Датчик давления масла.. |
23.1.2010, 4:20
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2009 Из: Москва |
Помогите плиз.. Проблема в том, что когда заводишь машину начинает моргать датчик давления масла.. Когда даешь немного газа он гаснет, при езде он реже, но моргает.. Что может быть? Пробег 85000, масло меняла недавно.. :sad:
23.1.2010, 10:13
Причин может быть много - от низкого уровня масла до серьезной неисправности двигателя. Эксплуатировать автомобиль с низким давлением масла нельзя - ресурс двигателя исчисляется десятками километров. Если опыта ремонта и диагностики нет, нужно проверить уровень и состояние (нет сгустков, нет эмульсии) масла. Если масло в норме, то срочно на диагностику к мотористу!
23.1.2010, 10:50
Armagen
Проверить уровень масла, выкрутить датчик давления масла вкрутить манометр, на холостых( на горячую) должно быть давление 0.8-1кг и лампочка моргает, меняй датчик. Давление низкое меняй фильтр если не помогает надо лезть глубже к маслоприёмнику и маслонасосу, если там всё нормально тогда надо растачивать коленвал на ремонтный размер, это с учётом того что масло не левое. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 13:53 |
