Скрип резины при ускорении? Что может быть? |
23.12.2009, 9:52
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 21.12.2008 Из: Калуга |
Всем здравствуйте!
Были сейчас морозы. Машину ставил в гараж - все ок. Потом как то в -25 прорвало трубу по дороге к дому, разлило воды на километр - дальше замерзала. По дороге домой проехался по этому морю глубиной в 5-10 см и поставил машину на улицу. Как говорил уже были сильные морозы. та вода благополучно замерзла везде где тока можна. Пришел я через день за своей машинкой, и при троганьй раздал жуткий скрежет резины обо что-то. Подумал снег, но снег по другому срекпит. Стоило оставить на день не в гараже! Поехал я на работу и что заметил: теперь ТОЛЬКО при ускорении происходит какой-то скрежет резины из левого преднего колеса! На кочках скрежета нет! Сутра скрежет резины бывает и при поворотах. Пробег 9 тыс км. Что может быть? На СТО ехать далеко? Мож замерзло что? Или мож пыльники какие-нибудь полопались? Если они там вобще есть |
sasa85 Скрип резины при ускорении? Что может быть? 23.12.2009, 9:52
MGXPOWER Лично у меня скрип в морозы на кочках и тоже из по... 23.12.2009, 9:59
sasa85 зацепляется врядли - все осмотрел!
На кочках скрип... 23.12.2009, 10:04
Вовка sasa85
Загони на мойку машину, пусть целиком помою... 23.12.2009, 10:31
_michael_ в теплое помещение ее... пусчай отогреется... ))))... 25.12.2009, 22:51
raffy втулки стабилизатора... 28.12.2009, 7:36
Temis Цитата(MGXPOWER)Лично у меня скрип в морозы на коч... 22.1.2010, 7:33
Temis Цитата(Temis)Цитата(MGXPOWER)Лично у меня скрип в ... 23.1.2010, 21:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 7:04 |
