Маслянный фильтр |
Маслянный фильтр |
22.1.2010, 10:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Добрый день. Подскажите пожалуйста на двигатели 1.4 какой стоит родной маслянный фильтр(фирма, номер). Машина на гарантии. Хочу сам поменять масло с фильтром.
Светлана10 Маслянный фильтр 22.1.2010, 10:46
Maxxdrive http://www.exist.ru/price.aspx?pid=92A06C9C&sr... 22.1.2010, 10:53
raging Приходишь в магазин,говоришь,что нужен фильтр на т... 22.1.2010, 11:40
Светлана10 Спасибо купил.Второй вопрос.Нужна ли медная шайба ... 22.1.2010, 18:25
Кайсар87 шайба нужна 22.1.2010, 18:54
raging На первый раз точно не нужна. Мне и на второй не п... 22.1.2010, 18:55
pestov76 Да,чтобы сливная пробка не сопливила. 22.1.2010, 18:55
raging Ребята,она там стоит,и совсем не обжатая. Естестве... 22.1.2010, 19:14
Светлана10 Прокладка 22.1.2010, 19:19
raging Правильно. Если аккуратно закрутишь,то и на второй... 22.1.2010, 19:22
Светлана10 Спасибо. Завтра буду менять масло залью Тебойл диа... 22.1.2010, 19:41
Смол По поводу медных шайб -это минимальная проблема: в... 22.1.2010, 21:20
Nicolas Цитата(Смол @ 22.1.2010, 22:20) По поводу... 4.9.2012, 12:18
Nicolas Цитата(Nicolas @ 4.9.2012, 13:18) Коллеги... 4.9.2012, 12:26
Ричи Рич Цитата(Nicolas @ 4.9.2012, 13:26) Простит... 4.9.2012, 15:12
Светлана10 Всем спасибо за ответы.Масло поменял, медная шайба... 23.1.2010, 17:33
_michael_ По-хорошему и по-правильному, шайба одноразовая, а... 25.1.2010, 21:46
raging Это типа дельный совет? ;-) Или больше поговорить ... 25.1.2010, 22:25
moonnight08 я сливной болт просто фумкой подмотал 31.1.2010, 14:50
moonnight08 без шайбы 31.1.2010, 14:53
sokol85 А у меня шайба не медная, а из какого-то мягкого с... 31.1.2010, 16:39
vonzilla может, кто-нибудь выложит номер exist'овский этой ... 1.2.2010, 11:29
ADK-XXI vonzilla
21513-11000 Прокладка сливной пробки подд... 1.2.2010, 11:49
vonzilla мерси :smile: 1.2.2010, 11:58
DemchevVN Подскажите, мотор 1.1. Родной маслянный фильтр сто... 1.10.2010, 13:03
teemplazza После прорыва резинки на фильтре присматриваюсь не... 19.12.2010, 10:03
L.S.P. Масло меняю каждые 10 т.км, поменял уже 5 раз и ша... 19.12.2010, 11:26
andreykozlov Масло менял уже трижды , шайб не ставил. Все гут, ... 24.5.2012, 9:17
Медведь74.ру Кто нибудь менял маслянный фильтр не снимая защиты... 24.8.2012, 11:09
дывялвипм Медведь74.ру, да ни каких подводных камней нет. Съ... 24.8.2012, 11:16
Медведь74.ру Цитата(дывялвипм @ 24.8.2012, 13:16) Медв... 27.8.2012, 6:10
дывялвипм Медведь74.ру, раньше был такой ременной , но куда-... 27.8.2012, 7:51
rust44 крабэ по мне удобнее. а в чем сложность снятия защ... 31.8.2012, 15:00
Yellow M&Ms Привет всем! Какой правильный артикул масляног... 27.3.2014, 11:01
Yellow M&Ms Цитата(Yellow M&Ms @ 27.3.2014, 12:01... 31.3.2014, 13:27
Nicolas Цитата(Yellow M&Ms @ 31.3.2014, 14:27... 31.3.2014, 14:26
restmon Зачем менять эту прокладку? Она же метелическая, п... 31.3.2014, 15:27
Igor_K Цитата(restmon @ 31.3.2014, 16:27) Зачем ... 31.3.2014, 20:34
Simmax01 Подскажите пожалуйста номер масляного фильтра и ша... 5.10.2016, 8:18
Brodilis Цитата(Simmax01 @ 5.10.2016, 9:18) Подска... 5.10.2016, 10:09
Simmax01 Спасибо, но выше написано что 26300-35503 подошел ... 5.10.2016, 10:54
Алексей 70 Цитата(Simmax01 @ 5.10.2016, 10:54) Спаси... 5.10.2016, 12:00
temba 2630002751
Я вот такой фильтр ставлю в 3 обслужива... 8.10.2016, 19:03
volf43 Цитата(temba @ 8.10.2016, 19:03) 26300027... 8.10.2016, 19:08
temba Автодок сейчас выдал 332р.
До кризиса брал за смеш... 9.10.2016, 4:25
zlcat Что то он длинный какой то. Судя по фото раза в дв... 9.10.2016, 8:51
temba как уже говорил, ставлю этот фильтр на 3 авто, get... 9.10.2016, 11:42
Brodilis Цитата(temba @ 9.10.2016, 12:42) как уже ... 13.10.2016, 22:20
temba Ничего не сопливит. Т.к. посадочная площадка под ф... 14.10.2016, 3:47
sprutkmv Цитата(zlcat @ 9.10.2016, 8:51) После тог... 28.10.2016, 13:52
Accelerator какой (какие) модели фильтров из недорогих на двиг... 25.8.2017, 13:45
ABars Цитата(Accelerator @ 25.8.2017, 14:45) ..... 25.8.2017, 15:57
Лаосский партизан Цитата(ABars @ 25.8.2017, 15:57) Можно да... 25.8.2017, 16:41
Brodilis Цитата(Accelerator @ 25.8.2017, 14:45) ка... 25.8.2017, 18:07
WADIE родной фильтр 450 руб ...
хорошие аналоги 350-400 ... 25.8.2017, 13:51
Groove Цитата(WADIE @ 25.8.2017, 14:51) родной ф... 15.10.2017, 12:58
WADIE Лаосский партизан,
у немцев - замена всего отвора... 25.8.2017, 16:59
Accelerator ясно...масло долго выбирал и проверял, 99% что не ... 26.8.2017, 9:15
Accelerator Ещё подходят
FILTRON OP 617
FRAM PH 6811
PURFLUX L... 26.8.2017, 9:25
Silik Цитата(Accelerator @ 26.8.2017, 9:25) Ещё... 26.8.2017, 9:44
WADIE Accelerator,
масло-фильтры одинаковые по подключе... 26.8.2017, 9:32
Accelerator Цитатамасло-фильтры одинаковые по подключению
эти... 26.8.2017, 20:15
Accelerator нужно срочно покупать фильтр масляный двс, позвони... 1.9.2017, 14:48
Accelerator вообщем позвонив в ещё один магаз мне объяснили чт... 1.9.2017, 15:21
Accelerator в магазине приобрёл оригинальный фильтр хёндэ 263... 1.9.2017, 22:41
Roger Цитата(Accelerator @ 1.9.2017, 22:41) воб... 2.9.2017, 12:04
Accelerator понял Вас,спасибо за информацию)
теперь все клубн... 2.9.2017, 13:45
Accelerator легко ли откручивается старый мф руками или всегда... 6.9.2017, 14:47
WADIE Цитата(Accelerator @ 6.9.2017, 14:47) лег... 6.9.2017, 16:28
Accelerator клубни напомните плиз, технологию процесса частичн... 6.9.2017, 15:53
SolovyevAndrej Вот такой фильтр нас посетил (((
За неделю всё м... 6.9.2017, 16:46
дывялвипм Accelerator, купите зубчатый съемник масляного фил... 6.9.2017, 21:55
Accelerator надо ли перед установкой смазывать центральное отв... 7.9.2017, 17:52
Brodilis Accelerator,
немного смазывать маслом надо резин... 8.9.2017, 3:43
Poikamies А чем MANN+HUMMEL плох? И стоит не дорого. И по ка... 15.10.2017, 19:56
avvvv Цитата(Poikamies @ 15.10.2017, 19:56) А ч... 15.10.2017, 21:36
Brodilis Цитата(Poikamies @ 15.10.2017, 20:56) А ч... 16.10.2017, 0:54
Artcore Ставил KNECHT-MAHLE ранее на Ланос, всё было ОК. Н... 11.1.2018, 18:38
Brodilis Фильтра TSN не покупайте. Обратный клапан сделан и... 8.12.2019, 0:41
ABars Подтекает - масло стекает из двигателя в поддон, и... 8.12.2019, 1:57
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 8.12.2019, 0:41) И обра... 8.12.2019, 14:20
Brodilis ABars,
По стыку наружу. 8.12.2019, 3:42
ABars Цитата(Brodilis @ 8.12.2019, 4:42) ABars,... 8.12.2019, 14:19
SoDimon Было за всё время у меня только один раз. Поднял к... 8.12.2019, 11:19
SoDimon NarimanSPb, +1. 8.12.2019, 14:31
IGWT а теперь, наверное, номер ориг масл ф обновился и ... 9.12.2021, 1:22
WADIE Ориг. Номер как был так и остался .
И именно тот ... 9.12.2021, 8:29
Silik Цитата(WADIE @ 9.12.2021, 8:29) Ориг. Ном... 9.12.2021, 10:56
zlcat Цитата(Silik @ 9.12.2021, 10:56) Проблемы... 10.12.2021, 8:40
Silik Цитата(zlcat @ 10.12.2021, 8:40) А где вы... 10.12.2021, 9:34
IGWT Кто недавно менял,сейчас партнамбер остался 26300-... 19.3.2024, 23:16
SoDimon IGWT, да, остался именно такой, как вы указали. Я ... 20.3.2024, 10:05
IGWT Как сейчас отличить оригинальный родной фильтр 263... 3.4.2024, 9:21
SoDimon Брать в проверенных местах, осматривать визуально,... 3.4.2024, 9:44
IGWT Коробочка оригинала теперь стала бежевая "кар... 7.4.2024, 11:51
ABars Цитата(IGWT @ 7.4.2024, 12:51) Коробочка ... 7.4.2024, 14:41
SoDimon Да, я также брал. 7.4.2024, 22:38
ABars В лучшие времена это объясняли "сервисными... 7.4.2024, 22:48
IGWT щас нужно покупать новый фильтр , какая ситуация н... 8.8.2026, 8:21
ABars Цитата(IGWT @ 8.8.2026, 9:21) щас нужно п... 8.8.2026, 9:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:27 |
