"Докат" - вред и польза, влияние на двигатель?
Geus
сообщение 15.9.2005, 11:08
Из: проживает в А4 1.8Т quattro
Доброго времени суток всем.
Ситуация в следующем – езжу по старой привычке, внедренной моим бережливым папой в мою голову на заре водительского стажа, постоянно используя «докат» (т.е. при движении включаю нейтраль, и еду накатом – для тех кто не в курсе laugh.gif ) – перед светофорами, перед заторами и т.д.
Возникает несколько вопросов:
1) Вредно или полезно это для движка – с одной стороны он работает в прерывистом режиме, с другой стороны не нагружен постоянно и не приходится тормозить двигателем
2) Насколько сильно изнашивается при этом сцепление – при частых переключениях с передачи на нейтраль и обратно
3) Есть ли при этом реальная экономия бензина – с одной стороны экономишь, когда едешь на нейтрали, с другой стороны – насколько больше «выливается» бензина, когда после этого включаешь передачу и опять начинаешь разгоняться, нажимая на газ
Не в тему но в этом же посте: езжу недели две и постоянно при троганьи с места слышу небольшой стук (то-ли в движке, то ли еще где), который при разгоне увеличивает частоту и потом сливается с шумом двигателя. Не могу понять, то ли я до сих пор не могу научиться правильно трогаться (тяжело было привыкать к хорошему сцеплению после нескольких лет на тазовской классике), то ли это нормальный шум механизмов. При этом звук не совсем похож на стук сцепления, когда ты его неправильно выжимаешь.
Может кто подскажет, или найдется добрый и опытный гетцевод, который в субботу на пейнтболе прокатится немного в моей машинке пассажиром и послушает?
- Geus   "Докат" - вред и польза, влияние на двигатель?   15.9.2005, 11:08
- - Доцент   С позиции расхода топлива - докат однозначно эффек...   15.9.2005, 11:26
- - БрандаШмыГ   ИМХО докат никак не влияет на двигатель, если испо...   15.9.2005, 11:32
- - Доцент   ОФФ БрандаШмыГ О, ожил, я же тебя неделю назад под...   15.9.2005, 11:35
- - Damon   С точки зрения экономии топлива "докат" на нейтрал...   15.9.2005, 11:50
- - Geus   Цитата(БрандаШмыГ)ИМХО докат никак не влияет на дв...   15.9.2005, 11:53
- - ShamaN   Моя позиция по этому поводу: - по городу езжу в ос...   15.9.2005, 11:58
- - Pasha   Соглашусь с предыдущими ораторами езда на нейтралк...   15.9.2005, 12:25
- - ShamaN   Pasha В части безопасности, категорически согласен...   15.9.2005, 12:27
- - ГётцОднако   *   15.9.2005, 12:28
- - Autosachs   Re: *   23.4.2008, 13:18
- - Сергей53   пользуюсь докатом летом в сухую погоду , зимой ест...   23.4.2008, 14:18
- - rgo   Есть такие чудики, которые при затяжном спуске воб...   23.4.2008, 14:36
- - designer   Geus о-о-о, братан! (с) :smile: Я такой же, толь...   23.4.2008, 14:49
- - TeR   Да не получится ничего экономить переключая на ней...   23.4.2008, 16:38
- - xyz   Трудно понять в чем смысл доката. В горку подобным...   23.4.2008, 18:37
- - AnnNikol   Я зимой торможу на скорости, а на нормальной дорог...   23.4.2008, 19:21
- - KVN   Цитата(Damon)а как максимум, на нейтрали будет бол...   23.4.2008, 20:14
- - Damon   Цитата(KVN)Цитата(Damon) а как максимум, на нейтра...   23.4.2008, 20:24
- - Петрович-В   Зимой - всегда на передаче. Летом - расслабляешся ...   23.4.2008, 20:36
- - DesBo   Для себя определил, что экономия может быть и есть...   24.4.2008, 7:23
- - Карандаш   Чтобы не возникало сомнений о вреде и пользе докат...   24.4.2008, 7:54
- - Сергей53   [/quote] Может наоборот? При торможении двигателем...   24.4.2008, 8:37
- - Damon   Не глупость, а 100%-я правда. Как только при вклю...   24.4.2008, 9:08
- - Stalker   Цитата(Damon)Не глупость, а 100%-я правда. Как тол...   24.4.2008, 9:12
- - Damon   Цитата(Stalker)Цитата(Damon) Не глупость, а 100%-я...   24.4.2008, 9:14
- - xyz   Вы хоть немного то матчасть учите. Педаль газа пол...   24.4.2008, 9:50
- - Сергей53   Не глупость, а 100%-я правда. Как только при вклю...   24.4.2008, 12:08
- - getzevod2008   Для движка не вредно - однозначно) И экономия топл...   25.4.2008, 13:22
- - Nadin   К светофорам почти всегда подкатываюсь, когда меня...   25.4.2008, 13:48
- - xyz   Под докатом подразумевается вполне определенный сп...   25.4.2008, 16:26
- - Listopad   Re: "Докат" - вред и польза, влияние на двигатель?   29.4.2008, 16:43
- - AnnNikol   Цитата(xyz)Под докатом подразумевается вполне опре...   29.4.2008, 19:56
- - VanyatkaCool   У меня например после того как я в процессе езды (...   29.4.2008, 20:07
- - Katenok   Я что-то никак не пойму. А зажигание зачем выключа...   29.4.2008, 20:13
- - VanyatkaCool   Забыл дописать P.S., что я таким методом езды дока...   29.4.2008, 20:16
- - rgo   Цитата(VanyatkaCool)У меня например после того как...   29.4.2008, 20:16
- - xyz   То про что я писал, практиковалось в дни моей юнос...   29.4.2008, 20:24
- - rgo   xyz Во во и в дни моей юности. Поймите одно эконо...   29.4.2008, 20:32
- - Алексий   Никаких выключений ключа, вы шо, обалдели? Ни гидр...   29.4.2008, 23:39
- - FLOT   Цитата(xyz)Под докатом подразумевается вполне опре...   5.6.2008, 8:25
- - Жёлтый Гетц   Езда на нейтралке больше 40 кмчас вредна для короб...   5.6.2008, 22:09
- - FLOT   Цитата(Жёлтый Гетц)Езда на нейтралке больше 40 кмч...   6.6.2008, 7:09
- - FLOT   Цитата(Алексий)Никаких выключений ключа, вы шо, об...   6.6.2008, 7:46
- - li-sss   а можно вытащить ключи выйти из машины и самому ее...   6.6.2008, 7:47
- - Жёлтый Гетц   [quote=FLOT][/quote] С выжитом сцеплением коробка ...   6.6.2008, 14:32
- - -pm-   Жёлтый Гетц Так ведь говорят вредно долго держать ...   6.6.2008, 14:56
- - Жёлтый Гетц   Цитата(pm-)Жёлтый Гетц Так ведь говорят вредн...   6.6.2008, 15:08
- - ilevser   pm- сцепление не рекомендуют держать, т.к. крутитс...   6.6.2008, 15:11
- - Andrey_R   Расход снизится на "докате" только в слу...   6.6.2008, 15:19
- - Дедушко   Цитата(Жёлтый Гетц)Езда на нейтралке больше 40 кмч...   6.6.2008, 15:24
- - Дедушко   Цитата(Дедушко)А ведущие и ведомые шестерни на них...   6.6.2008, 15:37
- - Дедушко   Цитата(rgo)xyz Во во и в дни моей юности. Поймите...   6.6.2008, 15:43
- - Дедушко   Цитата(rgo)xyz Во во и в дни моей юности. Поймите...   6.6.2008, 15:44
- - Schakal   Сам грешным делом люблю покататься на нейтрали. Ед...   6.6.2008, 15:45
- - Schakal   Цитата(Дедушко)Цитата(rgo)xyz Во во и в дни моей ...   6.6.2008, 15:49
- - Geus   охренеть :grin: Autosachs - археолог ниипацца, т...   6.6.2008, 15:59
- - Дедушко   Цитата(Schakal)Правда, разница минимальная, но на ...   6.6.2008, 16:29
- - Schakal   Цитата(Дедушко)Про снег и лед никто не говорит, ту...   6.6.2008, 16:35
- - Дедушко   Цитата(Schakal)Цитата(Дедушко) Про снег и лед никт...   6.6.2008, 17:02
- - Damon   Дедушко ЦитатаНет, конечно, можно тормозом и двига...   6.6.2008, 17:16
- - DimDimich   Ну, блин, развели дамагогию! :grin: ИТАК, ВКЛЮЧАЕ...   6.6.2008, 19:35
- - Schakal   Цитата(Дедушко)Ага.... буду рад, если Вы меня буде...   6.6.2008, 21:07
- - FLOT   Schakal -10! Курсы безаварийного вождения по Вам п...   6.6.2008, 21:31
- - FLOT   Damon Не надо жать тормоз до юза. Весь смысл тормо...   6.6.2008, 21:51
- - ilevser   Damon FLOT Schakal не вклиниваясь в ваш спор, но о...   7.6.2008, 8:20
- - Geus   Цитата(ilevser)не вклиниваясь в ваш спор, но от се...   7.6.2008, 8:32
- - ilevser   Geus ну не знаю как к поПороту :grin: :grin: он ...   7.6.2008, 8:52
- - Geus   Цитата(ilevser)Geus ну не знаю как к поПороту :gri...   7.6.2008, 9:07
- - ilevser   Geus я не умею толково писать стока букаф :oops: ...   7.6.2008, 9:17
- - Damon   Цитата(FLOT)Damon Не надо жать тормоз до юза. Весь...   7.6.2008, 9:23
- - Geus   Цитата(ilevser)Geus я не умею толково писать стока...   7.6.2008, 9:26
- - ilevser   Geus ну не входе (это я наверно всеж не точно выра...   7.6.2008, 9:30
- - ilevser   Geus кстати, та девушка из-за ошибки в передаче ст...   7.6.2008, 9:31
- - Geus   Цитата(ilevser)Geus ну не входе (это я наверно все...   7.6.2008, 9:33
- - FLOT   Damon Вроде все понятно! Под осями я подразумеваю ...   7.6.2008, 10:40
- - Дедушко   Цитата(Schakal)Ну, приучить себя отпустить тормоз ...   7.6.2008, 10:56
- - Дедушко   Цитата(Andrey_R)Расход снизится на "докате...   7.6.2008, 11:16
- - Damon   Цитата(Дедушко)Цитата(Andrey_R)Расход снизится на ...   7.6.2008, 11:45
- - Дедушко   Цитата(Damon)Цитата(Дедушко)Цитата(Andrey_R)Расход...   7.6.2008, 12:00
- - Damon   Дедушко А тебя не АКПП, случаем?   7.6.2008, 12:01
- - Дедушко   Цитата(Damon)Дедушко А тебя не АКПП, случаем? Неа,...   7.6.2008, 12:08
- - Schakal   Цитата(FLOT)Schakal -10! Курсы безаварийного вожде...   7.6.2008, 12:32
- - Schakal   Цитата(Дедушко)Это далеко не единственная причина ...   7.6.2008, 12:44
- - Damon   Цитата(Дедушко)Цитата(Damon)Дедушко А тебя не АКПП...   7.6.2008, 12:52
- - Маргоша   объясните мне, пожалуйста, не совсем понимаю, т.к....   7.6.2008, 13:08
- - Schakal   Маргоша Есть и третий вариант - тормозишь не выжим...   7.6.2008, 13:13
- - Маргоша   Schakal зимой обязательно так надо ехать, как ты н...   7.6.2008, 13:20
- - Дедушко   Цитата(Schakal)Цитата(Дедушко)Это далеко не единст...   7.6.2008, 13:20
- - Schakal   Маргоша Нет, конечно. Это просто один из вариантов...   7.6.2008, 13:27
- - Schakal   Цитата(Дедушко)Цитата(Schakal)Цитата(Дедушко)Это д...   7.6.2008, 13:28
- - Маргоша   Schakal поправить низя :oops: качусь на нейтралк...   7.6.2008, 13:29
- - Schakal   Цитата(Маргоша)Schakal поправить низя :oops: кач...   7.6.2008, 13:33
- - Маргоша   Schakal спасибо за советы, попробую :smile: а то...   7.6.2008, 13:35
- - Сергей 521   Господа!Торможение двигателем это не способ эконом...   7.6.2008, 14:36
- - Schakal   Сергей 521 Ты и на красный свет стоишь на передаче...   7.6.2008, 14:40
- - Сергей 521   Я стараюсь не стоять на световоре,заранее видя что...   7.6.2008, 14:52
- - genuine83   Позволю себе поучаствовать ибо тема интересная для...   7.6.2008, 14:57
- - Сергей 521   Просто нет гарантии что за то время пока ты катишс...   7.6.2008, 15:03
- - AND   Или увернуться от обломков падающего спутника... :...   7.6.2008, 15:09
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:25
