Не выключаются габариты |
14.1.2010, 18:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
Всем доброго времени суток.
Сегодня появилась проблема.( Подъехал к дому, заглушил машину, автоматом выхожу из нее раздается сигнал как будто фары не выключил. Смотрю точно забыл выключить габариты. И тут самое интересное крутилка выключения фар находится в положении выкл., а габариты горят.((( В чем может быть проблема??? Затем поставил на сигнализацию машина моргнула фары остались включенными. Далее проверил температуру в машине она опять моргнула, но фары выключила. Первое предположение, что где коротит рычаг вкл.выкл фар и поворотников. Второе предположение сигнализация, т.к. при включении на прогрев моргают габариты. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? |
p626oy86 Не выключаются габариты 14.1.2010, 18:32
Вовка p626oy86
Долго ждал, выйдя из машины?
Возможно сто... 14.1.2010, 21:17
p626oy86 Вовка
Выйдя из машины ждал долго. После того как п... 14.1.2010, 22:42
Александр23 p626oy86
Не-а, рычаг не глючит, иначе при постанов... 14.1.2010, 23:35
p626oy86 Александр23
габариты. 15.1.2010, 6:49
Вовка Цитата(p626oy86)Вовка
Выйдя из машины ждал долго. ... 15.1.2010, 9:23
p626oy86 Вовка
Нет ничего не делал!
Самое что интересное ... 15.1.2010, 9:43
Azzza Сигналка не Шерхан, случаем?
Было такое один раз,... 15.1.2010, 10:43
Knop Цитата(Azzza)ИМХО, можно забить
А если включит н... 15.1.2010, 10:55
p626oy86 Цитата(Knop)А если включит на ночь - так, сама по ... 15.1.2010, 11:18
Вовка Тогда как сказал Александр23 - залипает рэле.. 15.1.2010, 11:22
Azzza Knop,
Сама по себе если включит, то да - трындец ... 15.1.2010, 23:46
Vechnik_getz Были такие же проблемы. И переключатель отключал, ... 7.2.2013, 9:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 22:08 |
