26 страниц V   1 2 3 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
Alexzar
сообщение 26.10.2009, 20:05
SAHCHS, BILSCHTEIN, BOGE. Кто использовал? Поделитесь впечатлениями. Только подробно и по существу, а не типа "юзал, намано". И где брали. Можно сравнить с Каябой.
Марат
сообщение 14.1.2010, 13:07
Из: Пермь
Мне предлагают Мондо, какие у меня стоят не знаю, но я отьездил 86 000 км и скорей всего лучше менять амо вместе со втулками? Кто подскажет!
alex-d
сообщение 21.1.2010, 1:30
Из: Кострома
Ставь каябу ,не пожалеешь.Только прокачай их пдред установкой.
teesha
сообщение 21.1.2010, 16:07
Из: Ростовская обл.
Мой город: Ростов
я вот тоже сегодня этим озадачился,мне предложили несколько вариантов каябы,а я незнаю какие выбрать.. :sad:
РоманычСамара
сообщение 21.1.2010, 20:46
Из: Самара
Мой город: Самара
Поставил Каябу Exsel-G на пробеге 60 тыс., родные были мёртвые, сейчас пробег 86 тыс, первые 10 тыс было супер скажу я вам. А сейчас кажется что скоро менять......, но хочу другие попробывать. Может заехать на вибростенд??? Каяба жестковата.
alex-d
сообщение 24.1.2010, 1:04
Из: Кострома
Тогда на перед ставь родные,а на заднюю подвеску KONI или Bilstein. Они помягче , а KONI даже с регулируемой жесткостью. ;-)
сообщение 24.1.2010, 13:08
Из: Испания
Мой город: Малага
alex-d
А есть назад кони, которые встанут без проставок?
Gersss
сообщение 24.1.2010, 13:33
Из: Регион 73
раньше были от кольта. Сечас их сняли с производства. Ставь с проставками, все будет ок ;-) Или без проставок и тоже будет ок laugh.gif
сообщение 24.1.2010, 17:26
Из: Испания
Мой город: Малага
Ger$$$
Мы с тобой уже кажется обсуждали вопрос проставок, чего ты влез?
Drummer888
сообщение 25.1.2010, 12:31
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Летом думаю коней ставить. Какие посоветуете? Кто нибудь ездит на Коni?
Gersss
сообщение 25.1.2010, 12:45
Из: Регион 73
_michael_
Я езжу. Боюсь что из форумчан пока только у меня кони (по крайней мере больше никто не отзывался). Ставил прошлой осенью, на сегодняшний день пробег уже больше 12 т. км. полет отличный. После окончательного завершения доработок (остались упомянутые проставки) отпишусь обо всем тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%E2%E5%F1%EA%E0
StripE
сообщение 27.1.2010, 15:01
Из: РК, Ухта
товарисчи, на экзисте как аналог родным амо и каябовским еще выпадают Nippon pieces H490I85, они и по цене ниже, а вот кто-нить про них знает? ответ про сыр в мышеловке меня не устроит laugh.gif
pestov76
сообщение 2.2.2010, 19:49
Из: Омск
Да,былоб интересно,намечается замена.
сообщение 2.2.2010, 20:11
Из: Москва (Ясенево)
Не пробовал... но хочу найти биль на гетц... по идеи, если найти название модели (мне желательно рейс или спорт) то смогу достать гораздо дешевле, прямым заказом, но мне нужна модель... тоже самое относительно и сакса боге и тд...
pestov76
сообщение 13.2.2010, 21:31
Из: Омск
Значит никто не менял амортизаторы?!!!!!!
сообщение 13.2.2010, 21:58
Из: Питер
pestov76
А что у этих производителей есть аморты для гетца?
bruda20
сообщение 15.2.2010, 12:30
Из: Уфа
пжалуста!!! при поиске в экзисте задних каябовских амортов предлагаются аналоги, и биль, и сакс, и монро. у bilstein подходит серия В4 http://www.probilstein.ru/index.php?com=se...n&mdf=16813
alex-d
сообщение 22.2.2010, 18:10
Из: Кострома
Цитата(wxp @ 24.1.2010, 13:08) *
alex-d
Нет, KONI которые встанут без проставок нет.
А эти встанут без проставок-BOGE(27-K18-A )automatik(недорогие автоматические немецкие)
Bilstein-(BNE-F179)пожестче но очень надежные
alex-d
сообщение 22.2.2010, 18:24
Из: Кострома
Nippon pieces французская фирма малоизвестная -рисковать не стоит . Японскую каябу теперь делают в китае-отсюда и много нареканий. Бери
Bilstein VNE-F177-передний левый
Bilstein VNE-F178-передний правый
Задние Bilstein-(BNE-F179)пожестче но очень надежные
Navarro
сообщение 23.2.2010, 7:58
Иконка группы
Из: Ё-бург
Как уже писал гдета- каяба от родных мало отличаецо, у мну стоит каяба по кругу, но хотелось жёще, взял Koni Sport (регулируемые по жесткости), но это не готовая стойка, а вкладыш в родную стойку и идёт он для Элантры (на гетц нет) по размеру подходит как раз, поскольку Элантра дэшку тяжелее Геца- настройки на минимум (на мах будет очучение отсутствия подвески вовсе), на зад идут Koni для 8ки, но тока красные (на желтых будет жутко козлить), но как я понимаю Koni на Геца- тока для единиц...
А Mando это штатная подвеска, на которой он идёт с завода.
Гость_Gersss_*
сообщение 23.2.2010, 17:33
молодцом. Все так. Только с чего это козлить на желтых? у меня желтые. Козлядство как руко сняло. уже и забыл что это такое. Красные, я так понимаю, спэшл (не спорт).
sanya432
сообщение 23.2.2010, 17:41
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Я вот собрался уже каябу назад заказать, а тут прочитал что теперь это Китай. (( Не брать что ли?
Botsman81
сообщение 24.2.2010, 9:33
А как от 8-ки могут подойти задние аморты, когда они со стаканом для пружин?
TuXaMaT
сообщение 24.2.2010, 13:26
Каяба совсем чуть жестче штата и мне кажется подвесочка на них намного собранней. Mando - стоит в оригинале с завода.
Artal
сообщение 25.2.2010, 10:40
Из: Симбирск
Подскажите, плз, коды koni, которые гарантированно подойдут на getz.
Navarro
сообщение 25.2.2010, 11:51
Иконка группы
Из: Ё-бург
8610-1410SPORT эт перед, зад-хз
Artal
сообщение 25.2.2010, 12:08
Из: Симбирск
Эти, вроде, для корпусов sachs диаметром 49 мм, а у нас, вроде, на mando 45 мм?
Navarro
сообщение 25.2.2010, 18:35
Иконка группы
Из: Ё-бург
Именно эти (номер с коробки) поставил на геца, это вкладыш в родные (мандо) стойки, идут они для Элантры (на гетц не существует).
Artal
сообщение 26.2.2010, 8:50
Из: Симбирск
А как они вошли в родные корпуса? Какова длинна штока в сравнении со штатной стойкой?
По какому принципу выбирал? В интернете тоже натыкался на рекомендации именно этих... Смутило обстоятельство описанное выше...
Мне рекомендовали от купе, там диаметр 46 мм.
Artal
сообщение 26.2.2010, 9:12
Из: Симбирск
Navarro
А на зад, что ставил, никак уточнить не можешь?
red-medved
сообщение 26.2.2010, 9:33
Из: Псков
я поставил на зад каябу где-то 2 года назад и очень даволен!! аморики чуть жёще родных но работают отлично (на мой взгляд). когда придет время переда, то поставлю тоже каябу без вариантов.
сообщение 26.2.2010, 10:39
заказал себе бильштайн по кругу, месеца через полторадва приедут!
Navarro
сообщение 26.2.2010, 12:15
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Artal @ 26.2.2010, 9:12) *
Navarro
У мну покругу Эйбах+Каяба, ща передние поменял на Кони, зад пока остался Каябавый.
Artal
сообщение 26.2.2010, 15:09
Из: Симбирск
Navarro
Вопрос остался открытым...
Как подбирал кони? Как подошел вкладыш? Повторюсь, мне предлагали от купе.
MaxMan
сообщение 26.2.2010, 17:23
Из: Ульяновск
Navarro
Поставь Каябу по кругу и не парься. Хороший баланс между управляемостью и комфортом, и с вкладышами ничего колхозить не надо
hrs78
сообщение 26.2.2010, 17:42
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
на сайте Киевского гетс-клуба натыкался на такое сообщение:
"Привет всем наездникам Getzов!!! Проблема задних амортизаторов решаема еще проще!!! Поставил я каябу гетсовскую и закончилась она через 5000км!!! Оригинал хюндай вообше ужас! Начал искать варианты. Решение оказалось совсем простым.
Бильштайн для вазовской 10!!! Стали как родные. В комплекте с амортизаторами идут и пыльники, и отбойники, и комплект шайб.... Вазовские амо отличаються диаметром корпуса +6мм, толщина штока +2,5мм и жесткостью... Хотя и ставил масляные!!! Машина стала сбитой, жесткой и естественно лучше управляемой!!! Есть вопросы звоните 8-095-8888-905 Макс. Very Happy"
Navarro
сообщение 26.2.2010, 18:21
Иконка группы
Из: Ё-бург
Чо непонятного? номер я дал, идут для Элантры, родная стойка 45 внутри, на вкладыше выштамповки на корпусе (которые сминаюцо во время установки) для жесткой фиксации в стойке, установить не сложно- сверху стойки срезаецо ок 5см и сверлицо дырка в донышке (болгарка и дрель) (если будеш делать- напиши в личку, есть тонкости...), но повторюсь они дороже каябы вдвое...
З.Ы длинна штока имхо короче штатных, но у мну и пружины с занижением...
Гость_Gersss_*
сообщение 26.2.2010, 22:39
у кони не просто стакан, а опорная шайба, которая снимается. При этом стойка отлично устанавливается. Нужна будет втулка от 2108 и, по вкусу, резиновые подушки (я менял только верхние) от 2108.
2Navarro
У меня установлены кони спорт от Купэ 8641 1434SPORT (списано с коробки в гараже). Это рекомендовано и подобрано непосредственно производителем. При установке ничего не сминалось (как прочитал, аж мурашка по спине пробежалась).
Не вводи народ в заблуждение на счет плохой работы желтых стоек кони сзади. Это НЕПРАВДА!!!
2MaxMan
При глубоком уважении к каябе, кони работают ГОРАЗДО лучше. Увереннее и надежнее.
Navarro
сообщение 27.2.2010, 8:51
Иконка группы
Из: Ё-бург
Ger$$$
На фото (твоём же) вкладыши один в один как у меня, на стакане, в верхней части, три наплыва на корпусе, для жесткой фиксации в родной стойке, вот они то и сминаюцо ЧУТЬ-ЧУТЬ, када втягиваешь (болтом снизу) вкладыш в стойку (просто так, она туда не провалицо). А если (здесь писали) вкладыш для купе 46 (а на твоём фото наплывы есть) значит они должны ищо сильнее сминацо (если ты канеш не срезал стойку ДО них...)
По поводу задних: себе ещо не брал, што манагер сказал- то и передал, если желтые работают отлично- буду брать их.
http://content.foto.mail.ru/mail/online_admin/51/i-55.jpg
Navarro
сообщение 27.2.2010, 11:16
Иконка группы
Из: Ё-бург
Смотрим номер вкладышей...
http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Cla...&c_no=76759
Можно ссылку на рекомендацию 8641 для геца?
Artal
сообщение 27.2.2010, 13:32
Из: Симбирск
Видел я эту ссылку, что и смутило так это размер вкладышей...
Гость_Gersss_*
сообщение 27.2.2010, 14:05
нельзя. Общался по аське с представителем в москве. У них какой то каталог для подбора.
Navarro
сообщение 27.2.2010, 14:07
Сообщение #43
Иконка группы
Из: Ё-бург
Выяснил:
и 8641 1434SPORT- купе и 8610-1410SPORT- элантра подходят для установки в стойки геца, вес машины держат пружины, а вот мощность двигателей разная, отсюда и жесткость вкладышей, имхо для купе должны быть жеще.
ivank0
сообщение 28.2.2010, 0:13
Сообщение #44
Из: ижевск
8641-1361Sport перед от купе (96-97г) как раз в мандо подойдут на 45 миллиметров.сцылка http://shop.koni-rus.ru/#top смотрим купе и смотрим лантру(элантру) 96-97года.так что господа не выкидываем старые аммортики они нам еще понадобятся
ivank0
сообщение 28.2.2010, 0:26
Сообщение #45
Из: ижевск
а вот задние от чего подойдут хз.может канеш и от того же купе и лантры на 45 мм,но там была независимая подвеска так что хз
Гость_Gersss_*
сообщение 28.2.2010, 8:51
Сообщение #46
а выше прочитать? Мы че тут все зря пишем?
Дениска
сообщение 28.2.2010, 13:39
Сообщение #47
Из: Самара
Нахрена такой колхоз городить? Каябу не советую, говорят пошли хреновые какие то последнее время. Себе поставил бильштайн по кругу, доволен. И стоят не особо дорого, и работают отлично. Машину не узнать!
сообщение 28.2.2010, 19:37
Сообщение #48
Из: Испания
Мой город: Малага
Заказали задние каябы в экзисте, приехала, Чешская. Это конечно не японская, но и не китай всетаки...
Сообщение отредактировал wxp - 28.2.2010, 19:39
bruda20
сообщение 1.3.2010, 7:23
Сообщение #49
Из: Уфа
вот номера стоек и амортизаторов KONI для гетца http://podveson.ru/index.php?cat=373
Navarro
сообщение 1.3.2010, 9:01
Сообщение #50
Иконка группы
Из: Ё-бург
Перед- Элантра, задние- КРАСНЫЕ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 17:47
