вентилятор салона работет только в положении 4 |
16.1.2010, 14:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 14.5.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Сегодня завёл машину и обнаружил, что печка не работает. В положении 1,2,3 не работает. Только в положении 4 она заработала. Так и ездил с шумной печкой на максимум. В чём м.б. дело? На других сайтах и других машинах одна из причин в реле вентилятора салона. где она?
16.1.2010, 15:19
Айратка
А нету. Только выключатель и блок резисторов. С него бы и начал. |
16.1.2010, 15:25
Вот одна из причин
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&highlight= Сообщение отредактировал Александр23 - 25.7.2011, 10:50 |
16.1.2010, 15:34
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
Как всегда пока тыкал в клавиатуру Александр23 уже дал исчерпывающий ответ. :shock:
Полагаю дело должно быть в дополнительном сопротивлении. Оно либо перегорело, либо на нем пропал контакт. В 4 положении переключателя оборотов печки на её моторчик вентилятора подается +12В минуя резистор, а 1,2,3 положения подают питание через самое большое, среднее и маленькое сопротивление дополнительного резистора, что ведет к падению оборотов до маленьких, средних, больших и совсем соответственно. :smile: |
16.1.2010, 15:36
16.1.2010, 16:34
Спасибо всем! Всё дело было в том, что отпаялась пружинка - контакт на том самом синем резисторе. Сейчас спаял и пошёл ставить обратно
16.1.2010, 16:38
Айратка
Это ненадолго. Закажи, не должно быть дорого. |
16.1.2010, 17:14
Всё работает!!!
Да, Александр23, на резисторе не помню точно, но примерно написано "please change new resistor after contact disconnected". на сайте exist такой резистр стоит примерно 2000 рублей |
16.1.2010, 18:06
Айратка
Про эту цену не скажу "недорого". Просто меняли недавно подобный на Элантре - 120 р. |
16.1.2010, 19:54
Думаю деталь-то не хитрая и за 2000р. можно и что-то от 09 семейства прикрутить. Заодно и отечественного производителя можно поддержать :!:
1.12.2010, 12:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 15.1.2007 Из: Тюмень |
Не надо мудрить.
У меня только что отпаялась эта пружинка - видимо ночью было за -25 и вентилятор печки подзаклинил (на 1 скорости оставил) вот и сработала система его защиты. Мое мнение - запаять можно. Только не добавляйте другой припой. Тот корейский - легкоплавкий и рассчитан на свою температуру плавления. Если не менять состав, то ничего и не должно случиться. В общем запаял сам и поставил - и все гут. А такие надписи пишут для перестраховки или для тупых янок. В инструкции к микроволновке тоже написано - не разогревать в ней домашних животных Сообщение отредактировал Иван Таранов - 1.12.2010, 12:05 |
5.11.2011, 21:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.1.2010 Из: Санкт - Петербург |
Подскажите пожалуйста, что это может быть: когда печку включаешь - она свистит как кузнечик, так же и на всех скоростях толь просто тише. Казалось сначала что лист попал - продули на 4 скорости вроде затихла, а недавно снова будто, что то там мешается.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 7:39 |
