1.4 АКПП 2008 - загорается при движерии Check engine |
24.1.2010, 17:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.7.2009 Из: Санкт-Петербург |
Уважаемые бывалые владельцы Гетцев!
У меня Гетц 1.4 АКПП 2008. 19 декабря 2009 сделала сервисное ТО (было 11 тыс км пробега и 1 год машине), заключение дали - все в порядке. Поменяли свечи, фильтры, масло. Потом из-за снегопадов машина простояла 25 дней на стоянке, 3 раза ее заводила, переставляла в другое место, пока расчищали территорию. 21 января поехала в командировку из СПб в Великий Новгород. Утром машина завелась во 2 раза. Поехала - все нормально. Езжу не быстро - до 90 км в час. Через 110 км загорается при движерии Check engine . Доехала до Новгорода еще 70 км. Поезала к дилеру ДюкАвто - сделали диагностику, сказали - ошибка, возможно, на плохо прогретой машине сильно давила газ. (вранье!). Убрали ошибку. Через 2 дня (т.е. сегодня) поехала обратно в СПб. Машину снова завела со 2 раза. Проехала 110 км - загорается при движерии Check engine. Снова записалась на диагностику, но теперь уже мысли плохие. Кто-нибудь может как-то это откомментировать и дать какие-либо советы? двигатель работает ровно, никаких посторонних звуков. заранее спасибо. |
Donna Anna 1.4 АКПП 2008 - загорается при движерии Check engine 24.1.2010, 17:28
JAMPER_RU Плохой бензин и свечи. А так нужно смотреть номер ... 24.1.2010, 17:48
Donna Anna Цитата(JAMPER_RU)Плохой бензин и свечи. А так нужн... 24.1.2010, 18:07
titanik Цитата(Donna Anna)Цитата(JAMPER_RU)Плохой бензин и... 24.1.2010, 18:11
JAMPER_RU В акте можно написать всё что угодно.
Попробуйте с... 24.1.2010, 18:12
Donna Anna [quote="titanik"][quote=Donna Anna][quot... 24.1.2010, 18:18
ADK-XXI Donna Anna
На трассе в машине было достаточно тепл... 24.1.2010, 18:27
titanik Donna Anna
Проверьте на всяк уровень масла АКПП и ... 24.1.2010, 18:31
Donna Anna мне в Новгороде ничего не дали. Я расписалась в ка... 24.1.2010, 19:59
JAMPER_RU http://www.getzpoint.ru/forum/post/1523.html 24.1.2010, 20:00
titanik Donna Anna
Голикова 106 24.1.2010, 20:02
Donna Anna Цитата(JAMPER_RU)http://www.getzpoint.ru/forum/pos... 24.1.2010, 20:06
Donna Anna titanik
а я на Котина живу 24.1.2010, 20:08
JAMPER_RU Donna Anna
Спасибо!!! Есть и то и то :oops: 24.1.2010, 20:10
Vasya75 Добрый день! У меня была подобная проблема. Сперва... 24.1.2010, 20:15
Donna Anna Цитата(Vasya75)П.С. написано потому, что не всегда... 24.1.2010, 20:31
Vasya75 Я не могу сказать что у Вас именно эта неисправнос... 24.1.2010, 21:09
moonnight08 советую поставить маршрутный комп, например multit... 30.1.2010, 19:28
moonnight08 если проблема на трассе, может быть и бензонасос 30.1.2010, 19:29
Varan Цитата(moonnight08 @ 30.1.2010, 19:29) ес... 15.2.2010, 14:50
Donna Anna в итоге: записалась я на диагностику. поехала к ди... 31.1.2010, 9:19
moonnight08 я небольшой специалист, но повторюсь померял бы д... 31.1.2010, 9:36
moonnight08 вот и получается, ЭБУ при понижении давления увели... 31.1.2010, 9:49
zelen попробуй залить в бак вытеснитель воды. 31.1.2010, 10:46
gatza ТЕМА: "Горит лампа "Check", всё, чт... 16.2.2010, 10:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 14:42 |
