32 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
kaw73
сообщение 28.1.2010, 12:33
Сообщение #321
Из: Ульяновск
Позавчера звонил ОД, мол не заводится ниже -15, опять одно свечи, бензин, привозите на диагностику. Вчера оставил на знакомом сервисе на ночь, было -22, сегодня в 10-00 затолкали в бокс, в боксе где-то +5, в 11-00 замерили давление насоса на рампе.. ВСЕГО 1 атм, при чем давление нагналось только при включении стартера..Записался на диагностику к ОД на 1.02.10
Сеня
сообщение 28.1.2010, 12:45
Сообщение #322
Из: г. Москва, СВАО
arg62
Похоже, что нет. А вы какие кольца искали?
arg62
сообщение 28.1.2010, 12:51
Сообщение #323
Из: ульяновск
они так и называются уплотнительные колечки для форсунок 10 поколения!
так какими они должны быть по размеру? оони становятся черными если если их потереть в руках! очень качественные если смотреть и держать в руках!
Сеня
сообщение 28.1.2010, 12:55
Сообщение #324
Из: г. Москва, СВАО
arg62
Если для форсунок, тогда они. Смазка серебристая меня смущает, сотрите ее нафиг.
sasa85
сообщение 28.1.2010, 12:57
Сообщение #325
Из: Калуга
Калуга. Салон Калуга-Авто - оф.дилер. Вчера позвонил какойто манагер и записал на понедельник утро! Сказал давление будут мерить... Кто знает как это оно мериют?
Ну а теперь о плохом: седня утром - машину поставил на улицу - итог завелась с раза 15-го - прикуривал с соседнего авто, свой аккумулятор посадилsmile.gif
В гараже, до этого, заводилась после прокрутки стартера секунд 4-5 - но в гараже минус 2 градуса примерно!!!!
Позвонил вчерашнему манагеру который записал авто - сказав что у меня машина может не доехать до сервиса в понедельник. Он быдловато отказал, на что я попросил в понедельник не забирать авто на весь день, ибо где я работаю можно добраться только на авто... Я сказал что буду присутствовать и смотреть что они делают, он что-то там все бубнил, потом сказал, вы будите ждать полтора часа? я сказал да буду, буду ходить с ними и смотреть как они что делают... мож так быстрее справятся... на что он мне опять БЫДЛАВАТО начал втирать что у нас все по норма часам, мож они 10 минут будут делать а мож весь день... короче гнал мне какую-то хрень, учить меня чему-то... Сказал что если я в состояние сам менять, меняй сам раз такой умный.... На вопрос: это заявление официального дилера? Был положительный ответ, типа ты меня задолбал. Ну я и взорвался после этого, типа посылает меня нах - оф. дилер, продав машину с браком... после он не хотел говорить свою фамилию, сказал что то типа вфвфвфвф... я переспросил, он сказал что я глухой! Короче потрепав нервы я узнал имя Алексанр фамилия Гавашин
Звонил с претензией в НМС типа чего за уродское отношение, и вообще что за машину продали с дефектами, то сам меняй на каябы задние амморты, то теперь резинки сам меняй... с мелочью типа постоянным хрустом от левой части подвески справится дилеру не удалось до сих пор... печка на холоде свестит - про это уже не заикаюсь
З.Ы. Теперь НМС отвечает не в течении 3-х рабочих дней а в течении 5!
Короче жду продолжения эпопеи...
arg62
сообщение 28.1.2010, 12:59
Сообщение #326
Из: ульяновск
мне бы главное чтоб были того размера а то получится разберу а размер не тот вот буду потом плясать!
chAlx
сообщение 28.1.2010, 13:02
Сообщение #327
Из: С-Пб
AlexJP:
Вот тут отзывы большинства с тобой не согласны
С чем? Я тоже не согласен с тем, чтобы машина не работала из-за мороза. wink.gif Но ведь не работает: при включённом ближнем и открытой двери слышен затухающий звук предупреждения, приборная панель еле светится, при любом энергоёмком действии (дальний свет, стартёр и т.п.) всё выключается, потом включается и моргает аварийкой.
arg62
Сообщение #328
Из: ульяновск
а смазка видимо для того чтоб легко можно было надеть и не повредить при этом! очень качественно изготовлены никаких облоем и неровностей!
Д.Буреев
сообщение 28.1.2010, 13:03
Сообщение #329
Из: Абакан
Добрый день!
Не, кольца еще не менял... Жду, видимо, когда в конец надоест все...
(на выходных займусь).
Сейчас машина отстоялась в теплом боксе, АКБ подзарядил (правда уже совсем плохая батарея, заряд берет вяло, видимо возраст - 3 года).
Завелась с полпина. Блин. На улице - минус 11. Работает как часы.
Рассказал сегодня на левом СТО про кольца, сказали (дословно) "Блин, а мы тут девку на Геше на 10 рублей развели, меняли ей свечи за косарь, АКБ за три, продувку, промывку... Кольца на бензонасосе, кто бы мог подумать... А менять на 10-вские? прикольно, вот и ругоай после этот ВАЗ".
Обещали взять 800 рублей за работу и свои кольца. Завтра утром...
chAlx
сообщение 28.1.2010, 13:29
Сообщение #330
Из: С-Пб
И, пожалуй, в тему топика будет спросить: как надо ездить, чтобы аккум максимально зарядился и его хватило до следующего старта? Тут про скорость в пробках писали и про обороты -- разве это влияет? Ток зарядки всё равно ограниченный..
Сеня
сообщение 28.1.2010, 13:36
Сообщение #331
Из: г. Москва, СВАО
chAlx
Ездить как можно дольше, заводиться как можно реже.
сообщение 28.1.2010, 13:40
Сообщение #332
Мой город: Тула
arg62
На шестой фотке видно, что у меня тоже были кольца серебристые, протер, стали черные. Что касается размеров, наружный 14,5 внутренний 7,5
Верхнее новое, нижнее старое
А здесь верхнее старое, а нижнее новое
Удачи.
arg62
сообщение 28.1.2010, 13:51
Сообщение #333
Из: ульяновск
все понял! огромное спасибо! сомнения отпали по поводу размера колец! все наглядно и доступно!
буду менять!
как ведет себя машина после замены больше нет проблем???
leks
сообщение 28.1.2010, 13:55
Сообщение #334
на гетц одинаковые или нет?
Проблема с запуском из-за уплотнительного кольца топливного насоса.
Заранее благодарен
Сообщение #335
Мой город: Тула
arg62
Машина ведет себя отлично, в -29 заводится с первого раза, а было в гараже не с первого раза, может кажется но и при езде ведет себя лучше. :smile:
arg62
сообщение 28.1.2010, 14:05
Сообщение #336
Из: ульяновск
главное чтоб теперь главное чтоб они тоже не потеряли своих качеств в процессе эксплуатации!
периодически пиши как обстоят с этим дела !
будет интересно знать к чему быть готовым!
ADK-XXI
сообщение 28.1.2010, 14:12
Сообщение #337
Из: С-Пб, Щемиловка.
Я уже приводил достаточно подробный, хоть и ориентировочный расчет. Пусть аккумулятор холодный (около -20 уличные). Если машина заводится за 5 секунд работы стартера, то без использования лишней нагрузки (оба попогрея, подогрев зеркал, подогрев заднего стекла) достаточно поездить с оборотами выше оборотов ХХ больше получаса.
По крайней мере у меня основная продолжительность поездок 30 минут (на работу и обратно). Пуск двигателя легкий. АКБ чувствует себя хорошо. Аналогично и с Гецем. Еще одна подшефная машина используется на более короткие расстояния с бОльшими промежуточными стоянками. За месяц пришлось уже пару раз АКБ заряжать. Правда батарея постарше, чем первые две. Уже около 6 лет ей.
сообщение 28.1.2010, 14:14
Сообщение #338
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Ну, могу привести пример моего Гетца. Как уже писал в другой теме живой и бодрый аккум был продан через 4 года и 9 месяцев новому хозяину. Ни разу не приходилось прикуривать, снимать, заряжать... И в -31°С тоже... Сигналка - без автозавода. За всё время эксплуатации машина стояла где-то дней 40 в общей сложности. Ежедневный пробег 40-70 км за 2-3 завода (дальние поездки не считаю) + почти никогда не было длительных простоев на ХХ. Но всегда: ближний свет, магнитола, печка/кондиционер/ПТФ - по необходимости... :smile:
Voldim1
сообщение 28.1.2010, 14:20
Сообщение #339
Из: Тверь
Блин, поменял я эти кольца! (Сам, от десятки), а этот автомобиль ни как не отреагировал!!!!!!!!
Vdooc
сообщение 28.1.2010, 14:24
Сообщение #340
я 2 раза менял. С первого раза не получилось - где-то сифонило.
Voldim1
сообщение 28.1.2010, 14:27
Сообщение #341
Из: Тверь
Я пока на свечи грешу, залил походу! А выкрутить не могу, потеплеет посмотрим! Ждать не долго laugh.gif
ADK-XXI
сообщение 28.1.2010, 14:30
Сообщение #342
Voldim1
Продувка не помогает?
Voldim1
сообщение 28.1.2010, 14:41
Сообщение #343
Из: Тверь
Нет!!!!!!
raging
сообщение 28.1.2010, 15:29
Сообщение #344
Из: уже не помню
Какая продувка? Если до замены было много попыток запуска,то свечи скорее всего на замену или,как минимум,на основательную чистку.
ADK-XXI
сообщение 28.1.2010, 16:50
Сообщение #345
raging
Если у человека нет возможности поменять свечи, то попробовать штатно их продуть достаточно логично.
Или Вы советуете даже не пробовать этого делать?
сообщение 28.1.2010, 17:16
Сообщение #346
зачем свечи на замену? ну залило их бензином. просто мокрые они стали. если надоело заводить, то сами высохнут. если надо продолжать заводить, то можно их выкрутить, протереть или для верности дома на плите погреть.
Ночь
сообщение 28.1.2010, 17:23
Сообщение #347
Цитата(Strebok)
arg62
Я тоже заметила, что при езде резвая стала. Я даже обалдела. если честно, думала, может неделю за рулем не была и подзабыла))))
Ночь
сообщение 28.1.2010, 17:33
Сообщение #348
Забрала свою девчушку из Автомира. Всю ночь она стояла у них мерзла, до этого кольца поменяли . Сегодня сказали, что в 8 утра легко завелась, потом простояла до моего прихода 6,5 часов. И снова завелась. Эвакуатор и замена колец-все по гарантии. Машина стала легче ехать, до этого казалось, что я сильно груженая ездила.
Завтра утром посмотрим, хоть и потепление вроде обещают. Сегодня перед сном тоже схожу, погляжу, как заводится.
raging
сообщение 28.1.2010, 18:07
Сообщение #349
Из: уже не помню
ADK-XXI
попытаться продуть конечно можно,но это будет бесполезно,если безрезультатных попыток завести было много.свечи в данном случае не просто мокрые,а покрыты толстым слоем черного нагара.я такие свечи даже чистить не пытаюсь.раньше,во времена дефицита,приходилось всячески выходить из положения,а теперь...
PeterOfLight
сообщение 28.1.2010, 18:52
Сообщение #350
Из: Россия
Когда я забирал машину после замены колец мне тоже показалось, что Getz очень резво ездить. Да и руль лучше крутится. Но потом на следующий день все как обычно.
Может дело в том, что машина несколько часов простояла в теплом боксе сервиса? Примерно так она у меня ездит и летом в жару.
Anna_getz
сообщение 28.1.2010, 20:58
Сообщение #351
Из: Нижний новгород
тоже так думаю:отогрелась,помылась,почувствовала супер-заботу и помчалась..поменяли мне сегодня кольца,правда,только 2,по гарантии,без диагностики,хотя,когда записывали,сказали,что сначала диагн.сделают,особой резвости хода вообще не заметила,понятно,что из тепла-вот она и "мягкая"вся,наездились уже на одеревенелых-то при -20!У меня теперь какой-то мини-психоз ,когда я к машине подхожу:заведется-не заведется..,прислушиваюсь как зомби-сколько оборотов.друзья!мы прям зациклились на этой теме! :shock: :shock:
DIM3250
сообщение 28.1.2010, 21:05
Сообщение #352
Мой город: СПБ
Как и обещал отписываюсь. Забрал машинку поменяли 2 кольца, машину не помыли, ну и видимо когда в цех заталкивали то своими перчатками с пластиковыми блямбочками на ладони оставили по 3 полоски на крыльях на уровне фар. Это все мелочи заполирую весной. Пока впечатления от замены положительные машина хорошо заводится и едет и это главное.
Владимирский
сообщение 28.1.2010, 21:30
Сообщение #353
Из: Владимир
Вчера перед заменой колечек специально попробовал завести "труп" методом перемычки, завелся с первого оборота. Это я для того , чтобы Вы сами могли доехать до дилера без использования эвакуатора.
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 21:39
Сообщение #354
Мой город: М.О
Владимирский
Перемычка в место реле ?
сообщение 28.1.2010, 21:41
Сообщение #355
arg62
сообщение 28.1.2010, 21:44
Сообщение #356
Из: ульяновск
Владимирский
изображение не удается открыть
Владимирский
сообщение 28.1.2010, 21:45
Сообщение #357
Из: Владимир
точно, не ту картинку скопировал.
raging
сообщение 28.1.2010, 21:46
Сообщение #358
Из: уже не помню
Владимирский
С перемычкой насос работает только с включенным зажиганием или постоянно?
сообщение 28.1.2010, 21:48
Сообщение #359
JAMPER_RU
arg62
История вопроса: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1019896#1019896
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 21:57
Сообщение #360
Мой город: М.О
Как вариант, думаю что пойдёт.
Нашел тут на форуме про задержку работы заднего дворника. Там предлагается схема переделки обычного реле в реле времени. Думаю что поставив такое реле и подобрав выдержку не 2 сек. как у нас, а больше.
сообщение 28.1.2010, 22:01
Сообщение #361
JAMPER_RU
Это обезболивающее, а не лечение. Или перетерпеть до весны?
Кстати, хотелось бы статистику незавода по машинам гаражного (-7...10)и уличнего (-20...25) хранения.
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 22:05
Сообщение #362
Мой город: М.О
Ну не знаю ....... я бы был не против если бы было так что летом насос качает 2 сек. а зимой 4 сек. хуже не будет. А зимой думаю не помешает иметь такую "зимнию релюшечку". :smile:
Сеня
сообщение 28.1.2010, 22:27
Сообщение #363
Из: г. Москва, СВАО
Владимирский
Одно из редких стоящих сообщений за последнее время. Спасибо! Ток через реле большой течет?
Lucrecia
сообщение 28.1.2010, 22:33
Сообщение #364
Вот и меня постигла проблема с этими колечками :cry: :cry: :cry:
Машина 2008 г.в.,купленный в июне 2009. Заводился довольно резво во все морозные дни. Потом постояв 4 дня на морозе (с понедельника до сегодня) отказался заводиться :sad: сильно мучить я его не стала,позвонила,спросила что делать,попыталась раз 5...безрезультатно! Расстроилась,так как совсем не ожидала такого подвоха,да и неособо холодно сегодня(он у меня и в морозы покрепче заводился)и пошла домой...Если завтра потеплеет попробую завезти,надеюсь на лучшее...А если нет,придется обзванивать ближайшие ОД и ехать(или везти) менять колечки... :cry: :cry: :cry:
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 22:39
Сообщение #365
Мой город: М.О
Lucrecia
АКБ проверь :???:
Сообщение #366
Сеня
2-4 А.
Lucrecia
сообщение 28.1.2010, 22:42
Сообщение #367
Цитата(JAMPER_RU)
Lucrecia
АКБ проверь :???:
Да он новый еще и посадить я его не могла...но все равно спасибо за совет...
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 22:44
Сообщение #368
Мой город: М.О
Что то помёрзло, но не факт что сразу виноваты кольца.......ждём тепла.
:hb: [/b]
Владимирский
сообщение 28.1.2010, 22:45
Сообщение #369
Из: Владимир
Сеня предохранитель стоит на 15А.
Lucrecia
сообщение 28.1.2010, 22:50
Сообщение #370
:hb: [/b]
хочется верить,что это не кольца...АКБ зарядить все же проще :smile:
380 чел. читают эту тему (гостей: 380, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 11:35
