Помпа |
Помпа |
7.1.2010, 20:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 4.1.2006 Из: Тюмень |
На пробеге примерно в 41тыщу появился такой цокающий звук подкапотом, который явно слышится в салоне когда не играет магнитола и не работает вентелятор. Съездил к официалам: сказали возможно помпа и выжимной подшипник сцепления!! При этом поменяли ремни ГУРа и кондера. после их замены звук стал не так явно слышен но проскакивает. Вопрос было ли у кого нибудь подобное и как может решилась проблема! а то отдавать за все эти дела порядка 10к оч не хочется..
redeemer Помпа 7.1.2010, 20:46
ГётцОднако * 7.1.2010, 20:51
redeemer якобы проверяли.. и сказали что тиа в ней причина.... 7.1.2010, 20:53
ГётцОднако х.з., у меня ужк 80тыс набегала, без признаков изн... 7.1.2010, 20:59
casha12345 ГётцОднако
Цитатах.з., у меня ужк 80тыс набегала, ... 8.1.2010, 10:57
redeemer вобщем думаю поменять эту помпу стоит она 1700р, з... 8.1.2010, 15:07
ГётцОднако * 8.1.2010, 19:49
redeemer может быть и был перетянут сейчас уже не проверить... 8.1.2010, 20:12
Начальник КТП За всё надо платить.
Ну шум, может так и надо.
Мож... 8.1.2010, 20:48
ГётцОднако * 8.1.2010, 21:55
DarkElf Цитата(ГётцОднако @ 8.1.2010, 21:55) а то... 9.3.2011, 9:25
ass Цитата(ГётцОднако @ 8.1.2010, 21:55) а то... 3.9.2011, 10:53
лёха 79 Re: Помпа 13.1.2010, 18:47
FAnton Начальник КТП
Цитатасними все приводные ремни (кро... 14.1.2010, 20:49
Serg74 У меня этот цокающий звук появился примерно на 60 ... 15.1.2010, 9:25
ADK-XXI Serg74
Ну цокать много что может (не факт, что у В... 15.1.2010, 9:31
Shkody Вот и уменя появился характерный звук изношенного ... 10.9.2010, 16:42
Евген ПЖ Цитата(Shkody @ 10.9.2010, 17:42) Вот и у... 14.9.2010, 22:41
Шадов Хепу или СКФ - дОрого(((
Может что есть по-проще п... 1.10.2010, 12:45
ЗоЯ_1969 Добрый день !
Подскажите пожалуйста. Поменяли ... 11.10.2010, 9:11
о243ру Цитата(ЗоЯ_1969 @ 11.10.2010, 9:11) Добры... 23.1.2011, 20:41
Герасим А у меня такая шняга - походу, когда подтягивал ре... 14.2.2011, 12:32
zelen Цитата(Герасим @ 14.2.2011, 12:32) А у ме... 14.2.2011, 13:21
Шадов Цитата(zelen @ 14.2.2011, 13:21) Цитата(Г... 15.2.2011, 0:07
zelen Цитата(Шадов @ 15.2.2011, 0:07) это где т... 16.2.2011, 5:41
Benp Цитата(zelen @ 16.2.2011, 7:41) Цитата(Ша... 16.2.2011, 16:34
Alina3 У меня где-то на 45 тысячах загремела помпа , но т... 16.2.2011, 16:47
Шадов Цитата(zelen @ 16.2.2011, 5:41) Цитата(Ша... 17.2.2011, 19:29
Герасим Не течёт, только ушаталась походу из-за перетянуто... 14.2.2011, 21:57
Герасим Цитата(Alina3 @ 16.2.2011, 16:47) У меня ... 18.2.2011, 21:59
shproteg А как помпу поменять? Есть где-нибудь инструкция ж... 8.3.2011, 21:23
zelen Цитата(shproteg @ 8.3.2011, 21:23) А как ... 9.3.2011, 8:40
shproteg Цитата(zelen @ 9.3.2011, 8:40) Цитата(shp... 9.3.2011, 18:06
WADIE shproteg,
ага ! - потому как : чтобы подлез... 13.3.2011, 10:17
asd4352 Цитата(WADIE @ 13.3.2011, 10:17) shproteg... 13.3.2011, 17:23
Алеф asd4352, ну так какие то результаты то есть? Мне п... 27.7.2011, 22:10
Алеф Хорошо что на даче не стал сам лезть.... Нужно сни... 14.8.2011, 14:56
Бандитский творог 2 ALL
сколько холит помпа на дорестайле?
стоит ли ... 18.10.2011, 21:14
DarkElf Цитата(Бандитский творог @ 18.10.2011, 22... 2.11.2011, 14:48
Benp у меня на 1.3л помпа 120т.км. отходила, но последн... 22.10.2011, 21:36
vfk Цитата(Benp @ 22.10.2011, 23:36) у меня н... 25.6.2013, 22:42
DarkElf хотя, тот же экзист предлагает оригинал за 1300, а... 2.11.2011, 14:51
denchi подскажите код помпы заменителя для 1,4 2006 г. Ро... 2.11.2011, 21:51
Just Drol Цитата(denchi @ 3.11.2011, 0:51) подскажи... 3.11.2011, 11:19
GreenX Кто "родную" покупал/снимал, что там на ... 12.1.2012, 9:13
paulllll Aisin не брать,развалилась через 1500км. 18.4.2012, 13:10
Just Drol Цитата(paulllll @ 18.4.2012, 17:10) Aisin... 21.4.2012, 1:55
paulllll Поставил AMD, посмотрим сколько проживет. 27.4.2012, 12:18
anton_K_83 Подскажите сколько в среднем ходит помпа? А то вот... 15.5.2012, 7:07
Just Drol Цитата(anton_K_83 @ 15.5.2012, 11:07) Под... 19.5.2012, 9:40
anton_K_83 Цитата(Just Drol @ 19.5.2012, 11:40) Я ду... 21.5.2012, 8:35
faza4 помогите новичку! машина 1,4 автомат 2010г , п... 28.10.2012, 10:09
dinamik faza4,
Нормально.У насоса ГУР такая же история. Г... 28.10.2012, 11:49
WADIE vfk,
нету ! 25.6.2013, 22:46
vfk Цитата(WADIE @ 26.6.2013, 0:46) vfk,
нет... 26.6.2013, 7:10
vfk Совет тем, кто будет менять помпу.
Старую прокладк... 2.7.2013, 14:01
FAnton На 108 тысячах менял ремни. Покрутил шкив помпы - ... 15.10.2013, 7:21
Shkody Пробег почти 180 000 вот сижу и думаю, менять помп... 24.10.2013, 11:39
WADIE на 180 при смене ремня , поменял и помпу на всяк с... 24.10.2013, 12:06
Levsha621 хочу взять не особо дорогую помпу, мотор 1,6.
Из п... 15.6.2014, 21:55
Brodilis Levsha621,
Из простых будет тока китайско-турецк... 16.6.2014, 0:41
Levsha621 еще полазил и понял что есть пару тройку номеров к... 17.6.2014, 12:02
7гномов Пробег 83 тыщи. Засвистело. Снял ремни - помпа. Об... 20.7.2015, 17:36
7гномов Добавлю. У помпы GMB семь небольших лопастей. У то... 21.7.2015, 14:27
7гномов Простите, ещё добавлю, вдруг кому пригодиться.
Тем... 21.7.2015, 23:18
Gesha#Msk Цитата(7гномов @ 21.7.2015, 23:18) Прости... 29.8.2015, 21:44
Gesha#Msk Помогите, други!
Выйдя из геши, увидел течь ру... 28.8.2015, 11:41
Gesha#Msk Цитата(Gesha#Msk @ 28.8.2015, 11:41) Помо... 29.8.2015, 13:30
ABars Цитата(Gesha#Msk @ 28.8.2015, 12:41) ...
... 29.8.2015, 17:06
7гномов Сними ремни (генератора, гура) и крути всё, что та... 29.8.2015, 16:48
7гномов У Вас видимо 1,3 литра моторчик, у меня на фото дл... 30.8.2015, 23:03
finnish Ребята, подскажите пожалуйста номер помпы гетц 1,1... 10.7.2016, 2:35
WADIE finnish,
25100-02502 но проверьте по вин-у 10.7.2016, 8:27
Elmo Приветствую,
мужики на Hyundai Getz 1.4 Автомат, V... 7.8.2016, 13:06
WADIE Elmo,
про комплектность поставки надо уточнять у ... 7.8.2016, 13:58
Elmo WADIE, спасибо, а антифриз тоже надо сразу докупат... 7.8.2016, 14:28
WADIE Elmo,
можете слить , и затем процедив через фильт... 7.8.2016, 15:01
Mik-lapin На моём Геше пробег 245000 перестала греть печка, ... 25.9.2016, 19:21
volf43 Цитата(Mik-lapin @ 25.9.2016, 19:21)... 25.9.2016, 20:19
WADIE а что может сдохнуть в помпе , да и радиатор горяч... 26.9.2016, 10:40
Brodilis WADIE,
пробег 245тык- если помпа заводская то ... 26.9.2016, 11:57
Romeo60 Если помпа заклинит будет сразу заметно. 26.9.2016, 12:10
WADIE у меня была замена помпы на 180тыс ... начали сопл... 26.9.2016, 13:03
Goliy Здравствуйте! скажите на каком пробеге менять ... 4.12.2016, 20:39
Brodilis Цитата(Goliy @ 4.12.2016, 21:39) Здравств... 4.12.2016, 23:03
zlcat Купил на двигатель 1.4 помпу Hepu, по случаю отдал... 29.1.2017, 20:50
Michelle Подскажите, пробег 176 тыс. Готовлюсь к к очередно... 25.2.2017, 12:11
avvvv Цитата(Michelle @ 25.2.2017, 12:11) Подск... 25.2.2017, 12:49
Michelle Цитата(avvvv @ 25.2.2017, 11:49) ну и ант... 25.2.2017, 13:39
гетцовод отписывался здесь по водяному насосу
clck.ru/AdKJp... 25.2.2017, 13:41
WADIE гетцовод,
за амд комплект переплата ... за эти де... 25.2.2017, 18:56
Matvej Какой ресурс у помпы.
Машина 2008 года, пробег 530... 15.5.2019, 8:47
Brodilis Matvej,
Оригинальная помпа меняется на то120 или ... 15.5.2019, 9:52
WADIE это по регламентным работам ...
а так - смотрим :... 15.5.2019, 10:02
zlcat Цитата(WADIE @ 15.5.2019, 10:02) это по р... 15.5.2019, 23:10
galileo Цитата(zlcat @ 16.5.2019, 0:10) Точно... 16.5.2019, 7:53
гетцовод Цитата(galileo @ 16.5.2019, 7:53) У меня ... 6.2.2020, 16:25
tirex57 Кто ставил помпу AMD.PW13 отпишитесь.на два круга ... 5.2.2020, 11:37
ruslan33 Парни, какая помпа кроме оригинала по качеству нор... 22.10.2020, 16:53
SolovyevAndrej Айсин . 24.10.2020, 1:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:10 |
