26 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
IFBB
сообщение 6.11.2012, 20:21
Сообщение #671
Мой город: Баку
Цитата(White_knight @ 6.11.2012, 22:16) *
Поставил на зад kayba,гарантия год,производство Чехия.Проехал 600 км, работают хорошо,дальше посмотрим.
на кочках, колдыбинах и лежачих полицаев не кидает? звук грохота подвески исчез?
White_knight
сообщение 6.11.2012, 23:00
Сообщение #672
Мой город: Нижний Новгород, Киров
машина собранней стала,вроде не кидает,хотя я не особо знаток!По звуку не скажу,его вроде и так не было.
сообщение 6.11.2012, 23:18
Сообщение #673
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
80 тысяч последних (из 123) не кидает. Доволен. Но следующими наверное поставлю Sacsh и дизельные пружины. Говорят они немного по жестче.
Mr.Spok
сообщение 13.11.2012, 13:38
Сообщение #674
Привет всем. После родных, примерно на 90т поменял на KYB Excel G. Проходить затяжные повороты стало спокойнее. Пропали шумы в багажнике. Да и вообще понял, что задние амо давно погибли и не работали)) сейчас 156т. Правый начал греметь на мелких кочках как погремушка. Плюс на негруженной машине появилась вялость попы. Снял, посмотрел. Люфтит. Оказалась задиры на штоке. В следствии этого протерт сальник и потеряно частично масло. судя по луже в гараже грамм 50 минимум. По мозгачествам понял, что шток погиб из за зимней езды боком с ручником)) Но, 60 Т для каябы Я считаю это показатель, и сколько бы она еще прожила при прямолинейном движении во все времена года) Покупал во всем известном магазине запчастей exi.. думал что подсунут китай. но нет. Но сейчас беру Bilstein b4. Посмотрим как они покажут себя.
Сообщение отредактировал Mr.Spok - 13.11.2012, 13:42
Delik
сообщение 16.11.2012, 16:28
Сообщение #675
Багира
Из: Люберцы
Назрел вопрос.
Хочу поменять все стойки по кругу. Приложенный список запчастей это все что нужно закупить или чего то не хватает?
И то ли количество указано?
Сообщение отредактировал Delik - 16.11.2012, 16:29
Прикрепленный файл  Список_запчастей.bmp ( 681.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
сообщение 16.11.2012, 17:18
Сообщение #676
Адель , а почему :
- аммортизатор задний 1 шт. ??? ( их 2 - 1шт. справа и 1шт. слева )
- почему подшипник 1 шт. ??? ( их 2 - 1шт.справа и 1 шт.слева ) = и вообще для чего ??? - это относится к цапфе=ступице ... ( та штука , на которой колесо крутится и прикрепляется к подвеске )
55129-1С100 ...
- почему втулки задних аммортизаторов ( верхняя и нижняя ) 1 шт. ??? ( 2 аммо = по 2 втулки )
и что такое вал привода со шрусами VAG ??? - ты правый привод =полуось ( передают вращение от коробки передач на колеса ) то-же хочешь поменять ??? это надо тебе ??? или механику=слесарю ??? - вообще-то это от фольксвагена !!!
... да и стоит недешево ...
тебе может пондобится :
опорно-поворотный подшипник ... 54610-25000 - 2 шт. = окончательно будет известно после снятия передней аммо с машины ... но как правило = подшипник ходит около 100 тыс км. ( как ездить ... у кго-то и 30 тыс , у кого-то и 200 тыс )
Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2012, 17:25
Delik
сообщение 16.11.2012, 17:34
Сообщение #677
Багира
Из: Люберцы
Цитата(WADIE @ 16.11.2012, 18:18) *
Адель , а почему :
55129-1С100 ...
А амортизаторы задние одинаковые? т.е. я могу просто поставить в позиции 2 шт? или их надо искать как левую и правую?
И подшипник не нужен?
Угу, поставлю по две.
У меня уже за 120 переваливает, тогда тоже возьму.
ЗЫ. Вадя, пасиб)) сильно не пинай)))
сообщение 16.11.2012, 17:38
Сообщение #678
Служба спасения
По задней части авто
2 амортизатора
2 втулки верхние
2 втулки нижние
2 втулки 55315-07000
По переду.
амортизатор правый
Амортизатор левый
2 опоры амортизатора (если необходимо менять) 54610-25000
Сообщение отредактировал Glom - 16.11.2012, 17:38
сообщение 16.11.2012, 17:39
Сообщение #679
Delik,
задние аммо - одинаковые !
подшипник на заднюю ось не нужен !!!
см схему :
зад : http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...1&office=ru
перед : http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...5&office=ru
Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2012, 17:44
Warp85
сообщение 16.11.2012, 18:11
Сообщение #680
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
подскажите, а в чем разница между этими втулками: 55315-07000 и 55323-1C000 ?
Delik
сообщение 16.11.2012, 19:47
Сообщение #681
Багира
Из: Люберцы
Glom, WADIE,
Спасиииибо!!!)))
сообщение 17.11.2012, 16:26
Сообщение #682
Warp85,
первое - это распорная=удлиняющая втулка ...
второе - верхняя подушка=резинка ...
Warp85
сообщение 17.11.2012, 23:09
Сообщение #683
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
WADIE понял, спасибо! а то я с этими втулками совсем запутался на экзисте
serega1904@mail....
сообщение 9.12.2012, 11:09
Сообщение #684
Из: Буй
Мой город: Буй
Осилил все 35 страниц! Ничего не решил таки! Прям бесит, что каябы по качеству не очень, били жесткие..... Сейчас склоняюсь к выбору SACH Super Touring. Кто-нибудь сможет описать впечатления поподробне, каковы они в сравнении с каябой (я так понимаю каяба-самое то, но проигрывают по надежности), каково их поведение при езде но неровной дороге и тд. У меня при езде по неровностям прям таки укачивает, ездить просто невозможно, как в невесомости! Родные живые еще!
r0bottt
сообщение 10.12.2012, 12:35
Сообщение #685
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
амо живы, когда они выполняют свою прямую обязанность - гасят раскачку, а в плане выбора- не факт, что чем дороже амо, тем он лучше, с нашими то дорогами убить можно любой..
я себе поставил фирмы kroner очень бюджетно получилось. брал в экзисте, задние K3501530G -1600р за пару, передние K3512186G -2000р за пару, 3 месяца езжу жалоб нет. на штоке выштамповано kroner germany, хз мож и китай на самом деле.
Сообщение отредактировал r0bottt - 10.12.2012, 12:36
Алех_1960
сообщение 17.12.2012, 10:09
Сообщение #686
Я бы посоветовал Mando EX553101C200 (задние)- 1300 руб.за штуку и EX546501C150 (передние)- 1550 руб.за штуку. Есть в наличии здесь. Качество отменное, в Экзисте они заряжены аж по 2436 руб и 1701 руб.. Почитать о Mando можно здесь
Сообщение отредактировал Алех_1960 - 17.12.2012, 10:13
сообщение 17.12.2012, 10:27
Сообщение #687
Мандо ... вро-де бы как родные=конвейерные ...
Алех_1960
сообщение 17.12.2012, 11:22
Сообщение #688
Роднее уже некуда. На конвейер поставляют Mando, Sangsin, CTR, SKF, ILJIN и многие другие.
сообщение 17.12.2012, 11:27
Сообщение #689
Служба спасения
Себе поставил SACH Super Touring
Но могу сравнить только со стоковыми (Mando)
Kosmozzz
сообщение 17.12.2012, 23:21
Сообщение #690
Цитата(koreafan @ 14.10.2012, 17:25) *
Чем кончилась попытка установки таких аммортизаторов? Какие впечатления?
Заметил, что кидать зад перестало совсем! Но старые у меня совсем убитые были...
Ну я плюс с ними ещё резинки мерсовские поставил (как тут советовали от стуков), так что вообще супер. Хотя мне сравнивать не с чем)))
Twin Peaks
сообщение 10.1.2013, 17:28
Сообщение #691
Из: г. Вологда
И как впечатления от них?
сообщение 10.1.2013, 17:32
Сообщение #692
Служба спасения
Положительные. Крен на поворотах стал меньше, жесче по сравнению со штатными. Еще в планах пружиные от дизельного Гетца поставить.
Twin Peaks
сообщение 10.1.2013, 21:48
Сообщение #693
Из: г. Вологда
Glom можешь их артикул или партнамбер назвать.
Я в амортах не силен, а экзист их не дает заказать.
сообщение 10.1.2013, 22:57
Сообщение #694
Служба спасения
Передние
313 460
313 459
Задние
313 454 - 2шт
Вроде так...
сообщение 11.1.2013, 10:11
Сообщение #695
РОМАН
Glom, Борь, а чем так хороши пружины от дизеля?
сообщение 11.1.2013, 10:40
Сообщение #696
Служба спасения
Жесче должны быть по идее , за счет большего сечения "прутка"
сообщение 11.1.2013, 10:45
Сообщение #697
РОМАН
Twin Peaks
сообщение 11.1.2013, 12:10
Сообщение #698
Из: г. Вологда
Glom Спасибо за коды.
rustrex
сообщение 19.1.2013, 17:54
Сообщение #699
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Не подскажите передние стойки у 1.1 и 1.4 (1.6) одинаковые?
сегодня приговорили передние стойки, теперь думаю что поставить...
q_w_e_r_t_y
сообщение 19.1.2013, 23:55
Сообщение #700
Из: getz-club.kiev.ua
одинаковые
rustrex
сообщение 20.1.2013, 9:29
Сообщение #701
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Нужна помощь в выборе аммов на перед.
Выбор пал на:
1. Kayaba Excel-G (333506, 333507)
2. Bilstein B4 (22-151780, 22-151773)
3. SACHS Super Touring (313 460, 313 459)
4. Оригинал Hyundai (54650-1C300, 54660-1C300)
Друг на акценте недавно поставил все 4 каябы G - не жалуется, да и катался с ним, машина мягая по сравнению с моей.
про бильштейны слышал что В4 не в германии делают?
P.S. Getz 1.1, если эт имеет значение.
Что посоветуете?
заодно правильно ли я подобрал коды?)
Сообщение отредактировал rustrex - 20.1.2013, 9:32
Twin Peaks
сообщение 20.1.2013, 9:34
Сообщение #702
Из: г. Вологда
q_w_e_r_t_y как твои кони поживают?
Расскажи про впечатления и ощущения.
сообщение 20.1.2013, 16:06
Сообщение #703
Из: Испания
Мой город: Малага
Не трать деньги на упаковку от Hyundai, теже оригинальные стойки в упаковке Mando - EX546501C300, EX546601C300
Hobbit
сообщение 20.1.2013, 16:29
Сообщение #704
В общем 15 тысяч назад установил себе вместо штатных, которые немного постукивали, Бильштайн Б4. Через 15 тысяч они загрохотали так, что даже сравнить не с чем, хотя они и не текли и ними внешне было всё нормально. В итоге на днях поставил недорогие Феродо, то же газовые. Посмотрю, пока пробег одна тысяча, стуков в повеске нет.
rustrex
сообщение 20.1.2013, 18:52
Сообщение #705
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
заказал всетаки kayaba excel-g...
TuXaMaT
сообщение 24.1.2013, 12:32
Сообщение #706
Каяба ИМХО отличный вариант цена/качество. Давно ставим нареканий нет.
rustrex
сообщение 24.1.2013, 13:21
Сообщение #707
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
А мне в другом сервисе посоветовали Sachs
Про каябу сказали 50 на 50 попадется нормальные
P.S. Ставлю Sachs Super Touring.
JAMPER_RU
сообщение 24.1.2013, 14:02
Сообщение #708
Мой город: М.О
Кто подскажет опора (изолятор-стойка) идёт с подшибником ?
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...A&office=ru
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 24.1.2013, 14:04
сообщение 24.1.2013, 14:17
Сообщение #709
Мой город: Тула
JAMPER_RU, если речь про опорники, то да, с подшипником.
JAMPER_RU
сообщение 24.1.2013, 14:35
Сообщение #710
Мой город: М.О
Strebok Спасибо понял )
anton_K_83
сообщение 4.2.2013, 17:00
Сообщение #711
Из: самара
Подставил в начале лета каябу Exel-G, лето и осень отъездил нормально, но как только ударили морозы машину как-будто подменили - задние амморты загрохотали как на телеге едешь, вот думаю менять их на что-то другое
TuXaMaT
сообщение 6.2.2013, 12:33
Сообщение #712
морозы кончатся и будет все ок.
zlostnik
сообщение 14.2.2013, 1:44
Сообщение #713
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Хочу поменять амортизаторы по кругу к лету...Всем нужен спорт и жесткость, а мне вот хотелось бы наоборот помягче чтоб были. Какие лучше взять кроме штатных Mando?
А почему тут все амморты газовые? Масляные разве не лучше, или я не в теме?
serega1904@mail....
сообщение 16.2.2013, 12:54
Сообщение #714
Из: Буй
Мой город: Буй
Наконец-таки поставил назад каябу. Теперь морда клюет. Присматриваюсь к бильштайну на перед. Знаю, что бильштайн очччень жестковат для задней подвески (поэтому каябу и поставил), а как он себя ведет на передней подвеске, может, кто имел дело?
Partizan
сообщение 27.2.2013, 22:26
Сообщение #715
Из: Хотьково
на каябе, задних, 80тыщ проехал. этой зимой в морозы начали стучать. буду менять на SACHS
alfvsk81
сообщение 2.3.2013, 17:04
Сообщение #716
Мой город: г. Воскресенск
Поставил не перед Мандо EX546501C300, EX546601C300. Поменял также опоры амортизатора. В старых опорах остались шайбы 54624 все в смазке прилеплены к подшипнику.
Сегодня снял заглушку 54627В проверить эти шайбы, не поставил их слесарь. Гайки 1326GB затянуты до подшипника. Ничего сверхъестественного в работе передних стоек не обнаружил.
Чем грозит эксплуатация без шайб?
сообщение 2.3.2013, 21:41
Сообщение #717
гайка прижимает шайбу к опорно-поворотному подшипнику , и тем самым фиксирует верхний шток аммортизатора ...
грозить может люфтом=стуком на ямках-кочках ... и рано или поздно разобьет шлицы у гайки и выдернет верхнюю часть штока через опорный подшипник ...
= шайбу лучше поставить ... или мастер-забывастер пусть переделывает ... или сам ...
( снять пластиковое жабо , вынуть заглушку , отвернуть гайку , поставить шайбу , завернуть гайку, вставить заглушку , поставить жабо )
ни подъемник , ни домкрат не нужны !!! все делается при открытом капоте , можно даже на обочине ...
alfvsk81
сообщение 3.3.2013, 9:13
Сообщение #718
    Спасибо за ответ, wadie! Именно от вас и хотелось услышать ответ! Вчера уже пробовал открутить гайку, но не вышло, она вместе со стойкой поворачивается на 1/4 оборота и дальше не идет! Правда больших усилий не прилагал, боялся свернуть что нибудь! Поеду сейчас еще попробую, трубой подлинней…
    сообщение 3.3.2013, 12:26
    Сообщение #719
    alfvsk81, когда машина стоИт на колесах , верхний шток аммортизатора нагружен и не проворачивается , усилия отвертывания гайки не хватает , что-бы провернуть шток ...
    - отворачивается , но с усилием ... - на гайке сверху - пластиковый ободок , чтоб сама не откручивалась ...
    вот это усилие и надо преодолеть ... ( гайка откручивается с рычагом около 50-70 см ) ...
    rustrex
    сообщение 3.3.2013, 13:54
    Сообщение #720
    Из: Балашиха
    Мой город: Балашиха
    Поставил - разницы с родными не заметил, как бился защитой на лежаках коротких (при 20км\ч) так и бьюсь.
    По управляемости и комфорту тоже никакой разницы не заметил, как будто не менял. Только стуки пропали на мелких неровностях (но эт изза замены опор аммиков)
    Сообщение отредактировал rustrex - 3.3.2013, 13:59
    RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 23:16
