DVD-WAV это CD-Audio или нет?
175/65/R14
сообщение 16.1.2010, 19:20
Из: здесь недалеко
Два формата, но звук практически одинаковый,в чём разница ?
Ответов (1 - 8)
q_w_e_r_t_y
сообщение 16.1.2010, 19:48
Из: getz-club.kiev.ua
не знаю, что за формат DVD-WAV, но сам формат WAV (запиши его хоть на DVD, хоть на CD, хоть на HDD) это формат без сжатия.. так сказать эталон.. CD-Audio - тоже формат без сжатия.. тоесть грубо говоря WAV=CD-Audio.. но! это в том случае, если и CD-Audio и WAV записаны с одних и тех же исходников..
Kostiks
сообщение 16.1.2010, 19:53
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Wav - это аудио-файл без компрессии (сжатия).
Из таких файлов записываются оригинальные аудио-CD. Или аудио-DVD.
175/65/R14
сообщение 16.1.2010, 20:00
Из: здесь недалеко
q_w_e_r_t_y
если открыть(свойства, не запускать) CD-audio на компе мы не увидим практически ни чего.
Но при создании ДВД ВАВ я вижу все тэги ???
175/65/R14
сообщение 16.1.2010, 20:12
Из: здесь недалеко
Добавлю, автомагинтола JVC-KD-AVX12, читает практически всё, так вот CD-audio без тэгов , а DVD-WAV и это очень хорошо всё прописывает досконально.
Twin Peaks
сообщение 16.1.2010, 21:09
Из: г. Вологда
Просто ваша магнитола понимает WAV файлы записанные на DVD диске.
Качайте FLAC, ALAC, образы CD и т.д. конвертируйте в WAV и будет вам счастье с качественным звуком.
Хотя MP3 с битрейтом 320, при правильно настроенной аппаратуре играет вполне достойно.
Звуковой компа́кт-диск (CDDA, также называемый англ. Audio CD и Red Book) — стандарт для компакт-дисков со звуковым содержимым.
Формат хранения звуковой информации — PCM 44100 Гц, 16-бит стерео.
WAV (WAVE) — формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока. Под Windows этот формат чаще всего используется в качестве оболочки для несжатого звука (PCM), когда для каждого отсчёта амплитуды сигнала выделяется определённое число бит.
Kostiks
сообщение 16.1.2010, 21:12
669 автобус ©
Цитата(JVC)
Совместимость с WAV/MP3/WMA (DVD/CD)
Речь, вероятно, о том, что магнитола читает файлы формата .wav, записанные на CD или DVD.
Т.е., можно просто методом копирования записать .wav файлы на CD или DVD, и магнитола будет их проигрывать точно так же, как mp3 и wma.
Аудио-CD - там те же файлы, но в формате .cda. При создании аудио-сиди, wav-файлы преобразовываются в формат аудио-сиди, понятный всем самым простым плеерам, но без компрессии и потери качества. С аудио-ДВД не сталкивался, но принцип, вероятно, такой же, просто треков можно записать больше.
Насчет тэгов... есть CD с поддержкой CD-текста, когда отображается исполнитель и альбом, но почему-то их не встречал в продаже (только если записывать аудио-сиди самостоятельно).
wav - там тегов, вроде нет, просто отображается название файла. Т.е., если файлы обозвать "1", "2" и "3", то магнитола и будет эти цифры отображать, не названия.
А аудио-сиди - там всегда просто номер дорожки, никакого названия (повторюсь, оригинальных CD с CD текстом в продаже не встречал).
P.S. Если аудио-диск воспроизводить на ПК, то медиа-плеер (стандартный wmp, winamp или другой) берет данные о диске по его названию/исполнителю из базы данных в интернете, и подставляет полученные данные в список воспроизведения, и даже загружает обложки диска. Но это возможно только при наличии доступа в интернет, в противном случае треки в аудио-диске на ПК отображались бы точно так же - "дорожка 1", "дорожка 2" и т.д.
175/65/R14
сообщение 17.1.2010, 12:43
Из: здесь недалеко
Да , всё так , не пойму почему при открытии CD-audio на компе нет никакой информации об записанном, только номер трека и всё,даже в свойствах не показывается объём.
С WAV совсем другая картина , всё видно ,поддаётся текстовому редактированию и т.д. соответственно и качество воспроизведения(на равне с CD-audio)
Kostiks
сообщение 17.1.2010, 13:15
669 автобус ©
Объем не отображается ввиду такого формата. cda-файл - это сам по себе не звуковой файл. Т.е., саму дорожку на звуковом диске на компьютере не увидеть.
Аудио-диск таков, что размер дорожки не имеет значения, там все измеряется не объемом, а длительностью (из расчета, что на диск можно записать дорожки общей длиной 70 или 80 минут, независимо от их качества). С mp3 ситуация другая, на тот же диск можно записать различное количество файлов, все зависит от битрейта и, соответственно, объема файла. И то же самое, кстати, с wav файлами.
Т.е., можно записать одну и ту же песню с битрейтом, например, 1100 кбит/с, а можно с битрейтом 500 кбит/секунду. В первом случае объем песни будет, например, 30 Мб, во втором - 15 Мб.
Соответственно, если просто копировать wav (mp3, wma) файлы на диск, то здесь объем важен, можно записать файлов не более 700 или 800 Мб (это объем диска). Т.е., файлов с битрейтом 500 кбит/сек можно записать в два раза больше (соответственно, при уменьшении битрейта будет уменьшаться качество звука).
С аудио-диском битрейт значения не имеет, но записаться смогут только дорожки общей продолжительностью 70 или 80 минут, независимо от битрейта файлов. Такой формат.
Поэтому на компьютере объем дорожки аудио-диска не отображается. А насчет информации о записанном - тут есть нюансы. Во-первых (на примере стандартного плеера), должно быть подключение к интернету и в настройках (сервис-> параметры->библиотека) должен быть отмечен пункт "искать дополнительные сведения в интернете".
Во-вторых, название песни, название исполнителя, название и год альбома должны быть точными и верными, при отличии хоть одной буквы или цифры система не найдет совпадений и не загрузит сведения (например, если песня из какого-нибудь неофициального сборника, то система не найдет о ней сведений, т.к. в сроке "альбом" будет фигурировать этот самый сборник, который ни в каких базах не фигурирует).
В-третьих, если композиция редкая, то ее в библиотеке может просто не быть. Плюс, библиотека windows содержит сведения, вроде, только об иностранных исполнителях, российские там отображаться не будут (библиотека winamp`а аналогична).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:24
