26 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
camope3
сообщение 15.3.2016, 8:24
Сообщение #971
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
всем доброго дня! думаю-гадаю, решил сам изготовить съемник для пружин аммортизаторов. кто-нибудь располагает геометрическими параметрами деталей съемника? интересует длина рабочего хода, общая длина шпильки и конфигурация лапок-зацепов. хочу сделать примерно такую конструкцию: съемник
alexxxela
сообщение 15.3.2016, 9:46
Сообщение #972
Мой город: Ростов-на-Дону
Если на один раз, то можно обойтись вообще без съемника. Пару дней назад взялся поменять - снял амортизатор и понял что мой старый съемник от классики не подходит = слишком длинный. Ну что было делать? Не назад же ставить? Зацепил пружину с одной стороны, кое-как снял опорник, прикрутил опорник назад к кузову, переставил пружину на новый амик, положил сверху чашку, повернул шток амортизатора до совмещения "D" на штоке с "D" в чашке, завел амик, прикрутил его к кулаку, подложил под шаровую пенек и начал потихоньку опускать на домкрате. Все попало - накрутил гайку на шток.
Второй собираюсь поменять так же. Только на этот раз вообще на буду откручивать опорник, а полностью откручу гайку со штока и сниму поднимая на домкрате. Все просто. Главное перед обратной установкой совместить "D" на штоке с "D" в чашке, а перед опусканием домкрата положить переноску (фонарик) на опорник чтобы снизу было хорошо видно совмещение отверстия в опорнике с отверстием в чашке.
camope3
сообщение 15.3.2016, 12:05
Сообщение #973
Из: Ни.Но.
alexxxela, спасибо за инфо! а у меня сегодня, получилось странное совпадение: сначала сам начал прикидывать как соорудить съемник, да на работе обратились ко мне ребята, им тоже нужно было поменять аммо, а съемника нет! вот и нашелся повод быстренько "сколхозить" съемник для пружин! в итоге получилось вот что:
Прикрепленный файл  15032016068.jpg ( 222.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  15032016067.jpg ( 224.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
взяли пару готовых шпилек М16 длиной 300 мм, пару гаек-шайб М16, пару втулок из трубы (для уменьшения осевого искривления конструкции при стягивании) и я на станке вырезал лапки с пазами под посадку пружины.
Прикрепленный файл  15032016064.jpg ( 187.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
все сварили вместе. в итоге стягивание происходит путем вращения гайки с одного конца шпильки.
в принципе, все у ребят получилось, главное, к чему они пришли, - пружину нужно фиксировать в сборе с аммо (пока не снята верхняя чашка), иначе придется долго и упорно стягивать пружину...
в общем, внезапно, я сделал сам себе съемники! ))
mnogonogka
сообщение 17.3.2016, 10:10
Сообщение #974
Мой город: Earthland
camope3, слишком толстый стержень. У покупных диаметр заметно меньше. А вообще, конечно, мечта, когда есть и материал, и оборудование под рукой.
Сергей Иванов
сообщение 20.3.2016, 13:35
Сообщение #975
Из: Тверь
Мой город: Тверь
А китайские кто ставил, поделитесь опытом? Сколько ходят и какие?
Sliva
сообщение 4.4.2016, 18:34
Сообщение #976
Подскажите артикулы и фирмы, какие лучше брать передние амортизаторы.
getz 2005 г.в., 1.3 , автомат
alexxxela
сообщение 4.4.2016, 21:42
Сообщение #977
Поставил Sensen т.к. в тырнетах пишут что якобы на заводах Sensen делают Каябу. Решил - чем брать Каябу сделанную непонятно где попробовать эти. Пока все в порядке. встали как родные. Газовый подпор приличный - чтобы шток утопить нужно хорошее усилие. Даже передок чуть приподнялся. Больше ничего не могу сказать так как еще три недели не прошло. Упаковка красивая))
Сообщение отредактировал alexxxela - 4.4.2016, 21:45
Жертва Хендая
сообщение 6.4.2016, 15:28
Сообщение #978
Мой город: Нижний Новгород
Всем привет, подскажите пож, пробег 87т.км. вытекли оба амортизатора, буду менять. Вопрос- менять ли пружины? на экзисте две штуки выходят 5500р. лишних денег как бы нету) на таком пробеге целесообразно их менять, или до следующей замены амортизаторов оставить? езжу один, вешу 75кг.))
сообщение 6.4.2016, 15:31
Сообщение #979
а так ли нужно менять пружины ???
просели более чем на 5 см ( при многолетней езде с загрузкой "под-завязку ") ???
Жертва Хендая
сообщение 6.4.2016, 15:33
Сообщение #980
ну вот и я об этом, просели равномерно, примерно на 1,5 см. Помоему не целесообразна замена?
сообщение 6.4.2016, 15:35
Сообщение #981
у себя менял пружины ( на пробеге около 250 тыс ) по-причине отлома куска ( на одной пол-витка . на другой полтора витка ) по причине диких перегрузов ( грузил около 500 кг на протяжении 3-4-х месяцев )
неделю назад менял зад.аммо - брал саксы обошлись по 2000 р. + подушки-резинки-пыльники-отбойники еще 800 руб на сторону
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2016, 15:42
Жертва Хендая
сообщение 6.4.2016, 15:39
Сообщение #982
отлично, Вы меня успокоили, ато начитаешся интернетов, ужасов всяких, про "новые стойки со старыми пружинами поставишь- стойки 15т.км. проедут максимум" ну и т.д.
сообщение 6.4.2016, 15:57
Сообщение #983
а какая связь между немного просевшей пружиной и долговечностью аммо ???
немного просевшая пружина будет чуток по-мягче и если не доводить до ударов корпуса аммо по кузову ( на это есть буфер_сжатия=отбойник , устанавливается на шток вверху = он и предохраняет от ударов )
то какая разница в каком месте рабочей зоны работает аммо ???
... 1.5 см просадки пружины примерно = 50 кг сзади ... и какой в этом криминал ???
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2016, 15:58
Жертва Хендая
сообщение 6.4.2016, 16:17
Сообщение #984
Можно еще вопрос- а вот эту прокладку 54625а нужно менять?(опору в сборе с подшипником и "отбойник(бампер) амортизатора думаю поменяю) но та резинка чтото дорогая, она вообще изнашевается на таком пробеге?
Какой то странный номер детали, на других сайтах это чашка в сборе, а на экзисте это "прокладка пружины передней верхняя" и отдельно есть "чашка"
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...amp;Title=%20()
Сообщение отредактировал Жертва Хендая - 6.4.2016, 16:27
сообщение 6.4.2016, 16:31
Сообщение #985
это верхняя чашка упора пружины ...
Hyundai/Kia - 54620-22000 Прокладка пружины передней верхняя
а ваша , что , сгнила ???
Жертва Хендая
сообщение 6.4.2016, 16:32
Сообщение #986
а я не видел ее) при снятом колесе можно ее узреть?)
сообщение 6.4.2016, 16:37
Сообщение #987
за мой возраст 10 лет и пробег - более 400 с этими чашками-прокладками-упорами ничего не произошло ...
надо менять резинки верх и низ чтоб пружина не лязгала по металлу ... старые деформировались и их выдавливает ...
54623-22000 и 54633-22001 400 руб за обе на одну сторону
и при вывернутом то-же видно
Жертва Хендая
сообщение 6.4.2016, 16:44
Сообщение #988
Понял, сейчас посмотрю на ее состояние, я думал что ее не будет видно, пока не снимешь амортизатор
Жертва Хендая
сообщение 6.4.2016, 17:16
Сообщение #989
вообщем как я понял, вот эта штука металлическая 54620-22000 "прокладка пружины передней верхняя"
https://e-a.d-cd.net/5bc407u-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/dbc407u-960.jpg
А вот эта- это просто резинка 54623-22000 "верхняя чашка переднего амортизатора"
которая на этих фото уже приклеена?
сообщение 6.4.2016, 17:57
Сообщение #990
Жертва Хендая,
да , но она не приклеена , а вставлена на место и соскАми-пипками , вставленными в отверстия металл.чашки , удерживается на месте .
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2016, 18:00
Жертва Хендая
сообщение 6.4.2016, 18:01
Сообщение #991
Цитата(WADIE @ 6.4.2016, 17:57) *
Жертва Хендая,
да , но она не приклеена , а вставлена на место и соскАми , вставленными в отверстия металл.чашки , удерживается на месте .
ясно, спасибо, значит резинки куплю, 6 штук и амортизаторы
сообщение 6.4.2016, 18:21
Сообщение #992
а зачем 6 штук ??? - нужно только необходимые - если их выдавливает пружина
serg0377
сообщение 6.4.2016, 19:59
Сообщение #993
Наверное и опорники в негодность пришли,54610-22000 или 54610-25000....
Жертва Хендая
сообщение 6.4.2016, 21:55
Сообщение #994
Не буду их менять, если только мне в сервисе не покажут, что там гниль, сквозная коррозия, трещины, или подшипник в рассыпавшемся состоянии.
Мне уже сегодня предложили все полностью сменить, вместе с пружинами) у них запчасти есть в наличии- по их ценам выходило 21000р. на экзисте это все 16000р.
Сейчас думаю куплю стойки, резинки верхние и нижние под пружину, и "бамперы" пока хватит) Опоры если действительно будут разбитые- придется взять в сервисе втридорого)
Жертва Хендая
сообщение 6.4.2016, 21:59
Сообщение #995
мне проще купить сразу на экзисте дешево, и привести на установку, чем слушать мастера, который однозначно скажет что резинкам конец- бери у нас по 1000 за штуку
сообщение 6.4.2016, 23:04
Сообщение #996
Жертва Хендая,
что ж это за сервис такой ???
Жертва Хендая
сообщение 7.4.2016, 10:07
Сообщение #997
Цитата(WADIE @ 6.4.2016, 23:04) *
Жертва Хендая,
да есть один, в Нижнем Новгороде, не буду делать антирекламу. Они по работам все делают на отлично, и очень быстро) но у них поменять исправную чуть-чуть поношенную деталь- это священный долг
camope3
сообщение 7.4.2016, 10:12
Сообщение #998
Из: Ни.Но.
в личку напиши что за сервис? может сравним ощущения? ))
yasnyi
сообщение 7.4.2016, 12:23
Сообщение #999
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Здравствуйте.А кто нибудь такие ставил амортизаторы?LYNXauto G12413LR
Амортизатор подвески газовый, задний.Как ведут себя в деле? Вроде указана страна производитель Япония.И цена в экзисте вроде приемлема 1520 руб.Может кто то на них покатался уже.А то надо задние амортизаторы менять ,а выбрать ни как не могу.До лета есть еще время лишь бы доллар устаканился.
alexxxela
сообщение 7.4.2016, 14:24
Сообщение #1000
Я бы поменял левую с правой. Если один ездишь то водительская чуть сильнее проседает.
alexxxela
сообщение 7.4.2016, 14:34
Сообщение #1001
Цитата(Жертва Хендая @ 6.4.2016, 21:55) *
... Опоры если действительно будут разбитые- придется взять в сервисе втридорого)
Как они при таком пробеге могут быть разбитыми. Я менял стойки совсем недавно на таком же пробеге - подшипники были сказочные. Езжу не только один а часто семьей, слегка груженый. А дороги у нас - отстой. Если что уже приходилось менять и шаровые и сайлентблоки.
alexxxela
сообщение 7.4.2016, 14:37
Сообщение #1002
Япония по 1,5р - это вряд ли. Столько стоят Fenox (Беларусь). Я бы не велся.
Сообщение отредактировал alexxxela - 7.4.2016, 14:38
igordan75
сообщение 20.4.2016, 19:49
Сообщение #1003
Мой город: Первоуральск / Екатеринбург
Kayaba333506 19т.км отходила и потекла, вторая пока живая, вот думаю Maine Coon H-3025-L Maine Coon H-3025-R поставить или Stellox, кто их ставил как живучесть?
igordan75
сообщение 29.4.2016, 8:07
Сообщение #1004
Maine Coon H-3025-L Maine Coon H-3025-R 1600р за шт. я такие дочери купил, КАЯБЕ - нет доверия полгода отходили 14т.км всего и потекла одна стойка, задние тоже оказались пустые (но это от прежней хозяйки), заказал заказл LYNXauto типа там двойные сальники используются на дольше хватит, посмотрим тем более ценник гуманный 1288р ну и резинки отбоники заодно поменяю.
Ivan1
сообщение 29.4.2016, 9:09
Сообщение #1005
Из: Сибири
Мой город: Томск
Вы меняли амики Каяба в паре с пружинами? Сколько отходили амортизаторы?
Лично Каябе доверяю больше всех.
сообщение 29.4.2016, 10:41
Сообщение #1006
если каяба производства Малайзия - то они отличные ! , если чехи или словены то откровенное овно !!!
Алексей 70
сообщение 28.5.2016, 19:41
Сообщение #1007
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
А если Испания?
camope3
сообщение 29.5.2016, 12:09
Сообщение #1008
Из: Ни.Но.
Цитата(Алексей 70 @ 28.5.2016, 19:41) *
А если Испания?
уже купил испанские? если еще нет, то ИМХО, лучше сразу малайзию брать! я заказывал здесь и вышло, с доставкой, чуть дороже 5 тыщ...
Алексей 70
сообщение 29.5.2016, 15:37
Сообщение #1009
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Да купил уже... будем надеяться, что нормальные будут.
camope3
сообщение 2.6.2016, 19:49
Сообщение #1010
Из: Ни.Но.
сегодня установил на передок пару аммо KYB (Малайзия)! впечатления - пока только положительные: шероховатый асфальт уже не так сильно вибрирует, через трамвайные пути авто мягче переезжает, исчезла раскачка вдоль продольной оси. старые аммо уже были потекшие и еле-живые! свежие при прокачке резвее разжимались после сжатия! в общем, буду теперь смотреть насколько хватит KYB...
rusyam
сообщение 10.6.2016, 10:53
Сообщение #1011
Мой город: Азов
Малазия, пробег 1,5т.км потек левый, пробег 15т.км. потек правый. Как-то так)
Aleon
сообщение 17.6.2016, 1:30
Сообщение #1012
Мой город: Владикавказ
Цитата(Alik-Muxa @ 21.1.2016, 19:59) *
Kroner K3501530G - встают без переделок.
Вчера такие воткнул сзади. Жарко. Поленился сам делать и в сервис загнал.
Первые впечатления: задница у машины как-то странно приподнялась. (Родные убитые были в хлам, может, отвык. Пробег 85).
Ощущение, что более жесткие, чем родные. (Я вообще любитель жесткой подвески, чтоб дорогу держала). Дорогу как раз лучше стала держать.
Хотя, жене пофиг. Она же катается). Ей хоть так, хоть так. И не заметит).
Дальше расскажу, как пройдет пару тысяч хотя бы.
zlcat
сообщение 20.7.2016, 19:45
Сообщение #1013
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Цитата(Brodilis @ 9.2.2016, 0:05) *
какие 240 тысяч? вы серьезно? по российским дорогам аморты это расходники. 50-80 тык максимум 100 (если очень аккуратный водитель) и в топку. за 240 тысяч у вас наверное любая кочка дикими колебаниями по кузову отдается.
Кстати, может это про меня? :) Типа ответ почему у меня так долго ходит.
https://www.youtube.com/watch?v=Bs4jXy2yYTg
Или фейк?
Brodilis
сообщение 20.7.2016, 23:26
Сообщение #1014
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Или фейк?
хитроумная реклама инетмагаза запчастей yulsan не более. у эксперта рулевые наконечники даже входят в подвеску автомобиля)).
mrK
сообщение 14.8.2016, 22:35
Сообщение #1015
У меня уже 70 тыс. проходили (родные поменял на 72 тыс., чтоб рулилось лучше), но теперь чувствуется начинают сдаваться. В рекомендациях кояб написана рекомендация замены каждые 70 тыс.. Вибростенд показал состояние нормальное, но нужно готовиться в ближайшем будущем к замене.
Билштейны кто ставил? Как они по сравнению с каябами?
Алексий
сообщение 27.9.2016, 19:04
Сообщение #1016
Из: Три Шурупа
Поиском не нашёл, кто-нибудь ставил аммики Miles? В местном Каяба-центре предложили их, типа неплохо себя зарекомендовали, ставим вместо каяб (эти чуть дешевле), правда гарантия 6 мес вместо 2 лет на каябу при установке у них
goga73
сообщение 19.10.2016, 11:23
Сообщение #1017
Мой город: владимир
тоже читаю про них.но в инете мало инфы.
Клушин
сообщение 19.10.2016, 11:39
Сообщение #1018
Мой город: Королёв
Заказал Бильштайн Б4 в их интернет магазине. В экзисте заказал все остальное кроме пружин и опорных подшипников. Получилось как то дроговато, почти 16000 рублей. Если пружины и опорные менять, это плюс ещё 10000-15000.
Сообщение отредактировал Клушин - 19.10.2016, 11:40
alexxxela
сообщение 19.10.2016, 13:05
Сообщение #1019
Не просто очень. а ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ рекомендую попробовать задние амортизаторы AMD. Ставил себе такие на РИО и вот где-то 2 т.км. назад поставил на Гетц. Щенячий восторг до сих пор неописуемый. Уровень комфорта как будто едешь на чем то очень дорогом. Даже если они окажутся не долговечными - в следующий раз поставлю только их. Интересно что родные, которые заменял, были вполне еще бодрыми, не потекли, шток вылазил вполне себе нормально, так чуть чуть медленнее чем у новых - казалось бы еще ездить и ездить. Но разница в раскачке, и пр. оказалась неожиданной. Геша идет как танк. Одним словом = рекомендую. На Гешу идут AMD SA139.
причем цена была смешная
Сообщение отредактировал WADIE - 19.10.2016, 14:03
Клушин
сообщение 19.10.2016, 13:23
Сообщение #1020
Мой город: Королёв
Испытания автомобильных амортизаторов на стенде
http://www.avtoamort.ru/article/2015/ispyt...orov-na-stende/
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 5:57
