Маслянный фильтр |
Маслянный фильтр |
25.8.2017, 13:45
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
какой (какие) модели фильтров из недорогих на двиг 1,4 считаете лучшими цена/качество?
раньше у меня был какойто кнехт sct sm-134 и sm-104 сказали такие подойдут, ктонить ставил такие как они? насчёт шайбы под сливной болт вроде говорили что её можно много раз не менять , просто ставить каждую следующую замену масла разными сторонами чтоб равно мерно сминалась. это так? |
25.8.2017, 13:51
родной фильтр 450 руб ...
хорошие аналоги 350-400 ... sct не относится к хорошим аналогам ... но неплохой , особенно если его менять раз в 5-7 тыс ( только фильтр) ... |
25.8.2017, 15:57
25.8.2017, 16:41
Почетный Гетцевод Сообщений: 272 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
25.8.2017, 16:59
Лаосский партизан,
у немцев - замена всего отворачиваемого крепежа - в порядке вещей ... болты, винты , шайбы , гайки , шпонки ... - одноразовые !!! Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2017, 17:00 |
25.8.2017, 18:07
#56
какой (какие) модели фильтров из недорогих на двиг 1,4 считаете лучшими цена/качество? раньше у меня был какойто кнехт sct sm-134 и sm-104 сказали такие подойдут, ктонить ставил такие как они? главное масло хорошее использовать чтобы не паленка. тогда можно самый дешевый китайский фильтр даже ставить. лично одно время заюзал 3 фильтра от TSN по копеешной цене-отработали также как и оригинальные. но это было давно, сейчас паленого масла очччеееенннннь много на рынке-стал ставить фильтры средней цены. китайские на морозе лопаются по соединительному шву от паленого масла. Цитата насчёт шайбы под сливной болт вроде говорили что её можно много раз не менять , просто ставить каждую следующую замену масла разными сторонами чтоб равно мерно сминалась. это так? да так многие делают. Сообщение отредактировал Brodilis - 25.8.2017, 18:08 |
26.8.2017, 9:15
#57
ясно...масло долго выбирал и проверял, 99% что не палёнка
прошу указать самые распространённые модели фильтров-аналогов ( что написано у них на коробке и на самом фильтре) которые по опыту хорошо подошли Вам на двигатель 1,4 таких фирм как tsn, fram,filtron,knecht,mann,champion ...ну вобщем самые распространённые и ценой до 300-400 |
26.8.2017, 9:25
#58
Ещё подходят FILTRON OP 617 FRAM PH 6811 PURFLUX LS489A MANN W81180 это указанное в теме выше -для двигателя 1,4? или для какого? мне нужно какие точно подходят на 1,4 . прошу уточнить и дополнить |
26.8.2017, 9:32
#59
Accelerator,
масло-фильтры одинаковые по подключению |
26.8.2017, 9:44
#60
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
Ещё подходят FILTRON OP 617 FRAM PH 6811 PURFLUX LS489A MANN W81180 это указанное в теме выше -для двигателя 1,4? или для какого? мне нужно какие точно подходят на 1,4 . прошу уточнить и дополнить Точно на 1,4: Ставь KNECHT/MAHLE OC205 или MANN W811/80 и будет тебе Щастье. Стоимость их от 250 до 350 рублей. MANN будет произведён в Корее, KNECHT/MAHLE - в Австрии. Сообщение отредактировал Silik - 26.8.2017, 9:46 |
26.8.2017, 20:15
#61
Цитата масло-фильтры одинаковые по подключению этим Вы хотели сказать что на любой гешин двиг подходят все вышеуказанные модели фильтров? или как понимать?) Цитата Точно на 1,4: Ставь KNECHT/MAHLE OC205 или MANN W811/80 и будет тебе Щастье. Стоимость их от 250 до 350 рублей. MANN будет произведён в Корее, KNECHT/MAHLE - в Австрии. большое спасибо за развёрнутый ответ, какой-то из этих и возьму если найду в своих магазах, если будут они там в наличии если кнехта и манна там не будет, какие ещё модели из нормальных точно подойдут на 1,4? |
1.9.2017, 14:48
#62
нужно срочно покупать фильтр масляный двс, позвонил в ближайший магазин говорю мне на гешу 1,4 какие у Вас есть они говорят есть оригинальный синий но на коробке написано киа но говорят что мне должен тоже подойти. впринципе киа/хёндэ одно и то же вроде? цена вроде не дорого. как мне при покупке точно убедиться что мне подойдёт без проблем, какой там должен быть указан на нём и/или на коробочке номер или модель, вобщем как точно проверить?
1.9.2017, 15:21
#63
вообщем позвонив в ещё один магаз мне объяснили что мне подходит номер фильтра оригинального 26300-35503, раньше человек сообщил в этой теме что ему данный номер подошёл на дорестайл 1,3 отсюда делаю вывод что фильтры на 1,4 и 1,3 полностью одинаковые.
ладно установим- поглядим) |
1.9.2017, 22:41
#64
в магазине приобрёл оригинальный фильтр хёндэ 26300-35504. там был и 26300-35503 тоже оригинальный хёндэ, сравнил их подержав в руках ,они абсолютно одинаково выглядят геометрически и надписи на фильтрах и их коробочках похожие, но мне больше понравился 504. мне сказали что 504 это абсолютно то же самое что 503 просто обновился номер. в яндексе набрал 26300-35504 и на ойлклабе есть такая тема про них вот эта вроде...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4964-hy...-filtry/page-11 вобщем обязан 504 подойти, заменю на днях масло, тогда отпишусь по ощущениям |
2.9.2017, 12:04
#65
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
вобщем обязан 504 подойти, заменю на днях масло, тогда отпишусь по ощущениям Подойдет 504 однозначно, т.к. Вы правильно написали что просто обновился номер. Сам последнее время такие ставлю - привозят как оригинал независимо от того, какой заказываешь 503 или 504. |
2.9.2017, 13:45
#66
понял Вас,спасибо за информацию)
теперь все клубни-гетцоводы будут знать что 26300-35504 , тоже точно подходит (как минимум на 1,4) |
6.9.2017, 14:47
#67
легко ли откручивается старый мф руками или всегда приходится использовать спец приспособление для снятия? если нет этого приспособления как ещё можно открутить? какое кол-во масла наливать в новый фильтр перед накручиванием и на какую часть фильтра?
6.9.2017, 15:53
#68
клубни напомните плиз, технологию процесса частично запамятовал
6.9.2017, 16:28
#69
легко ли откручивается старый мф руками или всегда приходится использовать спец приспособление для снятия? если нет этого приспособления как ещё можно открутить? какое кол-во масла наливать в новый фильтр перед накручиванием и на какую часть фильтра? в идеале мф должен откручиваться руками ... если прикипел и нет съемника - то отверткой пробиваем корпус поперек и как воротком откручиваем ... перед работами по смене масла - сначала в мф заливается около 150-200 грамм масла ( чтоб не вытекало при повороте мф набок ) - несколько раз по 30-50 грамм ... и пусть пропитывается, пока старое масло сливается ( 10-30 минут ) ... льем в и на отверстия вокруг центрального и перед установкой смазываем резиновое кольцо |
6.9.2017, 16:46
#70
Вот такой фильтр нас посетил (((
За неделю всё масло из мотора тю тю ((( оригинал !!!! Будьте внимательны !!!! |
6.9.2017, 21:55
#71
Accelerator, купите зубчатый съемник масляного фильтра. стоит копейки, а жизнь облегчает неимоверно. Главное заворачивайте "по резьбе" и без фанатизма.
7.9.2017, 17:52
#72
надо ли перед установкой смазывать центральное отверстие мф где резьба?
у меня мф такой же как на картинке в Сообщение #70, спецом глянул ща проверил, на моём мф вроде норм , визуально он без нареканий тот верхний очень похож на оригинал, видимо просто косяк у того конкретного экземпляра хорошо что Вы обратили на это внимание, теперь будем тщательнее проверять перед приобретением зубчатый съемник масляного фильтра приобрету при первой же возможности |
8.9.2017, 3:43
#73
Accelerator,
немного смазывать маслом надо резинку фильтра. зубчатый съемник это гуано. самый нормальный это цепной- крутит как семечки. |
15.10.2017, 12:58
#74
Водитель Гетца Сообщений: 55 Регистрация: 25.5.2008 Из: Khimki-city |
15.10.2017, 19:56
#75
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Карелия Петрозаводск |
А чем MANN+HUMMEL плох? И стоит не дорого. И по качеству не хуже оригинала.
15.10.2017, 21:36
#76
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
16.10.2017, 0:54
#77
11.1.2018, 18:38
#78
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 25.9.2012 Из: ЮЗАО Мой город: Москва |
Ставил KNECHT-MAHLE ранее на Ланос, всё было ОК. На Гешу раньше ставил оригинал, тоже было - ОК, сейчас попробую MANN.
8.12.2019, 0:41
#79
Фильтра TSN не покупайте. Обратный клапан сделан из какой то дешевейшей резины. Еще даж морозов не было а только небольшие заморозки,но резина дубеет. И обратный клапан плотно не перекрывает. Фильтр на холодную подтекает в итоге.
8.12.2019, 1:57
#80
Подтекает - масло стекает из двигателя в поддон, или по стыку вытекает наружу?
8.12.2019, 3:42
#81
ABars,
По стыку наружу. |
8.12.2019, 11:19
#82
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Было за всё время у меня только один раз. Поднял капот, а там из под маслянного фильтра на поддон просочилось. Просто открутился почему-то. Дело было в мороз. Обернул наждачкой и подтянул почти на полоборота. Таким же образом и откручиваю, если от руки не идёт.
8.12.2019, 14:19
#83
8.12.2019, 14:20
#84
8.12.2019, 14:31
#85
NarimanSPb, +1.
9.12.2021, 1:22
#86
Почетный Гетцевод Сообщений: 176 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC |
а теперь, наверное, номер ориг масл ф обновился и является 26300-35505?
9.12.2021, 8:29
#87
Ориг. Номер как был так и остался .
И именно тот что вами и указан ... Аж с начала выпуска ... Не надо пытаться искать проблемы , где их нет "О сколько нам открытий чудных готовит будущий склероз ..." |
9.12.2021, 10:56
#88
Ориг. Номер как был так и остался . И именно тот что вами и указан ... Аж с начала выпуска ... Не надо пытаться искать проблемы , где их нет "О сколько нам открытий чудных готовит будущий склероз ..." Проблемы в этом действительно никакой нет, но Вы не правы. С начала выпуска Getz оригинальный номер масл. фильтра был 26300-35503. Потом стал 2630035504. А сейчас 2630035505. Всё это аналогичные фильтра. И до сих пор встречаются в оригинальном исполнении на складах фильтры с разными номерами. Скорее всего переходы номеров связаны со сменой производителя-поставщика для конвейера данной детали... |
10.12.2021, 8:40
#89
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 476 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Проблемы в этом действительно никакой нет, но Вы не правы. С начала выпуска Getz оригинальный номер масл. фильтра был 26300-35503. Потом стал 2630035504. А сейчас 2630035505. Всё это аналогичные фильтра. И до сих пор встречаются в оригинальном исполнении на складах фильтры с разными номерами. Скорее всего переходы номеров связаны со сменой производителя-поставщика для конвейера данной детали... А где вы смотрите эти изменения? Проверил по двум онлайн каталогам, как был 26300-35503, так и остался. |
10.12.2021, 9:34
#90
19.3.2024, 23:16
#91
Кто недавно менял,сейчас партнамбер остался 26300-35505? Или поменялся? На какой?
20.3.2024, 10:05
#92
IGWT, да, остался именно такой, как вы указали. Я брал в Автодоке пару недель назад. Правда на Крету. Фильтр там такой же.
3.4.2024, 9:21
#93
Как сейчас отличить оригинальный родной фильтр 26300-35505 от подделки?
3.4.2024, 9:44
#94
Брать в проверенных местах, осматривать визуально, не вестись на дешëвую цену.
7.4.2024, 11:51
#95
Коробочка оригинала теперь стала бежевая "картонного цвета" и заклеенная а раньше была белосиняя
Правильно? В инете есть несколько свежих видео по отличиям оригинала 505 от подделок,буду ориентироваться на них |
7.4.2024, 14:41
#96
Коробочка оригинала теперь стала бежевая "картонного цвета" и заклеенная а раньше была белосиняя Правильно? В инете есть несколько свежих видео по отличиям оригинала 505 от подделок,буду ориентироваться на них Ставил и синие и серые. Подделка, или нет, не заморачивался - брал в приличных местах. |
7.4.2024, 22:38
#97
Да, я также брал.
7.4.2024, 22:48
#98
В лучшие времена это объясняли "сервисными" поставками, где синяя коробочка не очень важна.
Сейчас в продаже много з/частей в некрашеных коробочках с красным штампиком на наклейке "для использования только в Корее". |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:08 |
