Холодный воздух по низу всего салона. Нужна помощь!
Стешка
сообщение 25.1.2010, 21:47
Из: САО Бескудниковский б-р
При включенной печке и разогретой машине в нижней части салона холодно!!!
Буду признательна за советы и любую другую помощь в решении этой проблемы.
- Стешка   Холодный воздух по низу всего салона. Нужна помощь!   25.1.2010, 21:47
- - raging   Регулятор в каком положении стоит? Из воздуховодов...   25.1.2010, 22:13
- - dinosavr   Цитата(raging)Регулятор в каком положении стоит? И...   25.1.2010, 22:16
- - Стешка   [quote="raging"]Регулятор в каком положе...   25.1.2010, 22:30
- - Стешка   Цитата(dinosavr)Цитата(raging)Регулятор в каком по...   25.1.2010, 22:36
- - С***ру   У меня тоже самое около ручки дует холодный воздух...   25.1.2010, 22:43
- - Стешка   Цитата(С***ру)У меня тоже самое около ручки дует х...   25.1.2010, 22:56
- - Twin Peaks   Кидаю Вам картинки из руководства. Внимательно пос...   25.1.2010, 22:56
- - Стешка   Twin Peaks Обычно у меня переключатель на .......   25.1.2010, 23:09
- - Jarlacks   Стешка По хорошему смотреть надо. Защелки на рубаш...   26.1.2010, 1:35
- - Стешка   Может надо в сервис съездить? Че делать то!? :cry:   26.1.2010, 19:53
- - Oriflame   Если дело действительно в том что оболочки управля...   26.1.2010, 22:12
- - raging   Возможно дело не в печке? Попробуй зажигалкой-свеч...   26.1.2010, 22:30
- - DarkElf   салонный фильтр давно менялся?   26.1.2010, 22:36
- - Oriflame   А сколько мороза на градуснике? У нас-20 и лёд на ...   26.1.2010, 22:47
- - Стешка   Спасибо вам форумчане ;-) за ваши ответы и догадки...   26.1.2010, 23:00
- - raging   Проблема не в слабой печке,а в том,что воздуховоды...   26.1.2010, 23:02
- - Стешка   Цитата(raging)Проблема не в слабой печке,а в том,ч...   26.1.2010, 23:23
- - raging   Не особенный. Если сидеть,как пассажир,поджав ноги...   26.1.2010, 23:50
- - Jarlacks   Мне наоборот -в правой ботинке нога потеет от жары...   26.1.2010, 23:55
- - raging   Jarlacks пожалуй нужно будет уплотнитель по нижней...   27.1.2010, 0:06
- - Стешка   Записалась в Автомир на Дмитровке на диагностику. ...   27.1.2010, 18:47
|- - Mazdaezd   Цитата(Стешка @ 27.1.2010, 18:47) 2.Буду ...   9.2.2010, 16:07
- - Ksy   Стешка, отпишись по результату, плиз. Что сказали ...   10.2.2010, 10:18
- - Pol_cerry   Так как там прошло? У меня та же беда. Холодно по ...   14.2.2010, 15:13
- - vonzilla   заметил, что никто не указывает время работы обогр...   14.2.2010, 19:17
- - Стешка   1. В сервис не поехала, так как отговорили форумча...   14.2.2010, 22:01
- - XDimon   Надо ручками потрогать все девлекторы и правильно ...   14.2.2010, 23:41
- - Keldar   Вот у меня с этими морозами тоже возникло ощущение...   15.2.2010, 16:34
- - Pchakoff   Всем здрасте, "моя тема"!!! ...   17.2.2010, 10:53
- - •JuveliR•   Pchakoff, Снимите салонный фильтр и продуйтесь. У...   17.2.2010, 11:04
|- - Pchakoff   Цитата(•JuveliR• @ 17.2.2010, 11:04) Pcha...   17.2.2010, 11:09
- - Шурик71   тоже чувствую холод по ногам. (Фильтра салона нет,...   17.2.2010, 11:25
|- - Стешка   Цитата(Шурик71 @ 17.2.2010, 11:25) тоже ч...   18.2.2010, 19:32
- - Йохан   Ощутил недавно такой же дискомфорт. Считаю виной т...   18.2.2010, 20:09
|- - Стешка   [quote name='Йохан' date='18.2.2010, 2...   19.2.2010, 21:12
- - raging   Соглашусь с двумя пунктами. 1. Пол практически гол...   19.2.2010, 22:18
- - Йохан   Так и есть Стешка. Индивидуальная. Хотите вы того ...   19.2.2010, 22:47
- - Александр23   Проверьте, до конца ли закрыта заслонка рециркуляц...   19.2.2010, 23:00
- - Anais_   А что такое заслонка рециркуляции? Ее надо на конд...   26.2.2010, 23:55
- - arkan   между динамиками и обивкой передней двери есть заз...   27.2.2010, 20:10
- - douplus   ниже -30-ти на улице - промерзала машина и ноги за...   27.2.2010, 20:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 9:23
