Посторонний шум при 40-50 км/ч на 3 передаче.
Ivan188
сообщение 31.1.2010, 20:34
Из: Дзержинск
Всем привет!
Недавно обратил внимание при движении со скоростью в интервале 40-50 км/ч на 3 передачи появляется посторонний звук (похоже на шуршание снега о подкрылки) со стороны левого колеса. Пробовал держать туже скорость на 2 и 4 передаче - все чисто. Звук появляется именно на 3 передаче, причем как при наборе, так и при снижении скорости. Причем в указанном интервале (пробовал ниже-выше - ничего).
Машинка 2008г 1.4 МКПП пробег 17500 км.
Подскажите, пожалуйсто, что это может быть.
P.S.: На ХХ ничего не слышно - только при движении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:12
