Аккум сдох?
dogman
сообщение 9.1.2010, 21:21
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Ситуация такова:машинка простояла 2 дня,ночью был морозец градусов 19.Сегодня выхожу,пытаюсь завести-не крутит,лампочки все гаснут,в общем ситуация ясна-сел аккум.Снимаю,несу домой,пока он медленно оттаивает меряю напругу-12,07В.Подключаю зарядное устройство-а зарядка не идет,потребляемый ток 2А.Короче гоняю его уже 6 часов,стрелка на зарядном устройстве стоит на месте(зарядное автоматическое).Возникает вопрос:он уже умер или еще может ожить?
- dogman   Аккум сдох?   9.1.2010, 21:21
- - Александр23   Re: Аккум сдох?   9.1.2010, 21:23
- - dogman   Обычно когда идет зарядка то сначала потребляемый ...   9.1.2010, 21:55
- - Александр23   dogman Это на просто слегка разряженном. А дохлый ...   9.1.2010, 22:00
- - dogman   Сейчас померил напругу с подключенным зарядным-13,...   9.1.2010, 22:38
- - Александр23   Мало. Т.е. при таком напряжении нормальный ток.   9.1.2010, 22:46
- - dogman   Так я не понял он к утру оклемается или нет?И стои...   9.1.2010, 22:53
- - dogman   Я имею ввиду что долго ли он прослужит,или стоит к...   9.1.2010, 22:58
- - Александр23   dogman Заряди ночку током 5 А. Пробег какой?   9.1.2010, 23:02
- - TeR   dogman После зарядки оживет, но потом подведет в с...   9.1.2010, 23:08
- - dogman   Александр23 Пробег около 19000 км за 2 года.   9.1.2010, 23:11
- - Александр23   Рановато...Первый раз глубокий разряд?   9.1.2010, 23:13
- - dogman   Второй.Первый случился в начале этой зимы при перв...   9.1.2010, 23:29
- - oleg 580   поменять его дешевле себе будет,я сегодня поменял,...   9.1.2010, 23:32
- - dogman   oleg 580 А у тебя сколько он проходил?   9.1.2010, 23:35
- - Александр23   oleg 580 Генератор.   9.1.2010, 23:38
- - efko   ПОзволю себе вмешаться. У моего на третий год проб...   9.1.2010, 23:39
- - raging   Тоже были подобные проблемы. Раз зарядил до упора-...   9.1.2010, 23:39
- - raging   efko это и есть один из способов десульфатации.   9.1.2010, 23:43
- - efko   raging я знаю, мы написали почти одновременно.   9.1.2010, 23:43
- - dogman   efko Я так понимаю что с автоматическим зарядным м...   9.1.2010, 23:51
- - oleg 580   Генератор я проверял, при 3000 об. при полной нагр...   10.1.2010, 0:01
- - oleg 580   У тебя на автоматическом з.у. должен быть импульсн...   10.1.2010, 0:14
- - raging   dogman если есть циклическая зарядка,то можно элем...   10.1.2010, 0:14
- - efko   dogman первый показатель умершего аккума - это быс...   10.1.2010, 0:15
- - efko   raging мы одно и то же пишем В общем тогда умолкаю   10.1.2010, 0:17
- - dogman   oleg 580 raging Боюсь что импульсной ни циклическо...   10.1.2010, 0:22
- - dogman   Цитата(efko)dogman первый показатель умершего акку...   10.1.2010, 0:25
- - efko   ЦитатаСейчас померил напругу с подключенным зарядн...   10.1.2010, 0:29
- - kalevamobil   oleg 580 АКБ моему 5 лет,эксплуатировался почти ка...   10.1.2010, 0:30
- - raging   dogman сделайте,как посоветовал efko заряжаете бат...   10.1.2010, 0:33
- - oleg 580   Если читал,то сегодня поменял,не было бы усилителе...   10.1.2010, 0:43
- - dogman   raging Я все понимаю кроме одного:сколько времени ...   10.1.2010, 0:49
- - raging   Времени займет много. Может есть возможность где-т...   10.1.2010, 0:55
- - raging   oleg 580 если так рассуждать,то и машину можно пом...   10.1.2010, 1:03
- - dogman   raging А много это сколько примерно дней? На счет ...   10.1.2010, 1:03
- - dogman   Цитата(raging)oleg 580 если так рассуждать,то и ма...   10.1.2010, 1:06
- - efko   raging согласен с Вами, поживет еще этот аккумулят...   10.1.2010, 1:08
- - raging   dogman Судя по всему,дела не так уж и плохи. Недел...   10.1.2010, 1:09
- - StripE   а вообще, есть ли смысл в новом АКБ, если мои поез...   10.1.2010, 1:11
- - dogman   dogman, можно проводить процедуру за несколько ноч...   10.1.2010, 1:13
- - raging   dogman Новый нужно сразу зарядить по полной програ...   10.1.2010, 1:15
- - efko   dogman у них обычно есть табличка, в которой тупо ...   10.1.2010, 1:16
- - dogman   Цитата(StripE)может делать как раньше в автошколе ...   10.1.2010, 1:16
- - efko   StripE абсолютно бесполезная процедура кстати. В п...   10.1.2010, 1:17
- - dogman   raging efko Огромное Вам человеческое СПАСИБО!   10.1.2010, 1:18
- - efko   ЦитатаОгромное Вам человеческое СПАСИБО! dogman по...   10.1.2010, 1:20
- - raging   Надеюсь,что в магазине,специализирующемся на аккум...   10.1.2010, 1:21
- - StripE   так раньше поднимали заряд акб до следующей поездк...   10.1.2010, 1:21
- - raging   StripE Боюсь,что этой процедуры будет не достаточн...   10.1.2010, 1:25
- - StripE   да уж, видимо придется как квазимодо таскаться на ...   10.1.2010, 1:28
- - raging   efko :grin: :grin: :grin: может график заведем?   10.1.2010, 1:29
- - raging   StripE Маленький,но ручки у него нет :sad: Я под н...   10.1.2010, 1:33
- - efko   Цитата(raging)efko :grin: :grin: :grin: может г...   10.1.2010, 1:40
- - StripE   осталось к винту крепления держателя прилепить бар...   10.1.2010, 1:40
- - raging   Не знаю... Я в темноте и в мороз полностью снимаю ...   10.1.2010, 2:05
- - oleg 580   StripE!Сигналка с автозапуском?!?!...Что ты хочешь...   10.1.2010, 2:18
- - raging   oleg 580 Это да! Подогрев заднего стекла и сидений...   10.1.2010, 2:24
- - oleg 580   Цитата(raging)dogman Новый нужно сразу зарядить по...   10.1.2010, 2:33
- - ADK-XXI   oleg 580 Извините, Вы давно видели продукцию Подол...   10.1.2010, 11:10
- - raging   oleg 580 Для того,чтобы так категорично не утвержд...   10.1.2010, 11:11
- - Александр23   raging Не скажи. Современные кальциевые батареи не...   10.1.2010, 11:57
- - raging   Александр23 Я говорил о конструкции,а не некоторых...   10.1.2010, 12:11
- - dogman   Отчитываюсь:аккум зарядился полностью за 15 часов ...   10.1.2010, 12:36
- - StripE   oleg 580 я б поставил, но у меня и сигналка показы...   10.1.2010, 12:37
- - ADK-XXI   StripE Напряжение полностью заряженной исправной с...   10.1.2010, 16:10
- - oleg 580   StripE вот я и говорю,емкость стала маленькая,на м...   10.1.2010, 18:36
- - Nortel2009   Разряжается аккумулятор   22.1.2010, 22:03
- - Максим   О знающие друзья! Я все перечитал, но так до конца...   23.1.2010, 0:45
- - ADK-XXI   Максим Первый вариант. Если не прикладывать лишних...   23.1.2010, 1:04
- - Максим   ADK-XXI что ж, будем надеяться))   23.1.2010, 1:31
- - raging   Максим Принудительная зарядка-это обычная профилак...   23.1.2010, 1:40
- - Александр23   Максим И интересно напряжение на батарее при таком...   23.1.2010, 7:31
- - SUZAN   Цитата(Максим)О знающие друзья! Я все перечитал, н...   23.1.2010, 8:23
- - •JuveliR•   Вчера утром не смог завестись. При второй попытке ...   23.1.2010, 8:56
- - Александр23   •JuveliR• Полный длительный заряд. Замерз он у теб...   23.1.2010, 10:18
- - DIM3250   Друзья беда как у всех. 2 дня постояла и незавелас...   23.1.2010, 11:00
- - Максим   ЦитатаМаксим И интересно напряжение на батарее пр...   23.1.2010, 11:19
- - Максим   DIM3250 вот, я сейчас иду по этому пути. не завелс...   23.1.2010, 11:33
- - DIM3250   Зачем весну ждать. Просто купить новый аккум.   23.1.2010, 11:34
- - ADK-XXI   Цитата(DIM3250)Поможет ли покупка Автоматического ...   23.1.2010, 13:45
- - dogman   Цитата(DIM3250)Зачем весну ждать. Просто купить но...   23.1.2010, 15:09
- - DIM3250   Итак купил зарядку. Вопрос к знатокам наша батарей...   23.1.2010, 15:16
- - dogman   Просто подключаешь-загорается красная лампа(индика...   23.1.2010, 15:19
- - DIM3250   dogman Спасибо.   23.1.2010, 15:20
- - raging   dogman Не стоит так категорично. Зарядные все разн...   23.1.2010, 15:59
- - dogman   raging Согласен!   23.1.2010, 16:30
- - Максим   ЦитатаИтак купил зарядку. Вопрос к знатокам наша б...   23.1.2010, 16:41
- - Hobbit   Значит так, рассказываю свою историю, может кому п...   23.1.2010, 17:02
- - DIM3250   итак в инструкции написано установить силу тока вр...   23.1.2010, 19:22
- - dogman   Hobbit Такая же беда,через день ношу домой заряжат...   23.1.2010, 19:34
- - Максим   dogman а у меня настройка магнитолы 600 руб стоит ...   23.1.2010, 19:41
- - DIM3250   Друзья мне на вопрос ответят? МаксимУ тебя скольк...   23.1.2010, 19:53
- - raging   DIM3250 Все правильно. Максимальный ток 5.5А. Чем ...   23.1.2010, 19:53
- - DIM3250   Зарядка орион 265. Инструкция явно не для нормальн...   23.1.2010, 20:07
- - Knop   DIM3250 Jy больше 6 ампер не даст, так что не боис...   23.1.2010, 20:32
- - raging   DIM3250 ;-) Орионами похоже все кругом завалили. ...   23.1.2010, 20:41
- - DIM3250   Времени в том то и дело нет. Просто орион и кулон ...   23.1.2010, 20:53
- - Knop   raging Циклического режима там нету. До какого на...   23.1.2010, 20:53
- - DIM3250   Просто купил по 3 причинам. 1) всегда пригодиться ...   23.1.2010, 21:06
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 8:33
