АКПП при переключении с D на N слышен скрип
sergio83
сообщение 16.1.2010, 14:38
Добрый день.
Гетц 1,4 АКПП, год выпуска 2008
Проблема следующая:
Ни с того ни с сего при переключении с режима Драйв на Нейтраль стал слышаться странный скрип. Скрип больше напоминает звук пластмассы или даже, наверное, резины (но точно не металлический). Как будто что-то немного мешает переключению. Скрип появляется только в момент перемещения рычага из одного положения в другое, когда рычаг переключения передачи перешел в положение нейтраль - звук пропадает.
Данный скрип возникает только в такой последовательности (даже с Драйва на режим "2" переключается без проблем).
Пока успел проверить звук только на работающем двигателе.
Как только проверю есть ли скрип при выключенном двигателе - напишу.
Проблема серьезная или нет?
Только вчера забрал машину из сервиса (меняли кольца бензонасоса).
Но вчера вечером и утром проблемы не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 23:23
