щелчок при нажатии на педаль сцепления.
сообщение 28.12.2009, 21:58
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
появился недавно, проявляется периодически.
выражается в заметном щелчке откуда-то слева-снизу при нажатии на педаль сцепления "вниз", в самом начале хода, на 1-2-3 проявляется точно, дальше возможно просто не слышно за другими шумами.
пробел 55к+, 5 лет.
что то может быть?
Ответов (1 - 26)
Шадов
сообщение 28.12.2009, 22:22
Щелчок слышится из салона иди извне?
сообщение 28.12.2009, 22:30
Мой город: Msk
изнутри слышен. извне - не знаю.
Шадов
сообщение 28.12.2009, 22:34
в смысле - источник звука - снаружи или внутри салона?
dinosavr
сообщение 28.12.2009, 23:05
Из: Моск.обл.
была похожая проблема. Брызнул ВД-шкой на все движущиеся части привода сцепления, особенно на пружину. Прошло.
Но!!! Теперь появился противный такой скрип при медленном нажатии и отпускании педали! Вот чего с этим делать пока не решил, ВД-шка уже не спасла, видимо трение где-то вне педального узла.
Можт кто знает что может быть?
Шадов
сообщение 28.12.2009, 23:09
ВэДэ-шка всю смазку со втулок смыла. Классика...((( Нельзя ВэДэ-шкой пользоваться кроме как для отворачивания прикипевшего крепежа(((
Побрызгай теперь на втулки оси педали или силиконовой смазкой, или тех. вазелином. Всё это легко можно купить в аэрозольном исполнении.
dinosavr
сообщение 28.12.2009, 23:31
Из: Моск.обл.
Шадов
блин, точно, возможно ты прав. Попробую обязательно!
Вот только силиконовой не стал бы, помню как на форуме писали, что брызгали ей скрипящие ограничители задних дверей - становилось еще хуже (( А вот тех.вазелином надо попробовать!
Спасибо! ;-)
Но все таки ощущение, что это идет из-вне салона. А может что-то из деталей сцепления скрипеть в подкапотном пространстве?
Шадов
сообщение 28.12.2009, 23:37
Цитата(dinosavr)
Шадов
Спасибо! ;-)
Могут - пружины корзины сцепления, вилка, но это ты врятли услышишь при заведённом моторе, тем более на ходу
dinosavr
сообщение 28.12.2009, 23:56
Из: Моск.обл.
а на ходу я и не слышу :grin:, но отчетливо чувствую ногой при выжиме педали как бы микро рывки что ли, не знаю как описАть, подрагивания от "сухого" трения. А сам скрип слышен в тишине.
А вилку можно как-то смазать? Как к ней подобраться?
Шадов
сообщение 29.12.2009, 0:01
От вилки на ногу не передается - гидравлика мешает :grin:
99.9 что это по втулкам скрипит. По сухому работают(((
И места крепления пружины педали тоже смаж
dinosavr
сообщение 29.12.2009, 0:10
Из: Моск.обл.
Ок! Спасибо! ;-)
сообщение 29.12.2009, 7:40
Мой город: Msk
щелчок слышен и чувствуется как легкое доп.сопротивление педали. так как слышен очень четко снизу-слева - вероятно, все таки внутри салона.
Шадов
сообщение 30.12.2009, 1:41
см. выше в части пружины
jorik84
сообщение 11.1.2010, 21:35
Из: Ростов-на-Дону
а у меня появился небольшой шум, отчетливо слышимый за бортом, при небольшом, очень небольшом! нажатии на сцепление, а на выжатом сцеплении появляются скрипы. это что за болезнь подскажите?
1,3 103 т. пробега
Шадов
сообщение 12.1.2010, 1:54
1,3 103 т. пробега
это не криминально.
Скрипы, если они разовые, тоже не криминальны.
Если скрипы при выжатой педали постоянны - тогда нужно разбираться (((
jorik84
сообщение 12.1.2010, 8:10
Из: Ростов-на-Дону
постоянно это и происходит и кстати появилось это все с приходом холодов )))
Шадов
сообщение 12.1.2010, 13:09
ты держишь педаль в нажатом состоянии и при этом постоянно что-то там скрипит
или
однократный скрип при каждом нажатии на педаль
jorik84
сообщение 12.1.2010, 19:21
Из: Ростов-на-Дону
постоянно скрипит при нажатой педале
Шадов
сообщение 12.1.2010, 20:13
похоже на кончину выжимного
jorik84
сообщение 12.1.2010, 20:16
Из: Ростов-на-Дону
ок, а если менять, то менять все сразу (корзину, диск и т.д.) или можно и так
просто кто как говорит.... один то другой другое...
Шадов
сообщение 12.1.2010, 20:19
сцепление меняется комплектом
jorik84
сообщение 12.1.2010, 20:23
Из: Ростов-на-Дону
диск, корзина, выжимной, вилка.... усё?
Шадов
сообщение 12.1.2010, 20:39
диск, корзина , выжимной - 100%
вилка и направляющая ( это часть корпуса КПП кстати )выжимного - по состоянию.
Пробег суммарный какой?
Сколько прошло это сцепление?
jorik84
сообщение 12.1.2010, 20:42
Из: Ростов-на-Дону
100 тыщ. с хвостиком... )))
Шадов
сообщение 12.1.2010, 20:48
судя по пробегу - сцепление ты не сильно насиловал.
имхо с вилкой и направляющей не должно быть проблем.
Если вилки не дорогие - есть смысл заменить
jorik84
сообщение 12.1.2010, 20:50
Из: Ростов-на-Дону
Шадов
спасибо за консультацию!
Шадов
сообщение 12.1.2010, 20:52
jorik84
Удачи))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 4:51
