Как правильно снять клеммы с АКБ?
petgetz
сообщение 6.1.2010, 11:34
Из: Пермь
Мой город: Perm
порядок таков - сперва минус потом плюс.
но интересует еще сам факт снятия:
например плюсовая в кожухе,
снимаю кожух, там типа колпачка с гайкой. гайку откручивать совсем или только ослабить? далее стягивать колпачок с клеммы?
минусовой более понятен - там типа зажима вокруг клеммы - ослабил и снялось.
- petgetz   Как правильно снять клеммы с АКБ?   6.1.2010, 11:34
- - raging   Тоже уже говорилось. Крутим гайку на плюсе. Сначал...   6.1.2010, 11:49
- - petgetz   теперь понял. бладабрю.   6.1.2010, 11:53
- - unitoxa   Re: Как правильно снять клеммы с акка?   11.1.2010, 22:47
- - raging   unitoxa По идее должны быть у официалов,но можно и...   11.1.2010, 22:56
- - unitoxa   к сожалению у офицалов нет и, как они(офицалы) сам...   11.1.2010, 23:11
- - raging   unitoxa вон машинки битые разбирают.спроси.думаю,м...   11.1.2010, 23:48
- - mak506   Подскажите как при снятии АКБ отключить сигналку, ...   22.1.2010, 13:20
- - Leser   дырку для ключика искать надо на сирене автономной...   22.1.2010, 13:31
- - mak506   Leser Ситуация проясняется. Осталось теперь только...   22.1.2010, 13:38
- - Максим   под капотом ищи, естественно. у меня у правого кры...   22.1.2010, 13:54
- - Александр23   Кто орет, тот и сирена. По звуку ищите.   22.1.2010, 19:34
- - Leser   Ну в крайнем случае фото подкапотного пространства...   22.1.2010, 20:33
- - Jarlacks   unitoxa ЦитатаА теперь подскажите неловкому гетцов...   30.1.2010, 0:45
- - Шадов   Jarlacks если это АВА Шведская - то далеко не копе...   30.1.2010, 1:12
- - Jarlacks   Шадов Да я думаю оттедова только цангу можно взять...   30.1.2010, 1:34
- - Шадов   Jarlacks тоже верно)))   30.1.2010, 1:50
- - Dmitry M   возможно немного офтоп, но поиск совсем не помог п...   10.2.2010, 9:05
|- - Алеф   Цитата(Dmitry M @ 10.2.2010, 9:05) возмож...   10.2.2010, 9:12
- - Dmitry M   Цитата(Алеф @ 10.2.2010, 9:12) http://www...   10.2.2010, 9:49
- - antikoresh   Дмитрий М. Как прийдет клемма отпишитесь, она в с...   11.2.2010, 12:56
- - Dmitry M   antikoresh я пока не заказал, позже буду заказыва...   11.2.2010, 13:51
- - Dmitry M   как и обещал отписываюсь по факту получения 37290-...   20.4.2010, 7:47
- - 240getz   тема устарела , а как без зажимчика ?? как решили ...   15.5.2010, 13:52
- - Tloo-ZaRaZa   Потерял зажим зимой, когда было массовое замерзани...   18.5.2010, 12:04
- - Александр23   Tloo-ZaRaZa, Размер клемм стандартный. Разные тол...   18.5.2010, 18:17
- - SemkaRu   Кто может выложить фотографию оригинальной клеммы,...   13.2.2012, 12:29
|- - Denisjuk   Цитата(SemkaRu @ 13.2.2012, 14:29) Кто мо...   21.3.2012, 21:46
|- - rvova   Цитата(Denisjuk @ 21.3.2012, 23:46) Вот ф...   26.4.2012, 10:06
|- - rvova   Цитата(rvova @ 26.4.2012, 12:06) не могу ...   8.8.2012, 14:41
|- - WADIE   Цитата(rvova @ 8.8.2012, 15:41) Еще раз п...   9.8.2012, 8:45
|- - Eddwardo   Цитата(rvova @ 8.8.2012, 16:41) Еще раз п...   14.6.2017, 17:13
- - NetworkClown   Поменял штатную на обычную позолоченую клему. 4 го...   8.8.2012, 15:25
- - MIG   Друзья, помогите! Потеряла внутреннюю часть за...   13.8.2012, 11:05
- - Garland   В этой теме нашлась клемма! Код 37250-2E000.   9.2.2013, 15:26
- - Ivan1   Случайно увидел эту тему и решил спросить, а в чём...   15.6.2017, 7:52
- - oldgetz   Ivan1, т.к. в гетце управление электроникой по ...   15.6.2017, 8:56
|- - ABars   Цитата(oldgetz @ 15.6.2017, 9:56) ... т.к...   15.6.2017, 13:55
|- - Brodilis   Цитата(oldgetz @ 15.6.2017, 9:56) Ivan1, ...   15.6.2017, 18:02
|- - alexxxela   Цитата(oldgetz @ 15.6.2017, 8:56) по той ...   15.6.2017, 20:06
- - oldgetz   Brodilis, это если руки кривые или постоянно пьян...   15.6.2017, 18:51
- - Accelerator   что может произойти если на холостом ходу или при ...   8.2.2019, 14:54
|- - Алексей 70   Цитата(Accelerator @ 8.2.2019, 14:54) что...   8.2.2019, 16:44
|- - delfinn   Цитата(Accelerator @ 8.2.2019, 14:54) что...   9.2.2019, 23:50
|- - Brodilis   Цитата(delfinn @ 10.2.2019, 0:50) Переста...   10.2.2019, 2:26
- - Accelerator   по ссылке сказано что если клемма слетит с плюса а...   8.2.2019, 17:27
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 8.2.2019, 18:27) ......   8.2.2019, 17:47
|- - Алексей 70   Цитата(ABars @ 8.2.2019, 17:47) Может про...   8.2.2019, 17:50
|- - ABars   Цитата(Алексей 70 @ 8.2.2019, 18:50) Это ...   8.2.2019, 17:59
|- - Алексей 70   Цитата(ABars @ 8.2.2019, 17:59) При соска...   8.2.2019, 18:26
- - Accelerator   оригинальный ход мышления и чувство юмора ECU (ан...   8.2.2019, 18:35
- - Accelerator   главный вопрос если заглохнет на скорости и ежели ...   8.2.2019, 19:05
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 8.2.2019, 20:05) гла...   9.2.2019, 3:35
|- - galileo   Цитата(ABars @ 9.2.2019, 4:35) Был случай...   9.2.2019, 9:41
|- - ABars   Цитата(galileo @ 9.2.2019, 10:41) на ручк...   9.2.2019, 10:33
|- - galileo   Цитата(ABars @ 9.2.2019, 11:33) ИМХО1 А к...   9.2.2019, 16:06
|- - ABars   Цитата(galileo @ 9.2.2019, 17:06) ... С ч...   10.2.2019, 2:04
- - SoDimon   Accelerator, открываешь капот и сразу в глаза брос...   8.2.2019, 19:56
- - Alex75   А с чего это вы решили, что двигло заглохнет? Напр...   9.2.2019, 13:35
|- - ABars   Цитата(Alex75 @ 9.2.2019, 14:35) А с чего...   9.2.2019, 16:07
- - SoDimon   На Жигулях карбюраторных так и делали, тем самым п...   10.2.2019, 11:33
- - Brodilis   SoDimon, В бортовую сеть уйдет напруга. Но лучше ...   10.2.2019, 12:34
|- - SoDimon   Цитата(Brodilis @ 10.2.2019, 12:34) SoDim...   11.2.2019, 10:03
- - WADIE   напряжение никуда не денется ! оно или есть ( ...   10.2.2019, 15:42
- - дывялвипм   Не надо молиться на АКБ. При штатной работе генера...   10.2.2019, 16:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 17:50
