А Ты ставил тахометр выносной? |
31.12.2009, 21:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов |
Помогите пожалуиста...куплен тахометр и 3 провода, в инструкции все написано, да...но где искать эти катушки? Кто подробно опишет координаты доступа к катушкам, проводам? Очень надо
31.12.2009, 21:44
1.1.2010, 11:49
Ответа на вопрос здесь не прозвучало...
Вопрос остается в силе |
1.1.2010, 11:56
Цитата(vito) Помогите пожалуиста...куплен тахометр и 3 провода, в инструкции все написано... Инструкция-то у тебя, а мы здесь сидим. :smile:
1.1.2010, 12:17
Имею
red +12 Volts ignition switch Black Ground Green To coil negative(-) or electronic ignition Распишите пожалуиста поподробнее куда зацепить? |
1.1.2010, 12:27
В схемах понимаешь? И есть ли выбор числа цилиндров?
1.1.2010, 12:36
1.1.2010, 12:37
Выбор кол-ва цилиндров имеется...в схеме не шарю=) ну это под рулем добро находится?
1.1.2010, 12:46
Я сам не делал, но вижу два варианта.
1. Подключить к выходу тахосигнала на приборку, это удобно:
к разъему МС21 серо-оранжевый тонкий. 2.Если не будет работать, то к зелкному или белому толстому выходу мозгов (слева от педали сцепления внизу (но тут я могу ошибаться). |
1.1.2010, 12:48
Вот это уже дело...наглядное, так наглядное пособие...большое спасибо.С новым годом! Уверен все получится
1.1.2010, 12:51
Это было про зеленый. Красный - к белому на разъеме IP/D - 6 контакт. Черный - к кузову. |
1.1.2010, 13:29
Я так понимаю к кузову - это тоже самое что и подкрутить провод к любому черному проводу авто?
1.1.2010, 13:39
Про любой не знаю, но где-то так. :smile:
2.1.2010, 11:59
Вот мне ктото подсказал что цепануть можно к диагностическому разьему...где поискать его распиновку?
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 7:45 |
