Как вы решили проблему с запуском двигателя зимой?
Какой из вариантов помог Вам полностью решить проблему с заводом Getz в мороз?
Замена колец бензонасоса на модифицированные [ 189 ] ** [27.84%]
Замена/чистка свечей [ 21 ] ** [3.09%]
Замена/заряд/отогрев АКБ [ 131 ] ** [19.29%]
Смена прошивки [ 6 ] ** [0.88%]
Автозавод по таймеру [ 51 ] ** [7.51%]
Смена АЗС [ 8 ] ** [1.18%]
2 и 3 одновременно [ 22 ] ** [3.24%]
Другой вариант [ 57 ] ** [8.39%]
Проблема не возникала [ 194 ] ** [28.57%]
Всего голосов: 679
Гости не могут голосовать
сообщение 13.1.2010, 13:04
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Опрос навеян вот этой темой:
"Как завести машину в мороз? (Часть II)"
- AlexJP   Как вы решили проблему с запуском двигателя зимой?   13.1.2010, 13:04
- - bumbaka   AlexJP "проблема не возникала" нужен вар...   13.1.2010, 13:35
- - zloi   согласен с bumbaka, нужен вариант "проблема ...   13.1.2010, 13:38
- - ADK-XXI   Нужно бы еще указать о каком "Морозе" ид...   13.1.2010, 13:57
- - zach   "проблема не возникала" - Варианта нет   13.1.2010, 14:07
- - AlexJP   Цитата(zach)"проблема не возникала" - Ва...   13.1.2010, 14:09
- - AlexJP   Цитата(ADK-XXI)Нужно бы еще указать о каком ...   13.1.2010, 14:19
- - Вовка   ЦитатаКакой из вариантов помог Вам полностью решит...   13.1.2010, 14:21
- - Engine   Помогла только замена колец. Машина не заводилось ...   13.1.2010, 14:23
- - Вовка   Цитата(Вовка)ЦитатаКакой из вариантов помог Вам по...   13.1.2010, 14:24
- - AlexJP   Цитата(Вовка)Цитата(Вовка)ЦитатаКакой из вариантов...   13.1.2010, 14:33
- - CR@SH   помогла замена колец... НО они (ОФ.Д.) сделали СМЕ...   13.1.2010, 14:40
- - ADK-XXI   Цитата(AlexJP)Цитата(ADK-XXI)Нужно бы еще ука...   13.1.2010, 14:55
- - AlexJP   Цитата(ADK-XXI)Но, желательно позаботиться об...   13.1.2010, 15:00
- - Filin   Зарядил аккум и все отлично стало :smile:   13.1.2010, 15:01
- - AlexJP   Цитата(ADK-XXI)Ну, честно говоря, я думаю, мо...   13.1.2010, 15:03
- - Fess   2-й и 6-й пункты   13.1.2010, 15:42
- - Вовка   Цитата(AlexJP)Вот так помочь: Тем у кого нет Гетца...   13.1.2010, 17:05
- - AlexJP   Цитата(Вовка)Цитата(AlexJP) Вот так помочь: Тем у ...   13.1.2010, 17:19
- - FirstVision   Цитата(AlexJP)У меня сотрудник за 8 дней путешеств...   13.1.2010, 17:22
- - AlexJP   Цитата(FirstVision)Цитата(AlexJP)У меня сотрудник ...   13.1.2010, 17:25
- - FirstVision   Сорри за офф. Первый раз, когда прочитал тему в то...   13.1.2010, 17:27
- - Вовка   Цитата(AlexJP)Каждый решает за себя... И потом, к...   13.1.2010, 17:30
- - LexLi   FirstVision Тему переименовал   13.1.2010, 17:43
- - AlexJP   При чем здесь "плохо/хорошо"? Володь, с...   13.1.2010, 18:14
- - Ghost_763   Цитата(FirstVision)Сорри за офф. Первый раз, когда...   13.1.2010, 18:32
- - Вовка   Цитата(AlexJP)О чём речь-то ведёшь? Что тебе еще о...   14.1.2010, 10:14
- - Стратег   Цитата(Вовка)Цитата(AlexJP) Вот так помочь: Тем у ...   14.1.2010, 23:25
- - Маришка-сибирячка   сигнализация с автозапуском на температуру -20 (дв...   15.1.2010, 19:38
- - JamarAli   купил новый аккумулятор - проблемы нет. Только АКБ...   16.1.2010, 0:07
- - iohus   Пока ездил ежедневно проблем не было до -26. Посто...   16.1.2010, 0:43
- - Айратка   У меня автомат. Он хуже заводится почитал я форумы...   16.1.2010, 17:29
- - Александр Казань   AlexJP Закрывай тему, оставь только опрос, ато иде...   16.1.2010, 23:49
- - Hyundaievod   Купил машину осенью, за все время самая минимальна...   18.1.2010, 9:28
- - DarkElf   ттт, заводится нормально. но, непосредственно пере...   18.1.2010, 9:43
- - Charliz   Проблема с запуском двигателя зимой началась в кон...   18.1.2010, 10:53
- - kay_rus   Авто 2004 года. Проблема с запуском появилась толь...   18.1.2010, 11:24
- - keplian   Геша не завёлся в -27. Потом в -25 завела с больши...   19.1.2010, 10:18
- - seychas   помогла тоже замена колец + маслице 0w30 (castrol ...   20.1.2010, 8:42
- - kay_rus   Вчера в оттепель (-16) прочистил свечи еще раз - з...   20.1.2010, 9:29
- - thras41   Машина 2008 года, АКПП - выличили только заменой к...   21.1.2010, 21:28
- - Charliz   Цитата(Charliz)Проблема с запуском двигателя зимой...   24.1.2010, 19:04
- - WarBeast   Январь 2006 года. 79 к пробегу. Езжу сейчас мало, ...   25.1.2010, 10:41
- - Ветлужник   Мучался от незавода неделю :sad: .Сначало залил Эк...   25.1.2010, 16:28
- - mike_resume   По гарантии заменили колечки. Заводится даже на пр...   25.1.2010, 22:09
- - Fess   первый пункт :smile:   26.1.2010, 9:25
- - Lux   мучились с машиной 3ю зиму... всегда заводилась не...   27.1.2010, 18:02
- - SUZAN   Если бы не аккумулятор, то заводился бы без пробле...   27.1.2010, 18:18
- - Vadyan   теперь машинку заводим так: вкл 3сек подождали -вы...   27.1.2010, 20:17
- - Waldaj   проблема возникла при -25 не завелась стартер не к...   27.1.2010, 23:17
- - Иван Таранов   Waldaj для начала посоветую почитать хорошенько э...   27.1.2010, 23:25
- - Карпыч   Проблема не возникала до -27 уже больше двух недел...   28.1.2010, 11:52
- - Sahar   Как и у многих с наступлением морозов (-25С) перес...   31.1.2010, 17:46
|- - mrK   Цитата(Sahar @ 31.1.2010, 17:46) Как и у ...   24.2.2010, 20:18
- - Briar   Как завестись зимой...или проблема в термодатчике.   31.1.2010, 20:46
|- - Nik98   Цитата(Briar @ 31.1.2010, 20:46) Вообщем,...   11.2.2010, 22:55
|- - *MasteR*   Цитата(Nik98 @ 11.2.2010, 22:55) Это Ваш ...   12.2.2010, 13:16
- - zelen   Re: Как завестись зимой...или проблема в термодатчике.   2.2.2010, 10:44
- - osman   Briar, у меня была такая же проблема. Я и аккумуля...   2.2.2010, 11:56
- - douplus   .....заменил вчера только "резинки" .......   2.2.2010, 20:35
- - Twin Peaks   Помогла замена колец. Что странно заводился при -2...   2.2.2010, 21:37
- - ATM   После появления топика проголосовал за "Друго...   3.2.2010, 9:02
- - defender   поменяли у официалного диллера hyundai кольца (...   7.2.2010, 22:47
- - MrSAS   небоись, в +30 хуже не будет это точно, резина при...   7.2.2010, 23:49
- - Knop   Для этого же есть тема уже!   8.2.2010, 15:32
- - kalevamobil   Вот и мне поменяли колечки - проблема решилась, но...   8.2.2010, 17:46
- - andreiS   У нас проблема не решилась ВСЕ меняли свечи, масло...   9.2.2010, 16:14
|- - Franc   Цитата(andreiS @ 9.2.2010, 17:14) А умник...   9.2.2010, 17:00
|- - Павлик   Цитата(Franc @ 9.2.2010, 17:00) да фигня ...   10.2.2010, 2:07
- - frog   здрасть всем я столкнулся с проблемой заводки гетс...   9.2.2010, 22:27
|- - Павлик   Цитата(frog @ 9.2.2010, 22:27) здрасть вс...   10.2.2010, 1:57
|- - frog   Цитата(Павлик @ 10.2.2010, 1:57) когда в ...   10.2.2010, 8:48
- - ловкая   Цитатаздрасть всем я столкнулся с проблемой заводк...   10.2.2010, 17:29
- - Rizzz   Как мне кажется при пуске при температурах ниже -2...   11.2.2010, 8:22
- - Рио-рита   проблема устранена по гарантии заменой колечек в т...   11.2.2010, 16:22
- - frog   поменял колечки и свечи до воскресения машина буде...   11.2.2010, 22:07
- - ADK-XXI   Цитата(*MasteR* @ 12.2.2010, 13:16) уплот...   12.2.2010, 13:26
|- - *MasteR*   Цитата(ADK-XXI @ 12.2.2010, 13:26) Ц...   13.2.2010, 14:08
|- - Сеня   Цитата(*MasteR* @ 13.2.2010, 14:08) P.S.:...   14.2.2010, 17:45
- - ловкая   не могу нигде найти,какая гарантия на эти кольца т...   14.2.2010, 19:43
|- - roma-as   Цитата(ловкая @ 14.2.2010, 21:43) не могу...   14.2.2010, 20:42
|- - Deniska   Тут смотрю все по гарантии делают, а сам кто-нибуд...   14.2.2010, 21:00
|- - roma-as   Цитата(Deniska @ 14.2.2010, 23:00) Тут см...   14.2.2010, 21:25
- - frog   после замены колечек проблема исчезла и что удивит...   15.2.2010, 21:13
- - huahao   Что за колечки? Как это найти в экзисте? Выложите ...   17.2.2010, 21:55
- - Сеня   huahao 2111-1132138   17.2.2010, 22:32
- - MasTa_Killa   первый раз не завелась в -19 еще до нового года, п...   19.2.2010, 6:48
- - aniknati   Ребята! Подскажите, пжл, как мне зарядить акку...   19.2.2010, 18:17
|- - Сеня   Цитата(aniknati @ 19.2.2010, 18:17) Ребят...   20.2.2010, 1:27
|- - aniknati   Цитата(Сеня @ 20.2.2010, 1:27) Цитата(ani...   20.2.2010, 6:40
- - Сеня   aniknati Приносите аккумулятор домой, оставляете н...   20.2.2010, 10:29
- - Jeff   Цитата(AlexJP @ 13.1.2010, 13:04) Опрос н...   20.2.2010, 11:48
- - ЛиСиЦин   машина 02.2008 года выпуска, куплена в апреле 2008...   20.2.2010, 23:11
- - gerpahan   Цитата(AlexJP @ 13.1.2010, 13:04) Опрос н...   21.2.2010, 17:19
- - red-medved   на моем Геше усановлена система DEFA. ОНА подойдет...   25.2.2010, 9:30
|- - зеленый жаб   Цитата(red-medved @ 25.2.2010, 9:30)...   25.2.2010, 10:57
|- - red-medved   Цитата(зеленый жаб @ 25.2.2010, 10:57) Ци...   25.2.2010, 14:59
- - зеленый жаб   хм.... по ценам получается тоже самое что вебасто(...   26.2.2010, 11:27
- - red-medved   ну как-то так, но мне эта штуковина нравится. прие...   26.2.2010, 13:42
- - зеленый жаб   Цитата(red-medved @ 26.2.2010, 13:42...   26.2.2010, 14:09
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 6:37
