Потеря мощности на 2-2.5 тыс. на 4-й передаче |
26.1.2010, 9:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 11.1.2010 Из: Ульяновск |
Первый раз зимой выехал за город и заметил, что на скорости 90-110 при 2-2.5 тыс. оборотах двигатель перодически теряет мощность - авто начинает дергаться. Особенно заметно при подъеме в гору. В надеждах грешу на плохой бензин (заправлялся за городом). Проверить на бензине с проверенной заправки ещё не успел, но хотелось бы узнать возможные причины, вдруг эксплуатировать авто в таком состоянии не рекомендуется.
Расход вполне нормальный для зимы, около 8л/100км при скорости 100-110 км/ч. |
kay_rus Потеря мощности на 2-2.5 тыс. на 4-й передаче 26.1.2010, 9:45
raging Так провал только на 4ой передаче или на любой при... 26.1.2010, 9:50
kay_rus На 4-й сильно заметен. Возможно провалы есть и на ... 26.1.2010, 9:53
raging Как заводится? Как работает на холостых?
Может быт... 26.1.2010, 10:07
kay_rus Цитата(raging)Как заводится? Как работает на холос... 26.1.2010, 10:11
kay_rus Кстати, пробег через соточку будет 40 тыс. Последн... 26.1.2010, 10:12
raging Рукой нажми на педаль газа. Если заеданий не ощуща... 26.1.2010, 10:24
Engine Провалы таже могут появиться при использовании нек... 26.1.2010, 22:14
Александр23 Тоже думаю, что свечи. В этом режиме смесь плохо в... 26.1.2010, 23:03
Jarlacks Александр23
Вроде бы,но смущает тогда
ЦитатаРасхо... 26.1.2010, 23:10
Александр23 Jarlacks
У меня такое было на 408-м из-за большого... 26.1.2010, 23:15
Если пропуски,разве "чек" не... 26.1.2010, 23:29
Вот потому что 2004, про провода и подума... 26.1.2010, 23:36
raging Александр23
похоже,но тогда и на холостых работа б... 26.1.2010, 23:39
Тимошка Давление в рампе нужно проверить,зима всетаки,може... 27.1.2010, 0:46
kay_rus Свечи NGK. Чистил салфеткой, электроды пальцами от... 27.1.2010, 8:26
raging Купи и поменяй свечи. Даже если не поможет,запасно... 27.1.2010, 9:56
Engine Хорошо бы свечи на компрессию проверить, но для эт... 27.1.2010, 9:57
ADK-XXI Цитата(Engine)Хорошо бы свечи на компрессию провер... 27.1.2010, 10:17
Engine Цитата(ADK-XXI)Сейчас я для себя давно вырабо... 27.1.2010, 10:45
ADK-XXI Engine
Во-во :-). Я про запасной комплект.
То, ч... 27.1.2010, 14:08
kay_rus Заменил свечи. Движок стал работать ровнее, но чут... 2.2.2010, 8:44
kay_rus Забыл сообщить, что до замены свечей на пару минут... 2.2.2010, 8:48
ADK-XXI Ну правильно, зачем лишнюю информацию подбрасывать... 2.2.2010, 8:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 9:44 |
