не ксенон .. :-)) про лампочки... выбор.., Посильнее чтоб. На свой страх и выбор. |
28.11.2005, 15:22
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, живу на Рязанке |
в пятницу днем по совету друзей (с) поставил NightGuide.
вечером с работы выехал - прикольно светят - еду радуюсь что деньги не впустую потратил :grin: НО... когда ехал по минке моя радость сходила на нет - с каждым километром видимость все хуже и хуже. причина - грязь из под колес попутно проежающих машин + ко всему дорогу обработали каким-то г... правильно Цитата(Aminazin) Последние дни сами видели какая погода, особенно когда дождь моросит вечерами... Так вот, положа руку на сердце, надо признать, что с Филипсами Найт Гуайд 3-в-1 видимость конечно лучше, чем со штатным светом, но все равно довольно хреновая, учитывая то обстоятельство, что фары минут через 20 езды по городу вообще не светят из-за налипшей на них мокрой грязи
имхо - NightGuide лучше использовать летом, на зиму поставлю GT-150 |
28.11.2005, 15:25
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
посмотрел почитал поставил Филлипс Премиум +30% яркости...
в полной тьме сверят ярче не намного конечно но разница есть и еще приятно то что они стоят 105 рублей... +50% 250рублесов но разница по свету ИМХО между ними не большая, а вот в цене сами видите http://www.lighting.philips.com/in_en/cons...ing&lang=ru |
28.11.2005, 15:33
#103
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 8.9.2005 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Павлов
Сорри, а как GT-150 спасут от грязи на фарах? :shock: И при этом NightGuide в центральной зоне, как я понял - тоже самое, что и GT-150: Цитата The Safety Zone. See better/Anticipate better.
NightGuide generates a focused and brilliantly “white lit” hot spot for your car. With a light projection that provides 50% more light on the road compared to standard lamps, this hot spot is located at approximately 75 meters from your car. |
28.11.2005, 16:23
#104
Coolgene
да никак не спасут! я не спец в технике и в лампах в т.ч. - спорить не буду. просто мне кажется что в грязь ЖТ будут светить лучше. а по большому счету нафига платить 700 рэ (НГ), если можно заплатить 500 (ЖТ150) в принципе одно и то же - эффект в центральной зоне. ну и зачем платить 500 (ЖТ) если можно заплатить 200-300 рэ (+30%) - разница ок. 5-10 метров |
28.11.2005, 19:27
#105
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 3.4.2005 Из: Москва |
Цитата Coolgene
да никак не спасут! я не спец в технике и в лампах в т.ч. - спорить не буду. просто мне кажется что в грязь ЖТ будут светить лучше. а по большому счету нафига платить 700 рэ (НГ), если можно заплатить 500 (ЖТ150) в принципе одно и то же - эффект в центральной зоне. ну и зачем платить 500 (ЖТ) если можно заплатить 200-300 рэ (+30%) - разница ок. 5-10 метров А зачем тогда вообще платить? Если можно штатными светить? |
28.11.2005, 19:46
#106
Ollegus
дык перегорела :!: одноглазым как то не фонтан ездить :!: полюбому платить - а вот скока решать каждому... |
28.11.2005, 22:49
#107
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 27.12.2004 Из: Москва, ВАО |
Цитата(Павлов) Ollegus
дык перегорела :!: одноглазым как то не фонтан ездить :!: полюбому платить - а вот скока решать каждому... Н-да-с-с-... 33400 км - сдохла нить "ближнего" слева - 95 руб = Philips Premium 36483 км - сдохла нить "ближнего" справа - 60 руб = NARVA Так как лампы менялись по очереди, могу сказать, что никакой разницы со "шататным" светом (кстати, были лампы Philips) покупной Philips Premium за 95 руб не "высветил". Точно так же, как и NARVA по сравнению с Philips Premium. А вот если "колпак" фары в грязи, пусть даже "слегка забрызгало", то тут уж свети не свети - толку никакого... Все лампочки были и есть 60/55 W. |
28.11.2005, 23:11
#108
Ну это же стандартные(серийные) лампочки. Мы про доработанные напилником, и покрашенные
12.12.2005, 11:13
#109
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Ура! Поставил габариты Филипс Блю Вижн W5W. Красота! Когда перегорят в подсветке номера тоже поставлю!
12.12.2005, 12:12
#110
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 4.5.2005 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Aminazin) БрандаШмыГ
какие выбрал? Лучче поздно чем никогда |
19.12.2005, 11:51
#111
Я тут загорелся поменять лампочки поворотов на серебрянный цвет (т.е. свети желтым, но сама лампа серебристая), так вот посмотрел как менять....((( и понял что подлезть туда тяжело, либо совсем тонкая рука должна быть либо фару снимать....
Кто менял повортники подскажите плиз!!! |
19.12.2005, 18:56
#112
vl@d
Я менял как раз на серебристые. Проблемы только с левой фарой. Пришлось помучаться. Фару не снимал. |
20.12.2005, 12:17
#113
а что с левой??? аккумулятор вынимал? и можешь на словах объснить как установлена Лампочка поворотника или так же как и на ближнем/дальнем свете? |
20.12.2005, 19:48
#114
vl@d
Левая лампочка вынимается так же как и правая ;-) Аккумулятор не снимал. Немного помучался и вставил (ничего не снимал). Надо покрутить по оси (в какую сторону не поммю) на градусов 30. После этого она без проблем вынимается. Да, поворотная лампочка крепиться на проводе!, а не в самой фаре. Это упрощает процедуру замены. |
21.12.2005, 14:07
#115
Спасибо, бум пробовать.))) |
24.12.2005, 14:36
#116
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2005 Из: Сходня, МО |
Для ксенона или галогена полезна ента весчь...
http://www.autocomp.ru/catalogue/accessori...0002.html#board |
10.1.2006, 11:20
#117
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.11.2005 Из: Ростов-на-Дону |
У меня стоит Филипс Блю Вижен..Не плохие лампы!Освещение более белое+пятно стало заметно больше!Цена 750 р.
10.1.2006, 12:10
#118
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
А я себе купил Филипс +50% яркости (точное название не помню). Светят гораздо лучше, чем штатные.
15.2.2006, 15:16
#119
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2005 Из: Н.Новгород |
Приобрел Филипс Night-Guide 3-in-1 в солидном магазине, поставил, отрегулировал. Светят ХУЖЕ, ЧЕМ ШТАТНЫЕ! Я не о спектре, а о силе свечения. По внешнему виду, упаковке, описанию - фирма. Бортовое напряжение, контакты OK. Неужели подделка??... Столько хороших отзывов...java script:emoticon(' :oops: ')
15.2.2006, 15:19
#120
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Цитата(Говард) Приобрел Филипс Night-Guide 3-in-1 в солидном магазине, поставил, отрегулировал. Светят ХУЖЕ, ЧЕМ ШТАТНЫЕ! Я не о спектре, а о силе свечения. По внешнему виду, упаковке, описанию - фирма. Бортовое напряжение, контакты OK. Неужели подделка??... Столько хороших отзывов...java script:emoticon(' :oops: ')
мобыть и паленые. У меня отлично светят уже полгода, штатные отдыхают. |
15.2.2006, 15:23
#121
Добавлю - куплены на рынке за 600 рублей, но по наводке.
15.2.2006, 15:28
#122
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
А я Филлипс Премиум поставил и не жужжу..... Точно такой же как и стоял, только "сделано в Германии", а не "сделано в Корее". Светит так же, как и родная, что осталась во второй фаре. Видно всё хорошо без всяких БлюВижн и НайтГайд в одном флаконе. Ночью на загородной трассе ругается каждая 20-ая встречная машина (примерно), решив что у меня дальний горит. После ответной вспышки дальним - умолкают. Фары у меня отрегулированы, так что здесь причин искать не нужно.
20.3.2006, 12:02
#123
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 24.1.2006 Из: Видное М.О. |
В продаже появились Philips 4300K и 5000K...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7128 |
20.3.2006, 12:05
#124
Я купил себе тут попробовать не поверите... МАЯК
20.3.2006, 12:31
#125
Вот упаковка
[/img]
20.3.2006, 12:43
#126
SMILE
По чём овёс? :smile: |
20.3.2006, 12:50
#127
Hgeorge 160 р за комплект
20.3.2006, 12:55
#128
Немного поподробнее про них: Во первых ярко, во вторых далеко, в третьих к примеру Филипс БлюВижн по схожим тех.характеристикам практически не освещает дорогу в дождь, в отличии от этих, которых вчера (снег в перемешку с дождем) просто на отлично освещали всю дорогу. Свет белый, со слабым сиреневым оттенком, особенно заметно при освещении светлых поверхностей, отчетливо виден сине-сиреневый спектр в верхней части светового пучка... Осталось только узнать, насколько они долговечны...
20.3.2006, 16:38
#129
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 19.1.2005 Из: Москва, ЮВАО |
SMILE
Где покупал такие лампочки? |
20.3.2006, 16:43
#130
Soratnik Я нашел в "Георгий-А"
http://www.auto-geo.ru/ Причем совершенно случайно. |
20.3.2006, 23:46
#131
Что то быстро сдохла моя +50%. Сегодня пришлось купить ещё комплект таких же (одна про запас пускай лежит :grin: ). Видел Филипс Сильвер что то там. С серебристой верхней частью колбы. СтОят дороже, чем мои +50% рублей на 80-90. Кто-нибудь использовал такие? В чём фишка этого "серебра"?
21.3.2006, 0:14
#132
Кстати, на сайте http://www.nam.lighting.philips.com/us/aut...ducts/index.php таких вообще нет и в помине. Картинка похожа как на коробке Philips CrystalVision. Получается левак чтоли :???:
21.3.2006, 8:10
#133
Цитата(Hgeorge) Что то быстро сдохла моя +50%. Сегодня пришлось купить ещё комплект таких же (одна про запас пускай лежит :grin: ). Видел Филипс Сильвер что то там. С серебристой верхней частью колбы. СтОят дороже, чем мои +50% рублей на 80-90. Кто-нибудь использовал такие? В чём фишка этого "серебра"?
Фишка в том, что серебристые, для нас неактуально, не видно ее будет в фаре гетца. Лучше Night-Guide покупай - у меня стоят, нормально светят, лучше штатных, однозначно ;-) |
3.5.2006, 16:10
#134
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 15.2.2006 Из: Казань |
Я вот собрался купить комплект (вместе с габаритами) филипы блю вижн 4000к , тока чето мало отзывов про них, у кого опыт есть???
3.5.2006, 16:22
#135
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
народ, а че вы думаете енти кельвины не для понта там пишутся? у галогенок же вроде нет такого понятия - это тока про ксенон
и везде пишут что псевдоксенон светит хуже чем просто галоген (имеется ввиду освещают - светят наверное КРУТО!) |
3.5.2006, 16:42
#136
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 19.3.2006 Из: Ukraine |
Лампы Philips Blue Visiion самые лучшие из галогенных и к тому же стандартные по мощности. Лучше "блю вижна" только ксенон.
3.5.2006, 20:49
#137
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
Alex_I
Лучше - это как кому нравится; а вот ярче - есть. Блю Вижн из филипсов один из "простеньких" ведь. Лично у меня они в габаритках стоят и ко вполне приемлемому качеству их света могу добавить и проблемку одну: когда вставил их на место штатных, оказалось, что они оказываются утопленными в корпус фары гораздо глубже. В итоге получается, что светит она очень хорошо, но из-за того не задействуется вся поверхность, реальная освещенность невысока, если не даже не хуже штатной. Единственный неоспоримый аргумент в их пользу - это более приятный глазу белесоватый свет, а не желтый штатный |
3.5.2006, 21:16
#138
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 20.6.2005 Из: Москва, "Выхино" |
SMILE
Ну как лампочки? Так красиво всё описал, что мне тоже "дайте две!" :grin: На самом деле хочу себе поставить лампы получше, только выбрать какие никак не могу. Твой вариант заинтересовал. И ценой и твоими впечатлениями. В общем, жду отзывов |
4.5.2006, 11:10
#139
DemonV
Тоже купил. Светят на взгляд лучше штатных, а по характеристикам освещения разных зон вроде разницы особо не заметил. Надо смотреть одновременно с теми у кого штатные лампы, вечером. Можно собраться и поглядеть. Мож у кого в нашем районе еще какие лампы есть. |
4.5.2006, 11:26
#140
DemonV 3*тьфу чтоб не сглазить, но отлично пока все...
Soratnik ты про то что я писал что верхний спектр слегка сиреневатый? это видно только совсем в темноте (когда нет отсвещения другого) и на свтелой поверхности (белой, светлосерый металик и т.п.)... |
4.5.2006, 11:46
#141
Soratnik
у меня Night Guide. хотел тоже маяк прикупить но чего то засомневался. давай правда в районе встретимся посмотрим что к чему. DemonV у тебя не штатные лампы случаем? |
4.5.2006, 12:00
#142
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 14.2.2005 Из: Москва, Текстильщики |
Soratnik, DemonV, Павлов, готов присоединиться. У меня обычные лампочки, Филипс без наворотов...
4.5.2006, 12:20
#143
Цитата(Andrey Kochenkov) У меня обычные лампочки, Филипс без наворотов...
:shock: не может быть сегодня утром обратил внимание что лампочки у тебя какие-то яркие. Цитата(Andrey Kochenkov) Soratnik, DemonV, Павлов, готов присоединиться.
нада ночную вылазку делать "рязанских" гетцеводов адназначна |
4.5.2006, 12:23
#144
Цитата(Павлов) Цитата(Andrey Kochenkov) У меня обычные лампочки, Филипс без наворотов...
:shock: не может быть сегодня утром обратил внимание что лампочки у тебя какие-то яркие. Просто машинка чистая и лампам всего лишь месяц Я за вылазку! |
4.5.2006, 13:24
#145
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 4.5.2005 Из: Москва-Химки |
SMILE
А у них же (в смысле в http://www.auto-geo.ru ) есть еще вот такие: "МАЯК Violet" Набор ламп галогеновых 100w90 (H4) Они для нас слишком? |
4.5.2006, 13:26
#146
Dusha
Может отражатель не выдержать температуры :???: |
4.5.2006, 13:29
#147
Dusha
У моего брата на Оке стояли 100W90. Поставил недавно стандартные 55/60, сказал, что стало лучше видно! У этих мощных ламп какая-то колба другая. Длиннее что ли. В общем обычные отражатели неправильно взаимодействуют с такими лампами. В результате - встречные слепнут, а сам водитель едет впотьмах! А еще, они расплявят всю оптику - греются значительно сильнее! |
4.5.2006, 13:53
#148
Цитата(Andrey Kochenkov) Soratnik, DemonV, Павлов, готов присоединиться. У меня обычные лампочки, Филипс без наворотов...
Обсуждение сборов здесь |
5.5.2006, 9:45
#149
Павлов
Штатные. В дороге включаю днём габариты, а ближе к вечеру ближний. Заметил, кстати, что левая лампа светит тускнее. По гарантии в сервисе могут настрить? |
5.5.2006, 9:53
#150
DemonV на счет гарантии незнаю.
а вот если светит тускнее значит кирдык скоро лампе - у меня так было |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:24 |
