Как вы решили проблему с запуском двигателя зимой? |
13.1.2010, 13:04
Опрос навеян вот этой темой:
"Как завести машину в мороз? (Часть II)" |
AlexJP Как вы решили проблему с запуском двигателя зимой? 13.1.2010, 13:04
bumbaka AlexJP
"проблема не возникала" нужен вар... 13.1.2010, 13:35
zloi согласен с bumbaka, нужен вариант "проблема ... 13.1.2010, 13:38
ADK-XXI Нужно бы еще указать о каком "Морозе" ид... 13.1.2010, 13:57
zach "проблема не возникала" - Варианта нет 13.1.2010, 14:07
AlexJP Цитата(zach)"проблема не возникала" - Ва... 13.1.2010, 14:09
AlexJP Цитата(ADK-XXI)Нужно бы еще указать о каком ... 13.1.2010, 14:19
Вовка ЦитатаКакой из вариантов помог Вам полностью решит... 13.1.2010, 14:21
Engine Помогла только замена колец. Машина не заводилось ... 13.1.2010, 14:23
Вовка Цитата(Вовка)ЦитатаКакой из вариантов помог Вам по... 13.1.2010, 14:24
AlexJP Цитата(Вовка)Цитата(Вовка)ЦитатаКакой из вариантов... 13.1.2010, 14:33
CR@SH помогла замена колец...
НО они (ОФ.Д.) сделали СМЕ... 13.1.2010, 14:40
ADK-XXI Цитата(AlexJP)Цитата(ADK-XXI)Нужно бы еще ука... 13.1.2010, 14:55
AlexJP Цитата(ADK-XXI)Но, желательно позаботиться об... 13.1.2010, 15:00
Filin Зарядил аккум и все отлично стало :smile: 13.1.2010, 15:01
AlexJP Цитата(ADK-XXI)Ну, честно говоря, я думаю, мо... 13.1.2010, 15:03
Fess 2-й и 6-й пункты 13.1.2010, 15:42
Вовка Цитата(AlexJP)Вот так помочь:
Тем у кого нет Гетца... 13.1.2010, 17:05
AlexJP Цитата(Вовка)Цитата(AlexJP)
Вот так помочь:
Тем у ... 13.1.2010, 17:19
FirstVision Цитата(AlexJP)У меня сотрудник за 8 дней путешеств... 13.1.2010, 17:22
AlexJP Цитата(FirstVision)Цитата(AlexJP)У меня сотрудник ... 13.1.2010, 17:25
FirstVision Сорри за офф. Первый раз, когда прочитал тему в то... 13.1.2010, 17:27
Вовка Цитата(AlexJP)Каждый решает за себя...
И потом, к... 13.1.2010, 17:30
LexLi FirstVision
Тему переименовал 13.1.2010, 17:43
AlexJP При чем здесь "плохо/хорошо"?
Володь, с... 13.1.2010, 18:14
Ghost_763 Цитата(FirstVision)Сорри за офф. Первый раз, когда... 13.1.2010, 18:32
Вовка Цитата(AlexJP)О чём речь-то ведёшь? Что тебе еще о... 14.1.2010, 10:14
Стратег Цитата(Вовка)Цитата(AlexJP)
Вот так помочь:
Тем у ... 14.1.2010, 23:25
Маришка-сибирячка сигнализация с автозапуском на температуру -20 (дв... 15.1.2010, 19:38
JamarAli купил новый аккумулятор - проблемы нет. Только АКБ... 16.1.2010, 0:07
iohus Пока ездил ежедневно проблем не было до -26. Посто... 16.1.2010, 0:43
Айратка У меня автомат. Он хуже заводится
почитал я форумы... 16.1.2010, 17:29
Александр Казань AlexJP
Закрывай тему, оставь только опрос, ато иде... 16.1.2010, 23:49
Hyundaievod Купил машину осенью, за все время самая минимальна... 18.1.2010, 9:28
DarkElf ттт, заводится нормально.
но, непосредственно пере... 18.1.2010, 9:43
Charliz Проблема с запуском двигателя зимой началась в кон... 18.1.2010, 10:53
kay_rus Авто 2004 года. Проблема с запуском появилась толь... 18.1.2010, 11:24
keplian Геша не завёлся в -27. Потом в -25 завела с больши... 19.1.2010, 10:18
seychas помогла тоже замена колец + маслице 0w30 (castrol ... 20.1.2010, 8:42
kay_rus Вчера в оттепель (-16) прочистил свечи еще раз - з... 20.1.2010, 9:29
thras41 Машина 2008 года, АКПП - выличили только заменой к... 21.1.2010, 21:28
Charliz Цитата(Charliz)Проблема с запуском двигателя зимой... 24.1.2010, 19:04
WarBeast Январь 2006 года.
79 к пробегу.
Езжу сейчас мало, ... 25.1.2010, 10:41
Ветлужник Мучался от незавода неделю :sad: .Сначало залил Эк... 25.1.2010, 16:28
mike_resume По гарантии заменили колечки. Заводится даже на пр... 25.1.2010, 22:09
Fess первый пункт :smile: 26.1.2010, 9:25
Lux мучились с машиной 3ю зиму... всегда заводилась не... 27.1.2010, 18:02
SUZAN Если бы не аккумулятор, то заводился бы без пробле... 27.1.2010, 18:18
Vadyan теперь машинку заводим так: вкл 3сек подождали -вы... 27.1.2010, 20:17
Waldaj проблема возникла при -25 не завелась стартер не к... 27.1.2010, 23:17
Иван Таранов Waldaj
для начала посоветую почитать хорошенько э... 27.1.2010, 23:25
Карпыч Проблема не возникала до -27 уже больше двух недел... 28.1.2010, 11:52
Sahar Как и у многих с наступлением морозов (-25С) перес... 31.1.2010, 17:46
mrK Цитата(Sahar @ 31.1.2010, 17:46) Как и у ... 24.2.2010, 20:18
Briar Как завестись зимой...или проблема в термодатчике. 31.1.2010, 20:46
Nik98 Цитата(Briar @ 31.1.2010, 20:46) Вообщем,... 11.2.2010, 22:55
*MasteR* Цитата(Nik98 @ 11.2.2010, 22:55) Это Ваш ... 12.2.2010, 13:16
zelen Re: Как завестись зимой...или проблема в термодатчике. 2.2.2010, 10:44
osman Briar, у меня была такая же проблема. Я и аккумуля... 2.2.2010, 11:56
douplus .....заменил вчера только "резинки" ....... 2.2.2010, 20:35
Twin Peaks Помогла замена колец.
Что странно заводился при -2... 2.2.2010, 21:37
ATM После появления топика проголосовал за "Друго... 3.2.2010, 9:02
defender поменяли у официалного диллера hyundai кольца (... 7.2.2010, 22:47
MrSAS небоись, в +30 хуже не будет это точно, резина при... 7.2.2010, 23:49
Knop Для этого же есть тема уже! 8.2.2010, 15:32
kalevamobil Вот и мне поменяли колечки - проблема решилась, но... 8.2.2010, 17:46
andreiS У нас проблема не решилась ВСЕ меняли свечи, масло... 9.2.2010, 16:14
Franc Цитата(andreiS @ 9.2.2010, 17:14) А умник... 9.2.2010, 17:00
Павлик Цитата(Franc @ 9.2.2010, 17:00) да фигня ... 10.2.2010, 2:07
frog здрасть всем я столкнулся с проблемой заводки гетс... 9.2.2010, 22:27
Павлик Цитата(frog @ 9.2.2010, 22:27) здрасть вс... 10.2.2010, 1:57
frog Цитата(Павлик @ 10.2.2010, 1:57) когда в ... 10.2.2010, 8:48
ловкая Цитатаздрасть всем я столкнулся с проблемой заводк... 10.2.2010, 17:29
Rizzz Как мне кажется при пуске при температурах ниже -2... 11.2.2010, 8:22
Рио-рита проблема устранена по гарантии заменой колечек в т... 11.2.2010, 16:22
frog поменял колечки и свечи до воскресения машина буде... 11.2.2010, 22:07
ADK-XXI Цитата(*MasteR* @ 12.2.2010, 13:16) уплот... 12.2.2010, 13:26
*MasteR* Цитата(ADK-XXI @ 12.2.2010, 13:26) Ц... 13.2.2010, 14:08
Сеня Цитата(*MasteR* @ 13.2.2010, 14:08) P.S.:... 14.2.2010, 17:45
ловкая не могу нигде найти,какая гарантия на эти кольца т... 14.2.2010, 19:43
roma-as Цитата(ловкая @ 14.2.2010, 21:43) не могу... 14.2.2010, 20:42
Deniska Тут смотрю все по гарантии делают, а сам кто-нибуд... 14.2.2010, 21:00
roma-as Цитата(Deniska @ 14.2.2010, 23:00) Тут см... 14.2.2010, 21:25
frog после замены колечек проблема исчезла и что удивит... 15.2.2010, 21:13
huahao Что за колечки? Как это найти в экзисте? Выложите ... 17.2.2010, 21:55
Сеня huahao
2111-1132138 17.2.2010, 22:32
MasTa_Killa первый раз не завелась в -19 еще до нового года, п... 19.2.2010, 6:48
aniknati Ребята! Подскажите, пжл, как мне зарядить акку... 19.2.2010, 18:17
Сеня Цитата(aniknati @ 19.2.2010, 18:17) Ребят... 20.2.2010, 1:27
aniknati Цитата(Сеня @ 20.2.2010, 1:27) Цитата(ani... 20.2.2010, 6:40
Сеня aniknati
Приносите аккумулятор домой, оставляете н... 20.2.2010, 10:29
Jeff Цитата(AlexJP @ 13.1.2010, 13:04) Опрос н... 20.2.2010, 11:48
ЛиСиЦин машина 02.2008 года выпуска, куплена в апреле 2008... 20.2.2010, 23:11
gerpahan Цитата(AlexJP @ 13.1.2010, 13:04) Опрос н... 21.2.2010, 17:19
red-medved на моем Геше усановлена система DEFA. ОНА подойдет... 25.2.2010, 9:30
зеленый жаб Цитата(red-medved @ 25.2.2010, 9:30)... 25.2.2010, 10:57
red-medved Цитата(зеленый жаб @ 25.2.2010, 10:57) Ци... 25.2.2010, 14:59
зеленый жаб хм.... по ценам получается тоже самое что вебасто(... 26.2.2010, 11:27
red-medved ну как-то так, но мне эта штуковина нравится. прие... 26.2.2010, 13:42
зеленый жаб Цитата(red-medved @ 26.2.2010, 13:42... 26.2.2010, 14:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 7:26 |
