32 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
Сеня
сообщение 26.1.2010, 13:26
Сообщение #131
Из: г. Москва, СВАО
Медведь74.ру
Бензонасос "не видит" форсунки, только регулятор давления.
Puperka
сообщение 26.1.2010, 13:32
Сообщение #132
История моего "не завода" любимой машинки: первый раз это произошло в декабре - поменяли свечи, прочистили колодцы - заработало! Второй раз 19.01 - не завелась, 20.01 - завелась, поездили, прогрели, поставили, 21.01 - не завелась :sad: Повторная процедура, по замене свечей (поставили предыдущие, им было 2 месяца после второго ТО), легкое шаманство и ооо чудо - опять на ходу! Утром на работу, вечером с работы и вот сегодня утром опять беда! Вызвала эвакуатор, сегодня отправлю ее в Рольф-Восток. При звонке в Рольф - первый вопрос: какого года выпуска машина. Ответ - привозите машину, хотя в декабре рекомендовали пошаманить со свечами, дабы не платить деньги за столь элементарные процедуры.
P.S. Интересно есть ли там волшебные колечки.... :roll:
Anais_
сообщение 26.1.2010, 13:35
Сообщение #133
Из: Свазиленд
+100. И не раздумывайте - пока сроки гарантии не прошли.
Ecstasy
сообщение 26.1.2010, 13:39
Сообщение #134
Сегодня так же не завел свою машину,ночью было -28,хотя перед этим в пол первого ночи выходил греть машину (завел с 3-го раза),но как показало утро-это не помогло. Сейчас вот заряжаю ак-ор и записался на 3 к ОД,хотя думаю не успею,вчера еще купл кольца Вазовские,думаю может и самому поменять,но если сейчас заведусь,то уж у ОД попрошу поставить эти,а то был у них 12 и колец не было,ждал тогда 3 часа,пока привезли и поменяли (и чувствуется поставили снова родные)
сообщение 26.1.2010, 13:47
Сообщение #135
Кромешник
Сеня
В данном контексте я ничего не путаю. Производительность насоса достаточная для создания необходимого давления в системе при помощи регулятора. Но не достаточная при его отсутствии.В чём тут эже многие убедились. Что даст величина производительности на ХХ? И чем эта величина будет отличаться на максимальных оборотах? Ничем. Давление должно быть постоянным независимо от времени открытия форсунок. Если есть какая то идея,давай её рассмотрим,а не будем переписывать мануал своими постами. Его достаточно просто почитать если нужны цифры и подробности.
Д.Буреев
сообщение 26.1.2010, 14:00
Сообщение #136
Из: Абакан
Я надысь выписал через ИНЕТ диск - пособие по эксплуатации и ремонту Гетца. Нашел ТЕМУ - о, чудо, там еще проще - сразу меняйте топливный насос... И показана подробно в картинках процедура (см. фото вверху - там красочнее и натуральнее, псаибо автору).
Показаны и кольца, но ... рекомендуют менять весь агрегат, а не кольца. хз...
JAMPER_RU
сообщение 26.1.2010, 14:01
Сообщение #137
Мой город: М.О
Цитата(neon06)
JAMPER_RU
Кольца меняли?
Скажу честно, менял ;-)
raging
сообщение 26.1.2010, 14:04
Сообщение #138
Из: уже не помню
Действительно,если после запуска машина едет,значит производительности достаточно. Здесь дело не в этом. Насос при запуске работает 2 секунды. Мозги считают,что необходимое давление создано. Но при отключении насоса за счет утечки давление моментально падает. Это обусловлено не сжимаемостью жидкости. Вот если бы машина работала на газе,процесс падения был бы более медленным. Но это еще зависит и от объема. А объем топливной магистрали не так уж и велик. Так что достаточно малейшей утечки,и давление сразу падает в разы.
сообщение 26.1.2010, 14:09
Сообщение #139
Кромешник
Если имеется ввиду подозрение на то,что насос не выдаёт необходимых характеристик при морозе,выяснить это можно будет только при наличии исправного регулятора и герметичности системы. Количество при свободном пропускании через него топлива ничего не даст. Главное условие корректной работы насоса это постоянное питание бортовой сети. При исправном АКБ и электрике оно постоянно при любых оборотах и такое же перед пуском в момент доведения давления до необходимого уровня. Допуск напряжений обеспечивающий стабильную работу Б/Н есть в мануале.
Сеня
Сообщение #140
Из: г. Москва, СВАО
Производительность насоса - это объем перекачиваемой жидкости в единицу времени. При производительности 1-1,5 л/мин представляется сомнительным соответствующий объем утечки через кольца. Может быть имеет место неправильная сборка насоса (кольца не встали на штатные места), либо время работы насоса при включении зажигания не зависит от давления в системе.
Mike27
сообщение 26.1.2010, 14:12
Сообщение #141
Из: Екатеринбург
мало статистики. у кого в -25, -30 после замены колечек все ок ? отпишитесь пжалста
raging
сообщение 26.1.2010, 14:14
Сообщение #142
Из: уже не помню
Да,не зависит. Датчика давления нет,поэтому насос работает по таймеру,не зависимо от того,есть давление в системе или нет.
JAMPER_RU
сообщение 26.1.2010, 14:17
Сообщение #143
Мой город: М.О
Можно увеличить время работы насоса. Поставить в место обычного реле, реле с таймером.
сообщение 26.1.2010, 14:18
Сообщение #144
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(Don)
Остаётся наверное ждать тепла, но бох ево знает когда оно наступит...
Судя по прогнозам ко вторнику следующей недели температура может быть даже выше 0°С :shock: :grin:
Tyson13
сообщение 26.1.2010, 14:19
Сообщение #145
Поменял сегодня колечки без вопросов по гарантии, мастер сказал что НМС разрешил дилерам пока только такой ремонт, замену бензонасоса в сборе пока не разрешают. Надеюсь наши усилия прогнут корейцев и они пойдут на замену узла в целом. А по результатам замены колец посмотрю, отпишусь
Biasha
сообщение 26.1.2010, 14:21
Сообщение #146
Из: Краснознаменск
ну вот и я наконец-то не завелся утром,пришлось искать колечки и снимать насос.заняло час времени.после этого завелась с первого раза,хотя при включении зажигания звука работы бензонаноса не было слышно :sad: .огромное спасибо за руководство по замене этих Ч... колечек
Vdooc
сообщение 26.1.2010, 14:25
Сообщение #147
Прогнозам больше чем на 3 дня можно верить с вероятностью 50% - будет-не будет.
более или менее точный прогноз для Москвы:
http://www.intellicast.com/Local/Weather.a...cation=RSXX0063
Пользуюсь уже 4-ый год. Вероятность угадывания погоды - практически 100% на ближайшие 2-3 дня. Далее вероятность падает smile.gif
сообщение 26.1.2010, 14:29
Сообщение #148
Старейшина клуба
Кстати:
Обратите внимание на выделенное... ;-)
ADK-XXI
сообщение 26.1.2010, 14:50
Сообщение #149
Из: С-Пб, Щемиловка.
Народ! Вы что-то не то говорите!
raging
Но при отключении насоса за счет утечки давление моментально падает. Это обусловлено не сжимаемостью жидкости. ...Но это еще зависит и от объема.
Если не учитывать упругость магистрали, то от объема ее зависимости давления бензина не будет.
Д.Буреев сразу меняйте топливный насос...
В предыдущей "сцене марлезонского балета" о проблемах холодного запуска упоминалось, что кому-то заменили по гарантии насос. Но он тоже оказался нового образца и из-за тех же дефектных уплотнителей не выдержал воздействия мороза.
Jarlacks Производительность насоса достаточная для создания необходимого давления в системе при помощи регулятора. Но не достаточная при его отсутствии.
Вот тут явно перепутано. ИМХО. Производительность насоса как раз максимальна, если нет регулятора давления. Регулятор работает, сбрасывая часть потока топлива обратно в бак, не пропуская его в магистраль.
На максимальных оборотах двигатель будет потреблять из рампы топлива больше, чем на оборотах холостого хода. Если на ХХ подача топлива соответствует максимальной производительности , то при "желании" мотора потребить больше в рампе давление понизится до того, которое насос в состоянии создать. И двигателю топлива станет мало. Так не должно быть на исправной системе подачи топлива, но в реальности вполне может быть. Причин тому может быть несколько.
Сеня
На выходе бензонасоса в параллель подключается бензопровод (по сути это форсунки) и регулятор давления (по сути это перепускной клапан, стравливающий излишки давления обратно в бак). Если параллельно форсункам еще и прорехи в уплотнении, то до форсунок топлива может доходить мало даже при работающем насосе.
Сеня
сообщение 26.1.2010, 14:59
Сообщение #150
Из: г. Москва, СВАО
ADK-XXI
Спасибо за информацию.
сообщение 26.1.2010, 15:22
Сообщение #151
Мой город: Тула
Сегодня бензонасос прошел испытания, утром на градуснике -27, завелась с первого раза. Автомобилем пользуюсь каждый день, то есть и в любые морозы, после замены колечек реально лучше себя ведет машина, у меня автомат, так вот, по крайней мере, мне так кажется, чему очень рад. Всем властелинам колец, удачи. :smile:
raging
сообщение 26.1.2010, 15:25
Сообщение #152
Из: уже не помню
ADK-XXI
Хитро! ;-) Взял и выкинул из моей цитаты средину,в которой говорилось о газе. Так вот,речь о зависимости от объема,относилась именно к газу,ввиду его сжимаемости. К жидкости это не относится. Не стоит перефразировать. Так можно из Войны и Мира частушку сделать.
stepa
сообщение 26.1.2010, 15:28
Сообщение #153
Из: Moscow, Center
подскажите пожалуста код запчасти этих колец, оригинальных.
отвез тачку на эякуляторе в корею мотор, они сказали к вечеру про диагностируют, если кольца, то ждать 7-10 дней, тк цитата "их не щас по Москве"
возникла мысля купить их самому, но жигуляторные они видимо не станут ставить. В ексзисте не могу найти.
JAMPER_RU
сообщение 26.1.2010, 15:34
Сообщение #154
Мой город: М.О
31122-1С000
stepa
сообщение 26.1.2010, 15:44
Сообщение #155
Из: Moscow, Center
экзист такой комбинации что-то не знает )
JAMPER_RU
сообщение 26.1.2010, 15:51
Сообщение #156
Мой город: М.О
написал что мне написали офицеалы при замене их.
bsvi
Сообщение #157
Из: Омск
stepa
поменя "С" на латинскую
zach
сообщение 26.1.2010, 15:52
Сообщение #158
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
надо букву "с" латинским шрифтом набрать, после того как вставили код на страничке экзиста :!:
stepa
сообщение 26.1.2010, 16:02
Сообщение #159
Из: Moscow, Center
300 руплей за штуку и ждать 16 дней.. аааааа
Vdooc
сообщение 26.1.2010, 16:06
Сообщение #160
и к тому же нефакт, что проблема не повториться на след год.
Народ меняет на кольца от форсунок ВАЗ2110. Я купил такие за 20 руб. шт.
stepa
сообщение 26.1.2010, 16:10
Сообщение #161
Из: Moscow, Center
официалы не станут ставить ВАЗовские (
dimanok
сообщение 26.1.2010, 16:11
Сообщение #162
Из: Балаково
Да я вообще считаю их надо менять самому да и делов то!!!
Ладно девушки (да и то если бы меня любая девушка попросила, не отказал бы никогда), но мужику то должно быть стыдно... Что Вы все по сервисам гоняете??? Диагностика, колец нет и т.д. Не надоело? "300 руплей за штуку и ждать 16 дней.. аааааа" Это нормульно? Вас разводят средь бела дня, а Вы ведетесь. Респект и уважуха тем кто делал сам. Ставьте от 2110 и будет вам счастье. Делов - 15 минут.
Если даже долго не будут ВАЗовские ходить, можно же осенью пока нет морозов в выходной день открыл крышку поменял на новые и еще зиму смело ездить...
Поправьте если я не прав?
ADK-XXI
сообщение 26.1.2010, 16:20
Сообщение #163
Цитата(raging)
ADK-XXI
С газом ясно. Но при таких уходах от бензиновой темы действительно получится частушка объемом с "Войну и мир" ;-)
Puperka
сообщение 26.1.2010, 16:22
Сообщение #164
Жаль не москвич :sad: я бы попросила....
stepa
сообщение 26.1.2010, 16:25
Сообщение #165
Из: Moscow, Center
Не понимаю такой категоричности,
Вот поверьте, мне не стыдно того, что я не могу поменять резинки эти.
Разводят средь бела дня, согласен.
В автомобилях большого опыта не имею, колесо поменять, лампочку и воздушный фильтр, пожалуйста. Лезть в бензонасос с каким-то там давлением, это не по мне, боюсь что-нибудь сломать. Может когда-нибудь увлекусь и осилю, а пока есть более интересные занятие по жизни, копаться в машине в 25 градусный мороз не охота.
Поэтому ищу методы ускорить процесс и починить все у официалов с минимальными материальными затратами :]
dimanok
сообщение 26.1.2010, 16:38
Сообщение #166
Из: Балаково
Поверьте поменять эти две резиночки не труднее замены колеса. Сломать после просмотра фоток там ничего не получится, а минимальные материальные затраты и ОД это вещи не совместимые!
SkorS
сообщение 26.1.2010, 16:40
Сообщение #167
Из: Москва Медведково
В Рольф-Сити меняют колечки по гарантии, 2 штуки на ихние, завтра еду,
вчера колец не было.
Сеня
сообщение 26.1.2010, 16:48
Сообщение #168
Из: г. Москва, СВАО
stepa
Как говорится, выберите любые 2 варианта.
Pavel111
сообщение 26.1.2010, 16:49
Сообщение #169
Из: Мск
А как вы думаете, если температура поднимется до нуля (обещают к концу недели), удастся ли мне завести машину? Теоретически, герметичность системы подачи топлива должна восстановиться.
Просто у меня АКП, тащить в сервис на тросе боюсь, а эвакуатор - жалко денег.
Я под эту тему еще и свечи поменял, прикуривался от газели с мощным генератором, все равно не завелся. Температура была около -20, машина на улице. Двигатель крутит, а не заводится.
Puperka
сообщение 26.1.2010, 16:54
Сообщение #170
Звонила сегодня в рольф, в случае если ремонт гарантийный - стоимость эвакуатора компенсируется, при условии наличия квитанции. Уповаю только на это, денег очень жалко....
Сеня
сообщение 26.1.2010, 16:55
Сообщение #171
Из: г. Москва, СВАО
Pavel111
Должна завестись и при -10. Но потом опять похолодает, что тогда делать будете?
demien
сообщение 26.1.2010, 17:14
Сообщение #172
Из: МО, Воскресенск
Ребята. Кто опасается менять сам или неумеет. Предлагаю простой вариант. Покупаем два колечка от форсунок для 2110 и едем в любой не официальный сервис предварительно распечатав вешепреведённую инструкцию. Даже у нас в Воскресенске (60 км от МКАД) в первом попавшемся сервис как только я рассказал о своей проблеме с машиной сказали , что знают о Гётцах 2008 г.в. и предложили подъехать и заменить их на следующий день. Принцип везде одинаковый, что девятка, что хёндай.
Всем удачи на дороге.
Charliz
сообщение 26.1.2010, 17:23
Сообщение #173
Puperka
Посмотрите в сервисной книжке когда заканчивается гарантия на Вашу машину.
Don
сообщение 26.1.2010, 17:25
Сообщение #174
Из: Щёлково
Мне каким-то чудом удалось завестись от донора (позвонил в такси попросил приехать с проводами прикурить. спасибо друзьям что подсказали такой метод), завёлся раза с 3го. Позвонил в Корею мотор записался на завтра на замену колечек, правда какие ставить будут по телефону не сказали. Сейчас машина стоит в отапливаемом боксе на работе, надеюсь завтра заведусь без проблем.
Puperka
сообщение 26.1.2010, 17:27
Сообщение #175
Цитата(Charliz)
Puperka
Я уповаю не на то что бы гарантия еще не закончилась, а что бы ремонт был признан гарантийным. Когда у меня кончается гарантия я отлично помню...
Anna_getz
сообщение 26.1.2010, 17:55
Сообщение #176
Из: Нижний новгород
вот и у меня такая же ситуация...записалась в сервис на четверг,сегодня при не знаю скольких попыток с прикурив.не завелась,помчались покупать новую акб,т.к.с этой нечего и при потеплении пытаться,как тут уже описывали расход батареи даже при нескольких неудачных попытках огромный,а что говорить про такие выкрутасы!спец-ты на старую акб посмотрели-она живая,нужно только грамотно подзарядить.короче,ломаю голову:нужно ли договариваться на ночь завтр.в теплый гараж ее загнать(если заведу,конечно),чтобы уж наверняка попасть в сервис..могут ли они "оттавитвать"-кольца-то эти?
сообщение 26.1.2010, 17:58
Сообщение #177
Кромешник
ADK-XXI
Я об этом и пишу уже сколько времени, а мне говорят "имхо перепутал".. Я ведь недаром употребил выражение "достаточным". Ладно. Уже не суть.
Выложил на мороз резинки. Одну рыжую от ВАЗа,другую фирменную. Через 3 часа проверил. Фирменная пальцами гнется с приличным усилием. Рыжая как будто в тепле лежала. Ничего не изменилось,такая же мягкая. Попутно поменял резинки и собрал насос. Резинки от ВАЗа рыжие,входят очень плотно потому как они чуть больше внешним диаметром. Хоть всё и собралось с усилием,возникли некоторые сомнения - может был смысл побегать и поискать черные? Жду когда зарядится АКБ,после выясню как заводится))))
Pavel111
сообщение 26.1.2010, 18:11
Сообщение #178
Из: Мск
Машина 2004 г., гарантия я так понимаю кончилась.
Если заведусь, поеду на сервис. Вопрос в цене эвакуатора (пока по результатам обзвона - от 2 000 руб.)
dimanok
сообщение 26.1.2010, 18:18
Сообщение #179
Из: Балаково
Pavel111
У 2004 года скорее всего не кольца будут. Хотя...
Скорее всего срубят кучу бабосов, готовьтесь.
stepa
сообщение 26.1.2010, 18:24
Сообщение #180
Из: Moscow, Center
Вам в корее сказали что кольца есть в наличии?
Мне сначала сказали ждать 7-10 дней, в след раз позвонил, сказали есть в наличии.
Тоже завтра там менять будут тогда..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:16
