Помпа
redeemer
сообщение 7.1.2010, 20:46
Из: Тюмень
На пробеге примерно в 41тыщу появился такой цокающий звук подкапотом, который явно слышится в салоне когда не играет магнитола и не работает вентелятор. Съездил к официалам: сказали возможно помпа и выжимной подшипник сцепления!! При этом поменяли ремни ГУРа и кондера. после их замены звук стал не так явно слышен но проскакивает. Вопрос было ли у кого нибудь подобное и как может решилась проблема! а то отдавать за все эти дела порядка 10к оч не хочется..
- redeemer   Помпа   7.1.2010, 20:46
- - ГётцОднако   *   7.1.2010, 20:51
- - redeemer   якобы проверяли.. и сказали что тиа в ней причина....   7.1.2010, 20:53
- - ГётцОднако   х.з., у меня ужк 80тыс набегала, без признаков изн...   7.1.2010, 20:59
- - casha12345   ГётцОднако Цитатах.з., у меня ужк 80тыс набегала, ...   8.1.2010, 10:57
- - redeemer   вобщем думаю поменять эту помпу стоит она 1700р, з...   8.1.2010, 15:07
- - ГётцОднако   *   8.1.2010, 19:49
- - redeemer   может быть и был перетянут сейчас уже не проверить...   8.1.2010, 20:12
- - Начальник КТП   За всё надо платить. Ну шум, может так и надо. Мож...   8.1.2010, 20:48
- - ГётцОднако   *   8.1.2010, 21:55
|- - DarkElf   Цитата(ГётцОднако @ 8.1.2010, 21:55) а то...   9.3.2011, 9:25
|- - ass   Цитата(ГётцОднако @ 8.1.2010, 21:55) а то...   3.9.2011, 10:53
- - лёха 79   Re: Помпа   13.1.2010, 18:47
- - FAnton   Начальник КТП Цитатасними все приводные ремни (кро...   14.1.2010, 20:49
- - Serg74   У меня этот цокающий звук появился примерно на 60 ...   15.1.2010, 9:25
- - ADK-XXI   Serg74 Ну цокать много что может (не факт, что у В...   15.1.2010, 9:31
- - Shkody   Вот и уменя появился характерный звук изношенного ...   10.9.2010, 16:42
|- - Евген ПЖ   Цитата(Shkody @ 10.9.2010, 17:42) Вот и у...   14.9.2010, 22:41
- - Шадов   Хепу или СКФ - дОрого((( Может что есть по-проще п...   1.10.2010, 12:45
- - ЗоЯ_1969   Добрый день ! Подскажите пожалуйста. Поменяли ...   11.10.2010, 9:11
|- - о243ру   Цитата(ЗоЯ_1969 @ 11.10.2010, 9:11) Добры...   23.1.2011, 20:41
- - Герасим   А у меня такая шняга - походу, когда подтягивал ре...   14.2.2011, 12:32
|- - zelen   Цитата(Герасим @ 14.2.2011, 12:32) А у ме...   14.2.2011, 13:21
|- - Шадов   Цитата(zelen @ 14.2.2011, 13:21) Цитата(Г...   15.2.2011, 0:07
|- - zelen   Цитата(Шадов @ 15.2.2011, 0:07) это где т...   16.2.2011, 5:41
|- - Benp   Цитата(zelen @ 16.2.2011, 7:41) Цитата(Ша...   16.2.2011, 16:34
||- - Alina3   У меня где-то на 45 тысячах загремела помпа , но т...   16.2.2011, 16:47
|- - Шадов   Цитата(zelen @ 16.2.2011, 5:41) Цитата(Ша...   17.2.2011, 19:29
- - Герасим   Не течёт, только ушаталась походу из-за перетянуто...   14.2.2011, 21:57
- - Герасим   Цитата(Alina3 @ 16.2.2011, 16:47) У меня ...   18.2.2011, 21:59
- - shproteg   А как помпу поменять? Есть где-нибудь инструкция ж...   8.3.2011, 21:23
|- - zelen   Цитата(shproteg @ 8.3.2011, 21:23) А как ...   9.3.2011, 8:40
- - shproteg   Цитата(zelen @ 9.3.2011, 8:40) Цитата(shp...   9.3.2011, 18:06
- - WADIE   shproteg, ага ! - потому как : чтобы подлез...   13.3.2011, 10:17
|- - asd4352   Цитата(WADIE @ 13.3.2011, 10:17) shproteg...   13.3.2011, 17:23
- - Алеф   asd4352, ну так какие то результаты то есть? Мне п...   27.7.2011, 22:10
- - Алеф   Хорошо что на даче не стал сам лезть.... Нужно сни...   14.8.2011, 14:56
- - Бандитский творог   2 ALL сколько холит помпа на дорестайле? стоит ли ...   18.10.2011, 21:14
|- - DarkElf   Цитата(Бандитский творог @ 18.10.2011, 22...   2.11.2011, 14:48
- - Benp   у меня на 1.3л помпа 120т.км. отходила, но последн...   22.10.2011, 21:36
|- - vfk   Цитата(Benp @ 22.10.2011, 23:36) у меня н...   25.6.2013, 22:42
- - DarkElf   хотя, тот же экзист предлагает оригинал за 1300, а...   2.11.2011, 14:51
- - denchi   подскажите код помпы заменителя для 1,4 2006 г. Ро...   2.11.2011, 21:51
|- - Just Drol   Цитата(denchi @ 3.11.2011, 0:51) подскажи...   3.11.2011, 11:19
- - GreenX   Кто "родную" покупал/снимал, что там на ...   12.1.2012, 9:13
- - paulllll   Aisin не брать,развалилась через 1500км.   18.4.2012, 13:10
|- - Just Drol   Цитата(paulllll @ 18.4.2012, 17:10) Aisin...   21.4.2012, 1:55
- - paulllll   Поставил AMD, посмотрим сколько проживет.   27.4.2012, 12:18
- - anton_K_83   Подскажите сколько в среднем ходит помпа? А то вот...   15.5.2012, 7:07
|- - Just Drol   Цитата(anton_K_83 @ 15.5.2012, 11:07) Под...   19.5.2012, 9:40
|- - anton_K_83   Цитата(Just Drol @ 19.5.2012, 11:40) Я ду...   21.5.2012, 8:35
- - faza4   помогите новичку! машина 1,4 автомат 2010г , п...   28.10.2012, 10:09
- - dinamik   faza4, Нормально.У насоса ГУР такая же история. Г...   28.10.2012, 11:49
- - WADIE   vfk, нету !   25.6.2013, 22:46
|- - vfk   Цитата(WADIE @ 26.6.2013, 0:46) vfk, нет...   26.6.2013, 7:10
- - vfk   Совет тем, кто будет менять помпу. Старую прокладк...   2.7.2013, 14:01
- - FAnton   На 108 тысячах менял ремни. Покрутил шкив помпы - ...   15.10.2013, 7:21
- - Shkody   Пробег почти 180 000 вот сижу и думаю, менять помп...   24.10.2013, 11:39
- - WADIE   на 180 при смене ремня , поменял и помпу на всяк с...   24.10.2013, 12:06
- - Levsha621   хочу взять не особо дорогую помпу, мотор 1,6. Из п...   15.6.2014, 21:55
- - Brodilis   Levsha621, Из простых будет тока китайско-турецк...   16.6.2014, 0:41
- - Levsha621   еще полазил и понял что есть пару тройку номеров к...   17.6.2014, 12:02
- - 7гномов   Пробег 83 тыщи. Засвистело. Снял ремни - помпа. Об...   20.7.2015, 17:36
- - 7гномов   Добавлю. У помпы GMB семь небольших лопастей. У то...   21.7.2015, 14:27
- - 7гномов   Простите, ещё добавлю, вдруг кому пригодиться. Тем...   21.7.2015, 23:18
|- - Gesha#Msk   Цитата(7гномов @ 21.7.2015, 23:18) Прости...   29.8.2015, 21:44
- - Gesha#Msk   Помогите, други! Выйдя из геши, увидел течь ру...   28.8.2015, 11:41
|- - Gesha#Msk   Цитата(Gesha#Msk @ 28.8.2015, 11:41) Помо...   29.8.2015, 13:30
|- - ABars   Цитата(Gesha#Msk @ 28.8.2015, 12:41) ... ...   29.8.2015, 17:06
- - 7гномов   Сними ремни (генератора, гура) и крути всё, что та...   29.8.2015, 16:48
- - 7гномов   У Вас видимо 1,3 литра моторчик, у меня на фото дл...   30.8.2015, 23:03
- - finnish   Ребята, подскажите пожалуйста номер помпы гетц 1,1...   10.7.2016, 2:35
- - WADIE   finnish, 25100-02502 но проверьте по вин-у   10.7.2016, 8:27
- - Elmo   Приветствую, мужики на Hyundai Getz 1.4 Автомат, V...   7.8.2016, 13:06
- - WADIE   Elmo, про комплектность поставки надо уточнять у ...   7.8.2016, 13:58
- - Elmo   WADIE, спасибо, а антифриз тоже надо сразу докупат...   7.8.2016, 14:28
- - WADIE   Elmo, можете слить , и затем процедив через фильт...   7.8.2016, 15:01
- - Mik-lapin   На моём Геше пробег 245000 перестала греть печка, ...   25.9.2016, 19:21
|- - volf43   Цитата(Mik-lapin @ 25.9.2016, 19:21)...   25.9.2016, 20:19
- - WADIE   а что может сдохнуть в помпе , да и радиатор горяч...   26.9.2016, 10:40
- - Brodilis   WADIE, пробег 245тык- если помпа заводская то ...   26.9.2016, 11:57
- - Romeo60   Если помпа заклинит будет сразу заметно.   26.9.2016, 12:10
- - WADIE   у меня была замена помпы на 180тыс ... начали сопл...   26.9.2016, 13:03
- - Goliy   Здравствуйте! скажите на каком пробеге менять ...   4.12.2016, 20:39
|- - Brodilis   Цитата(Goliy @ 4.12.2016, 21:39) Здравств...   4.12.2016, 23:03
- - zlcat   Купил на двигатель 1.4 помпу Hepu, по случаю отдал...   29.1.2017, 20:50
- - Michelle   Подскажите, пробег 176 тыс. Готовлюсь к к очередно...   25.2.2017, 12:11
|- - avvvv   Цитата(Michelle @ 25.2.2017, 12:11) Подск...   25.2.2017, 12:49
|- - Michelle   Цитата(avvvv @ 25.2.2017, 11:49) ну и ант...   25.2.2017, 13:39
- - гетцовод   отписывался здесь по водяному насосу clck.ru/AdKJp...   25.2.2017, 13:41
- - WADIE   гетцовод, за амд комплект переплата ... за эти де...   25.2.2017, 18:56
- - Matvej   Какой ресурс у помпы. Машина 2008 года, пробег 530...   15.5.2019, 8:47
- - Brodilis   Matvej, Оригинальная помпа меняется на то120 или ...   15.5.2019, 9:52
- - WADIE   это по регламентным работам ... а так - смотрим :...   15.5.2019, 10:02
|- - zlcat   Цитата(WADIE @ 15.5.2019, 10:02) это по р...   15.5.2019, 23:10
|- - galileo   Цитата(zlcat @ 16.5.2019, 0:10) Точно...   16.5.2019, 7:53
|- - гетцовод   Цитата(galileo @ 16.5.2019, 7:53) У меня ...   6.2.2020, 16:25
- - tirex57   Кто ставил помпу AMD.PW13 отпишитесь.на два круга ...   5.2.2020, 11:37
- - ruslan33   Парни, какая помпа кроме оригинала по качеству нор...   22.10.2020, 16:53
- - SolovyevAndrej   Айсин .   24.10.2020, 1:17
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:08
