Аккум сдох? |
Аккум сдох? |
9.1.2010, 21:21
![]() Питбуль ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
Ситуация такова:машинка простояла 2 дня,ночью был морозец градусов 19.Сегодня выхожу,пытаюсь завести-не крутит,лампочки все гаснут,в общем ситуация ясна-сел аккум.Снимаю,несу домой,пока он медленно оттаивает меряю напругу-12,07В.Подключаю зарядное устройство-а зарядка не идет,потребляемый ток 2А.Короче гоняю его уже 6 часов,стрелка на зарядном устройстве стоит на месте(зарядное автоматическое).Возникает вопрос:он уже умер или еще может ожить?
dogman Аккум сдох? 9.1.2010, 21:21
Александр23 Re: Аккум сдох? 9.1.2010, 21:23
dogman Обычно когда идет зарядка то сначала потребляемый ... 9.1.2010, 21:55
Александр23 dogman
Это на просто слегка разряженном. А дохлый ... 9.1.2010, 22:00
dogman Сейчас померил напругу с подключенным зарядным-13,... 9.1.2010, 22:38
Александр23 Мало. Т.е. при таком напряжении нормальный ток. 9.1.2010, 22:46
dogman Так я не понял он к утру оклемается или нет?И стои... 9.1.2010, 22:53
dogman Я имею ввиду что долго ли он прослужит,или стоит к... 9.1.2010, 22:58
Александр23 dogman
Заряди ночку током 5 А.
Пробег какой? 9.1.2010, 23:02
TeR dogman
После зарядки оживет, но потом подведет в с... 9.1.2010, 23:08
dogman Александр23
Пробег около 19000 км за 2 года. 9.1.2010, 23:11
Александр23 Рановато...Первый раз глубокий разряд? 9.1.2010, 23:13
dogman Второй.Первый случился в начале этой зимы при перв... 9.1.2010, 23:29
oleg 580 поменять его дешевле себе будет,я сегодня поменял,... 9.1.2010, 23:32
dogman oleg 580
А у тебя сколько он проходил? 9.1.2010, 23:35
Александр23 oleg 580
Генератор. 9.1.2010, 23:38
efko ПОзволю себе вмешаться. У моего на третий год проб... 9.1.2010, 23:39
raging Тоже были подобные проблемы. Раз зарядил до упора-... 9.1.2010, 23:39
raging efko
это и есть один из способов десульфатации. 9.1.2010, 23:43
efko raging я знаю, мы написали почти одновременно. 9.1.2010, 23:43
dogman efko
Я так понимаю что с автоматическим зарядным м... 9.1.2010, 23:51
oleg 580 Генератор я проверял, при 3000 об. при полной нагр... 10.1.2010, 0:01
oleg 580 У тебя на автоматическом з.у. должен быть импульсн... 10.1.2010, 0:14
raging dogman
если есть циклическая зарядка,то можно элем... 10.1.2010, 0:14
efko dogman первый показатель умершего аккума - это быс... 10.1.2010, 0:15
efko raging мы одно и то же пишем В общем тогда умолкаю 10.1.2010, 0:17
dogman oleg 580
raging
Боюсь что импульсной ни циклическо... 10.1.2010, 0:22
dogman Цитата(efko)dogman первый показатель умершего акку... 10.1.2010, 0:25
efko ЦитатаСейчас померил напругу с подключенным зарядн... 10.1.2010, 0:29
kalevamobil oleg 580
АКБ моему 5 лет,эксплуатировался почти ка... 10.1.2010, 0:30
raging dogman
сделайте,как посоветовал efko
заряжаете бат... 10.1.2010, 0:33
oleg 580 Если читал,то сегодня поменял,не было бы усилителе... 10.1.2010, 0:43
dogman raging
Я все понимаю кроме одного:сколько времени ... 10.1.2010, 0:49
raging Времени займет много. Может есть возможность где-т... 10.1.2010, 0:55
raging oleg 580
если так рассуждать,то и машину можно пом... 10.1.2010, 1:03
dogman raging
А много это сколько примерно дней?
На счет ... 10.1.2010, 1:03
dogman Цитата(raging)oleg 580
если так рассуждать,то и ма... 10.1.2010, 1:06
efko raging согласен с Вами, поживет еще этот аккумулят... 10.1.2010, 1:08
raging dogman
Судя по всему,дела не так уж и плохи. Недел... 10.1.2010, 1:09
StripE а вообще, есть ли смысл в новом АКБ, если мои поез... 10.1.2010, 1:11
dogman dogman, можно проводить процедуру за несколько ноч... 10.1.2010, 1:13
raging dogman
Новый нужно сразу зарядить по полной програ... 10.1.2010, 1:15
efko dogman у них обычно есть табличка, в которой тупо ... 10.1.2010, 1:16
dogman Цитата(StripE)может делать как раньше в автошколе ... 10.1.2010, 1:16
efko StripE абсолютно бесполезная процедура кстати. В п... 10.1.2010, 1:17
dogman raging
efko
Огромное Вам человеческое СПАСИБО! 10.1.2010, 1:18
efko ЦитатаОгромное Вам человеческое СПАСИБО!
dogman по... 10.1.2010, 1:20
raging Надеюсь,что в магазине,специализирующемся на аккум... 10.1.2010, 1:21
StripE так раньше поднимали заряд акб до следующей поездк... 10.1.2010, 1:21
raging StripE
Боюсь,что этой процедуры будет не достаточн... 10.1.2010, 1:25
StripE да уж, видимо придется как квазимодо таскаться на ... 10.1.2010, 1:28
raging efko
:grin: :grin: :grin: может график заведем? 10.1.2010, 1:29
raging StripE
Маленький,но ручки у него нет :sad: Я под н... 10.1.2010, 1:33
efko Цитата(raging)efko
:grin: :grin: :grin: может г... 10.1.2010, 1:40
StripE осталось к винту крепления держателя прилепить бар... 10.1.2010, 1:40
raging Не знаю... Я в темноте и в мороз полностью снимаю ... 10.1.2010, 2:05
oleg 580 StripE!Сигналка с автозапуском?!?!...Что ты хочешь... 10.1.2010, 2:18
raging oleg 580
Это да! Подогрев заднего стекла и сидений... 10.1.2010, 2:24
oleg 580 Цитата(raging)dogman
Новый нужно сразу зарядить по... 10.1.2010, 2:33
ADK-XXI oleg 580
Извините, Вы давно видели продукцию Подол... 10.1.2010, 11:10
raging oleg 580
Для того,чтобы так категорично не утвержд... 10.1.2010, 11:11
Александр23 raging
Не скажи. Современные кальциевые батареи не... 10.1.2010, 11:57
raging Александр23
Я говорил о конструкции,а не некоторых... 10.1.2010, 12:11
dogman Отчитываюсь:аккум зарядился полностью за 15 часов ... 10.1.2010, 12:36
StripE oleg 580
я б поставил, но у меня и сигналка показы... 10.1.2010, 12:37
ADK-XXI StripE
Напряжение полностью заряженной исправной с... 10.1.2010, 16:10
oleg 580 StripE вот я и говорю,емкость стала маленькая,на м... 10.1.2010, 18:36
Nortel2009 Разряжается аккумулятор 22.1.2010, 22:03
Максим О знающие друзья! Я все перечитал, но так до конца... 23.1.2010, 0:45
ADK-XXI Максим
Первый вариант. Если не прикладывать лишних... 23.1.2010, 1:04
Максим ADK-XXI
что ж, будем надеяться)) 23.1.2010, 1:31
raging Максим
Принудительная зарядка-это обычная профилак... 23.1.2010, 1:40
Александр23 Максим
И интересно напряжение на батарее при таком... 23.1.2010, 7:31
SUZAN Цитата(Максим)О знающие друзья! Я все перечитал, н... 23.1.2010, 8:23
•JuveliR• Вчера утром не смог завестись. При второй попытке ... 23.1.2010, 8:56
Александр23 •JuveliR•
Полный длительный заряд. Замерз он у теб... 23.1.2010, 10:18
DIM3250 Друзья беда как у всех. 2 дня постояла и незавелас... 23.1.2010, 11:00
Максим ЦитатаМаксим
И интересно напряжение на батарее пр... 23.1.2010, 11:19
Максим DIM3250
вот, я сейчас иду по этому пути. не завелс... 23.1.2010, 11:33
DIM3250 Зачем весну ждать. Просто купить новый аккум. 23.1.2010, 11:34
ADK-XXI Цитата(DIM3250)Поможет ли покупка Автоматического ... 23.1.2010, 13:45
dogman Цитата(DIM3250)Зачем весну ждать. Просто купить но... 23.1.2010, 15:09
DIM3250 Итак купил зарядку. Вопрос к знатокам наша батарей... 23.1.2010, 15:16
dogman Просто подключаешь-загорается красная лампа(индика... 23.1.2010, 15:19
DIM3250 dogman Спасибо. 23.1.2010, 15:20
raging dogman
Не стоит так категорично. Зарядные все разн... 23.1.2010, 15:59
dogman raging
Согласен! 23.1.2010, 16:30
Максим ЦитатаИтак купил зарядку. Вопрос к знатокам наша б... 23.1.2010, 16:41
Hobbit Значит так, рассказываю свою историю, может кому п... 23.1.2010, 17:02
DIM3250 итак в инструкции написано установить силу тока вр... 23.1.2010, 19:22
dogman Hobbit
Такая же беда,через день ношу домой заряжат... 23.1.2010, 19:34
Максим dogman
а у меня настройка магнитолы 600 руб стоит ... 23.1.2010, 19:41
DIM3250 Друзья мне на вопрос ответят?
МаксимУ тебя скольк... 23.1.2010, 19:53
raging DIM3250
Все правильно. Максимальный ток 5.5А. Чем ... 23.1.2010, 19:53
DIM3250 Зарядка орион 265. Инструкция явно не для нормальн... 23.1.2010, 20:07
Knop DIM3250
Jy больше 6 ампер не даст, так что не боис... 23.1.2010, 20:32
raging DIM3250
;-) Орионами похоже все кругом завалили. ... 23.1.2010, 20:41
DIM3250 Времени в том то и дело нет. Просто орион и кулон ... 23.1.2010, 20:53
Knop raging
Циклического режима там нету.
До какого на... 23.1.2010, 20:53
DIM3250 Просто купил по 3 причинам. 1) всегда пригодиться ... 23.1.2010, 21:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:39 |
