Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
30.9.2017, 14:15
#1151
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 476 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
аморты мандо идут тоже в оригинале. у меня на гешке они с завода стояли. они газомасляные. Я новые их не проверял, но когда менял на 140 тысячах газа не было. И в этой мурзилке пишут что передние гидравлические, а задние газонаполненые. http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/SS.pdf Кстати в разные годы разные передние амортизаторы ставились (с последними цифрами 100, 150, 200), может те и были газомаслянные. |
30.10.2017, 10:48
#1152
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 28.2.2013 Из: Ufa Мой город: Ufa |
Всем привет!
Уважаемые гуру ;) Подскажите что может быть... Гетц 1.6 2004 год. После замены по осени задних отбойников (превратились в труху) появился отбой стоек при проезде неровностей, да такой что в позвоносник отдает. Все лето проездил на убитых отбойниках было мягко и тихо. Это стокам конец пришел или с отбойниками что-то не то? Кстати, прошлой зимой при морозе ниже 15 град, также появлялся подобный стук, но с приходом потеплений прошел. Тогда грешил на отбойники. В итоге поменял и такая беда. |
30.10.2017, 15:00
#1153
Всем привет! Уважаемые гуру ;) Подскажите что может быть... Гетц 1.6 2004 год. После замены по осени задних отбойников (превратились в труху) появился отбой стоек при проезде неровностей, да такой что в позвоносник отдает. Все лето проездил на убитых отбойниках было мягко и тихо. Это стокам конец пришел или с отбойниками что-то не то? Кстати, прошлой зимой при морозе ниже 15 град, также появлялся подобный стук, но с приходом потеплений прошел. Тогда грешил на отбойники. В итоге поменял и такая беда. пробег авто какой? хотя 2004 год если аморты и пружины не менялись с завода уже пора менять |
4.11.2017, 17:32
#1154
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 29.3.2010 |
Мое сообщение выше. Мандо масляные передние EX54660-1С300 правый, EX54650-1С300 левый и AMD AMDSA139 или Мандо EX553101C500 газомаслядные задние. На мой взгляд аналог оригинала по настройкам. Спасибо. Я уж думал придется мучатся на каябе тыс 50... Но смысла нет жалеть деньги на комфорт, когда тебя тошнит от машины? Поменял передние. Ура, сбылась мечта. Поставил масляные. Мандо+. Передок теперь не выпрыгивает из ям, проезжает их плавно как раньше на заводских. Теперь очередь задних амортов. Задние точно масляные не делают? |
4.11.2017, 17:35
#1155
7.11.2017, 10:53
#1156
21.11.2017, 8:16
#1157
Всем привет
В итоге поменял аморты задние на AMD AMDSA139 + отбойники новые, а стук особо и не пропал...После проезда стыков отбивает сзади, что порой позвоночник чувствует. Вот сейчас думаю, может зря вообще стойки менял... Где копать дальше? Пружины? Втулки? Или ставить дополнительную втулку на 4 мм... |
21.11.2017, 8:32
#1158
21.11.2017, 10:42
#1159
Снизу вверх - да здравствует революция в копании! Стабилизатор в каком состоянии? А причем тут стабилизатор? Спереди все тихо..Стойки стабилизатора, втулки - все новое. Почитав сегодня форум, понял что у меня еще есть 3 элемента которые могут создавать этот стук: 1. Установить увеличенную втулку на 44 мм или пару гаек. 2. Втулки амортизатора (не менял при замене самих амортов) 3. Убитые пружины - хотя по ним не скажешь...ничего не шоркает (возил недавно 2 мешка цемента + 2 взрослых сзади) Вот еще думаю, не может ли чрезмерный стук быть из-за не оригинальных отбойников амортизатора.. Будем посмотреть. |
30.11.2017, 10:25
#1160
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2015 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
В копилку: каяба сзади слева сдохла менее, чем через 10 т км. Это примерно за год. При отворачивании гаек колеса оно вдруг легко подалось вверх - знакомый признак.
Беру на пробу Мандо EX553101C500 |
30.11.2017, 10:49
#1161
Вот еще думаю, не может ли чрезмерный стук быть из-за не оригинальных отбойников амортизатора.. может. у дешевых китайских резинок бывает тупо геометрические размеры +- несколько миллиметров отличаются от оригинальных. подстукивают почти с новья. В копилку: каяба сзади слева сдохла менее, чем через 10 т км. Это примерно за год. При отворачивании гаек колеса оно вдруг легко подалось вверх - знакомый признак. Беру на пробу Мандо EX553101C500 пружины не убиты? просадка пружин дает ускоренный износ амортов. хотя сейчас конечно каяба тоже паршивенькая стала (подделок много). Сообщение отредактировал Brodilis - 30.11.2017, 10:52 |
27.3.2018, 16:54
#1162
Водитель Гетца Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад |
19.4.2018, 11:15
#1163
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 23.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Всем привет
За полтора года сменил 3 комплекта задних амортизаторов, при этом пробег где-то 10к в год. Первые были родные, потом 2 комплекта каябы. На выходных менял резину и увидел что каябы опять потекли, хотя проехал я меньше 5к. Скажите, можно ли заменить одну стойку? Или вообще лучше каябы заменить на что-нибудь иное, например Mando? Про Bilstein 19-151793 особо отзывов не нашел, да и цена на них на 60% выше каябы и мандо. |
19.4.2018, 20:15
#1164
Всем привет За полтора года сменил 3 комплекта задних амортизаторов, при этом пробег где-то 10к в год. Первые были родные, потом 2 комплекта каябы. На выходных менял резину и увидел что каябы опять потекли, хотя проехал я меньше 5к. у вас видимо аморты не причина а следствие. проверьте пружины возможно они уже сильно просели и аморты работают на пробой. Цитата Скажите, можно ли заменить одну стойку? Или вообще лучше каябы заменить на что-нибудь иное, например Mando? детали подвески меняются парно. |
20.4.2018, 8:44
#1165
Цитата у вас видимо аморты не причина а следствие. проверьте пружины возможно они уже сильно просели и аморты работают на пробой. Пробег 75000. Разьве за такой пробег пружины могут умереть? Каким образом можно проверить пружины? |
20.4.2018, 11:20
#1166
Пробег 75000. Разьве за такой пробег пружины могут умереть? а год выпуска какой авто? пробег точно реальный? пружины могут и от возраста просесть под весом авто. Цитата Каким образом можно проверить пружины? в условиях гаража можно снять и измерить длину. сравнить ее с паспортной (задние 33 или 34 см если не ошибаюсь). проверить витки пружины на наличие трещин. при отклонениях пружины подлежат замене . Сообщение отредактировал Brodilis - 20.4.2018, 11:23 |
20.4.2018, 11:33
#1167
Проще заменить. Все-равно стойки менять. Машина 2009 года. |
20.4.2018, 14:54
#1168
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 3.6.2008 |
За полтора года сменил 3 комплекта задних амортизаторов, при этом пробег где-то 10к в год. Первые были родные, потом 2 комплекта каябы. На выходных менял резину и увидел что каябы опять потекли, хотя проехал я меньше 5к. Скажите, можно ли заменить одну стойку? Или вообще лучше каябы заменить на что-нибудь иное, например Mando? Про Bilstein 19-151793 особо отзывов не нашел, да и цена на них на 60% выше каябы и мандо. Каяба эксел-джи ленивый хлам. Мондо даже немного хуже. Сейчас поставил SACHS, корю себя, что не сделал это раньше! |
20.4.2018, 15:46
#1169
Спасибо, жаль что несколько дней назад уже Мондо заказал. По идее это оригинал.
20.4.2018, 16:34
#1170
8.5.2018, 19:02
#1171
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Какие изменения ощутили после замены задних амортизаторов? если новые Мондо
8.5.2018, 21:20
#1172
9.5.2018, 0:55
#1173
Вполне
9.5.2018, 2:34
#1174
Вполне Наверное вы всё же ожидали более пространный ответ. Буквально неделю назад заменил заводские задние амортизаторы на Мандо (номера не помню),по причине довольно быстрого (меньше месяца от обнаружения потёков до полной потери эффективности) вытекания одного из них. Трудно судить, насколько машина стала отличаться от того, что было задумано и собрано в Корее, ибо за годы и тысячи километров уже подзабылось, ведь изменения происходят медленно и от того незаметно. По ощущениям машинка вернулась к состоянию той, которой была раньше, пару лет назад. Сглажено, округленько. Не трясёт, но и не скачет, не раскачивается. Сообщение отредактировал ABars - 9.5.2018, 2:37 |
9.5.2018, 9:58
#1175
Спасибо
19.9.2018, 16:43
#1176
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 20.8.2018 Мой город: Иваново |
Доброго всем дня! Стали подстукивать задние аммортизаторы....заказал AMD. Кто ставил их? Как ходят? В магазине сказали лучшие из недорогих....
Сообщение отредактировал 37RUS - 19.9.2018, 16:44 |
19.9.2018, 18:58
#1177
37RUS, ставь AMD, не пожалеешь.
19.9.2018, 22:49
#1178
63000 км проехали, пока без проблем. Субъективно по характеристикам как штатные.
20.9.2018, 6:58
#1179
20.9.2018, 7:02
#1180
20.9.2018, 16:53
#1181
Сегодня забрал амморты....сказали,что они чисто газовые. Посмотрим как по ходовым качествам будут выглядеть....мне масленные лучше конечно нравятся, они более мягкие.
20.9.2018, 22:06
#1182
Сегодня забрал амморты....сказали,что они чисто газовые. Посмотрим как по ходовым качествам будут выглядеть....мне масленные лучше конечно нравятся, они более мягкие. У меня с завода передние просто масляные, сзади газомасляные. Кстати просто масляные задние и не попадались ни разу. Сообщение отредактировал zlcat - 20.9.2018, 22:08 |
21.9.2018, 6:40
#1183
21.9.2018, 16:21
#1184
Сегодня выбрал время и съездил к другану в гараж и поменял аммортизаторы. Делов на обе стороны на полчаса. Отъездил сегодня по делам полдня....полёт нормальный! Стуки исчезли....работа аммортов порадовала!
Сообщение отредактировал 37RUS - 21.9.2018, 16:22 |
22.9.2018, 19:35
#1185
12.10.2018, 20:33
#1186
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2018 Мой город: Таганрог |
Позвольте реанимировать тему :-)
Задние меня Kayaba на Kayaba 50кКМ назад, но они сразу себя показали плохо. Толи дефект в них, толь в рухах СТО. Тогда некогда было разбираться. Сейчас постукивают, но терпимо, не текут. Сходил в проверенный (т.е. ни разу не обманули) магазин и спросил про амортизаторы. Рекомендовали: 1 - Boge 2 - Kayaba 3 - Torr MANDO у них оригинал, т.е. конвейерные, стоят как самолет. Разговор шел про передние. Вопрос: Ваше мнение какие передние взять? |
12.10.2018, 21:29
#1187
12.10.2018, 23:08
#1188
13.10.2018, 0:26
#1189
13.10.2018, 1:45
#1190
ABars, не в тему. А по подушкам для движка. У меня задняя начала рваться. Собираюсь менять сразу все 3. Мысли в слух по этому поводу можно?
13.10.2018, 17:58
#1191
20.11.2018, 14:28
#1192
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 2.10.2017 Мой город: г.Знаменск |
Задние BILSTEIN, точнее не скажу, год назад ставил, очень понравились. Никакой раскачки, на трассе отлично. Решил на перед тоже поставить, но не было в продаже. Живу в маленьком городе, с ассортиментом туган. Продавец, мой школьный друган, посоветовал SACHS 317598(9), езжу пару дней, тоже очень доволен, время покажет. Было правда два неприятных момента:
Нижняя чаша немного отличается от оригинальной или впихнуть невпихуемое!
SACHS - удивление в каждой коробке!
Вот теперь сижу и думаю, крепеж разный, значит с разных партий. Наверное одна давно лежала на складе, а вторая более новая. Или вообще на разных заводах сделано. Буду смотреть как они себя поведут. Теперь буду все проверять... |
22.11.2018, 23:33
#1193
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 20.7.2010 Из: Анапа Мой город: Анапа |
Меня тоже, достал уже брякающий звук с правой задней части. Заказал сейчас после прочтения темы задние аморты АМД и втулки от мерса. Будем посмотреть, поможет ли инсталяция всего этого.
10.12.2018, 17:33
#1194
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Пермь |
Вроде в форуме уже писали положительный отзыв о комплекте "отбойник+пыльник" Sachs 900164 для передних стоек. А что за "втулки от мерса" для задних стоек? Номер и рекомендации?
11.12.2018, 19:19
#1195
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 6.5.2015 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Вроде в форуме уже писали положительный отзыв о комплекте "отбойник+пыльник" Sachs 900164 для передних стоек. А что за "втулки от мерса" для задних стоек? Номер и рекомендации? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61743 |
20.6.2019, 10:56
#1196
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик |
Каяба эксел-джи ленивый хлам. Мондо даже немного хуже. Сейчас поставил SACHS, корю себя, что не сделал это раньше! SACHS (задние аммо) отходили чуть более 40 тыс. км. и умер правый аморт. После недолгого гуглежа взял AMD. Так вот AMD, по ощущениям, - золотая середина между жесткими SACHS и мягкими родными Мандо. А вот сколько походят поживём увидем. |
31.3.2020, 15:33
#1197
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 13.1.2014 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Здравствуйте всем.Не буду плодить новую тему напишу здесь.Кто подскажет какие лучше установить аморты на перед? Придерживаюсь 3 видов амортов Mando EX546501C300 масляный,Mando EX546501C150 газовый,Hola SH21-043G газовый,Boge 32-X27-A газовый.Это с левой стороны,а справа цифры не много другие.Какие лучше выбрать кто подскажет?Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо за инфу.
31.3.2020, 19:55
#1198
мандо он и в лучшие времена был не очень-то
боже вро-де бы как были очень неплохие |
31.3.2020, 21:54
#1199
мандо он и в лучшие времена был не очень-то боже вро-де бы как были очень неплохие Ну не знаю. Как повезет наверное. Передник 140 тысяч родные (оригинальные заводские) Мандо отходили, 220 те которые потом поставил. Один кстати какой то странный был, я писал уже выше. Однакож отработал. Сейчас опять Мандо стоят, чуть больше 70 тысяч уже проехали. Сзади родные 220 тысяч, затем опять Мандо 140, на одном шток раковинами покрылся, потек, второй вполне живой. Поменял на АМД, эти пока 90 с копейками проехали. Не считая последнего времени жил в деревне, дороги ... ну скажем так не очень. ПС EX546501C300 вот эти стояли. Кстати масляные просто. Сообщение отредактировал zlcat - 31.3.2020, 21:58 |
31.3.2020, 23:27
#1200
Стоят саксы газ+масло 270 тыс ... СтоЯт
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:59 |
