Просела сзади с одной стороны?
barsuck
сообщение 8.1.2010, 20:48
Из: Самара
Мой город: Самара
Подскажите плиз. Сеня сел за руль первый раз после праздников, поездка получилась просто ужос, машина ехала как табуретка, на кочках раскачивалась и вытрясала мне мозг. Вышел из машины и обнаружил что сзади слева колесо на уровне арки, а с другой примерно на 6-8 см ниже. Что могло случится?
Ответов (1 - 21)
сообщение 8.1.2010, 20:59
Из: Питер. Юго-запад.
Амортизатор вытек.
Пружина лопнула. И то и другое выявляется простым заглядыванием в арку колеса. Лучше вывешенного домкратом.
сообщение 8.1.2010, 21:00
Цитата(titanik)
Амортизатор вытек.
....я в смысле или то или другое :grin:
FAnton
сообщение 9.1.2010, 23:59
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Амортизатор вытек.
Каким образом "вытекший" амортизатор может дать такую просадку?
сообщение 10.1.2010, 9:38
Про аммо ты загнул. :smile: Там подпор не больше 20-25 кг.
barsuck
сообщение 10.1.2010, 14:38
Из: Самара
Мой город: Самара
Всем спасибо. Наверное амортизатор, тк пружина целая да и навид других поломок нет. да еще вопрос делитанта, если домкратишь сзади а колесо остается на месте, даже чуть-чуть не провисло эт номально? :shock: Да еще ктоноить амортизаторы МАНДО (Mando) ставил, а то больно у них привлекательная цена?
сообщение 10.1.2010, 16:14
Ну ладно ладно... :oops:
При поддомкрачивании колесо должно вывешиваться и довольно сильно. первое, что приходит на ум это всё-таки мортёр, который просел и не хочет разжиматься. Что-то из механических повреждений ИМХО. Поддомкратить, снять амортизатор (как и что есть соотв. темы) и посмотреть. Больше так клинить там нечему.. :???:
Petroskoi
сообщение 10.1.2010, 16:42
Из: Карелия
Если бы не возраст мафынки, то предположил бы, что у него пружина в салон (багажник) ушла (чашка сгнила), но мафынка слишком молода для этого
FAnton
сообщение 11.1.2010, 0:12
Из: г. Волгоград
Я извиняюсь, что опять влезаю :grin: , но причем тут подпор?
Вот это уже более-менее похоже на правду.
Теоретически, сильно (а значит уже давно) вытекший амортизатор мог и заклинить до такой степени.
сообщение 11.1.2010, 0:15
FAnton
Аммо газомасляный, газ дает "подъемную силу"
Теперь, после очередного поста топикастера, понятно, что аммо заклинил.
Юрий Гальцев
сообщение 11.1.2010, 0:21
Из: Иваново
Такая же ерунда приключилась, пару месяцев назад предупреждали что амортизатор вытек, а теперь морозы его видимо добили. Ставлю KYB
FAnton
сообщение 11.1.2010, 0:31
Из: г. Волгоград
Она ничтожна (по меркам данного случая). Внешне, по просадке, вы вообще не определите установлен амортизатор или нет.
сообщение 11.1.2010, 8:49
FAnton
При нагрузке на пружину в 250 кг 25 кг составляют 10%.
А на 2141 вместо замены просевших пружин поставил аммо Монро газматик - выровнялась.
kanevs
сообщение 11.1.2010, 11:47
Из: Сыктывкар
такое было на "восьмерке" когдато давно.
замерз аммо. заедь в теплый гараж и через 30 минут все будет нормально.
Sobol
сообщение 11.1.2010, 21:41
Из: Уфа
Мой город: уфа
У меня такая же проблема, точ-в-точ! Машина стояла в каменном неотапливаемом гараже 1,5 месяца, вчера забрал из гаража и сразу же почувствовал жесткую подвеску. При осмотре оказалось, что как бы просела задняя правая сторона, часть колеса скрылась за аркой. Попробовал поддомкратить, так при подъеме колесо поднималось вместе с машиной сразу! Завтра поеду в сервис на подъемник, посмотрим, что там будет
barsuck
сообщение 11.1.2010, 22:06
Из: Самара
Мой город: Самара
Ну как съездишь, отпишись по результату. А я только аморты да резинки к ним заказал, как приедут, так сразу в сервак менять
Sobol
сообщение 13.1.2010, 1:56
Из: Уфа
Мой город: уфа
Съездил, подняли машинку, сказали просто масло замерзло :twisted: погрели стойку промышленным феном и через пару минут колесо отскочило на исходную позицию. У меня теперь другая проблема - оказалось что задняя левая стойка кончилась ((( все масло вытекло неизвестно когда и по каким причинам, сейчас просто с воздухом резко отпрыгивает. Вопрос-можно ли прокачать стоковые стойки или они подлежат замене? И если заменять, то на какие?
barsuck
сообщение 18.1.2010, 20:02
Из: Самара
Мой город: Самара
Сегодня наконецто пришли новые амортизаторы и втулки, поменял и поехал на совершенно другой машине))
сообщение 18.1.2010, 21:04
Стойки не обслуживаемые. Только менять.
teesha
сообщение 21.1.2010, 2:55
Из: Ростовская обл.
Мой город: Ростов
Всем привет! У меня сегодня случилось тоже самое! Слевой стороны колесо на уровне арки. Движение по городу-это ужас!!! Хотя, высота мне даже понравилась,давно уже хотел пружины резануть! :grin: Может с правой стороной можно тоже что-нибудь сделать,чтоб машина стала симетриччной? :grin:
barsuck
сообщение 21.1.2010, 8:21
Из: Самара
Мой город: Самара
Загони машину в отапливаемый бокс на денек, может стойка и отойдет.
barsuck
сообщение 21.1.2010, 8:23
Из: Самара
Мой город: Самара
те амортизатор который замерз
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 9:17
