Помогайте, бывалые!! Машинко едет, но не греется
Пашкевич
сообщение 6.1.2010, 2:24
Из: Н.Новгород
.. гетц 1,3.. на холостых прогрев нормальный, а при движении стрелка упорно движется к "0"... В чем, по-вашему, может быть проблема?
зы. Ездил к официалам: термостат в поряде.
Ответов (1 - 35)
Пашкевич
сообщение 6.1.2010, 2:37
Из: Н.Новгород
очень :!: надо.....
GREY08
сообщение 6.1.2010, 3:00
Из: казань
всё таки на термостат похоже, поменяй, деталька копеечная, да и меняется за 2 минуты
Шадов
сообщение 6.1.2010, 3:29
патрубки радиатора щупать нужно. По скорости прогрева нижнего патрубка радиатора после холодного пуска мотора можно выявить возможные проблемы с термостатом.
Печка работает? Дует холодным или горячим?
Уровень а/ф в радиаторе и расширителе нормальный?
MaxMan
сообщение 6.1.2010, 8:40
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Пашкевич
засунь волшебную картонку перед радиатором. Ежели ситуация улучшится, то я все же склонен диагностировать гибель термостата. Мой помирал с такими же симптомами.
Qzen
сообщение 6.1.2010, 9:34
Из: Екатеринбруг
Меняй термостат, недавно с тем же самым вопрос за голову держался. На холосытх греется, как только едеш стрелка в ноль. Достали термостат он все время в открытом положений был.
сообщение 6.1.2010, 9:45
Из: Ленинграда
1. как они это проверяли? При тебе?
2. Как они прокомментировали вообще ситуацию? Их предположения?
ADK-XXI
сообщение 6.1.2010, 10:46
Из: С-Пб, Щемиловка.
Пашкевич
Конкретнее условия расскажите.
Температура за бортом?
Режим работы печки?
Вполне реальная ситуация, когда на трассе в мороз при высокой скорости достаточно включить внешний приток воздуха и сильный обдув вентилятора печки и максимум температуры (левая ручка) и двигатель остудится.
К влиянию печки добавляется и обдув самого двигателя холодным набегающим встречным воздухом.
Есть смысл прикрыть воздухоприток в "морде" и бампере. ИМХО.
Относительно термостата инфу о исправности будем считать достоверной. Иначе, это как раз и есть причина баги.
Пашкевич
сообщение 6.1.2010, 12:50
Из: Н.Новгород
Дело в том, что все эти симптомы появились в оттепель, в +2. До этого было -26 и все было ок..
Отопитель сейчас дает теплый воздух, но недостаточно теплый как при нормальных показателях.
Смущают официалы, которые проверили термостат и по их словам он в норме.
Шадов
сообщение 6.1.2010, 12:57
Попробую еще раз. )))
Щупай патрубки радиатора при прогреве холодного мотора.
Если нижний долго будет холодным, а потом резко ( при полном прогреве ) нагреется - с термостатом всё ОК.
Если нижний будет теплеть одновременно ( или чуть позже ) верхнего - термостату ппц ( не закрывается )
Пашкевич
сообщение 6.1.2010, 16:38
Из: Н.Новгород
хорошо, попробую..)
ADK-XXI
сообщение 7.1.2010, 10:54
При +2 скорее проблемы с термостатом. При чем достаточно погреть машинку на стоянке, щупая патрубки радиатора. Если радиатор плавно согревается, пошлите официалов в известном направлении ;-)
Пашкевич
сообщение 8.1.2010, 9:54
Из: Н.Новгород
Уже послал... ;-)
aneurysm
сообщение 9.1.2010, 21:37
такая же беда приключилась..двиг остывает. причем заметил, что баг проявляется если приостанавливать работу двигателя минут на 10..т.е. вышел из дома прогрел-поехал теппература поднялась до нормы и не падала..доехал магазина 5-7км....через 10 минут поехал без прогрева и температура вместо того что добирать градусы-падает..встаешь, прогреваешь на холостых до рабочей температуры и все становится в норм. а вот если не останавливаться..или разница между поездками будет пару часов. то с нуля прогревается до нормы и не падает..уровень антифриза в норме
Шадов
доберусь до гаража потрогаю патрубки
ADK-XXI
сообщение 9.1.2010, 23:44
aneurysm
Пузырь там какой-нибудь в системе охлаждения не сидит? Я с таким встречался, но на других машинах.
casha12345
сообщение 10.1.2010, 21:25
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ADK-XXI
aneurysm
Откуда ему там появиться, если до этого было всё нормально и уровень антифриза в норме, помпа не менялась.
perec
сообщение 29.1.2010, 1:19
Из: Питер
такой же баг, прогрел поехал все гуд, оставил машину на 20 минут, вернулся при движении больше 60 стрелка стремительно к "0" укуел ,когда увидел ))) после остановился снова прогрел на хх поехал тот же бред , печка на первом красном делении 3-я скорость, дует теплым, уровень ож в норме,.... блин если картонка не поможет - замена термостата полюбому... пы сы на прогретом моторе патрубки ( оба ) горячие ...
perec
сообщение 29.1.2010, 1:22
Из: Питер
ах да при - 26 такого не было сейчас -16 и проявилось
sacha_don
сообщение 14.2.2010, 13:44
Из: Украина, Донецк
а расскажите пожалуйста процесс замены и стоимость самого термостата? ато и у меня тоже самое
sacha_don
сообщение 18.2.2010, 21:13
Из: Украина, Донецк
а может быть такое что - ТО ОЧ ДОЛГО ГРЕЕТСЯ (ОТКРЫТ ТЕРМОСТАТ) - ТО НОРМАЛЬНО - ТО ОПЯТЬ ОЧ ДОЛГО - то опять нормально????
Vector
сообщение 18.4.2010, 21:21
Из: Екабу
у меня зимой такой глюк был что по городу весь день катаешься а стрелка нагрева движка на нуле и плюс ещё печка холодным воздухом дует, как стало чуть теплее то стало всё в порядке...
mirosh_ka
сообщение 13.11.2010, 15:35
Мой город: Воронеж
У меня похожая проблема, но машина всегда плохо греется, а не только , когда едешь.
Точно знаю,что течет радиатор, но раньше тем не менее прогревалась нормально. Знатоки, подскажите, пожалуйста, это термостат накрылся?
mirosh_ka
сообщение 15.11.2010, 15:51
Мой город: Воронеж
еще поправочка: если печку выключить, то греется все отлично. как только включаю, стрелка ползет влево.
сообщение 15.11.2010, 16:01
Кромешник
вот сперва течь устрани,а после уже станет ясно надо ли менять термостат или нет
сообщение 17.11.2010, 11:35
mirosh_ka, Vector,
- у нас в машинах нету краника печки !!!
- охл.жидкость всегда ! подается в радиатор печки ...
регулировкой температуры печки - перенаправляются только воздушные потоки на обдув этого радиатора ... ( через печку или в обход её )
... так что ваши заявления "вывернул регулятор в сторону холодного - движок стал нагреваться ..." бес-почвенны
mirosh_ka
сообщение 17.11.2010, 15:06
Мой город: Воронеж
WADIE, правильно ли я Вас поняла: включение печки и остывание двигателя - не связанные друг с другом вещи? Как тогда объяснить тот факт, что это все же имеет место быть? Не коллективной же галлюцинацией!
сообщение 17.11.2010, 15:31
- охл.жидкость всегда ! подается в радиатор печки ...( если она прокачивается помпой )
регулировкой температуры печки - перенаправляются только воздушные потоки на обдув этого радиатора ... ( через печку-горячий или в обход её-холодный )
( если охлаждающая жидкость - холодная - то печка греть не будет .... если на улице - жара то воздух холодным не будет без кондея )
- что тут не понятно ???
- чудес не бывает !!!
сообщение 17.11.2010, 15:50
mirosh_ka,
- у тебя скорее всего в сиситеме охлажденя воздушная пробка ....
mirosh_ka
сообщение 17.11.2010, 15:51
Мой город: Воронеж
WADIE, то, о чем вы пишете, ясно и понятно : при холодном двигателе печка никак не будет дуть горячим. но я спрашивала не об этом, а о причинах резкого остывания двигателя при включении печки, или как вариант , о том ,что машина вообще не греется, если печку включать сразу же.
сообщение 17.11.2010, 16:57
mirosh_ka, - я еще раз пишу : чудес не бывает !!!
- как регулятор температуры печки завязан на температуру двигателя ???????
это независимые друг от друга системы никак !!!
а раз течет радиатор то :
- возможны вождушные пробки в системе охлаждения
- возможно не работает термостат
- исправна ли помпа ???
попробуй на :
на нейтрале - печка на тепло ! - заведи движок ! - и минут 20 поддерживай обороты - около 2000 = движок должен быть уже горячим !
попробуй - не рассуждай !!!!
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2010, 17:02
@lf
сообщение 17.11.2010, 21:06
Из: Самара
Мой город: Самара
Могу предположить, что термостат не полностью перекрывает большой круг, и из-за этого печка выстуживает двигатель.
Banderas
сообщение 17.11.2010, 22:25
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
А че предполагать? Руки осторожно под капот, и потрогать патрубки. Если все нормально, то как машину завели и она работает около 5-7 мин(приблизительно), потрогайте самый верхний патрубок, он должен уже быть теплым, почти горячим, а нижний еще должен быть холодным. И постепенно нижний патрубок будет нагреваться, т.е. более холодный антифриз пойдет в блок, а из блока через верхний патрубок в радиатор охлаждаться. Как заметил WADIE, скорее всего воздушная пробка. Тем более если есть где-то течь. Попробуйте на заведенном двигателе снять пробку радиатора и пусть без нее мотор поработает минут 5, если есть воздух, он будет выходить, а вы в это время осторожно пообжимайте руками патрубки, это как бы эффект придать:) воздух быстрее уйдет.
Сам с подобным не сталкивался, у меня вообще печка молотит, что руку вплотную если подставляю к центральному воздуховоду, удержать более 10 сек. не могу, горячо. А ну и чтобы двигатель быстрее нагреть, да не включайте вы вентилятор печки первые 2-3 мин.
Vadim-IV
сообщение 17.11.2010, 22:51
Из: Иваново
Как это понимать?! Радиатор печки весьма активно отбирает тепло от движка. Не зря раньше, когда движки были без электровентиляторов, советовали в жару при перегреве включать на полную печку - помогало!
mirosh_ka
сообщение 18.11.2010, 9:58
Мой город: Воронеж
Спасибо за помощь!!
Вчера меняли радиатор, ситуация оказалась такая : перед продажей в радиатор залили какую-то американскую жидкость (не помню как зовется, Анти... что-то там), которая временно предотвращает протекание. Эта "чудо-штука" и испортила термостат.
сообщение 18.11.2010, 12:38
- поток жидкости через радиатор печки - всегда постоянен (зависит от оборотов двигателя) и НЕ зависит от положения ручки регулятора температуры ......
- вот так буквально и понимать !!! ...
сообщение 21.11.2010, 10:26
- раньше нагрев печки регулировался краником ( менялся поток охлаждающей жидкости через печку ) ....
- сейчас поток жидкости через печку постоянен - а регулируется потоком воздуха обдувающим эту самую печку ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:48
