Регулировка бокового зеркала |
10.8.2012, 17:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2012 Мой город: Киров |
Подскажите, можно ли как-нибудь отрегулировать левое боковое зеркало? Вправо-влево вертится без проблем элекроприводом, а вверх-вниз никак не повернуть. Это у всех гетсов или только у меня? Я невысокого роста, и вижу в него только небо. Сиденье подняла на сколько можно, уж не знаю, подушку еще подкладывать что ли.:)
10.8.2012, 17:56
Lilu666, вверх-вниз хотя бы жужжит моторчик?
10.8.2012, 20:11
Если достаточно сильно надавить на зеркало, оно провернётся в держателе с небольшим потрескиванием, таким образом можно ПОКА подрегулировать его вручную
10.8.2012, 20:58
Lilu666, вверх-вниз хотя бы жужжит моторчик? Да, моторчик жужжит, но зеркало никак не реагирует. С правым зеркалом то же самое, вертится только вправо-влево. Так все-таки это глюк только моей машины, на остальных зеркала регулируются вверх-вниз? Если достаточно сильно надавить на зеркало, оно провернётся в держателе с небольшим потрескиванием, таким образом можно ПОКА подрегулировать его вручную Хм, попробую так сделать. Надеюсь не сломаю... |
10.8.2012, 22:06
Lilu666, зеркальный элемент мог просто "выскочить" из креплений в корпусе зеркала, либо тросы слабо закреплены.
10.8.2012, 22:34
Lilu666, у вас залипли кнопки управления. Надо разбирать блок и чистить контакты. Могу предложить из серии "вредных советов" по быстрому ни чего не снимая: возьмите чистый спирт, наберите в маленький шприц и влейте его в блок управления в щели по кругу и в центр между кнопками. При этом интенсивно нажимайте на все кнопки по очереди. обязательно при этом не включать зажигание, а лучше снять клемму с аккумулятора!!! Подождать пару часов пока спирт высохнет и попробовать работоспособность.
11.8.2012, 6:42
Этот способ успешно применяется для разработки залипших кнопок подоогрева сидений.
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 15:31 |
