Как разобрать панель для установки сиги.
yuriy
сообщение 8.1.2010, 22:16
Из: мурманск
Люди, собрался устанавливать сигналку с автозапуском (StarLine Twage B9). Не знаю как лучше разобрать панель, и что именно разбирать, боюсь что-нибудь сломать. Не нашёл ниодной фотографии как её разбирать. Помогите кто-нибудь, где какие защёлки и в какой последовательности разбирать, было бы хорошо с фотографиями :smile: .
- yuriy   Как разобрать панель для установки сиги.   8.1.2010, 22:16
- - dinosavr   yuriy какую панель-то? Панелью можно назвать что у...   9.1.2010, 21:05
- - Максим   yuriy если речь про панель торпедо, то зачем ее ра...   9.1.2010, 22:33
- - Александр23   Максим Читай лучше! С автозапуском. Еще нижнюю пол...   9.1.2010, 22:45
- - Максим   Александр23 а! ну да, согласен! Просто, может не п...   9.1.2010, 23:08
- - yuriy   Максим Речь именно о торпедо!!! Если достаточно т...   10.1.2010, 2:16
- - dimanok   Цитата(yuriy)Максим Речь именно о торпедо!!! Если...   10.1.2010, 9:07
- - yuriy   dimanok Спасибо! Значит надо ещё как-то панель при...   10.1.2010, 16:38
- - kanevs   Мужики, подскажите цвет проводов от сигнала тахоме...   17.1.2010, 20:43
- - Александр23   kanevs SD.pdf   17.1.2010, 20:49
- - kanevs   Александр23 спасибо. это сделали, но обломались с ...   23.1.2010, 22:28
- - yuriy   Цитата(kanevs)Александр23 спасибо. это сделали, но...   24.1.2010, 9:44
- - kanevs   Имел ввиду ключ зажигания в замке - двиг заводится...   24.1.2010, 10:55
- - Александр23   kanevs При исправном доводчике - наоборот. Когда к...   24.1.2010, 13:51
- - kanevs   может быть и сам обходчик виноват. этот поменяю, в...   24.1.2010, 18:00
- - Александр23   kanevs Проверь, поступает ли от сиги минус при под...   24.1.2010, 18:02
- - kanevs   Все, установил. Теперь работает как надо. Обходчик...   16.2.2010, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 14:33
