32 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
Будь готов!
сообщение 5.2.2012, 10:59
Сообщение #1281
Крутит хорошо, что означает "подача топлива"?????
И если все время крутить и пробовать, то насколько легко посадить даже новый акб???
Виктр Саныч
сообщение 5.2.2012, 11:29
Сообщение #1282
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Имеется ввиду, что она (подача затруднена). Причинами могут быть и те самые колечки, и забитость фильтра и наличие водички в топливе и загрязнение форсунок.
Посадить акб можно. Если даже прокрутки с 3-4 не заводится - надо искать объективную причину.
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 5.2.2012, 11:30
Будь готов!
сообщение 5.2.2012, 11:50
Сообщение #1283
Подобная ситуация повторяется каждую зиму, и решение только либо помещение машину в теплый бокс на пару часов, а такой возможности на данный момент нет!
Либо ожидание теспературы 0. -5.
Лью слезы!
Виктр Саныч
сообщение 5.2.2012, 11:59
Сообщение #1284
Будь готов!, тему надо читать, слезами не поможешь. Вот есть вариант, правда необычный.
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 5.2.2012, 12:00
Будь готов!
сообщение 5.2.2012, 12:19
Сообщение #1285
Читала это еще вчера, когда оставалась последняя надежда, на сегодняшнее потепление.
Но, как-то мало верится! Хотя попробовать можно!
yana f
сообщение 5.2.2012, 12:23
Сообщение #1286
Мой город: Saint-Petersburg
Залить тёплого бензина,он имеет в виду?
Будь готов!
сообщение 5.2.2012, 12:27
Сообщение #1287
А кто нибудь еще заливал??? Помогало???
Отчаяние.........................
А по-поводу попросить, ну что стоять на улице что-ли пока кто-нибудь не поможет???
SergeyR
Сообщение #1288
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Есть ещё один не обычный вариант - утащите машину в ближайшую мойку на пару часов...
Будь готов!
сообщение 5.2.2012, 12:30
Сообщение #1289
Уверенна, этот вариант - поможет!
Но как мне ее утащить-то??? Помочь сейчас ну реально не кому!
А вызывать за деньги очень накладно.
NkAml
Сообщение #1290
Цитата(Будь готов! @ 5.2.2012, 11:35) *
...смена колец 2 года назад, может надо менять опять???
Буду признательна за любой совет!!
Что делать???
Я думаю колечки вновь деформировались, поскольку модифицированные, только, в прошлом году устанавливать стали.
В момент поворота ключа в положение ON, звук работы бензонасоса отчетливо слышен?
Попробуйте несколько раз с интервалом в секунд 15 включить и выключить зажигание, после чего нажмите на сигналке,
клавишу открытия дверей и попытайтесь завести.
yana f
сообщение 5.2.2012, 12:31
Сообщение #1291
За себя могу сказать,что только,это и не пробовала. Остальное всё уже делала,вчера сняла насос,принесла домой,сменила последнее кольцо на регуляторе давления,собираюсь сейчас пойти поставить,в тепле всю ночь стоял он. если не заведётся,не знаю,что делать ещё.
Перед установкой насоса,налью 100-200 гр спирта в бензобак и дам ему там побыть часа 2.
rower
сообщение 5.2.2012, 12:32
Сообщение #1292
Мой город: Moskou
Если каждую зиму плохо зводится - это уже хронические проблемы с мотором. Диагностировать надо, а не гадать. А прикуривание - оно помагает. Повышается крутящий момент стартера. Уверенней крутит. При морозе это немаловажно!
SergeyR
сообщение 5.2.2012, 12:41
Сообщение #1293
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Всё очень просто...
Ваш пол - Ж. Выходите и голосуете. Вы молоды и красивы - водители пола М помогут даже за так. С мойкой только заранее договоритесь. И весь вопрос...
П.Ц. Учтите - машину-буксировщика нужно выбирать класса Газели/Уазика (массой от 2 т). GetZ GetZа зимой даже с места не стронет...
Будь готов!
сообщение 5.2.2012, 12:46
Сообщение #1294
А если я сейчас заведу с прикуривателя, то есть ли возможность, что завтра опять ждет незавод.
SergeyR, за совет конечно спасибо!
Но как-то проще вызвать помощь, чем бегать по морозу и искать.
сообщение 5.2.2012, 12:53
Сообщение #1295
Служба спасения
Сдвинет, проверено. А вот в горку уже...увы...
SergeyR
сообщение 5.2.2012, 12:57
Сообщение #1296
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Я это и имел в виду...
ylitka63
сообщение 5.2.2012, 13:49
Сообщение #1297
Мой город: Самара
Мда уже бяда прям с Гетцами . Купил 1,6 с АКПП 2005 год. не зовдиться гад.
Морозец -23 где то. Утром не завелась. АКБ новый. Уже знал про проблему колец. Купил балончик быструй пуск. Снял патрубок с воздухана. В момент когда начал крутить товарищ пшикнул в патрубок и Гетц завелся . Поменял колечки на Вазовские . Завтра будем смотреть на результат.
А да читал на форуме как протестить колечки для сомневающихся : на заведенном двигателе вынуть реле бензонасоса. Машина должна работать секунд 30. До замены колечек заглохла сразу же . После работает секнд 30. завтра сделаю такой же тест утром на морозе .
yana f
сообщение 5.2.2012, 14:02
Сообщение #1298
Тоже думаю купить быстрый старт
Будь готов!
сообщение 5.2.2012, 14:04
Сообщение #1299
Простите за глупость, а что это такое???
GeologPS
сообщение 5.2.2012, 14:05
Сообщение #1300
а где именно находится реле и как выглядит?
yana f
сообщение 5.2.2012, 14:09
Сообщение #1301
Как реле выглядит и где вот тут > http://www.autopeople.ru/forum/hyundai/get...tion/47768.html
А быстрый старт > такой к примеру http://www.exist.ru/cat/UCat/7/311/41C083FB
GeologPS
сообщение 5.2.2012, 14:19
Сообщение #1302
Спасибо, опробую. А то есть подозрения на кольца, но что б выяснить наверняка - лезть не хотелось. А такой способ для диагностике - очень прост, благодарю
JAMPER_RU
сообщение 5.2.2012, 14:20
Сообщение #1303
Мой город: М.О
А может после того как поменяли кольца и зарядили АКБ а она все же не заводится, стоит почитать это:
Привет) В общем там смысл такой…:изначально наш двигатель-это практически копия движки 1.6 от митцубиши.И когда японцы делали(или усовершенствовали) этот двигатель они поставили туда стартер на 1.2 kw(причём редукторный)…и наверное не просто так они это сделали…Затем лицензию покупают корейцы(hyndai или kia точно не знаю кто) и поначалу тоже ставят на этот двигатель(а так же на 1.8 и 2.0 ) редукторный стартер на 1.2 kw…затем, возможно просто удешевив производство, они ставят на двигатель 1.6 стартер на 0.9 kw без редуктора(а на 1.8 и 2.0 по прежнему идёт старый стартер).
И это можно объяснить тем, что у японцев тоже была подобная комплектация с 0.9 kw, НО машины на которые они ставили такую игрушку предназначались только для тёплого климата!
Откуда вообще взялась проблема?Наш стартер-это двигатель постоянного тока способный выдерживать кратковременные перегрузки и обладающий большим пусковым моментом…то есть это двигатель с последовательным возбуждением… ток якоря у него является одновременно и током возбуждения потому, как обмотка возбуждения включена последовательно с якорем(статор у нас-это не просто магниты, а электромагниты).По этой причине магнитный поток двигателя изменяется с изменением нагрузки, проще говоря скорость двигателя сильно ЗАВИСИТ от нагрузки(При увеличении нагрузки увеличивается падение на сопротивлении обмоток при одновременном увеличении магнитного потока, что приводит к значительному УМЕНЬШЕНИЮ скорости вращения)…отсюда и вывод-данный стартер не предназначен для наших климатических условий.
Перепост от сюда : http://www.drive2.ru/cars/hyundai/elantra/...230376151932838
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 5.2.2012, 14:30
yana f
сообщение 5.2.2012, 14:23
Сообщение #1304
Стартер новый меня,так к слову ;)
JAMPER_RU
сообщение 5.2.2012, 14:28
Сообщение #1305
Мой город: М.О
К слову нужен редукторный, а у нас стоит не такой и в место 1,2 kW стоит на 0,9 kW.
От сюда и получаем что наш в мороз не может прокрутить движку и разряжает АКБ в ноль!!!
GeologPS
сообщение 5.2.2012, 14:50
Сообщение #1306
Подскажите, кольца эти брать стоит?
Кольцо уплотнительное форсунки ВАЗ 2108-10 красного цвета, в Руси
Будь готов!
сообщение 5.2.2012, 14:51
Сообщение #1307
Кольца брать-стоит, два года назада это спасло!
В этот раз уже нет!
JAMPER_RU
сообщение 5.2.2012, 14:52
Сообщение #1308
Мой город: М.О
Красные не желательны ......... но если не чего за 100 верст нет, то можно и их.
GeologPS
сообщение 5.2.2012, 14:54
Сообщение #1309
а как название правильных колец?
по виду серые по форме вроде такие же есть
"Кольцо уплотнительное топливных шлангов ВАЗ 2110"
это совсем не то или подходит?
JAMPER_RU
сообщение 5.2.2012, 14:56
Сообщение #1310
Мой город: М.О
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1025196
Их видно визуально.
Мне предлагали в два раза тоньше тоже от форсунок.
На фотках их видно какие они.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 5.2.2012, 14:58
GeologPS
сообщение 5.2.2012, 15:02
Сообщение #1311
да по фото сложно отличить, особенн оелси в первый раз видишь
http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code...C%F6&page=2
артикул 3817 и 45840 если не сложно, глянь там по фото?
JAMPER_RU
сообщение 5.2.2012, 15:07
Сообщение #1312
Мой город: М.О
на вид более похоже на 45840 но несколько станиц на зад есть фотка с штангенциркулем.
Посмотри толщину она описана на форуме.
Genshtab
сообщение 5.2.2012, 15:48
Сообщение #1313
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Вчера был в Руси на профсоюзке. ВАЗовские кольца красные, страшные, с облоем, стоят 90 рублей за 10 шт. (нафига мне 10 шт?, да и на ВАЗе 4 форсунки = 8 колец). Загрустил, т.к. откровенную фигню ставить не хоетлось. Потопал к ГАЗовскому стенду - форсунки-то одинаковые. Там лежат аккуратные, чёрненькие по 3 р. за штуку. :-) Взял пять штук (про запас). Сегодня поменял. Дел на 50 минут, 20 минут из которых искал третье кольцо, потом понял, что на дорестайле их два и успокоился laugh.gif Колечко на регуляторе давления было вполне нормальное, но на трубочке подачи топлива имело квадратное сечение и казалось пластмассовым.
Жду мороза чтобы проверить. :-)
dimpos1
сообщение 5.2.2012, 16:54
Сообщение #1314
Из: МО
Поменял сегодня пресловутые кольца. Заодно заменил фильтр и сеточку.
Всех делов на полтора часа, в теплом гараже.
Ничего сложного, единственное-шпильки брызгал ВДшкой неделю назад, заранее.
Гайки открутились без проблем.
Жду мороза чтобы проверить, отпишу результат.
GeologPS
сообщение 5.2.2012, 17:58
Сообщение #1315
О, спасибо, тогда его тоже и возьму. Сам рядом с той Русью живу )
citywalker
сообщение 5.2.2012, 19:02
Сообщение #1316
Мой город: astana
Тоже прихожу к мнению, что стартер менять надо нафиг, слабый мороз -23, а он крутит совсем не бодро, покашлял и всё.
Так и не смог завести сегодня после долгих морозов.
Кольца поменяны, свечи новые, аккум новый. двиг AТ 1,6 2006г.в. Есть еще идея сменить свечи NGK на Bosch..
Fafanya
сообщение 5.2.2012, 19:18
Сообщение #1317
Неделю мучилась, машина заводилась раза с третьего в лучшем случае... Сегодня умный человек, наслушавшись не менее умных автомобильных экспертов заявил, что проблема с бензином, а именно 95 и ниже... В том случае, если новый аккум, свечи и всё остальное в порядке ) Предлагают добавить около трети бака 98 бензина... Решилась на эксперимент, завтра утром посмотрим как заведусь scratch_one-s_head.gif
Ночь
сообщение 5.2.2012, 20:20
Сообщение #1318
После того, как в пятницу в -23 не завелась, мы сняли акк и отнесли домой греться и заряжаться.
сегодня поставили его на место и завелась родимая. но и потеплело.
как считаете, задубевшие кольца бензонасоса при -23, могли оттаять, когда погода скаканула в плюс на 10 градусов?
yana f
сообщение 5.2.2012, 20:45
Сообщение #1319
В общем сегодня пробовала завести с баллончика быстрый старт,завелась,но обороты газом держала,2500-3000 тысячи минуту где то,потом отпустила она заглохла,топливо не доходит как то.у меня ещё бензина немного в принципе,меньше половины бака.Что то с давлением непонятное.Так что так,кольца поменяны,акк заряжен,свечи новые ) но пока так и не завелась как надо. scratch_one-s_head.gif
ylitka63
сообщение 6.2.2012, 7:50
Сообщение #1320
Мой город: Самара
Ну вообщем по прибору температура за бортом -21.
После смены колец завелась с перого раза. Я рад. Вера в Хундай вернулась ко мне. До этого две элантры с двигателями 1,6 и 2,0 заводились в любой мороз.
Будем надеятся что и Гетц теперь будет радовать.
LeGFooT
сообщение 6.2.2012, 11:22
Сообщение #1321
Из: Пенза
Вчера поменял кольца.
Смог сменить только "верхние" в трубке подачи топлива да и то еле собрал - сели очень плотно.
В регуляторе давления сменить не получилось - новое кольцо никак не лезло, там слишком мало места, в итоге оставил старое.
Сегодня утром мороз -25 завелась с пол оборота! Не ожидал такого эффекта - пару секунд и уверенный р-р-р-р-р-р-р мотора :)
Всем спасибо за подсказку, я вновь доволен машиной :)
P.S. Прокатился на работу, вроде машина с новыми кольцами шустрее стала и тяги на низах больше.
DIMAPIKS
сообщение 7.2.2012, 10:29
Сообщение #1322
Мой город: г. Коломна
Всем привет. Я уже отписывался, на тему Гетца 2004 года. Разбомбил весь насос, проверил сам насос, выдает очень даже высокое давление. Проверял насос в сборе, когда он прокачивал бензин, давления хватает что бы перепускной клапан срабатывал и через него в обратку в бак сразу. Насос в данной модели работает непрерывно, лишнее уходит в бак. Лично я заменил резинку на клапане и ещё крезину которая уплотняет контакт между фильтром и штуцером через который поступает бензин в топливную систему, ну и конечно важна резинка на самом насосе. Может конечно кому то пригодится подобная информация. Ну и конечно надо проверить резинку под заглушкой.
Sanchous
сообщение 7.2.2012, 10:51
Сообщение #1323
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Напиши еще,какая у тя машина ))))
Dalla
сообщение 7.2.2012, 11:00
Сообщение #1324
без руля и тормозов
Из: Коптево
сообщение 7.2.2012, 11:15
Сообщение #1325
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(Dalla @ 7.2.2012, 12:00) *
Был случай - стремный 95-й развел 5-ю литрами 98-го с ВР. Помогло! )))
DIMAPIKS
сообщение 7.2.2012, 11:46
Сообщение #1326
Цитата(Genshtab @ 2.2.2012, 14:29) *
Я слова под сомнение не ставлю (упаси Бог), но полагаю, что это простое совпадение, т.к. объяснения этому найти не могу. Если Вы мне объясните, буду рад.
Бензин хорошо испаряется, чем лучше испаряется жидкость, тем быстрее она остывает. Тёплый бензин на морозе остывает мгновенно, тем более попадая на очень холодные поверхности заливной горловины. Учитывая, что в пятилитровой канистре его мало, а в бак наверняка не пустой, то при смешивании тёплого и холодного бензина он значительно остывает. Дальше топливо проделывает путь по тонкой и протяжённой металлической либо пластиковой трубке, проходящей через всё днище машины в топливную рампу, где впрыскивается форсункой в холодную камеру сгорания. И там его температура очень близка к температуре "просто холодного" бензина. Вы так не считаете?
Кстати говоря, я точно так же делал, но заливал 15 литров, нагрел градусов до 40, нагревал очень горячей водой в канистре, так что пары продавливали пробку, выходили. Машина завелась сразу, но со второго раза. В баке было уже где то 20 литров. Лил 92 бенз с лукойла.
Вообще в гетс какой лучше бенз, 95? Для движка какой реально рекомендован, заводом производителем.
bruslyc
сообщение 7.2.2012, 12:08
Сообщение #1327
Из: Вторчик
Мой город: Екатеринбург
сегодня опять не завёлся.... лада минут 7 мучалась завелась, киа тоже помучалась и завелась, за бортом -26, до сих пор до 30 без проблем заводилась. Кольца были куплены на той неделе но на выхи небыло времени поменять... чтож, когда машина была очень нужна с утра я остался пешеходом... разобрал, поменял 3 колечка, брал 4 шт по 10 руб красноватые которые, показалось что внутренний диаметр немного больше чем у родных но везде садится гораздо плотнее по наружному. Процесс описан уже вдоль и поперёк, повторяться не буду, только намучался с пластмассовой защёлкой трубки на насосе, как ни странно все сетовали на железную - я её снял очень легко. Поставил насос - включаю зажигание и не слышу звука насоса, крутанул подсевший аккум и.... завёлся. Обещают ещё морозы, посмотрим будет ли дальше запускаться легко, сейчас за бортом -18 полёт нормальный
Fafanya
сообщение 7.2.2012, 12:13
Сообщение #1328
Цитата(Dalla @ 7.2.2012, 13:00) *
Что Вы, что Вы, какие тайны от общественности... у меня - TOYOTA
А на счет рекомендации, никто не говорил, что этот способ только для машин марок ... кхе-кхе... TOYOTA , JAGUAR, MASERATI, но ни в коем случае не для NISSAN и GETZ... Общие рекомендации, АднакА
ПЫ.СЫ. Человек, который посоветовал этот способ, у него Хюданай )
Сообщение отредактировал Fafanya - 7.2.2012, 12:19
markiss
сообщение 8.2.2012, 17:29
Сообщение #1329
После сильных морозов 2 дня не мог завестись, в итоге после долгого прикуривания машина заводилась, но на след день все повторялось, сегодня почистил свечи, завелась с первого раза, кольца пока не буду менять, посмотрю что дальше будет..
Anais_
сообщение 8.2.2012, 18:11
Сообщение #1330
Из: Свазиленд
Не знаю, под вашим ником женщина или мужчина.
Подозреваю, что женщина - УВЕРЕННА (надо УВЕРЕНА).
И как это реально помочь некому????
У девушки-женщины обязательно есть муж-друг-знакомый с машиной.
Пусть подъедет и
а) попробует прикурить,
б) отвинтит аккум и отнесет домой на прогрев и дозарядку (предварительно зарядное устройство надо купить самой с проводками).
Ну, а если то мужчина - я вообще не вижу проблем:
друзья, знакомые, собутыльники, партнеры по бизнесу и т.д.
Действовать надо!
А если не лень - вообще аккум посильней купить, запастись свечами и "ЗВОНОК ДРУГУ". Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал Anais_ - 8.2.2012, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 16:56
