Как завести машину в мороз? (Часть II) |
14.1.2010, 23:03
#401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.1.2010 Из: Владимир |
а вы думаете , что только гетцы плохо заводятся в мороз. Недавно, как раз перед новым годом кадиллак мертвый заводил.
14.1.2010, 23:06
#402
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Не в оф сервисе работаем?
14.1.2010, 23:08
#403
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 11.1.2009 Из: Сургут |
Цитата(Владимирский) а вы думаете , что только гетцы плохо заводятся в мороз. Недавно, как раз перед новым годом кадиллак мертвый заводил.
И причем тут кадиллак, это форум владельцев Getz, проблемы обсуждают соответствующие! |
14.1.2010, 23:09
#404
Сколько раз я менял эти колечки. Как только снимешь "конченый " насос, и необходимо поставить новый - эти разбухшие резиновые колечки обратно уже не лезут. Надо ставить новые. Для меня это просто открытие, нонсес.
14.1.2010, 23:10
#405
TSV, кодиллак я для примера привел.
14.1.2010, 23:16
#406
Цитата(Владимирский) при чем тут колечки!!! Полная чушь. Если есть утечка, то не будет давления. Если она минимальна, насос этого не заметит. Т.к. максимальное давление насоса составляет около 6 атм. Для нормальной работы двигателя достаточно 2,5 атм. Остальное топливо сбрасывается в бак. Проблема вся, в нашем топливе.
Проблема в том что насос не даёт этих 6 очков, а значит в рампу не приходит нужных 3,5 очков ......... всё просто. |
14.1.2010, 23:24
#407
по мере износа насоса, действительно давление падает. Но Вы это заметите, только тогда , когда скорость потребления топлива двигателем будет больше, чем может давать насос. Вот тогда и появятся провалы при резком нажатии на акселерометр. Плохая динамика, так сказать. Но тогда уже надо будет менять не колечки, а сам насос.
14.1.2010, 23:36
#408
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка. |
Владимирский
Если Вы не поленитесь пробежаться по темам форума, связанным с "проблемами холодного пуска", то сможете заметить, что не только Вас посещают сомнения в "колечечной" версии. Но, не доверять форумчанам, у которых работы, связанные с переборкой насоса и заменой колец проблему ликвидировали просто не корректно, если не сказать грубее. При чем, обратите внимание, я не говорю просто о замене уплотнителей. Вот. Так что предлагайте возможные варианты . Засорение фильтра, лед в насосе уже застолблены. ;-) |
14.1.2010, 23:46
#409
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва |
Подскажите пжл: сохраняется ли гарантия на машину, если владелец сам поменял свечи во время гарантийного периода? машина не завелась первый раз в декабрьские морозы в минус 22, а сейчас и при минус 7 отказывается меня возить) свчи поменяла, но результата нет, придется везти на сервис
14.1.2010, 23:53
#410
Если свечи рекомендованные производителем,все будет нормально.
14.1.2010, 23:58
#411
ADK-XXI
Может быть при замене колец насос,фильтр просушивается,и это как раз и есть решение проблемы,а не замена колец. :grin: |
15.1.2010, 0:07
#412
низкая испаряемость топлива. Она ведет к затрудненному запуску холодного двигателя, из-за этого и медленный прогрев двигателя, плохая работа в холодную погоду, черные отложения на свечках и в камере сгорания. Кстати, содержание воды в топливе тоже ведет к затрудненному запуску двигателя. При этом может подергиваться автомобиль, будет увеличен расход топлива, неравномерная работа на холостых оборотах.
Для справки: Состав смеси с весовыми частями 14,7 кг(воздух) к 1кг(топливо) считается нормальным, т.е. сгорает полностью без остатка, его еще называют стехиометрическим. Для разных режимов работы двигателя требуется разное соотношение воздух/топливо. При запуске двигателя соотношение составляет (1-5)воздух к 1(топливо), практически один к одному, т.е. полное обогащение топливом. При работе на х.х.~ 11:1, при равномерном движении 12-18:1, при разгоне 12-13:1. Основной фактор ухудшения испаряемости топлива - это низкая температура окружающего воздуха, которая во много раз увеличивает время испарения по сравнению с другими режимами работы двигателя. Так же, при одном и том же объеме воздуха, поступающего во впускной коллектор, массовое содержание воздуха разное и тоже зависит от температуры. При снижении температуры окружающего воздуха приводит к увеличению его плотности, в результате чего увеличивается масса воздуха. Это приводит к изменению соотношения 1:1. Что получается при этом: избыточное кол-во воздуха и низкая испаряемость топлива. Следствие- плохой запуск. Все мы знаем про летний и зимний бензин, но ни кто этим не заморачивается, что налили , на том и катаемся. |
15.1.2010, 0:23
#413
Владимирский
Лекция конечно хорошая ;-) ,но вернемся"к птичкам". На наших машинках стоит инжектор. При нормальном давлении,и естественно нормальных форсунках,топливо распыляется,практически испаряется. При низком давлении,топливо льется струйками,а испариться,как было сказано выше,не может,поэтому и элементарно заливает свечи. Парадокс,при низком давлении заливает свечи,но для зимы это логично. |
15.1.2010, 0:28
#414
raging, Вы на стенде видели как работают инжектора?
15.1.2010, 0:28
#415
Владимирский
Хорошая лекция. Встречный вопрос: почему после замены колечек машина устойчиво заводится в тех же условиях, в которых до смены она не заводилась. Общую теорию в ответе можно опустить. raging Все бы хорошо, но если б проблема была во влага, то глюк восстановился бы. Вопрос и к Вам остается. Не обижайтесь, я тоже пытаюсь понять в чем проблема и почему она так снимается. |
15.1.2010, 0:32
#416
Владимирский
зачем мне стенд?мне периодически приходится с ними вручную дело иметь. а что там на стенде?заинтриговал. |
15.1.2010, 0:36
#417
ADK-XXI
мне самому интересно!не могу уловить ни какой логики и закономерности.я продолжаю верить в свою версию.но...факт на лицо,а с фактами не спорят. |
15.1.2010, 0:39
#418
raging
даже если стравить в ручную топливо из всей топливной линии(имитировать некачественные топливные колечки) и попытаться завести двигатель, то рабочий насос обязан создать необходимое давление в системе , при прокрутке стартером. |
15.1.2010, 0:44
#419
Владимирский
А куда денется воздух из магистрали в таком случае? |
15.1.2010, 0:45
#420
Я в том плане, что обратки нет.
15.1.2010, 0:45
#421
raging
я имел ввиду стенд проверки работы инжекторов. Те инжектора которые льют(т.е. не держат топливо), на них естественно не только не заведешь , но и ездить не сможешь. |
15.1.2010, 0:46
#422
Владимирский
да все это я понимаю.даже если колечки травят,то не до такой степени,чтоб снизить давление.но меняют,и...машина начинает заводиться.вот и судим-рядим.почему?ни кто объяснить не может. |
15.1.2010, 0:46
#423
обратка есть в любом случае, или в рампе или в колбе насоса. |
15.1.2010, 0:54
#424
Во! Земляки встретились. Теперь не до нас.
Владимирский Так чем можно объяснить этот факт? До замены не заводилась и при -12,а после замены заводится и при -28. Это я не о себе. У меня и без замены все ОК. :smile: |
15.1.2010, 0:56
#425
П.С. Я вобще практически на спирте езжу :grin:
15.1.2010, 0:59
#426
была партия машин до 2006 года,у которых делал репрограмминг холодного пуска, именно для наших условий (тяжелых), сейчс все машины уже адаптированы к русским зимам и нашему какчественному топливу. Но все равно, пару раз приезжали машины с "мертвым" АКБ и залитыми свечами.
15.1.2010, 1:00
#427
Цитата(raging) Во! Земляки встретились. Теперь не до нас.
Владимирский Так чем можно объяснить этот факт? До замены не заводилась и при -12,а после замены заводится и при -28. Это я не о себе. У меня и без замены все ОК. :smile: Для меня -это необъяснимый факт!!! Ни какой логики. |
15.1.2010, 1:10
#428
Владимирский
:sad: ну вот... А я думал,сейчас придет грамотный мужик и все мне тупому объяснит. Не могу спокойно жить,когда что-то не понимаю. Кстати,а как моя версия об ошибке датчика температуры всасываемого воздуха? |
15.1.2010, 7:01
#429
в обратку, если хватит производительности насоса. Но, на самом деле, правильнее стравливать не топливо, а избыточное давление. ИМХО. |
15.1.2010, 7:28
#430
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 11.1.2010 Из: Абакан |
Добрый день!
Сегодня у нас - минус 15. Машина простояла всю ночь, утром завелась с полоборота. Тьфу, тьфу, тьфу. Ничего не делал, ничего не менял, ничего не переставлял. Просто утеплил подкапотное пространство... |
15.1.2010, 7:44
#431
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 29.6.2009 Из: Н.Новгород |
А вот еще факты: позавчера не завелась при -8, сегодня завелась при -15, НО вчера ездил 5 часов и по городу, а не 30 мин по трассе как обычно. Могло повлиять?
А проблемы с запуском появились когда был мороз 20-25. Может для гетца хорошо, когда прогревается как следует? Тогда надо просто закрыть решетку по старинке как на жигулях делал и все будет ок. |
15.1.2010, 9:06
#432
super80
5 часов по городу, это не только прогрев, хотя прогрелась наверняка, но и подзаряд батареи. При чем, скорее всего, батарея под капотом тоже прогрелась хорошенько и электролит в ней равномерно перемешался. А может еще и отсыревшее от перепадов температуры высоковольтное оборудование просохло. |
15.1.2010, 9:08
#433
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.1.2010 Из: Екатеринбург |
Здравствуйте! У меня та же проблема за заводом машины как и у большинства здесь. В связи с этим возник вопрос: если я совсем не смогу завести машину, не обязан ли сервисный центр доставить ее к себе за свой счет? Если не ошибаюсь, в законе о защите прав потребителей указано именно так.
15.1.2010, 9:13
#434
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 6.2.2009 |
Цитата(denis.bredikhin) Здравствуйте! У меня та же проблема за заводом машины как и у большинства здесь. В связи с этим возник вопрос: если я совсем не смогу завести машину, не обязан ли сервисный центр доставить ее к себе за свой счет? Если не ошибаюсь, в законе о защите прав потребителей указано именно так.
В случае, если ремонт будет признан гарантийным, обязаны оплатить, в ином случае платить Вам! На деле как правило платит хозяин аффты |
15.1.2010, 9:16
#435
Так что оффициалы не меняют кольца бензонасоса забесплатно? А если менять самому, чет у меня сомнения по поводу, что с купленными в экзисте подобных проблем не будет...
15.1.2010, 9:31
#436
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 6.4.2009 Из: Москва |
Цитата(thras41) Так что оффициалы не меняют кольца бензонасоса забесплатно? А если менять самому, чет у меня сомнения по поводу, что с купленными в экзисте подобных проблем не будет...
Меняют, завтра утром забираю. |
15.1.2010, 9:37
#437
Цитата(Викуся) Цитата(thras41) Так что оффициалы не меняют кольца бензонасоса забесплатно? А если менять самому, чет у меня сомнения по поводу, что с купленными в экзисте подобных проблем не будет...
Меняют, завтра утром забираю. А Вам где меняют? забесплатно? |
15.1.2010, 10:00
#438
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 14.9.2009 Из: Москва |
Судя по опросу из 53 человек замена резинок помогла только 7, у подавляющего большинства проблем вообще не было - 22, а 12 помгло шаманство с аккумулятором.
ИМХО - вопрос с проблематичной заводкой или в электрике - недостаточно мощности искры, что бы поджечь смесь, или в электронике - слишком богатая смесь. |
15.1.2010, 10:37
#439
В Рольф-Восток на Рязанке, а шаманить не надо, купите быстрый старт, в воздухозаборник и заводится в -28.
15.1.2010, 11:03
#440
Викуся
+1 |
15.1.2010, 11:05
#441
Викуся
А взрывается в любую погоду ;-) |
15.1.2010, 11:09
#442
Цитата(Владимирский) raging
даже если стравить в ручную топливо из всей топливной линии(имитировать некачественные топливные колечки) и попытаться завести двигатель, то рабочий насос обязан создать необходимое давление в системе , при прокрутке стартером. К выше сказанному, хочу добавить,что двигатель заведется не с первого или второго оборота, как мы привыкли, а с 5-7 оборота. Потому что система завоздушена и понадобиться некоторое время для того , чтобы прокачать систему через открывающие инжектора. |
15.1.2010, 11:18
#443
Цитата(raging) Владимирский
:sad: ну вот... А я думал,сейчас придет грамотный мужик и все мне тупому объяснит. Не могу спокойно жить,когда что-то не понимаю. Кстати,а как моя версия об ошибке датчика температуры всасываемого воздуха? Естественно!! При запуске двигателя учитывается и температура двигателя, температура воздуха, поток воздуха, атмосферное давление(содержание кислорода в воздухе),напряжение АКБ. Из этих параметров и складывается время открытия инжекторов. Для этого и пишутся несколько программ-алгоритмов работы(составляется база данных), которыми и пользуется блок управления двигателем для данного режима работы. |
15.1.2010, 11:23
#444
Цитата super80
5 часов по городу, это не только прогрев, хотя прогрелась наверняка, но и подзаряд батареи. При чем, скорее всего, батарея под капотом тоже прогрелась хорошенько и электролит в ней равномерно перемешался. А может еще и отсыревшее от перепадов температуры высоковольтное оборудование просохло. ADK-XXI У меня проблема точно не в аккуме, заряжал сутки, принес из тепла, разве что не перемешал электролит :smile: - все равно не помогло завести в -8 На счет высоковольтного оборуования не уверен, но с быстростартом заводится без проблем, дастоточно 1 сек распылить в воздохозаборник |
15.1.2010, 11:27
#445
super80
ты искусственно создаешь высокую испаряемость воспламеняющей жидкости. Достаточно немного прогреть камеру сгорания и этого хватит для повторного запуска двигателя. |
15.1.2010, 11:40
#446
Владимирский
Вопрос остается в силе. Я уже писал. Повторю еще раз. На многих машинках проявляются такие баги как то:плохой запуск при низких температурах,плавающие обороты-это уже в жару,повышенный расход топлива. У меня появилось подозрение,что датчики не верно определяют температуру,тоесть занижают ее на 5-8 градусов. В результате,при запуске создается,по показаниям датчиков,слишком богатая смесь. Мне кажется,что именно по этому и происходят эти проблемы. |
15.1.2010, 11:41
#447
super80
Быстрый старт сразу прыскаешь, или в начале покрутишь стартером? |
15.1.2010, 11:44
#448
Владимирский
Объясните, пожалусйта, поподробней. Просходит все так: приношу теплый заряженный аккумулятор, включаю зажигание и жду пока погаснут лампочки, кручу стартер 10 секунд вспышек нет, брызгаю быстростарт, заводится с полоборота, хх стабильный, газ не трагаю. Непонятно почему продолжает нормально работать на хх после того как летучка прогорит? |
15.1.2010, 12:14
#449
Цитата(Владимирский) super80
ты искусственно создаешь высокую испаряемость воспламеняющей жидкости. Достаточно немного прогреть камеру сгорания и этого хватит для повторного запуска двигателя. Возвращаемся к поиску штатного решения... Получается, что нормально топливо не распыляется/испаряется. Об этом свидетельствует отсутствие вспышек, невозможность запуска, сопровождаемые заливанием свечей (смотрим описание проблем в ветке). Что Вы может в этом ключе сказать, как практик о ненормальной работе форсунок? Я сталкивался с тем, что из-за отложений на форсунках топливо не распыляется, а подается в смесь каплями или струйками. Но у меня нет статистики. Кстати, эта неисправность может вызывать и неровную работу прогретого двигателя. Самодеятельно такая неисправность устранялась путем промывки демонтированных форсунок. Конкретно технологию, если нужно, могу вспомнить или найти на других форумах. Но почему помогает переборка насоса все-таки не ясно. :-( |
15.1.2010, 12:17
#450
Цитата(super80) Владимирский
Непонятно почему продолжает нормально работать на хх после того как летучка прогорит? Это может быть объяснено бОльшими оборотами двигателя, чем при пуске. Соответственно поток воздуха больше и топливо все-таки как-то начинает распыляться. ИМХО. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 6:01 |
