32 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
Александр_К
сообщение 27.1.2010, 8:24
Сообщение #231
Из: Челябинск
Здравствуйте, коллеги.
После замены колечек на ВАЗовские в -24 заводится спервого раза.
Хочу рассказать про работу своего Б/Н. При низкой температуре при первом поворте ключа зачастую не слышно Б/Н. В мануале по ремонту написано, что в ключ встроен конденсатор, которые накапливает энергию при всталение в замок и после накопление необходимого заряда выдаёт импульс в виде кода на антену замка и далее иммо-зер опознает код ключа (как-то так...). Собственно в моём случае, ключ у меня лежит в наружно кармане куртки, где имеет температуру (-15...-20). И при первом вставлении в замок и повороте Б/Н молчит, и отзывается раза с 10...20 (вставлю-поворачиваю-вынимаю и опять вставляю-поворачиваю...). Теперь у меня такой "шаманские прием" - перед вставлением ключа, я его отогреваю (тёплыми руками, подмышкой, губами - кому как нравиться. Только НЕ огнём зажигалки!). С 2-3 попыки Б/Н отзвается. Думаю, что при низком температуте по каким-то причинам (недозаряд конденсатора ключа, малый импульс с ключа, или пр...) иммо-зер не опознает ключ, и не включает работу остальных систем, в т.ч. и Б/Н. Вот такая, моя теория.
Владимир 84
сообщение 27.1.2010, 8:32
Сообщение #232
Из: Люберцы
Товарищи по проблеме!
Вчера утром моя машина не завелась, посадил акумулятор, донор не помог. Вечером пришла в голову мысль "Если замёрз бензонасос и перестал работать то его необходимо отогреть" Сложил седенья, снял обшивку, отодрал плосмаску под которой бензонасос.
1-ая Попытка отогреть его феном, не принесла никаких результатов длительность попытки 30-мин.
2-ая Попытка установил в 30-ти см. от крышки бензонасоса 1-на Киловатную лампу и через 50мин. о чудо машина завелась.
3-ая Попытка сутра встал на час раньше, насыпал в мешок соль 2кг, согрел в микроволновой печи, положил на бензонасос укутал мешок пуховым плотком и через 30мин машина завелась.
Жаль нет электро или химической грелки!
Сеня
сообщение 27.1.2010, 9:27
Сообщение #233
Из: г. Москва, СВАО
Александр_К
Теория интересная, но неверная.
Ecstasy
сообщение 27.1.2010, 9:31
Сообщение #234
Вчера во второй раз поменял кольца у ОД (первый раз менял 12 числа)-еще раз повторю,что заменили 4 кольца,а не 3...сегодня выйдя с работы(на бортовом термометре было -23) ,машина завелась с пол-оборота)
слава богу,вроде все пока позади) посмотрим)
Вчера кстати за день таких гетцев было примерно 7 штук+вместе со мною была женщина с той же проблемой и онатак же меняла до этого кольца,но как видно-все повторилось тоже...(видимо в первый раз ОД в основном ставят 2 кольца или же вообще опять родные)+ за то время пока ждал-было еще 2 звонка по поводу незавода...
поставили наши кольца от "Вазов"
ОД-на Дмитровке (автомир)
Ecstasy
сообщение 27.1.2010, 9:36
Сообщение #235
Кстати,как я знаю из опыта(знакомые работают в сервесе Рено)-все еще зависит от той смены,к которой вы попадете на ремонт...так что либо сделаю хорошо и сразу,либо сделают и потом снова что-то будет не так
Mike27
сообщение 27.1.2010, 10:14
Сообщение #236
Из: Екатеринбург
0. Аккум заряжен полностью в воскресенье.
1. включаю зажигание (слышно бензонасос)
2. включаю ближний на 10 сек.
3. выключаю зажигание
4. Жду щелчка реле б/н для повторного его запуска 15-25 сек примерно
5. включаю зажигание, идет повторный запуск б/н
6. Запуск ! через 2-3 секунды схватывает.
в общем, сам проверил. сегодня в -31 утром не завелась. не работает этот алгоритм. вспышки были со второго раза, но не заводится. на 5ой попытке прекратил мучать.
осталось ждать потепления и менять кольца
Рио-рита
сообщение 27.1.2010, 10:19
Сообщение #237
Из: Барнаул
хочу поблагодарить сайт Гетс клуба за помощь в решении проблемы с заводом в мороз и всех гетцеводов, которые поделились своими знаниями в решении проблемы, после замены колец заводиться с автозапуска нормально, прошло две недели, были морозы и -40 , ставила на сигнализацию и автозапуск каждые два часа, заводится с пол оборота. Акб штатная маломощная, машина 2008 года, в эксплуатации с октября 2009 г. Всем удачной дороги!
Engine
сообщение 27.1.2010, 10:35
Сообщение #238
Из: МО
Мой город: нОгинск
Цитата(Vdooc)
Еще раз огромное спасибо Engine, Strebok, Jarlacks, raging, Anais_, ADK-XXI, JAMPER_RU, а так же всем-всем-всем из "братства кольца", за помощь с решением проблемы с заводом!!!!
denis.bredikhin
сообщение 27.1.2010, 10:51
Сообщение #239
Из: Екатеринбург
Если кому интересно, я узнал какой документ регламентирует минимальную температуру гарантированного запуска двигателя. Это ОСТ 37.001.052-2000. Текст я пока не нашел, но по некоторым косвенным данным эта температура всего -20.
stepa
сообщение 27.1.2010, 11:54
Сообщение #240
Из: Moscow, Center
поменяли таки кольца в КорееМотор, пуглаи неделей, сделали за день.. оказалось что все есть в наличии.
Теперь вроде как, заводится, будем проверять
Gersss
Сообщение #241
Из: Регион 73
утром в -8 завелся с 5 раза (на 98 бензине) заменил сегодня кольца. полчеса неспеша. запуск нормализовался. Будем надеяться что проблема решена окончательно и больше не проявится. Интересует вопрос. кто-то говорил про 4 кольца. Я нашел только 3 как в мануале. Где четвертое?
сообщение 27.1.2010, 11:57
Сообщение #242
Кромешник
Где четвертое?
Может имеется ввиду резиновая прокладка между баком и насосом?)) Она тоже кольцо))
PeterOfLight
сообщение 27.1.2010, 11:59
Сообщение #243
Из: Россия
Отдал сегодня Getz в сервис для замены колец.
Девушка на приемке сказала, что установленные фирменные кольца сделаны из некачественной резины и пропускают воду, затем вода замерзает в лед и плохо пропускает топливо.
сообщение 27.1.2010, 12:04
Сообщение #244
Кромешник
Кстати не удивлюсь что от мороза и от частых включении иммо может тупить. Тем более что проблема с опознаванием ключа не нова. Может в этом причина не срабатывания Б/Н?
Есть ещё мысли у кого то? Только хотелось бы с обоснованием,а не голословных утверждений.
ssubmel
сообщение 27.1.2010, 13:49
Сообщение #245
mike_resume
Какой дилер? а то в Олимпе посылают... как выражаются "доморощенных спецов" и не хотят слышать прозамену колец.
ADK-XXI
сообщение 27.1.2010, 13:56
Сообщение #246
Из: С-Пб, Щемиловка.
PeterOfLight
Не все девушки одинаково компетентны. Ну не смогла она воспроизвести весь набор слов, который ей сказали. Да и в принципе, одно дело, что девица сказала, другое, что будет написано в официальной бумаге. Остается надеяться, что самим ремонтом занимаются более понимающие люди.
serzhpp
сообщение 27.1.2010, 14:18
Сообщение #247
Из: Тобольск
всем привет!!!!!!!!!я кольца не менял....заводится до -27 ...сига с а/з.а сегодня не завелася...акб в хлам посадил......а свечи залевает....просушили....заливает.....значит бензин до свечей доходит...наверное искра слабая....значит пойду заряжать акб.....а еще кто нибудь свечи выкручивал?почему то черные ... может от того что много времени работает на холостых оборотах????????
serzhpp
сообщение 27.1.2010, 14:25
Сообщение #248
Из: Тобольск
сегодня купил кольца от 10-ки....менять не менять вот в чем вопрос????сначала попробую завести с заряженым акб......
DIM3250
сообщение 27.1.2010, 14:31
Сообщение #249
Мой город: СПБ
Итак отзвонились из сервиса сказали что в итоге заменили кольца они были виноваты, а не сигналка на которую они вчера грешили. Решил подождать забирать машину до 8 вечера чтоб машина часов 6 на улице постояла все проверить и забрать с чистой совестью.
bars
сообщение 27.1.2010, 14:32
Сообщение #250
Из: Питер
DIM3250
ЧТо за официал?
сообщение 27.1.2010, 14:34
Сообщение #251
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Может наоборот поступить - сначала поменять кольца, а потом попробовать завести! Если в твоём случае дело в кольцах и недостаточном давлении в топливной магистрали, то и со слабенькой АКБ, но с исправным Б/Н всё заведётся на "ура"... Более того, если почитать внимательно данную тему, то можно найти уже несколько отзывов от одноклубников, которым установка "правильных" колец помогла с заводом безовсяких "танцев" вокруг аккумулятора... ;-)
Цтег
сообщение 27.1.2010, 14:38
Сообщение #252
Мой город: С-Пб
DIM3250
Да, что за дилер? А то люди пишут что Олимп отсылает с кольцами. А я как раз думал туда перво наперво позвонить.
serzhpp
сообщение 27.1.2010, 14:42
Сообщение #253
Из: Тобольск
а свечи заливать может из за недостаточного давления?что же они сырые?
CR@SH
сообщение 27.1.2010, 14:52
Сообщение #254
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
Могу сказать за себя...
замена колец помогла....
но как и расчитывал...
Цитата(ADK-XXI)
Цитата(kaw73)
Ну я примерно делаю так: Кручу стартер сек 10 не заводится. Выключаю жду сек 30-60, включаю зажигания, жду пока прожжужит бензонасос, нажимаю газ до пола (для продувки цилиндров), опять кручу стартер секунде на 7ой появляются вспышки, иногда даже заводится, в этот момент отпускаю газ совсем. Если не завелась выключаю все жду примерно минуту, Далее зажигание, жду пока прожжужит бензонасос, И НЕ НАЖИМАЯ НА ГАЗ, старер на старт, примерно на 10-15 секунде вспышки и О ЧУДО-ЗАВЕЛАСЬ...Самое главное чтобы аккумулятор не подвел. Сегодня -17 с ветром только так и завелся..
Вчера с коллегой, опять посадившим АКБ при попытке завести двигатель, посчитали баланс заряда/разряда батареи. На примере отквоченного описания позвольте этот расчет привести.
Итак, давайте прикинем сколько заряда потратил уважаемый kaw73 и сколько времени понадобится работать генератору, чтоб компенсировать этот разряд. Считаем наихудший вариант.
Время работы стартера 10 + 10 + 10. То есть, время работы стартера приблизительно 30 секунд. Или 1/120 часа. Ну пускай минута. 1/60 часа.
Ток стартера на морозе 200-300 А. (Если данные есть более точнее, арифметику можно поправить).
Расход заряда 300 * 1/60 = 5 Ач.
Начинаем считать приход. Холодная батарея при напряжении 13,5-14 В принимает заряд током 2-3 А. (Замерял пару дней назад. ) Предположим, продолжительность поездки 30 минут.
3А * 0,5Ч = 1,5 Ач.
То есть, не смогли скомпенсировать потерю 3,5 Ач заряда, потерянных при пуске. С учетом мороза 20 градусов, емкость батари уменьшается против паспортной раза в полтора-два. То есть, за 10 таких холодных неудачных пусков батарейку разрядит в ноль.
Вот такие вот нагрузки при затрудненном пуске и коротких поездках :-(
.... ЗА ЧТО ЕМУ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБООООООО...
ВОТ ЭТА НАГРУЗКА.... проявляется ОЧЕНЬ сильно.. когда стоит аккум в машине при морозах -25 и ниже больше 5 дней...
приходилось таскать аккум домой... а утром спокойно заводить...
потому что стою грею утром минут 10... и до работы 25 минут еду...
когда подезжаю.. машина только приходит в рабочую норму...
P.S. Я В БРАТСТВЕ КОЛЕЦ.
CR@SH
сообщение 27.1.2010, 14:59
Сообщение #255
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
как раз из-за недостаточного давления и не происходит впрыска.. и бенз на них льется...
поэтому они черные и сырые
serzhpp
сообщение 27.1.2010, 15:04
Сообщение #256
Из: Тобольск
ну кольца купил.....значит буду менять...а то сколько можно заливать свечи!!!!!!!!!!!!!спасибо за инфу!!!!!!!!!!!!
ADK-XXI
сообщение 27.1.2010, 15:05
Сообщение #257
Этот вопрос уже обсуждался. Даже при низком давлении топливо все-таки попадает в камеры сгорания. Но форсунки его плохо распыляют, испарение затруднено и смесь топливно-воздушная не поджигается искрой. А свечи мокрые.
CR@SH
сообщение 27.1.2010, 15:07
Сообщение #258
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
НУ ДА ЭТО Я И ХОТЕЛ СКАЗАТЬ...
извиняюсь за свою не подробность в ответах...
Z0z@
сообщение 27.1.2010, 15:23
Сообщение #259
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
Ребята, а у гешек есть режим т.н. "продувки" - как в хондах сцепление и газ в пол, ключ в режим ON??
raging
сообщение 27.1.2010, 15:31
Сообщение #260
Из: уже не помню
Есть
Z0z@
сообщение 27.1.2010, 15:44
Сообщение #261
Из: Ленинград
Цитата(raging)
Есть
тогда вопрос: как правильно "продуть"?
Цтег
сообщение 27.1.2010, 15:45
Сообщение #262
Мой город: С-Пб
Напишите пожалуйста по-подробнее об этом режиме.
raging
сообщение 27.1.2010, 15:53
Сообщение #263
Из: уже не помню
Уже не раз писали. Газ в пол и крутишь стартером секунд 10.
Андрей Туземцев
сообщение 27.1.2010, 16:14
Сообщение #264
Машина заводилась вплоть до пятницы (22 января). Правда иногда со второго раза.
Первый раз крутил секунды 3-4. Второй 1-2 и заводилась.
В воскресенье (24 января) очень нужно было ехать вечером и не завелась.
Крутил аж 7 раз по секунд по 7 с перерывом в минуту. В итоге аккум почти совсем сдох.
Погода была не холодней, чем до этого. Правда в выходные была высокая влажность, по крайней-мере в Петербурге на Юго-Западе.
В понедельник утром снял аккумулятор. Отогрел. Вечером поставил на зарядку на ночь.
Утром во вторник поставил в машину.
Первый раз через 3 секунды как будто бы чуть-чуть чихнуло, но не завелась.
Второй и третий раз крутил по 6 секунд - крутит отменно ни чихов, ни намеков на заводку.
Смутил только чих в первый раз. Подумал что вдруг во время него залились свечи?
А так симпотомы похожи на общие.
Сегодня утром (вторник, 27 января) попробовал крутить. Крутит вполне бодро. Но ни намека на чих.
Позвонил дилеру Восток-Авто Жукова (так как ближе всего).
Имел предварительную беседу с администратором, потом она переключила на мастера. Говорили аж 10 минут.
С ним имел следующий диалог:
- У меня проблема с заводкой Getz. Скорее всего, как пишут на Getz-club'e, дело в уплотнителях форсунок бензо-насоса. Знаете об этой проблеме уже?
- Да, я в курсе, что обсуждают на Getz-club'e, но не уверен, что дело именно в этих прокладках и вообще я против этого подхода так что-то где-то менять. Я не знаю официального решения решения Хендай Мотор Компани об этом, а мне нужно чем-то себя прикрыть. И вообще Вы должны понимать, что я знаю побольше Вашего...
- Хорошо, но если все-таки действительно в этих прокладках, будет ли являтся этот случай гарантийным, если машину я покупал в ноябре 2007 года?
- Подъезжайте, посмотрим. Может быть и не в них дело...
- А я спрашиваю про тут случай, если дело окажется в них. И, более того, для того, чтобы в моей ситуации подъехать мне нужно ехать на эвакуаторе и платить за него 2-3 тысячи рублей. Если чисто из-за срока покупки моего авто для меня случай будет не гарантийным я подожду недельку, может быть станет потеплее (обещают), я заведусь сам и приеду на диагностику сам. Каков срок гарантии для такого вида поломки?
- Я не могу Вам сказать ничего точно, к сожалению инженер по гарантии болеет, и могу сказать только "возможно". В общем подъезжайте посмотрим. На сайте (имеется ввиду закрытый для дилеров) никакой официальной информации по этому поводу нет. Мне нужно будет звонить в Москву, узнавать что они скажут и так далее. Но я не думаю, что дело в этих прокладках...
- А к Вам уже обращались по подобному виду поломок?
- Было несколько Гетцев - не заводились. И вот сейчас прямо передо мной сидит женщина с распечаткой форума, приехала на эвакуаторе. но там дело было в другом, не колечки меняли... и я не сторонник их менять.
- А что там меняли? Бензонасос в сборе?
- Да и топливный фильтр, там было очевидно, что плохое качество топлива... На бензобаке была видна ржавчина.
- И если такая замена, то на что по деньгам расчитывать?
- Ну там получилось около 12 тысяч рублей.
- А говорят проблема распространенная и есть неофициальная информация, что Рольф-импорт разослал по дилерам информационные письма с тем, что делать.
- Ну Рольф может быть... я ничего не читал
После такой беседы я пока решил не записываться на ремонт.
Какие-то ответы слишком уж мутные у мастера - все сводится к тому, что ему хочется прикрыть себе места, поэтому скорее всего после того, как приедешь на эвакуаторе за свои деньги тебя разведут на ремонт по максимуму, а спишут все на якобы плохое топливо.
А чтобы не поддаться на развод придется ехать опять же за свои деньги на эвакуаторе обратно? Только куда? К дому что ли? Или к другому диллеру? Как найти адекватного?
Вопрос к общественности: Может кто-нибудь в Петербурге посоветовать к какому дилеру ездил на эвакуаторе по этой проблеме и все решилось гарантийным ремонтом? Ну и дата продажи Вашего Гетцика?
Спасибо!
stepa
сообщение 27.1.2010, 16:30
Сообщение #265
Из: Moscow, Center
Мне тоже мутные мастера говорили, привозите, посмотрим, сразу ничего не известно, может быть куча причин, привез, сказали будут диагностировать.
вечером позвонили, сказали, что продиагностировали и заменили кольца, можно призежать забирать. денег не взяли, за эвакуатор только щедро заплатить пришлось.
Dimon777
сообщение 27.1.2010, 16:31
Сообщение #266
Из: СПб, Богатырский пр.
Мой город: СПб
У меня вопрос. У кого проблемы с бензонасосом, смогли-ли Вы завестись при более высокой температуре???
Я на пятницу записался на сервис, а за эвакуатор платить не хочется :sad: В пятницу -8 всего обещают. Надеюсь заведусь сам
mike_resume
Сообщение #267
ssubmel
Ответил в личку.
А по поводу недовольства мастерами ОД "доморощенными спецами" - тоже можно понять. Если человек приходит и говорит, что нужно менять - значит человек хочет, чтобы ему оказали конкретную услугу по замене конкретной детали. Эта услуга платная, ее они могут сделать.
А рассуждать о том, что у человека с машиной, не проведя диагностику, но принимая во внимание только то, что человек прочитал на каком-то форуме (пусть и таком как Getz-club, содержащем, на мой взгляд, разбирающихся людей), будет не совсем не профессионально.
Vdooc
сообщение 27.1.2010, 16:33
Сообщение #268
Подтверждаю.
24 января утром не завелся - посадил аккумуулятор при -23.
25 января вечером после замены, завелся на слабеньком аккумуляторе с первого раза, через 3-5 сек кручения стартером (крутил так натяжно, что подсветка гасла. Я даже без надежды попробовал, думал сразу прикуривать от кого-то, но решил таки попробовать и завелось), газом не пользовался. при -20
Машина простояла более суток со слабеньким аккумулятором при 20ти градусном морозе.
Zakir
сообщение 27.1.2010, 16:39
Сообщение #269
Из: екатеринбург
Доброе время суток ! Хочу отчитаться : поменял сам кольца , занело примерно около часа .Ждал холодов что бы проверить результат и вот дождался , сегодня (27.01.10) проснулся и вот холода (-27) .Обычно при таких морозах до замены колец ,двигатель крутил , пару раз чихал и высаживал акумм.Сегодня же вышел , ну думаю с Богом , сел крутанул ключ и о счастье с пол тычка завелась . Так что автору темы спасибо !!!!
Vdooc
сообщение 27.1.2010, 16:45
Сообщение #270
У меня первый раз отказался заводиться при -15. Затем 2 недели заводился с помощью педальки газа. Но самое противное, что может случиться, что завестись- заведется, но может заглохнуть после завода. Народ пишет, что заводится, но глохнет.
А на буксире до дилера не доехать?
eslgi
сообщение 27.1.2010, 16:48
Сообщение #271
Из: Uk,KHM
Подскажите пожалуйста, а чем плохо заводиться столкача, в случае если проблема строго в АКб?
Сеня
сообщение 27.1.2010, 16:59
Сообщение #272
Из: г. Москва, СВАО
Vdooc
Еще можно завестись, прогреться и уехать, а потом, вдалеке от дома, не завести теплую машину и высадить аккумулятор.
ssubmel
сообщение 27.1.2010, 17:10
Сообщение #273
Насколько я понимаю, (прочитав всю ветку) никто из ОД в Питере не хочет менять эти черотовы кольца, хоть по гарантии, хоть без - на все один ответ - это не причина, "все дело в керосине".... Так есть у кого - нибудь положительный опыт обращения к ОД В ПИТЕРЕ?
Ecstasy
сообщение 27.1.2010, 17:34
Сообщение #274
да,как говорится ОД бывают разные) одни меняют и знают что дело в кольцах,другиеделаю все так ,чтобы только"бабло" лишнее срубить и признать случай не гарантийным...
когда я позвонил ОД,то сразу спросил у мастера про кольца и он ответил что скорее всего проблема в них в 90% случаев,+спросил какие ставите?Вазовские?,он ответил что да...когда мне кстати поменяли,то я спросил ,что еще может быть причиной не завода...и он ответил что в общем-то это самая "детская" болезнь гетса...,а так только еще радиатор и задние стойки с амортизаторами.
так что ищите норальных ОД,которые не разводят на деньги и доп.услуги,а реально делают ,хотя мне тоже сделали не с первого раза)в первый раз заменили не все кольца и возможно поставили родные) вчера вот поставили все кольца (4 штуки) хотя я спросил там 3 кольца меняете...он ответил,что оказывается там их 4,четвертое где-то не на самом бензонасосе
Ecstasy
сообщение 27.1.2010, 17:40
Сообщение #275
настаивайте на смене всех колец товарищи) потребитель всегда прав
neon06
сообщение 27.1.2010, 17:42
Сообщение #276
Из: Раменское
Вчера забрал машину. Заменили кольца(Автомир-Новорязанка). Сегодня утром -27. С первой попытки,на втором обороте стартера - завод!!!!!! ПОЕХАЛИ!!!!
Замена по гарантии + 1000 баллов на карту (акция), правда помыть забыли Гешку. Сказали ,виноваты,не уследили, много машин с заменой колец. От предложения, искупаться сейчас,отказались. В целом мы довольны,спасибо!
Skotofei
сообщение 27.1.2010, 17:47
Сообщение #277
Из: Москва Отрадное
Поменял Кольца В Автомире... Эвакуатор Был От Хюндай Фэмили, Т.е. Бесплатно...
Теперь Завод В -24 Менее 0,5 Секунды.... Т.е. Поворачиваю Ключ, Звук Стартера И Сразу Рычать Начинает :razz:
Сеня
сообщение 27.1.2010, 17:49
Сообщение #278
Из: г. Москва, СВАО
Одно кольцо на регуляторе давления,
Одно кольцо на бензонасосе,
Одно кольцо на заглушке,
Два кольца на выходе топливного фильтра.
И Одно Кольцо на крышке лючка, чтоб править всеми,
Оно главнее всех,
Оно сберёт всех вместе
И заключит во тьме.
[mod:74acff8991="AlexJP"]Нет желания получить "горчичник"?
Если нет - не стоит нарушать п.п. 2.5.2.!
Больше предупреждать не буду! :evil:[/mod:74acff8991]
Ночь
сообщение 27.1.2010, 17:51
Сообщение #279
машина на гарантии?
Ecstasy
сообщение 27.1.2010, 17:52
Сообщение #280
Я тоже в Автомире на Дмитровке менял)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:18
