Как завести машину в мороз? (Часть III) |
26.1.2010, 12:52
#121
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Цитата(Сеня) Jarlacks
Вы производительность насоса на ХХ случайно не знаете? Хороший вопрос))) Тогда встречный- на какое давление настроен механический регулятор давления? ;-) Я думаю ответ понятен. |
26.1.2010, 12:56
#122
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 14.2.2009 Из: Зеленоград |
Вы производительность насоса на ХХ случайно не знаете? мерил давление после замены колец 3.5 атм манометр показал согласно инструкции это норма -25 завелась |
26.1.2010, 13:00
#123
Прошедший обкатку Сообщений: 110 Регистрация: 14.12.2008 Из: г. Москва, СВАО |
Медведь74.ру
А было бы интересно сравнить с возможной утечкой из-за колец. Предположим, расход на ХХ составляет 1,5 л/ч, значит, средняя производительность насоса - ~0,42 гр/с |
26.1.2010, 13:02
#124
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 21.4.2009 Из: Санкт-Петербург |
Don
Я свой АКПП на веревке пригнал. Но у меня расстояние не очень большое - около 4 км. Позвонил при этом дилеру насчет возможности буксировки АКПП на веревке, он сказал, что не рекомендует, а потом спросил, что у меня в инструкции к авто написано. Что там написано - так и делайте, сам он ничего не может посоветовать, решать хозяину машины. |
26.1.2010, 13:02
#125
osng Вы путаете давление с производительностью ;-) |
26.1.2010, 13:07
#126
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 11.1.2010 Из: Абакан |
Добрый вечер. У нас сейчас - 22. Машина на улице, заводится с первого раза (после 2 часов стоянки).
Но... сегодня в ночь обещают минус 37. скрестил пальцы крестиком, залил кипяток в термос. Буду бдить с машиной, ради интереса. Потому что заметил: как только температура за бортом ниже 20 градусов и машину не заводили часа 3 - все, пипец... |
26.1.2010, 13:07
#127
а зачем знать производительность насоса если давление в рампе в норме?
26.1.2010, 13:10
#128
Кстати, при непрерывной работе:
Цитата Слитое в мерный сосуд топливо за 1 минуту и будет производительностью бензонасоса в л/мин. В зависимости от системы впрыска и марки бензонасоса производительность будет находиться в пределах 1,0…2,2 л/мин.
26.1.2010, 13:12
#129
производительность насоса актуально измерять при износе самого насоса а в нашем случае измеряется давление магистрали подачи топлива
26.1.2010, 13:12
#130
Почетный Гетцевод Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
Сеня
я кажется слегка поняыл к чему ты, но есть большое НО производительноть с одного вида сопротивлением (только форсунка) и соответственно под разным давлением будет отличаться от других ситуаций (форсунка закрыта и система герметична, система негерметична и т.д. и т.п.) |
26.1.2010, 13:26
#131
Медведь74.ру
Бензонасос "не видит" форсунки, только регулятор давления. |
26.1.2010, 13:32
#132
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2010 Из: Москва |
История моего "не завода" любимой машинки: первый раз это произошло в декабре - поменяли свечи, прочистили колодцы - заработало! Второй раз 19.01 - не завелась, 20.01 - завелась, поездили, прогрели, поставили, 21.01 - не завелась :sad: Повторная процедура, по замене свечей (поставили предыдущие, им было 2 месяца после второго ТО), легкое шаманство и ооо чудо - опять на ходу! Утром на работу, вечером с работы и вот сегодня утром опять беда! Вызвала эвакуатор, сегодня отправлю ее в Рольф-Восток. При звонке в Рольф - первый вопрос: какого года выпуска машина. Ответ - привозите машину, хотя в декабре рекомендовали пошаманить со свечами, дабы не платить деньги за столь элементарные процедуры.
P.S. Интересно есть ли там волшебные колечки.... :roll: |
26.1.2010, 13:35
#133
Почетный Гетцевод Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд |
+100. И не раздумывайте - пока сроки гарантии не прошли.
26.1.2010, 13:39
#134
Завсегдатай клуба Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
Сегодня так же не завел свою машину,ночью было -28,хотя перед этим в пол первого ночи выходил греть машину (завел с 3-го раза),но как показало утро-это не помогло. Сейчас вот заряжаю ак-ор и записался на 3 к ОД,хотя думаю не успею,вчера еще купл кольца Вазовские,думаю может и самому поменять,но если сейчас заведусь,то уж у ОД попрошу поставить эти,а то был у них 12 и колец не было,ждал тогда 3 часа,пока привезли и поменяли (и чувствуется поставили снова родные)
26.1.2010, 13:47
#135
Сеня
В данном контексте я ничего не путаю. Производительность насоса достаточная для создания необходимого давления в системе при помощи регулятора. Но не достаточная при его отсутствии.В чём тут эже многие убедились. Что даст величина производительности на ХХ? И чем эта величина будет отличаться на максимальных оборотах? Ничем. Давление должно быть постоянным независимо от времени открытия форсунок. Если есть какая то идея,давай её рассмотрим,а не будем переписывать мануал своими постами. Его достаточно просто почитать если нужны цифры и подробности. |
26.1.2010, 14:00
#136
Я надысь выписал через ИНЕТ диск - пособие по эксплуатации и ремонту Гетца. Нашел ТЕМУ - о, чудо, там еще проще - сразу меняйте топливный насос... И показана подробно в картинках процедура (см. фото вверху - там красочнее и натуральнее, псаибо автору).
Показаны и кольца, но ... рекомендуют менять весь агрегат, а не кольца. хз... |
26.1.2010, 14:01
#137
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Цитата(neon06) JAMPER_RU
Кольца меняли? Скажу честно, менял ;-) |
26.1.2010, 14:04
#138
Писатель со стажем Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Действительно,если после запуска машина едет,значит производительности достаточно. Здесь дело не в этом. Насос при запуске работает 2 секунды. Мозги считают,что необходимое давление создано. Но при отключении насоса за счет утечки давление моментально падает. Это обусловлено не сжимаемостью жидкости. Вот если бы машина работала на газе,процесс падения был бы более медленным. Но это еще зависит и от объема. А объем топливной магистрали не так уж и велик. Так что достаточно малейшей утечки,и давление сразу падает в разы.
26.1.2010, 14:09
#139
Если имеется ввиду подозрение на то,что насос не выдаёт необходимых характеристик при морозе,выяснить это можно будет только при наличии исправного регулятора и герметичности системы. Количество при свободном пропускании через него топлива ничего не даст. Главное условие корректной работы насоса это постоянное питание бортовой сети. При исправном АКБ и электрике оно постоянно при любых оборотах и такое же перед пуском в момент доведения давления до необходимого уровня. Допуск напряжений обеспечивающий стабильную работу Б/Н есть в мануале.
26.1.2010, 14:09
#140
Производительность насоса - это объем перекачиваемой жидкости в единицу времени. При производительности 1-1,5 л/мин представляется сомнительным соответствующий объем утечки через кольца. Может быть имеет место неправильная сборка насоса (кольца не встали на штатные места), либо время работы насоса при включении зажигания не зависит от давления в системе. |
26.1.2010, 14:12
#141
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 15.8.2009 Из: Екатеринбург |
мало статистики. у кого в -25, -30 после замены колечек все ок ? отпишитесь пжалста
26.1.2010, 14:14
#142
Да,не зависит. Датчика давления нет,поэтому насос работает по таймеру,не зависимо от того,есть давление в системе или нет.
26.1.2010, 14:17
#143
Можно увеличить время работы насоса. Поставить в место обычного реле, реле с таймером.
26.1.2010, 14:18
#144
Старейшина клуба Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
Цитата(Don) Остаётся наверное ждать тепла, но бох ево знает когда оно наступит... Судя по прогнозам ко вторнику следующей недели температура может быть даже выше 0°С :shock: :grin:
26.1.2010, 14:19
#145
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 13.1.2010 Из: Нижний Новгород |
Поменял сегодня колечки без вопросов по гарантии, мастер сказал что НМС разрешил дилерам пока только такой ремонт, замену бензонасоса в сборе пока не разрешают. Надеюсь наши усилия прогнут корейцев и они пойдут на замену узла в целом. А по результатам замены колец посмотрю, отпишусь
26.1.2010, 14:21
#146
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2009 Из: Краснознаменск |
ну вот и я наконец-то не завелся утром,пришлось искать колечки и снимать насос.заняло час времени.после этого завелась с первого раза,хотя при включении зажигания звука работы бензонаноса не было слышно :sad: .огромное спасибо за руководство по замене этих Ч... колечек
26.1.2010, 14:25
#147
Водитель Гетца Сообщений: 53 Регистрация: 14.9.2009 Из: Москва |
Цитата(AlexJP) Судя по прогнозам ко вторнику следующей недели температура может быть даже выше 0°С :shock: :grin:
Прогнозам больше чем на 3 дня можно верить с вероятностью 50% - будет-не будет. более или менее точный прогноз для Москвы: http://www.intellicast.com/Local/Weather.a...cation=RSXX0063 Пользуюсь уже 4-ый год. Вероятность угадывания погоды - практически 100% на ближайшие 2-3 дня. Далее вероятность падает |
26.1.2010, 14:29
#148
Кстати:
Обратите внимание на выделенное... ;-) |
26.1.2010, 14:50
#149
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка. |
Народ! Вы что-то не то говорите!
Цитата raging
Но при отключении насоса за счет утечки давление моментально падает. Это обусловлено не сжимаемостью жидкости. ...Но это еще зависит и от объема. Если не учитывать упругость магистрали, то от объема ее зависимости давления бензина не будет. Цитата Д.Буреев сразу меняйте топливный насос...
В предыдущей "сцене марлезонского балета" о проблемах холодного запуска упоминалось, что кому-то заменили по гарантии насос. Но он тоже оказался нового образца и из-за тех же дефектных уплотнителей не выдержал воздействия мороза. Цитата Jarlacks Производительность насоса достаточная для создания необходимого давления в системе при помощи регулятора. Но не достаточная при его отсутствии.
Вот тут явно перепутано. ИМХО. Производительность насоса как раз максимальна, если нет регулятора давления. Регулятор работает, сбрасывая часть потока топлива обратно в бак, не пропуская его в магистраль. Цитата В чём тут эже многие убедились. Что даст величина производительности на ХХ? И чем эта величина будет отличаться на максимальных оборотах? Ничем.
На максимальных оборотах двигатель будет потреблять из рампы топлива больше, чем на оборотах холостого хода. Если на ХХ подача топлива соответствует максимальной производительности , то при "желании" мотора потребить больше в рампе давление понизится до того, которое насос в состоянии создать. И двигателю топлива станет мало. Так не должно быть на исправной системе подачи топлива, но в реальности вполне может быть. Причин тому может быть несколько. Цитата Сеня
Бензонасос "не видит" форсунки, только регулятор давления. На выходе бензонасоса в параллель подключается бензопровод (по сути это форсунки) и регулятор давления (по сути это перепускной клапан, стравливающий излишки давления обратно в бак). Если параллельно форсункам еще и прорехи в уплотнении, то до форсунок топлива может доходить мало даже при работающем насосе. |
26.1.2010, 14:59
#150
ADK-XXI
Цитата На выходе бензонасоса в параллель подключается бензопровод (по сути это форсунки) и регулятор давления (по сути это перепускной клапан, стравливающий излишки давления обратно в бак)
Спасибо за информацию. |
26.1.2010, 15:22
#151
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Сегодня бензонасос прошел испытания, утром на градуснике -27, завелась с первого раза. Автомобилем пользуюсь каждый день, то есть и в любые морозы, после замены колечек реально лучше себя ведет машина, у меня автомат, так вот, по крайней мере, мне так кажется, чему очень рад. Всем властелинам колец, удачи. :smile:
26.1.2010, 15:25
#152
ADK-XXI
Хитро! ;-) Взял и выкинул из моей цитаты средину,в которой говорилось о газе. Так вот,речь о зависимости от объема,относилась именно к газу,ввиду его сжимаемости. К жидкости это не относится. Не стоит перефразировать. Так можно из Войны и Мира частушку сделать. |
26.1.2010, 15:28
#153
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 30.4.2009 Из: Moscow, Center Мой город: Москва |
подскажите пожалуста код запчасти этих колец, оригинальных.
отвез тачку на эякуляторе в корею мотор, они сказали к вечеру про диагностируют, если кольца, то ждать 7-10 дней, тк цитата "их не щас по Москве" возникла мысля купить их самому, но жигуляторные они видимо не станут ставить. В ексзисте не могу найти. |
26.1.2010, 15:34
#154
31122-1С000
26.1.2010, 15:44
#155
экзист такой комбинации что-то не знает )
26.1.2010, 15:51
#156
написал что мне написали офицеалы при замене их.
26.1.2010, 15:51
#157
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 23.6.2006 Из: Омск |
stepa
поменя "С" на латинскую |
26.1.2010, 15:52
#158
Прошедший обкатку Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
надо букву "с" латинским шрифтом набрать, после того как вставили код на страничке экзиста :!:
26.1.2010, 16:02
#159
300 руплей за штуку и ждать 16 дней.. аааааа
26.1.2010, 16:06
#160
Цитата(stepa) 300 руплей за штуку и ждать 16 дней.. аааааа
и к тому же нефакт, что проблема не повториться на след год. Народ меняет на кольца от форсунок ВАЗ2110. Я купил такие за 20 руб. шт. |
26.1.2010, 16:10
#161
официалы не станут ставить ВАЗовские (
26.1.2010, 16:11
#162
Почетный Гетцевод Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Да я вообще считаю их надо менять самому да и делов то!!!
Ладно девушки (да и то если бы меня любая девушка попросила, не отказал бы никогда), но мужику то должно быть стыдно... Что Вы все по сервисам гоняете??? Диагностика, колец нет и т.д. Не надоело? "300 руплей за штуку и ждать 16 дней.. аааааа" Это нормульно? Вас разводят средь бела дня, а Вы ведетесь. Респект и уважуха тем кто делал сам. Ставьте от 2110 и будет вам счастье. Делов - 15 минут. Если даже долго не будут ВАЗовские ходить, можно же осенью пока нет морозов в выходной день открыл крышку поменял на новые и еще зиму смело ездить... Поправьте если я не прав? |
26.1.2010, 16:20
#163
Цитата(raging) ADK-XXI
Хитро! ;-) Взял и выкинул из моей цитаты средину,в которой говорилось о газе. Так вот,речь о зависимости от объема,относилась именно к газу,ввиду его сжимаемости. К жидкости это не относится. Не стоит перефразировать. Так можно из Войны и Мира частушку сделать. С газом ясно. Но при таких уходах от бензиновой темы действительно получится частушка объемом с "Войну и мир" ;-) |
26.1.2010, 16:22
#164
Цитата(dimanok) Ладно девушки (да и то если бы меня любая девушка попросила, не отказал бы никогда)
Жаль не москвич :sad: я бы попросила.... |
26.1.2010, 16:25
#165
Не понимаю такой категоричности,
Вот поверьте, мне не стыдно того, что я не могу поменять резинки эти. Разводят средь бела дня, согласен. В автомобилях большого опыта не имею, колесо поменять, лампочку и воздушный фильтр, пожалуйста. Лезть в бензонасос с каким-то там давлением, это не по мне, боюсь что-нибудь сломать. Может когда-нибудь увлекусь и осилю, а пока есть более интересные занятие по жизни, копаться в машине в 25 градусный мороз не охота. Поэтому ищу методы ускорить процесс и починить все у официалов с минимальными материальными затратами :] |
26.1.2010, 16:38
#166
Поверьте поменять эти две резиночки не труднее замены колеса. Сломать после просмотра фоток там ничего не получится, а минимальные материальные затраты и ОД это вещи не совместимые!
26.1.2010, 16:40
#167
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2008 Из: Москва Медведково |
В Рольф-Сити меняют колечки по гарантии, 2 штуки на ихние, завтра еду,
вчера колец не было. |
26.1.2010, 16:48
#168
stepa
Цитата Поэтому ищу методы ускорить процесс и починить все у официалов с минимальными материальными затратами
Как говорится, выберите любые 2 варианта. |
26.1.2010, 16:49
#169
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 12.1.2010 Из: Мск |
А как вы думаете, если температура поднимется до нуля (обещают к концу недели), удастся ли мне завести машину? Теоретически, герметичность системы подачи топлива должна восстановиться.
Просто у меня АКП, тащить в сервис на тросе боюсь, а эвакуатор - жалко денег. Я под эту тему еще и свечи поменял, прикуривался от газели с мощным генератором, все равно не завелся. Температура была около -20, машина на улице. Двигатель крутит, а не заводится. |
26.1.2010, 16:54
#170
Цитата(Pavel111) эвакуатор - жалко денег.
Звонила сегодня в рольф, в случае если ремонт гарантийный - стоимость эвакуатора компенсируется, при условии наличия квитанции. Уповаю только на это, денег очень жалко.... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 11:09 |
