2 страниц V  < 1 2
Подготовка к ТО-45000
Ed111
сообщение 11.5.2011, 8:34
Сообщение #51
Если честно, при такой эксплуатации я бы делал ТО по пробегу, но тогда очень внимательно следил бы за ремнями и прочими резино-техническими изделиями, т.к. они стареют просто от времени, погодных условий и пр... В противном случае при исправном железе оборваный ремень может привести к очень нехорошим последствиям.
Artal
сообщение 11.5.2011, 15:50
Сообщение #52
Из: Симбирск
Ed111
Я бы сказал, что ремень ГРМ - это святое, но этот вопрос лучше обсуждать в теме про ТО-60...
dogman
Если гарантия не важно, думаю, что можно обойтись заменой масла и масляного фильтра...
P.S. Я точно не помню все работы по регламенту на ТО-45.
Roger
сообщение 11.5.2011, 16:49
Сообщение #53
Из: Вологда
Согласно сервисной книжке необходимо заменить так же воздушный и салонный фильтры (у самого за 2,5 года пробег 13,5 тыс.км. - практически только на работу и обратно), так как в городе за пол года эти сборники пыли менять надо, особенно салонный фильтр, который за 3-4 месяца забивается.
Так же подлежит замене охлаждающая жидкость, чтобы в ближайшем будущем не менять радиатор.
Artal
сообщение 11.5.2011, 17:10
Сообщение #54
Из: Симбирск
Фильтра при малом пробеге дело житейское...
А вот замену ОЖ, думаю, лучше произвести...
Sanchous
сообщение 11.5.2011, 17:25
Сообщение #55
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Я ездил к Славе,делал плановое то-45,за все про все 3200 с его расходниками.
Nik98
сообщение 11.5.2011, 17:54
Сообщение #56
Цитата(Artal @ 11.5.2011, 9:02) *
Nik98
Это понятно...
Но, например, заводские свечи рассчитаны на 30 тыс. пробега, у человека, например, на ТО-2 пробег был тыс. 10... И что, ему менять свечи согласно регламенту?
Менять действительно рекомендовано через каждые 30000 км, но осматривать необходимо на каждом ТО. Срок жизни свечей зажигания во многом зависит от состояния двигателя и, в особенности, от качества топлива.
Как я писал ранее, нужно оценить состояние автомобиля. А уже потом решать, что нужно менять, а что - нет.
getz78
сообщение 15.12.2011, 10:18
Сообщение #57
Из: люберцы-мск
Мой город: люберцы
делал то-45000 в автомире. обошлось с учетом скидки по бонусной карте - 8000 рублей
правда пришлось заменить тормозные колодки - 3000 сами + 1500 работа...
Светлана10
сообщение 14.3.2012, 10:33
Сообщение #58
Из: г. Петрозаводск
По книге меняется на ТО45 воздушный фильтр бензобака, так кто подскажет есть ли он в машине ?
Roger
сообщение 14.3.2012, 16:53
Сообщение #59
Из: Вологда
Требует замены топливный фильтр.
Hanson-Service
сообщение 15.3.2012, 0:11
Сообщение #60
Из: Москва САО
Топливный на 60000 меняется, а по регламенту фильтр вентиляции бака, находится с зади с лева.Но на 45000 его рано менять.
Светлана10
сообщение 22.3.2012, 9:57
Сообщение #61
Из: г. Петрозаводск
А по русски это наверно ситочка или же фильтр грубой очистке топлива, который находиться в баке с бензонасосам. Так???
mausenux
сообщение 18.10.2012, 21:38
Сообщение #62
Из: МО, Щербинка
Мой город: Moscow
СИМ - 8700 рупей, с антифризом но без салонника.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 16:30
