Отчет: изготовление саба и установка музыки
Maxim@TB11
сообщение 17.9.2005, 15:53
Из: Пермь
Поделюсь своим опытом, хотелось сделать и поставить сабвуфер.
Вот что из этого получилось:
1. Прокладываем силовой провод.
Самый простой способ проложить силовой провод - рядом со штатным жгутом внутри левого крыла.Открутив 4 самореза, крепящие подкрылок и отогнув его немного, внедряем свой провод прямо в резиновую трубу, которая ведет в салон.
Провод в салоне появляется где-то из-за контроллера, так и не понял откуда. Все остальное несложно: провод в пластиковую гофру, гофру стяжками к жгутам и к аккумулятору. Колбу предохранителя на пластиковый поддон (на котором стоит сам аккумулятор) саморезами.
Фару пришлось открутить и выдвинуть чтобы закрепить все на стяжки.
2. Прокладываем провода в двери и устанавливаем колонки
Используем штатные резиновые гофры. Самое сложное - разъем. Там много свободных мест, но провода большого сечения проложить проблематично + нужны контакты "мама" и "папа" (в самом разъеме их нет). У меня провод идет в обход разъема. Дверь уже не снимешь, а если нужно будет, то резать провод и тогда при снятой двери вставить провода в разъем несложно.
Колонки установлены на проставки из ДСП толщиной 32 мм + тонкий уплотнитель между металлом и проставкой и между проставкой и динамиком.
3. Шумо- и виброизоляция дверей
Двери. На каждую дверь ушло полтора листа вибропласта М1 размером 0.9 х 0.6 м.
С оклейкой металла внешней стороны никаких проблем нет, протираем ацетоном, режем полосы (под балкой и над ней) и клеим.
Для оклейки внутренней части и закрытия больших технологических окон предлагаю такой метод: берем маркер и по металлу рисуем места, которые будут оклеены. Потом берем прозрачный материал (я брал полиэтилен для теплиц), накладываем на дверь и переносим контур детали на него. Потом вырезаем готовые выкройки. Важно не перепутать стороны, пометим сразу лицевую сторону каждой выкройки. Одна выкройка подходит и для левой и для правой двери. Дальше оптимально раскладываем на листе виброизоляции и наносим контуры на него. Нарисованный маркером контур на двери поможет на этапе оклейки.
Где можно клеим СПЛЭН 4 мм для шумоизоляции.
Тяги замка лучше всего чем-нибудь задемфировать.
Особенное внимание:[list]
[*]Не выходим за границы пластиковой обивки двери
[*]Не клеим материал на отверстия пистонов крепления двери
[*]Все используемые отверстия при оклейке протыкаем шилом сразу, иначе потом их трудно найти
[*]В месте контакта тяг открывания и блокировки бумажную основу не снимаем, иначе они будут прилипать и плохо открываться.
[list]
5. Установка усилителя
Усилитель стоит под водительским сиденьем.
Силовые провода по левой стороне, провода на саб тоже по левой стороне назад. Линейный провод по центру салона вместе с проводами на фронт под центральной консолью.
6. Установка кроссов
На мой взгляд, оптимальное расположение под приборной панелью. На торцевых сторонах есть отличные места, можно и на саморезы прикрепить (только к внутренней части, не к съемной торцевой облицовке) и на стяжки.
7. Установка высокочастотных динамиков.
Выбран вариант на стойки и врезной тип с возможностью регулировки по углам.
В этом месте возможно установить динамики 20мм в глубину, выбрать только место нужно очень тщательно - рядом пистон крепления.
8. Делаем саб
Задача: минимум потерянного места в багажнике и закрытый ящик объемом 35-40 литров.
Полезная высота ящика - 8см, поэтому использован объем запасного колеса. Все делалось из ДСП 16 мм и бруска размером 8х4 (или 5) см.
(Большая картинка 79 кбайт)
Объем:
Коробка 0.37 х 0.92 х 0.08 = 27.2 л
В запаске еще 7.5 литров, ИТОГО почти 35 литров.
Швы промазаны герметиком.
Для увеличения эквивалентного объема заполнил ящик синтапоном.
9. Что в итоге
Не смотря на то, что это самый дешевый карпет (300 руб за кусок 1х2 м) по цвету он подошел практически идеально.
Вопрос с решеткой пока открыт, пока думаю вместо решетки купить багажную сетку.
Как это выглядит:
(Большая картинка 136 кбайт)
С опущенными сиденьями
(Большая картинка 129 кбайт)
Изнутри
(Большая картинка 152 кбайт)
10. Компоненты
4 канальный усилитель HYUNDAI H-SA754
Фронт Art Sound AL-6.2
Сабвуфер URAL AS-D10.3
Все достаточно бюджетно.
Сейчас все настраиваю, ищу диск тестовый (в Перми). Пробую варианты с направлением высокочастотников. До настройки саба еще не дошел, нужно перебрать все его варианты подключения
[list]
[*]одна катушка в мостовом включении
[*]две катушки в параллель (2 ома)
[*]две катушки последовательно (8 ом)
[*]одна катушка на канал (сейчас так включено)
[list]
В каждом варианте свои характеристики T/S, причем сильно отличающиеся - звучать тоже должно по-разному.
Чуть более подробно со всеми картинками http://getz2003.narod.ru/
- Maxim@TB11   Отчет: изготовление саба и установка музыки   17.9.2005, 15:53
- - Кукиш   А я силовые провода в двери проложил через разъем,...   17.9.2005, 20:35
- - Step   Maxim@TB11 Неплохо получилось Вот ещё один вариан...   17.9.2005, 21:11
- - Maxim@TB11   2Кукиш Не, я ничего не сверлил. (делал на стоянке)...   18.9.2005, 15:04
- - Кукиш   Maxim@TB11 Ну я фактичеески также, только пожервов...   18.9.2005, 19:51
- - Maxim@TB11   Кукиш Для меня вообще было открытием, что ТАМ разъ...   18.9.2005, 21:02
- - marques   Maxim@TB11 респект однозначно! :grin: а вообще хай...   19.9.2005, 20:25
- - TuXaMaT   Классно вышло, только яб гриль присабачил, а то та...   18.11.2005, 9:45
- - Maxim@TB11   TuXaMaT Уже сам понял про гриль, не могу купить. Л...   18.11.2005, 10:34
- - двуглавый юл   Если на саб идет свой выход с головы, то просто фэ...   18.11.2005, 10:39
- - Maxim@TB11   двуглавый юл Нет своего выхода, идет "тыл" с голов...   18.11.2005, 10:53
- - двуглавый юл   тогда увеличить уровни на усилителе, но это не е...   18.11.2005, 11:04
- - двуглавый юл   да, кстати, подключать катушку на канал - это непр...   18.11.2005, 11:10
- - Maxim@TB11   двуглавый юл После всех экспериментов остановился ...   18.11.2005, 11:53
- - двуглавый юл   Шумоизоляция дверей не помешала бы...   18.11.2005, 11:55
- - TuXaMaT   Цитата(Maxim@TB11)TuXaMaT Уже сам понял про гриль,...   18.11.2005, 12:05
- - Maxim@TB11   TuXaMaT Тыл с головы идет, соответсвенно там все ч...   18.11.2005, 12:28
- - двуглавый юл   Вообще усилитель не так много и кушает. С исправны...   18.11.2005, 14:18
- - TuXaMaT   Цитата(Maxim@TB11)TuXaMaT Тыл с головы идет, соотв...   18.11.2005, 15:39
- - Maxim@TB11   TuXaMaT Я конечно про свою Sony mp-40   18.11.2005, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 18:08
