ОТЧЕТ о проделанном и ВОПРОСЫ к ПРОФИ |
14.9.2005, 22:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.3.2005 Из: Москва, СВАО Мой город: Москва |
Что я делал:
1. Все двери с внутренней стороны и между обшивкой я обклеил на 90% пенофолом, едиными кусками шириной по 35 см. 2. Обклеил днище под задними сидениями, багажник, задние стойки, задние арки. 3. Проклеял под капотом, тоже единым куском. 4. Обтянул акустической тканью весь пластик в багажнике, на 5-й двери и акустическую полку 5. Приделал к нижней части полки неоновую лампу для подсветки будующего саба 6. выпилил из 2-х сантиметровой пропитанной фанеры подиумы на задние двери с размерами - толщина сверху 1 см, снизу 1,5 см 7. Убрал пластмассовые проставки с задних дверей вместе с динамиками и прикрутил новые 100 Вт в номинале, 200 макс коаксиальные HCX 165 (цена 3800). Они черные из серии HI Energy. 8. На штатные подиумы в передних дверях под максимальным наклоном прикрутил компонентные ESK 165.2 100/200 Вт (Они ярко оранжевые из серии Energy Цена 3400) и приклеял твиторы к пластмаскам, закрывающим зеркала. Направил их по диагонали - правый на водителя, левый на пассажира. Фильтры приклеял внутри двери к герметику на пенофоле - они маленькие и легкие. 9. Врезал в обшивку передних дверей металические сеточки Hertz (давались с динамиками), а в обшивку задних дверей сеточки с надписью HYUNDAI, купленные на Южке за 100 руб. 10. Поставил голову JVC-617EE (Цена 4500) 11. ПРОВЕРИЛ (прозвонил) +сы и -сы, обнаружил, что корейцы перепутали + с - в передней левой двери, когда ставили штатные динамики 12. Заменил многие пистоны на отечественные от Газели, стоят 1 руб 50 коп и проложил между пистоном и дверью, пистоном и обшивкой звукопоглощающую покладку 13. Обнаружил от куда ШУМ СЗАДИ идет при проезде по неровностям типа полицейский - это дребезжат натяжители ремней безопасности. Они закреплены одним болтом снизу, а сверху не плотно втыкаются в дырки в задних стойках, что в последствии дает им противно скрежетать метал о метал!!! Кстати, у меня ушел весь рулол 12 п.м. 35 см шириной пенофол (1150 руб на Южке) и немного еще докупал 3 п.м. ширина 20 см. по 60 руб за 1 п.м. Ткань Акустическая есть понежнее 250 руб за 1 п.м. и погрубее 350 руб 30 2 п.м., ширина везде 1 м 35 см. У меня ушло 2 п.м. мягкой и 0,5 п.м. жесткой. Особенность - мягкая легче в работе, приятнее на ощупь, но скатывается в катушки, если тереть, а жесткая хуже тянется , но более прочная. На пластик клеял Клеем АДГЕЗИВОМ из балончика по (120 руб). Скончался один балончик. Итого затраты 4500+3400+3800+1150+100+180+120+675=13925 РЕЗУЛЬТАТ + Отличные высокие и бас, - Иногда преобладают средние, что раздражает. - Есть перекос звука, то есть басы слышны хорошо на расстоянии и получается, что я водитель правым ухом воспринимаю более мощный звук, чем левым, так как звук от динамика под ногой слева проносится мимо и его лучше слышит пасажир справа (и наоборот). + Стало значительнее тише в машине и комфортнее при езде, мотор мило журчит на любых оборотах, но этого мало дребезжит торпеда, где-то внутри (скоро разберу её, проклею пердний арки, моторную перегородку, может быть весь пол и потолок) + Офигительно смотрятся сеточки и прыгающие динамики под ними + Круто и богаче смотрится салон с обтянутым пластиком + Звук идет внутрь, а не наружу + Неоновая лампа включается СИНИМ цветом, когда открываешь богажник и это выглядит очень эффектно. - Машина утяжилилась на 20 кг + Двери стали закрываться легче + Ничего не дребезжит, кроме торпеды ВЫВОД Поставлю усилитель 4-х канальный регулируемый на задние динамики и саб, вырежу дырки в полке, проложу сеточкой мелкой, которую в "ТАЗики", вместо решетки радиатора суют. или Заменю я HCX 165 на ESK 165.2 в задних дверях, поставлю усилитель 2-х канальный и саб Hertz 250 или 300. или Поставить 6-ти канальный усилитель... пока не знаю! Если кто разбирается, то посоветуйте что мне дальше делать, чтоб достич гармонии и уйти от КАКАфонии? |
18.11.2005, 9:57
Хочу тебя расстроить.
1. пенофол никакой роли кроме как теплоизолятор у тебя не сыграет, шумки от него 0 (нуль) зря истратил столько денег. 2. слышно дины снизу потому как у тебя кроссы первого порядка и порезаны плохо (это бюджетный герц), поэтому из мидов идут ВЧ. 3. 250р метр - это карпет, а не акустическая ткань, акустическая ткань (акустически прозрачная) стоит других денег и используется для иных целей, у тебя все верно, карпет для этого и нужен. Из выводов - 2й правильный, первый нет т.к. если будут стоять дины в полке и в багажнике будет играть саб, то тыл будет вносить призвуки, т.к. не справится с частоткой саба (он же в его объеме будет стоять). |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 17:45 |
