Маслянный фильтр
Светлана10
сообщение 22.1.2010, 10:46
Из: г. Петрозаводск
Добрый день. Подскажите пожалуйста на двигатели 1.4 какой стоит родной маслянный фильтр(фирма, номер). Машина на гарантии. Хочу сам поменять масло с фильтром.
- Светлана10   Маслянный фильтр   22.1.2010, 10:46
- - Maxxdrive   http://www.exist.ru/price.aspx?pid=92A06C9C&sr...   22.1.2010, 10:53
- - raging   Приходишь в магазин,говоришь,что нужен фильтр на т...   22.1.2010, 11:40
- - Светлана10   Спасибо купил.Второй вопрос.Нужна ли медная шайба ...   22.1.2010, 18:25
- - Кайсар87   шайба нужна   22.1.2010, 18:54
- - raging   На первый раз точно не нужна. Мне и на второй не п...   22.1.2010, 18:55
- - pestov76   Да,чтобы сливная пробка не сопливила.   22.1.2010, 18:55
- - raging   Ребята,она там стоит,и совсем не обжатая. Естестве...   22.1.2010, 19:14
- - Светлана10   Прокладка   22.1.2010, 19:19
- - raging   Правильно. Если аккуратно закрутишь,то и на второй...   22.1.2010, 19:22
- - Светлана10   Спасибо. Завтра буду менять масло залью Тебойл диа...   22.1.2010, 19:41
- - Смол   По поводу медных шайб -это минимальная проблема: в...   22.1.2010, 21:20
|- - Nicolas   Цитата(Смол @ 22.1.2010, 22:20) По поводу...   4.9.2012, 12:18
|- - Nicolas   Цитата(Nicolas @ 4.9.2012, 13:18) Коллеги...   4.9.2012, 12:26
|- - Ричи Рич   Цитата(Nicolas @ 4.9.2012, 13:26) Простит...   4.9.2012, 15:12
- - Светлана10   Всем спасибо за ответы.Масло поменял, медная шайба...   23.1.2010, 17:33
- - _michael_   По-хорошему и по-правильному, шайба одноразовая, а...   25.1.2010, 21:46
- - raging   Это типа дельный совет? ;-) Или больше поговорить ...   25.1.2010, 22:25
- - moonnight08   я сливной болт просто фумкой подмотал   31.1.2010, 14:50
- - moonnight08   без шайбы   31.1.2010, 14:53
- - sokol85   А у меня шайба не медная, а из какого-то мягкого с...   31.1.2010, 16:39
- - vonzilla   может, кто-нибудь выложит номер exist'овский этой ...   1.2.2010, 11:29
- - ADK-XXI   vonzilla 21513-11000 Прокладка сливной пробки подд...   1.2.2010, 11:49
- - vonzilla   мерси :smile:   1.2.2010, 11:58
- - DemchevVN   Подскажите, мотор 1.1. Родной маслянный фильтр сто...   1.10.2010, 13:03
- - teemplazza   После прорыва резинки на фильтре присматриваюсь не...   19.12.2010, 10:03
- - L.S.P.   Масло меняю каждые 10 т.км, поменял уже 5 раз и ша...   19.12.2010, 11:26
- - andreykozlov   Масло менял уже трижды , шайб не ставил. Все гут, ...   24.5.2012, 9:17
- - Медведь74.ру   Кто нибудь менял маслянный фильтр не снимая защиты...   24.8.2012, 11:09
- - дывялвипм   Медведь74.ру, да ни каких подводных камней нет. Съ...   24.8.2012, 11:16
|- - Медведь74.ру   Цитата(дывялвипм @ 24.8.2012, 13:16) Медв...   27.8.2012, 6:10
- - дывялвипм   Медведь74.ру, раньше был такой ременной , но куда-...   27.8.2012, 7:51
|- - rust44   крабэ по мне удобнее. а в чем сложность снятия защ...   31.8.2012, 15:00
- - Yellow M&Ms   Привет всем! Какой правильный артикул масляног...   27.3.2014, 11:01
|- - Yellow M&Ms   Цитата(Yellow M&Ms @ 27.3.2014, 12:01...   31.3.2014, 13:27
|- - Nicolas   Цитата(Yellow M&Ms @ 31.3.2014, 14:27...   31.3.2014, 14:26
- - restmon   Зачем менять эту прокладку? Она же метелическая, п...   31.3.2014, 15:27
|- - Igor_K   Цитата(restmon @ 31.3.2014, 16:27) Зачем ...   31.3.2014, 20:34
- - Simmax01   Подскажите пожалуйста номер масляного фильтра и ша...   5.10.2016, 8:18
- - Brodilis   Цитата(Simmax01 @ 5.10.2016, 9:18) Подска...   5.10.2016, 10:09
- - Simmax01   Спасибо, но выше написано что 26300-35503 подошел ...   5.10.2016, 10:54
- - Алексей 70   Цитата(Simmax01 @ 5.10.2016, 10:54) Спаси...   5.10.2016, 12:00
- - temba   2630002751 Я вот такой фильтр ставлю в 3 обслужива...   8.10.2016, 19:03
|- - volf43   Цитата(temba @ 8.10.2016, 19:03) 26300027...   8.10.2016, 19:08
- - temba   Автодок сейчас выдал 332р. До кризиса брал за смеш...   9.10.2016, 4:25
- - zlcat   Что то он длинный какой то. Судя по фото раза в дв...   9.10.2016, 8:51
- - temba   как уже говорил, ставлю этот фильтр на 3 авто, get...   9.10.2016, 11:42
|- - Brodilis   Цитата(temba @ 9.10.2016, 12:42) как уже ...   13.10.2016, 22:20
- - temba   Ничего не сопливит. Т.к. посадочная площадка под ф...   14.10.2016, 3:47
- - sprutkmv   Цитата(zlcat @ 9.10.2016, 8:51) После тог...   28.10.2016, 13:52
- - Accelerator   какой (какие) модели фильтров из недорогих на двиг...   25.8.2017, 13:45
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 25.8.2017, 14:45) .....   25.8.2017, 15:57
||- - Лаосский партизан   Цитата(ABars @ 25.8.2017, 15:57) Можно да...   25.8.2017, 16:41
|- - Brodilis   Цитата(Accelerator @ 25.8.2017, 14:45) ка...   25.8.2017, 18:07
- - WADIE   родной фильтр 450 руб ... хорошие аналоги 350-400 ...   25.8.2017, 13:51
|- - Groove   Цитата(WADIE @ 25.8.2017, 14:51) родной ф...   15.10.2017, 12:58
- - WADIE   Лаосский партизан, у немцев - замена всего отвора...   25.8.2017, 16:59
- - Accelerator   ясно...масло долго выбирал и проверял, 99% что не ...   26.8.2017, 9:15
- - Accelerator   Ещё подходят FILTRON OP 617 FRAM PH 6811 PURFLUX L...   26.8.2017, 9:25
|- - Silik   Цитата(Accelerator @ 26.8.2017, 9:25) Ещё...   26.8.2017, 9:44
- - WADIE   Accelerator, масло-фильтры одинаковые по подключе...   26.8.2017, 9:32
- - Accelerator   Цитатамасло-фильтры одинаковые по подключению эти...   26.8.2017, 20:15
- - Accelerator   нужно срочно покупать фильтр масляный двс, позвони...   1.9.2017, 14:48
- - Accelerator   вообщем позвонив в ещё один магаз мне объяснили чт...   1.9.2017, 15:21
- - Accelerator   в магазине приобрёл оригинальный фильтр хёндэ 263...   1.9.2017, 22:41
|- - Roger   Цитата(Accelerator @ 1.9.2017, 22:41) воб...   2.9.2017, 12:04
- - Accelerator   понял Вас,спасибо за информацию) теперь все клубн...   2.9.2017, 13:45
- - Accelerator   легко ли откручивается старый мф руками или всегда...   6.9.2017, 14:47
|- - WADIE   Цитата(Accelerator @ 6.9.2017, 14:47) лег...   6.9.2017, 16:28
- - Accelerator   клубни напомните плиз, технологию процесса частичн...   6.9.2017, 15:53
- - SolovyevAndrej   Вот такой фильтр нас посетил ((( За неделю всё м...   6.9.2017, 16:46
- - дывялвипм   Accelerator, купите зубчатый съемник масляного фил...   6.9.2017, 21:55
- - Accelerator   надо ли перед установкой смазывать центральное отв...   7.9.2017, 17:52
- - Brodilis   Accelerator, немного смазывать маслом надо резин...   8.9.2017, 3:43
- - Poikamies   А чем MANN+HUMMEL плох? И стоит не дорого. И по ка...   15.10.2017, 19:56
|- - avvvv   Цитата(Poikamies @ 15.10.2017, 19:56) А ч...   15.10.2017, 21:36
|- - Brodilis   Цитата(Poikamies @ 15.10.2017, 20:56) А ч...   16.10.2017, 0:54
- - Artcore   Ставил KNECHT-MAHLE ранее на Ланос, всё было ОК. Н...   11.1.2018, 18:38
- - Brodilis   Фильтра TSN не покупайте. Обратный клапан сделан и...   8.12.2019, 0:41
|- - ABars   Подтекает - масло стекает из двигателя в поддон, и...   8.12.2019, 1:57
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 8.12.2019, 0:41) И обра...   8.12.2019, 14:20
- - Brodilis   ABars, По стыку наружу.   8.12.2019, 3:42
|- - ABars   Цитата(Brodilis @ 8.12.2019, 4:42) ABars,...   8.12.2019, 14:19
- - SoDimon   Было за всё время у меня только один раз. Поднял к...   8.12.2019, 11:19
- - SoDimon   NarimanSPb, +1.   8.12.2019, 14:31
- - IGWT   а теперь, наверное, номер ориг масл ф обновился и ...   9.12.2021, 1:22
- - WADIE   Ориг. Номер как был так и остался . И именно тот ...   9.12.2021, 8:29
|- - Silik   Цитата(WADIE @ 9.12.2021, 8:29) Ориг. Ном...   9.12.2021, 10:56
|- - zlcat   Цитата(Silik @ 9.12.2021, 10:56) Проблемы...   10.12.2021, 8:40
|- - Silik   Цитата(zlcat @ 10.12.2021, 8:40) А где вы...   10.12.2021, 9:34
- - IGWT   Кто недавно менял,сейчас партнамбер остался 26300-...   19.3.2024, 23:16
- - SoDimon   IGWT, да, остался именно такой, как вы указали. Я ...   20.3.2024, 10:05
- - IGWT   Как сейчас отличить оригинальный родной фильтр 263...   3.4.2024, 9:21
- - SoDimon   Брать в проверенных местах, осматривать визуально,...   3.4.2024, 9:44
- - IGWT   Коробочка оригинала теперь стала бежевая "кар...   7.4.2024, 11:51
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 7.4.2024, 12:51) Коробочка ...   7.4.2024, 14:41
- - SoDimon   Да, я также брал.   7.4.2024, 22:38
|- - ABars   В лучшие времена это объясняли "сервисными...   7.4.2024, 22:48
- - IGWT   щас нужно покупать новый фильтр , какая ситуация н...   8.8.2026, 8:21
- - ABars   Цитата(IGWT @ 8.8.2026, 9:21) щас нужно п...   8.8.2026, 9:01
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:43
