При торможении странный звук!((
Жозеколлетта
сообщение 25.1.2010, 18:46
При торможении странный звук,как будто воздух выходит(очень громко,даже сквозь музыку прослушивается!).Такого раньше не было,что бы это могло быть??подскажите ,пожалуйста!!!)
raging
сообщение 25.1.2010, 19:22
Из: уже не помню
На ходу или и на месте тоже?
Knop
сообщение 25.1.2010, 19:23
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Ездить аккуратнее наверно надо, а то может не только воздух выйти :grin: :grin: :grin:
Жозеколлетта
сообщение 25.1.2010, 19:25
На ходу,когда на скорости притормаживаешь.Пробег 28500км,колодки не меняла,но мне как объясняли-что свист когда колодки,а тут прям как будто воздух выходит...(((
Drummer888
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
обороты не скачут,когда тормрзишь??? возможно вакуумник умер...
JAMPER_RU
сообщение 25.1.2010, 19:27
Мой город: М.О
шипы по асфальту "шипят" при торможении ;-)
Жозеколлетта
сообщение 25.1.2010, 19:29
вакуумник умер....боже мой...ужас какой :shock: :cry: ,а что это такое??Про обороты не обратила внимания,по мойму нормально,а как должны скакать??? :roll:
Жозеколлетта
сообщение 25.1.2010, 19:30
У меня нет шипов!!!!!
JAMPER_RU
сообщение 25.1.2010, 19:34
Мой город: М.О
Жозеколлетта
Тогда пас.......... :???:
raging
сообщение 25.1.2010, 19:36
Из: уже не помню
Что-то шоркает. Возможно колодки на исходе,песчинка попала,колодку перекосило и о буртик на диске задевает... Причин может быть много,но думаю,что ни чего серьезного. Разобрать,почистить,возможно заменить колодки,собрать и снова радоваться жизни.
сообщение 25.1.2010, 22:23
Кромешник
raging
+100!
Жозеколлетта
Вот ключевой момент! Срочно проверить состояние колодок и при необходимости заменить!
Вакуумник маловероятен. Когда он не работает педаль становится жесткой, невозможно не почувствовать. Если же он работает с шипением,то шипение это точно не услышишь если работает магнитола.
Drummer888
сообщение 25.1.2010, 23:32
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
если он не исправен,при нажатии на педаль,двигатель будет "подсасывать" лишний воздух и машина будет троить или вообще заглохнет,мозги не поймут в чем дело... мозги машины ))))
но скорей всего это попал песок,такое часто бывает...
попроси на мойке хорошенько промыть колеса....
Drummer888
сообщение 25.1.2010, 23:34
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Jarlacks)
raging
+100!
Жозеколлетта
пискуны запищали... быстрей всего колодки...
Жозеколлетта
сообщение 26.1.2010, 10:55
Сегодня уже,не только при торможении,но и при нажатии на ГАЗ-этот звук!!!Даже когда отпускаю все педали,качусь,все равно звук присутствует!Иногда конечно пропадает,но приимущественно есть.Наверное и в правду колодки?
Drummer888
сообщение 27.1.2010, 21:20
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
да скорей всего где то там надо смотреть,и поскорее,диск можно испортить.,если конечно же звук вообще от туда идет....
может ты чего нибудь зацепила и ездишь с этим уже какой день ))) :smile: :smile: :smile:
FAnton
сообщение 27.1.2010, 22:18
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Жозеколлетта
Вы бы эта, чуть подробнее описали, а то сейчас - как всегда - пол-форума будет, шутя и веселяь, гадать smile.gif
Жозеколлетта
сообщение 28.1.2010, 16:05
Я уже объясняла,что за звук-как будто воздух выходит при нажатии на педали и не только.ШИПЕНИЕ какое то!Завтра в сервис еду, кольца менять(из за которых машинка плохо заводится),вот пускай и посмотрят что шипит)))надеюсь ничего серьезного))завтра напишу в чем дело было!!!Всем спасибо))
Жозеколлетта
сообщение 29.1.2010, 11:38
Это колодки были,совсем стерлись!((
Всем спасибо!!))
raging
сообщение 29.1.2010, 12:00
Из: уже не помню
Делов то ;-) Только остается загадкой,как они шипели при нажатии на газ? :shock: Это уже скорее всего нервное :smile:
Drummer888
сообщение 29.1.2010, 23:07
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
угу,очень интересно))
lirt
сообщение 10.9.2010, 22:07
Машина новая, пробег 115 км, Гетц 1.1 без АБС. Обнаружил что шипение есть когда педаль тормоза нажимаешь, именно во время нажима, когда зажата - звука нет. Негромкое, как раз при магнитоле не слышно :). Тормоза работают нормально (правда как будто иногда педаль тормоза чуток сильнее давитьнадо, но это может просто еще не привык). Насколько все это страшно кто нить знает?
Шадов
сообщение 10.9.2010, 23:45
так и должно быть.
Когда из-под торпеды шипит при нажатой педали - тогда беда с самим вакуумником
lirt
сообщение 11.9.2010, 8:09
Окей, спасибо!
Kolhida
сообщение 11.9.2010, 10:24
Из: м.Университет, Мичуринский пр-кт
Добрый день! У меня машинка не новая. Ей три года. Пробег 38 т.км. При трогании, особенно, если чуть педаль газа нажимать (совсем чуть-чуть, для подката) появляются странные звуки, будто бы железо какое-то перекатывается, где-то под ногами. Может это нормально? На скорости ничего такого не бывает. Только если совсем по чуть-чуть педаль нажиамть. Катнутся и затормозить. Может кто знает?
тема про тормоза!!! 2.5.2. Создание сообщения, не соответствующего содержанию темы (оффтопик). В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется, а автор сообщения получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 13.9.2010, 9:39
AlienEs
сообщение 23.6.2013, 19:50
Цитата(Шадов @ 11.9.2010, 1:45) *
так и должно быть.
тоже вот стало шипеть сильно, раньше надо было прислушиваться, а сейчас громко так, звук именно как от всасываемого воздуха. Устройство вакуумника знаю, в принципе шипит так как должно, при нажатии на педаль шипит, если её зафиксировать шипение прекращается, вроде бы все верно, но громко как-то стало sad.gif
AlienEs
сообщение 23.6.2013, 20:03
+ двигатель работает нормально во время нажатия на тормоз, т.е. воздух сквозь диафрагму не попадает во впускной коллектор, да и тормоза вполне себе нормально работают. Оно, конечно, хороший стук сам наружу вылезет, но с тормозами дожидаться пока вылезет как-то стрёмно.
AlienEs
сообщение 14.7.2013, 18:33
Тоже колодки оказались :)
Скрипун справа только начал касаться диска, оттого и звук странный был и непостоянный. Заменил колодки - теперь порядок.
Сообщение отредактировал AlienEs - 14.7.2013, 18:33
Romeo60
сообщение 14.7.2013, 23:46
Из: Россия Воронежская обл.
За колодками желательно следить.
Славец
сообщение 20.1.2015, 16:36
Мой город: Владимирская область
Спрошу здесь. Гетц конца 2006, рестайл, с АБС, барабанные задние тормоза. При нажатии на тормоз сильный скрежет в заднем правом барабане. Разбирал, во-первых если сильнее затягивать 2 винта, крепящих барабан, то туго вращается, при ослаблении более или менее, но скрежет все равно идет. Присмотрелся в одной точке колодки чертят об край барабана, т.е. яйцо получается и неравномерно крутится, подстревает. Или удар был или не знаю что, до 2014 ездила сестра, а она отнекивается. Но очень неприятный скрежет.
Вопрос: менять один барабан? Оба барабана? Есть еще варианты? И какой номер каталожный у барабана, кто знает, а то цены от 2 до 6 тыр.
vladimir66
сообщение 20.1.2015, 17:17
Из: Дзержинск
Славец ,Не думаю,что барабан деформирован. Скорее колодки неправильно установлены.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 20.1.2015, 17:19
Славец
сообщение 21.1.2015, 13:49
А как узнать точно - правильно они установлены или нет, ехать придется на знакомый сервис, как то доказывать, сам в такую погоду не рискну, без рук останусь.
vladimir66
сообщение 21.1.2015, 14:42
Из: Дзержинск
'Славец'[/b] date='21.1.2015, 14:49' post='1639546']
Как узнать? Вскрытие покажет.))) Смотреть надо.
Славец
сообщение 22.1.2015, 21:52
Сегодня поехал в командировку утром из гаража, первые 5 торможений скрежет железа по железу дикий! Думал отменить поездку и завернуть на сервис, но после 6 пропало, поехал на страх и риск, вроде пронесло, тормозит хорошо. В выходные посмотрю.
Camel2
сообщение 22.1.2015, 21:55
Мой город: Уфа
Сигналка сработала.
Предупреждает об износе накладок
Славец
сообщение 26.1.2015, 11:16
Подскажите, какие лучше задние барабанные тормозные колодки с abc брать, я нашел только Sangsin brake sa133
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 12:12
