Передний стабилизатор |
19.1.2010, 6:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 17.2.2009 Из: Уфа |
Подскажите задний стабилизатор подвески можно купить отдельно? а если знаете код экзиста - буду благодарен
19.1.2010, 9:46
19.1.2010, 10:54
19.1.2010, 12:04
спасибо!
12.10.2019, 22:13
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 827 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
А кто подскажет, передний стабилизатор можно снять не отворачивая подрамник? То есть открутить стойки, втулки и просто вынуть?
13.10.2019, 11:46
zlcat,
что есть передний стабилизатор ? |
15.10.2019, 22:03
zlcat, что есть передний стабилизатор ? Не понял вопрос. На машине есть. Износился в районе втулок больше чем на миллиметр. Можно купить б/у занедорого. Но если много действий по замене, то проще чаще втулки менять. Визуально кажется, то можно попробовать просто вынуть в левую сторону, но не факт. Интересуюсь, снимал ли кто то эту деталь без разборки половины автомобиля. |
15.10.2019, 23:54
... Интересуюсь, снимал ли кто то эту деталь без разборки половины автомобиля. По букварю получается, что можно малой кровью снятие переднего стабилизатора поперечной устойчивости :) |
17.10.2019, 22:32
По букварю получается, что можно малой кровью снятие переднего стабилизатора поперечной устойчивости :) Спасибо. Попробую вытащить про следующей замене втулок. Если получится, то и штангу саму заменю. |
23.10.2019, 11:47
23.10.2019, 23:42
Ну фик знает. Стремно конечно, но у меня блока АБС нет.
24.10.2019, 10:33
26.10.2019, 21:28
27.10.2019, 10:26
А чо подрамник ослабить и опустить ... Не судьба ???
27.10.2019, 23:25
Да, можно конечно, но пока на такое количество действий не готов. О чем выше писал уже. Просто решил уточнить, может есть более простой ход.
Сообщение отредактировал zlcat - 27.10.2019, 23:25 |
2.11.2019, 13:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
я думаю, не стоит заморачиваться с заменой стаба, а просто подложить пласмассовую прокладку прямоугольной формы толщиной миллиметра 3 между втулкой и подрамником, чтобы эта прокладка при притягивании скобы дополнительно сжала втулку и компенсировала уменьшенный объем стабилизатора. Кто-то писал про такой выход при выработанных втулках и отсутствии новых для замены.
6.11.2019, 21:39
я думаю, не стоит заморачиваться с заменой стаба, а просто подложить пласмассовую прокладку прямоугольной формы толщиной миллиметра 3 между втулкой и подрамником, чтобы эта прокладка при притягивании скобы дополнительно сжала втулку и компенсировала уменьшенный объем стабилизатора. Кто-то писал про такой выход при выработанных втулках и отсутствии новых для замены. Прокладка не обязательна в моем случае. Новые втулки 100 рублей. Меняю в течении часа. Хватает просто на меньшее время. Но тысяч 30 вроде отъезжают и на изношенном стабе. Я сейчас пока меньше стал ездить, поэтому не напрягает пока. |
7.11.2019, 10:55
Пробег 630 тыс стаб не менял
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 7:14 |
