32 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
citywalker
сообщение 29.1.2012, 22:28
Сообщение #1101
Мой город: astana
Кстати, кто подскажет, как сильно образуется конденсат в выхлопной трубе гетца? Сейчас морозы начались серьёзные (-30 и ниже), вот думаю оставлять автозавод на ночь или нет. Боюсь забьётся выхлоп при таких холодах.
Сообщение отредактировал citywalker - 29.1.2012, 22:29
Viktor22
сообщение 29.1.2012, 22:30
Сообщение #1102
Грелись. Не страшно.
citywalker
сообщение 30.1.2012, 6:27
Сообщение #1103
Мой город: astana
Однако за ночь выросла сосулька от выхлопной до земли. Глушак не забился правда , температура -31.
WarBeast
сообщение 30.1.2012, 11:33
Сообщение #1104
Цитата(WarBeast @ 26.1.2012, 14:47) *
А вот у меня 1,6AT, 2005 года, но уже рестайл, 124к пробега. Колечки в сервисе меняли, всю диагностику проводили.
-20 Включаю зажигание, жду прока бензонасос прогудит, пытаюсь завестись. Крутит, но как-то вяленко.
Ок, подключаю бустер, 20 минут ускореной зарядки, потом режим прикуривания. Все равно крутит вяленько, где-то 2 оборота в секунду. И потом совсем плохо крутит. Так несколько раз. Причем скрип еще какойто при прокрутке слышен.
Отключаю бустер, подгоняю другую машину, прикуриваю. Когда на другой машине 3к оборотов, раза с 5 завожусь, в двигателе попыхивания... но завожусь.
Сегодня подобная ситуация, так и не завелся...
Опять колечки? Скрип, может проблема в стартере? Понятно что машине уже седьмой год пошел, но она мне нравится... =)
В общем как это все разрешилось.
Поехал в спец фирму по стартерам.
Там сняли стартер, покрутили на стенде, сказали все ок. Но все же попросил их разобрать и посмотреть. В общем якорь там сгорел, причем так чтобы крутить на теплую.. и не хватать мощности на холодную.
Поменял на стартер редукторный (JS1004 1.2KW)... с утра -18 завелся сразу, причем даже по теплому так бодро не крутило.
Всего обошлось 4000 стартер 500р диагностика стартера 2000 снятие установка...
Genshtab
сообщение 30.1.2012, 11:55
Сообщение #1105
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Цитата(FreeOna @ 29.1.2012, 22:23) *
ПыСы: у нас Геша 2008 года, АКПП, 1.4. Аккумулятор с момента покупки не менялся. Как долго служит родной аккум? Или не мучаться и сразу его поменять?
У меня родной погиб этой зимой. Авто 2004 г.в.
Проверить жив он или нет можно нагрузочной вилкой. Без нагрузки напряжение должно быть около 13,5 В, под нагрузкой 12 В. Мой показывал 12,5 без и 8,3 под нагрузкой. При этом крутил без проблем до -10.
kuhnyaforreal@ra...
сообщение 30.1.2012, 14:59
Сообщение #1106
Мой город: Воронеж
Господа, проблема банальна, но факт остается фактом: Свечи новые, аккум новый, кольца бензонасоса поменяны, температура -15, стартер крутится, вспышки есть, но не заводится гетс, хоть ты глаз ему коли. Ну что это может быть???
Сейчас грешу на вв провода, потому что когда менял свечи на морозе - верхушки от резиновых колпачков на вв проводах примерзли к свечам и оторвались. Может быть такой вариант? Может какие-нибудь датчики?
Причем заводится с троса, после этого едет замечательно, и, пока теплая, заводится тоже отлично.
Я в панике, посоветуйте что-нибудь)
Гетс 2005 года, рестайл!
WarBeast
сообщение 30.1.2012, 15:29
Сообщение #1107
kuhnyaforreal@rambler.ru, Крутится, или быстро крутится?
Масло какое?
Бензин какой?
Genshtab
сообщение 30.1.2012, 16:27
Сообщение #1108
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Катушки зажигания, вот что я бы проверил. Бывает, что они "засыхают", из-за этого искра не такая, какая нужна.
И ещё датчик температуры ОЖ. Вполне может быть, что ЭБУ машины думает, что на дворе тепло и неправильно готовит смесь.
Сообщение отредактировал Genshtab - 30.1.2012, 16:31
kuhnyaforreal@ra...
сообщение 30.1.2012, 20:55
Сообщение #1109
Мой город: Воронеж
Спасибо! тоже грешу на датчик, завтра попробую.
ВАУ
сообщение 1.2.2012, 9:11
Сообщение #1110
Из: Протвино Моск.обл.
Мой город: Протвино
Всем ПРИВЕТ! Проблема такая, геша после морозной ночи не заводится, стартер крутит бодро, свечи новые, высоковольтные провода новые, топливо поступает, т.к. свечи заливает после безуспешных попыток завести. Поставил АКБ от второй машины которая без проблем заводится эфект нулевой. А стоит накинуть провода прикуривания заводится без проблем. В чем может быть проблема? Спасибо!!!!
ВАУ
сообщение 1.2.2012, 9:47
Сообщение #1111
Мой город: Протвино
На сколько я понял прочитав вышесказанное если бы проблема была в кольцах бензонасоса, то от прикуривания геше бы не заводился? Стоит ли лезть в бензонасос?
AlienEs
сообщение 1.2.2012, 9:53
Сообщение #1112
Похоже и у меня та же проблема - машина 2009 год, раньше примерно до -22 заводилась неуверенно, покрутить сек. 5 надо было, но всё-же заводилась поэтому не парился особо, а бОльших морозов не было, а вот недавно стало заводиться только после танцев с бубном и перезарядки аккумулятора дома (крутит бодро, но схватывать начинает не сразу и неуверенно, в -26 вообще не завел) буду смотреть эти кольца чертовы.
в мороз бенза надо лить больше для уверенного пуска, дольше крутишь - вероятность запуска выше (пару-тройку рас вспышку дал и завелся), вот с прикуриванием и заводится, хотя не исключен и вариант убитого аккумулятора
Сообщение отредактировал AlienEs - 1.2.2012, 9:54
Genshtab
сообщение 1.2.2012, 9:59
Сообщение #1113
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Я ещё не разобрался со схемой электропроводги Гетца, но при таких симптомах посмотрел бы как питается ЭБУ машины, проверил всё там + клеммы аккумулятора. Раз стартер крутит хорошо и при прикуривании заводится сразу, то, возможно, подключенные провода запитывают провода, подающие питание на ЭБУ. Для проверки гипотезы надо глянуть свою машинку. :)
AlienEs
сообщение 1.2.2012, 10:04
Сообщение #1114
Цитата(Алеф @ 26.1.2012, 14:40) *
so59, Ты долго ещё будешь повторять одно и то же????????
не сочти за вмешательство в модерирование.. думаю неплохо бы вынести это (УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА ВАЗ) в первый пост темы, уточнение то существенное
Kat 096
сообщение 1.2.2012, 10:43
Сообщение #1115
Заводился! Думала, что аккум плохой , купила новый, большей ёмкости и всё равно.
А проблема была в кольцах.
Сообщение отредактировал Kat 096 - 1.2.2012, 10:46
Genshtab
сообщение 1.2.2012, 10:46
Сообщение #1116
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Kat 096, где связь между утечками в топливной магистрали и подачей дополнительного питания???
AlienEs
сообщение 1.2.2012, 11:00
Сообщение #1117
с дополнительным питанием крутит дольше и интенсивнее, поэтому больше вероятность всё-таки завестись даже с пониженным напряжением
сообщение 1.2.2012, 11:05
Сообщение #1118
если проблема в колечках ... то давление в магистрале мало - форсунки не распыляют а просто льют бензин ...
и можно "высосать наглухо" 3-4 аккумулятора , прежде чем начнет схватывать ... ( тот-же перец с толкача )
в позапрошлую зиму -35 мучал гетца ( чужого ) ... 4-5 комплектов свечей ( заливает ) , 4 аккумулятора ...
а надо было всего-лишь 2 колечка заменить ...
как экстренный выход : вкл зажигание , минуту подождать , выключить, подождать минутку ... и так раза 2-3
потом покрутить стартером по 5-7 сек раза 2 - 3 ... подождать минут 10 ... попробовать
( даже если давление мало , налитый-залитый в цилиндры бензин начинает испаряться со стенок , да и свечки чуток просохнут ... и вероятность пуска выше )
Сообщение отредактировал WADIE - 1.2.2012, 11:06
Genshtab
Сообщение #1119
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Вопрос не в продолжительности попыток.
Genshtab
сообщение 1.2.2012, 11:11
Сообщение #1120
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Топливо попадает в цилиндры только при вращении коленвала. Форсунки не открываются если включать/выключать зажигание.
Польза от включения/выключения зажигания наличествует если обратный клапан бензонасоса не держит и за ночь давление в магистрали падает, но для Гетца это не применимо, т.к. насос молотит всё время, когда включено зажигание, а не отключается спусти 5 сек после его включения если коленвал не вращается (так устроено на ВАЗах, например).
Гетси
сообщение 1.2.2012, 12:57
Сообщение #1121
Мой город: Тюмень
Подскажите, как просушить залитые свечи? коробка механика. Прочитала что нужно газ в пол и крутить стартером, т.е. я выжимаю и сцепление и газ - правильно? как только двигатель схватит - газ отпускаю. так?
MICMAC
сообщение 1.2.2012, 13:02
Сообщение #1122
Мой город: Питер
совершенно верно.
Виктр Саныч
сообщение 1.2.2012, 13:03
Сообщение #1123
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Гетси, не-не-не!!!! На гешах нет такого режима просушки. Так еще хуже сделаете. Либо ждать, либо выкрутить свечи и вкрутить сухие/просушить залитые, вкрутить их наместо.
Виктр Саныч
сообщение 1.2.2012, 13:06
Сообщение #1124
А вот и нет. Насос нагнетает давление и отключается. Даже по звуку можно определить.
И WADIE писал про прокртку стартером 5-7 сек. При этом бензик в любом случае попадает в цилиндр.
Гетси
сообщение 1.2.2012, 13:07
Сообщение #1125
Мой город: Тюмень
а как долго ждать? и вообще просохнут ли они на морозе то...
Виктр Саныч
сообщение 1.2.2012, 13:08
Сообщение #1126
Ну тут так сразу и не скажежь. не мене 30 мин.
Гетси
сообщение 1.2.2012, 13:12
Сообщение #1127
Мой город: Тюмень
Genshtab
сообщение 1.2.2012, 13:13
Сообщение #1128
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Виктр Саныч, ну, раз отключается, то да. Сегодня когда свой завести пытался, то просто ждал секунд 15, пока давление гарантированно создастся, насос не замолкал.
+1!
Такое на отечественных машинах есть.
Kat 096
сообщение 1.2.2012, 13:26
Сообщение #1129
Дак вопрос был: "если бы проблема была в кольцах бензонасоса, то от прикуривания геше бы не заводился".
Я пробовала ВСЁ- аккум (прикуривала - и он заводился-думала аккум слабый - купила новый) , свечи, газку подать и сначала Геша ну через 15-20 минут всё-таки заводился, про кольца я не знала тогда....а потом я прочитала про кольца на форуме и поменяла.
GeologPS
сообщение 1.2.2012, 13:40
Сообщение #1130
Вот и я не завелся
-20, стояла примерно 2,5 дня.
акк относительно новый, свечи тоже в хорошем состоянии
Вот не пойму, в кольцах ли дело или еще в чем. Симптомы такие:
включил, стартер крутит через силу, один раз завелась и сразу заглохла.
больше не завелась, но стартер крутил так же через силу, то есть акк вроде не разрядился окончательно
В чем дело может быть?
сообщение 1.2.2012, 13:47
Сообщение #1131
- в момент заводки на газ давить не надо ! ( в цилиндрах смесь и так бедная ... зачем её еще обеднять ... бенз неуспевает испариться и лужей оседает на дне поршня ... может еще и свечи залить , при бедной бензо-воздушной смеси )
пока движок холодный - машинные мозги сами определяют : скока бензу подать и когда его поджечь ...
- когда движок уже схавитлся и работает сам секунд 30 - то-же не надо давить на газ ... - зальете бензином и заглохнет ...
= на газульку можно давить ( но не резко и не сильно, не превышая 2500 об\мин ) примерно через минуту , когда движок уже уверенно начал работать ... что-бы поднять немного обороты и немного ускорить процесс нагрева ...
- зимой при глушении лучше немного газануть , и тут-же выключить зажигание ...
fortunovich
сообщение 1.2.2012, 13:58
Сообщение #1132
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Немного офф.
Сегодня чуть не загорелся. А суть в том, что на клеме АКБ у меня плохой контакт был. Пластиковый кожух клемы вспыхнул, хорошо только он сгорел. Обязательно следите за состоянием клем АКБ и хорошим контактом на них.
Fess
сообщение 1.2.2012, 14:17
Сообщение #1133
Из: МО, г. Юбилейный
Fixius
сообщение 1.2.2012, 14:28
Сообщение #1134
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
Аналогично, только температура -33, машина простояла часов 12, после третьей попытки понял, что аккум вот вот сядет, я не стал дальше мучать, оставил до вечера.
Вечером снял аккум и унес на ночь заряжаться, на след. утро опять -33, пробую заводить, но так ни разу и не схватила, попробовал раза 4 и плюнул, крутила первые три раза более-менее бодро.
Кольца меняли прошлой зимой у ОД, но сейчас симптомы не такие, тогда при плохих кольцах машина фыркала, пыталась схватить, но не заводилась. Сейчас вообще все глухо.
Сегодня куплю свечи, еще раз заряжу аккум и с утра попробую, вроде с утра обещают чуть теплее, -26 -27.
Этой зимой заводилась в -28 с первого раза, но крутил секунды 3-4. Масло mobil super 3000 5w40.
Alenk@
сообщение 1.2.2012, 16:06
Сообщение #1135
Из: Москва, САО, Речной вокзал
Цитата(Fess @ 1.2.2012, 15:17) *
Кажется года два назад то же слышала подобное, вроде как свечи "подготовить" к утреннему/следующему запуску
JAMPER_RU
сообщение 1.2.2012, 16:07
Сообщение #1136
Мой город: М.О
Цитата(Fess @ 1.2.2012, 16:17) *
Для продувки целиндров и сушки свечь от бензина, так как выключив зажигание мотор продолжает крутить а бензин уже не подаётся.
Многие этим пользуются как и дальним для разогрева аккумулятора ......... ну это как религия.
Научного подтверждения нет этим способам.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 1.2.2012, 16:08
Хетс
сообщение 1.2.2012, 16:10
Сообщение #1137
Мой город: Астана
У меня такая проблема: постоит каое то время и не хочет заводится, с утра только с буксира причем с пол пинка. Когда прогреется, начинаю движение -жму на газ, а моторо как будто задыхается, отпускаю педаль - на холостых все нормуль. Стартер новый, крутит бодро, даже слишком. Аккумулятор относительно новый - прошлогодний. Машина 2005 года, 1.6 16V, мех кпп.
Genshtab
сообщение 1.2.2012, 16:11
Сообщение #1138
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Как религия - вполне годится. Сегодня попробую, а то утром завел свою с восьмого раза на одном цилиндре. Было -25.
Хетс, привет землякам! :)
Лампочка "выкинь мотор" не горит? Топливный фильтр менял давно?
Сообщение отредактировал Genshtab - 1.2.2012, 16:13
JAMPER_RU
сообщение 1.2.2012, 16:43
Сообщение #1139
Мой город: М.О
Тут не про колечки ...... но может кому то будет интересно.
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1392546
Fixius
сообщение 1.2.2012, 17:57
Сообщение #1140
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
пришел с работы, первым делом в машину, потеплело до -27, попробовал завести, получилось с первой попытки, правда пофыркала, ключ отпустил после того как убедился что завелась.
на ночь опять -33, буду ходить прогревать
сообщение 1.2.2012, 18:06
Сообщение #1141
Хетс,
попробовать заменить свечи ,
проверить ВВ провода , катушки зажигания ...
промыть - прочистить РХХ, форсунки ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.2.2012, 18:07
GeologPS
сообщение 1.2.2012, 18:08
Сообщение #1142
поздравляю.
У меня так и не получилось
еще опишу дополнительно, может поможете понять в кольцах дело или нет
когда поворачиваю ключ слышно как насос качает
зажигание включаю, стартер очень вяло крутит, вроде как есть небольшая детонация. Крутит со скрипом.
После пары попыток - при выключении и включении - насос подкачивать перестал.
Пробовал второй акк подсоединять - не помогло. Но состояние второго акк не знаю, может он тоже подсевший.
Getz37
сообщение 1.2.2012, 18:18
Сообщение #1143
Мой город: Шуя
Таже бежа 25 минус не заводитьтся гонял на тазах в любой мороз заводились а тут пипец
The_JOhn
сообщение 1.2.2012, 19:04
Сообщение #1144
Мой город: МО, Железнодорожный
Вот и наступили очередные морозы
Колечки меняю уже 2 зимы подряд, это 3я, вопрос - только у меня их хватает на год?
а то как-то напрягает уже - менять-то надо в мороз?
или я не те покупаю
в первый раз коричневые были, во второй черные в гарфитовой смазке, а результат один sad.gif
на улице -24
~BALU~
сообщение 1.2.2012, 19:19
Сообщение #1145
Из: Бирюлево-Красногорск
Мой город: Новые Снегири-Бирюльки
Москва
18:10, на улице согласно термометра машины -22
Сел, выжал сцепление, вставил и повернул ключ......
В общем крутит бодро но не схватывает.
Попробывал пяток раз, перекурил. Потом еще пяток, чувствую акмуль сажаю, закрыл его и уехал.
По совету бывалых, щас поеду на ББ, подключу провода и буду пробывать завести.
Не хотца парня бросать в центре на всю ночь.
сообщение 1.2.2012, 19:29
Сообщение #1146
Ну должон он завестись)
biboprok
сообщение 1.2.2012, 19:30
Сообщение #1147
Мой город: zambia
Тем, у кого не схватывает - может свечи залили? бывает такое ведь. У меня что то подобное было на даче, ждал часа полтора, пока подцепилось.
Сообщение отредактировал biboprok - 1.2.2012, 19:32
~BALU~
сообщение 1.2.2012, 23:07
Сообщение #1148
pavlyha
сообщение 1.2.2012, 23:39
Сообщение #1149
Мой город: Рыбинск
отказывается парняга заводиться ниже -22, до -20 с пол оборота, ну и ладно, мучать не буду, а хочу поставить ему подогрев
supage
сообщение 1.2.2012, 23:55
Сообщение #1150
Доброго времени суток всем читающим! Сразу по делу
Сегодня утром — на градуснике -22 — машина НЕ ЗАВЕЛАСЬ. Пробовал раза три, на третий вынул ключ из замка зажигания. После этого, как вставлю ключ обратно, он НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ. Подскажите, как действовать дальше
Касаемо замка, подозреваю иммобилайзер, однако, если несколько повернуть руль, положения это не спасает — замок зажигания по-прежнему заблокирован
Посоветуйте, пожалуйста, в первую очередь, что делать с замком зажигания
Для полноты картины!
Ещё вчера вечером машина заводилась
Как заводил, прыгали обороты, причём иногда машина едва ли не глохла, стрелка тахометра опускалась сильно вниз, рокот двигателя сменялся гулом. Ненадолго, 10-20 с
Началось это, похоже, вместе со сменой бензина, 95 обратно на 92
Уже ведётся обсуждение на другом сайте. Если это разрешено и есть необходимость, кину ссылку
Приношу извинения, если повторяюсь, но пока не видел такого, чтобы замок "залипал"
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:32
