32 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
Сеня
сообщение 28.1.2010, 13:36
Сообщение #331
Из: г. Москва, СВАО
chAlx
как надо ездить, чтобы аккум максимально зарядился и его хватило до следующего старта?
Ездить как можно дольше, заводиться как можно реже.
сообщение 28.1.2010, 13:40
Сообщение #332
Мой город: Тула
arg62
На шестой фотке видно, что у меня тоже были кольца серебристые, протер, стали черные. Что касается размеров, наружный 14,5 внутренний 7,5
Верхнее новое, нижнее старое
А здесь верхнее старое, а нижнее новое
Удачи.
arg62
сообщение 28.1.2010, 13:51
Сообщение #333
Из: ульяновск
все понял! огромное спасибо! сомнения отпали по поводу размера колец! все наглядно и доступно!
буду менять!
как ведет себя машина после замены больше нет проблем???
leks
сообщение 28.1.2010, 13:55
Сообщение #334
на гетц одинаковые или нет?
Проблема с запуском из-за уплотнительного кольца топливного насоса.
Заранее благодарен
Сообщение #335
Мой город: Тула
arg62
Машина ведет себя отлично, в -29 заводится с первого раза, а было в гараже не с первого раза, может кажется но и при езде ведет себя лучше. :smile:
arg62
сообщение 28.1.2010, 14:05
Сообщение #336
Из: ульяновск
главное чтоб теперь главное чтоб они тоже не потеряли своих качеств в процессе эксплуатации!
периодически пиши как обстоят с этим дела !
будет интересно знать к чему быть готовым!
ADK-XXI
сообщение 28.1.2010, 14:12
Сообщение #337
Из: С-Пб, Щемиловка.
Цитата(chAlx)
И, пожалуй, в тему топика будет спросить: как надо ездить, чтобы аккум максимально зарядился и его хватило до следующего старта? Тут про скорость в пробках писали и про обороты -- разве это влияет? Ток зарядки всё равно ограниченный..
Я уже приводил достаточно подробный, хоть и ориентировочный расчет. Пусть аккумулятор холодный (около -20 уличные). Если машина заводится за 5 секунд работы стартера, то без использования лишней нагрузки (оба попогрея, подогрев зеркал, подогрев заднего стекла) достаточно поездить с оборотами выше оборотов ХХ больше получаса.
По крайней мере у меня основная продолжительность поездок 30 минут (на работу и обратно). Пуск двигателя легкий. АКБ чувствует себя хорошо. Аналогично и с Гецем. Еще одна подшефная машина используется на более короткие расстояния с бОльшими промежуточными стоянками. За месяц пришлось уже пару раз АКБ заряжать. Правда батарея постарше, чем первые две. Уже около 6 лет ей.
сообщение 28.1.2010, 14:14
Сообщение #338
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Ну, могу привести пример моего Гетца. Как уже писал в другой теме живой и бодрый аккум был продан через 4 года и 9 месяцев новому хозяину. Ни разу не приходилось прикуривать, снимать, заряжать... И в -31°С тоже... Сигналка - без автозавода. За всё время эксплуатации машина стояла где-то дней 40 в общей сложности. Ежедневный пробег 40-70 км за 2-3 завода (дальние поездки не считаю) + почти никогда не было длительных простоев на ХХ. Но всегда: ближний свет, магнитола, печка/кондиционер/ПТФ - по необходимости... :smile:
Voldim1
сообщение 28.1.2010, 14:20
Сообщение #339
Из: Тверь
Блин, поменял я эти кольца! (Сам, от десятки), а этот автомобиль ни как не отреагировал!!!!!!!!
Vdooc
сообщение 28.1.2010, 14:24
Сообщение #340
я 2 раза менял. С первого раза не получилось - где-то сифонило.
Voldim1
сообщение 28.1.2010, 14:27
Сообщение #341
Из: Тверь
Я пока на свечи грешу, залил походу! А выкрутить не могу, потеплеет посмотрим! Ждать не долго laugh.gif
ADK-XXI
сообщение 28.1.2010, 14:30
Сообщение #342
Voldim1
Продувка не помогает?
Voldim1
сообщение 28.1.2010, 14:41
Сообщение #343
Из: Тверь
Нет!!!!!!
raging
сообщение 28.1.2010, 15:29
Сообщение #344
Из: уже не помню
Какая продувка? Если до замены было много попыток запуска,то свечи скорее всего на замену или,как минимум,на основательную чистку.
ADK-XXI
сообщение 28.1.2010, 16:50
Сообщение #345
raging
Если у человека нет возможности поменять свечи, то попробовать штатно их продуть достаточно логично.
Или Вы советуете даже не пробовать этого делать?
сообщение 28.1.2010, 17:16
Сообщение #346
зачем свечи на замену? ну залило их бензином. просто мокрые они стали. если надоело заводить, то сами высохнут. если надо продолжать заводить, то можно их выкрутить, протереть или для верности дома на плите погреть.
Ночь
сообщение 28.1.2010, 17:23
Сообщение #347
Цитата(Strebok)
arg62
Я тоже заметила, что при езде резвая стала. Я даже обалдела. если честно, думала, может неделю за рулем не была и подзабыла))))
Ночь
сообщение 28.1.2010, 17:33
Сообщение #348
Забрала свою девчушку из Автомира. Всю ночь она стояла у них мерзла, до этого кольца поменяли . Сегодня сказали, что в 8 утра легко завелась, потом простояла до моего прихода 6,5 часов. И снова завелась. Эвакуатор и замена колец-все по гарантии. Машина стала легче ехать, до этого казалось, что я сильно груженая ездила.
Завтра утром посмотрим, хоть и потепление вроде обещают. Сегодня перед сном тоже схожу, погляжу, как заводится.
raging
сообщение 28.1.2010, 18:07
Сообщение #349
Из: уже не помню
ADK-XXI
попытаться продуть конечно можно,но это будет бесполезно,если безрезультатных попыток завести было много.свечи в данном случае не просто мокрые,а покрыты толстым слоем черного нагара.я такие свечи даже чистить не пытаюсь.раньше,во времена дефицита,приходилось всячески выходить из положения,а теперь...
PeterOfLight
сообщение 28.1.2010, 18:52
Сообщение #350
Из: Россия
Когда я забирал машину после замены колец мне тоже показалось, что Getz очень резво ездить. Да и руль лучше крутится. Но потом на следующий день все как обычно.
Может дело в том, что машина несколько часов простояла в теплом боксе сервиса? Примерно так она у меня ездит и летом в жару.
Anna_getz
сообщение 28.1.2010, 20:58
Сообщение #351
Из: Нижний новгород
тоже так думаю:отогрелась,помылась,почувствовала супер-заботу и помчалась..поменяли мне сегодня кольца,правда,только 2,по гарантии,без диагностики,хотя,когда записывали,сказали,что сначала диагн.сделают,особой резвости хода вообще не заметила,понятно,что из тепла-вот она и "мягкая"вся,наездились уже на одеревенелых-то при -20!У меня теперь какой-то мини-психоз ,когда я к машине подхожу:заведется-не заведется..,прислушиваюсь как зомби-сколько оборотов.друзья!мы прям зациклились на этой теме! :shock: :shock:
DIM3250
сообщение 28.1.2010, 21:05
Сообщение #352
Мой город: СПБ
Как и обещал отписываюсь. Забрал машинку поменяли 2 кольца, машину не помыли, ну и видимо когда в цех заталкивали то своими перчатками с пластиковыми блямбочками на ладони оставили по 3 полоски на крыльях на уровне фар. Это все мелочи заполирую весной. Пока впечатления от замены положительные машина хорошо заводится и едет и это главное.
Владимирский
сообщение 28.1.2010, 21:30
Сообщение #353
Из: Владимир
Вчера перед заменой колечек специально попробовал завести "труп" методом перемычки, завелся с первого оборота. Это я для того , чтобы Вы сами могли доехать до дилера без использования эвакуатора.
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 21:39
Сообщение #354
Мой город: М.О
Владимирский
Перемычка в место реле ?
сообщение 28.1.2010, 21:41
Сообщение #355
arg62
сообщение 28.1.2010, 21:44
Сообщение #356
Из: ульяновск
Владимирский
изображение не удается открыть
Владимирский
сообщение 28.1.2010, 21:45
Сообщение #357
Из: Владимир
точно, не ту картинку скопировал.
raging
сообщение 28.1.2010, 21:46
Сообщение #358
Из: уже не помню
Владимирский
С перемычкой насос работает только с включенным зажиганием или постоянно?
сообщение 28.1.2010, 21:48
Сообщение #359
JAMPER_RU
arg62
История вопроса: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1019896#1019896
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 21:57
Сообщение #360
Мой город: М.О
Как вариант, думаю что пойдёт.
Нашел тут на форуме про задержку работы заднего дворника. Там предлагается схема переделки обычного реле в реле времени. Думаю что поставив такое реле и подобрав выдержку не 2 сек. как у нас, а больше.
сообщение 28.1.2010, 22:01
Сообщение #361
JAMPER_RU
Это обезболивающее, а не лечение. Или перетерпеть до весны?
Кстати, хотелось бы статистику незавода по машинам гаражного (-7...10)и уличнего (-20...25) хранения.
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 22:05
Сообщение #362
Мой город: М.О
Ну не знаю ....... я бы был не против если бы было так что летом насос качает 2 сек. а зимой 4 сек. хуже не будет. А зимой думаю не помешает иметь такую "зимнию релюшечку". :smile:
Сеня
сообщение 28.1.2010, 22:27
Сообщение #363
Из: г. Москва, СВАО
Владимирский
Одно из редких стоящих сообщений за последнее время. Спасибо! Ток через реле большой течет?
Lucrecia
сообщение 28.1.2010, 22:33
Сообщение #364
Вот и меня постигла проблема с этими колечками :cry: :cry: :cry:
Машина 2008 г.в.,купленный в июне 2009. Заводился довольно резво во все морозные дни. Потом постояв 4 дня на морозе (с понедельника до сегодня) отказался заводиться :sad: сильно мучить я его не стала,позвонила,спросила что делать,попыталась раз 5...безрезультатно! Расстроилась,так как совсем не ожидала такого подвоха,да и неособо холодно сегодня(он у меня и в морозы покрепче заводился)и пошла домой...Если завтра потеплеет попробую завезти,надеюсь на лучшее...А если нет,придется обзванивать ближайшие ОД и ехать(или везти) менять колечки... :cry: :cry: :cry:
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 22:39
Сообщение #365
Мой город: М.О
Lucrecia
АКБ проверь :???:
Сообщение #366
Сеня
2-4 А.
Lucrecia
сообщение 28.1.2010, 22:42
Сообщение #367
Цитата(JAMPER_RU)
Lucrecia
АКБ проверь :???:
Да он новый еще и посадить я его не могла...но все равно спасибо за совет...
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 22:44
Сообщение #368
Мой город: М.О
Что то помёрзло, но не факт что сразу виноваты кольца.......ждём тепла.
:hb: [/b]
Владимирский
сообщение 28.1.2010, 22:45
Сообщение #369
Из: Владимир
Сеня предохранитель стоит на 15А.
Lucrecia
сообщение 28.1.2010, 22:50
Сообщение #370
:hb: [/b]
хочется верить,что это не кольца...АКБ зарядить все же проще :smile:
Сеня
сообщение 28.1.2010, 22:54
Сообщение #371
Из: г. Москва, СВАО
Владимирский
Благодарю.
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 22:58
Сообщение #372
Мой город: М.О
Lucrecia
Может быть и влага попала на насос ....... вариантов масса. Точный ответ можно получить только проверив всё.
raging
сообщение 28.1.2010, 23:12
Сообщение #373
Из: уже не помню
Владимирский
На свой вопрос я ответ так и не получил. Насос с перемычкой работает только при включении зажигания или постоянно?
Владимирский
сообщение 28.1.2010, 23:18
Сообщение #374
Из: Владимир
raging
GogaM
сообщение 28.1.2010, 23:21
Сообщение #375
Из: Москва, Мосфильм
Поехал сегодня в Русь за колечкаим, еще вчера по инету на их сайте наличие во всех магазинах проверил, а сегодня на Лобачевского мне с витрины снимали и продавцы в недоумении: лежали месяцами: нафиг не нужны были, а тут за неделю как Мамай прошел: ничего не осталось. Неужто гешеводы развлекаются? :grin:
Вечером решил из заменить. Благодаря шикарному фотоотчету никаких проблем со съёмом бензонасоса и его разборкой не возникло. Шаманил с ним дома, пролил немногобензина на пол. Вроде уже проветрилось. Поменял все колечки, которые нашел. Поставил обратно. Завелась не сразу, точнее пришлось прикуривать, так как аккумулятор до этого посадил в ноль от тщетных попыток завести три дня назад. Пришлось пригнать Зафиру, чтобы прикурить. Завелась резво, прогрел салон и поехал прокатиться. Блин, как же здорово когда машина заводится и едет!!!! :razz: Теперь посмотрим завтра, как заведется. :smile:
Алхимик
сообщение 29.1.2010, 0:01
Сообщение #376
Сегодня ездил менять колечки в "Дим и Ко" на Волоколамское шоссе. Был уже под вечер. Вместе с нами была пожилая семейная пара с Гетцем 2007 года выпуска. Проблемы те же. Двое привезли свои Гетцы на эвакуаторах. Естественно пожилая пара была как с "марса" и ничего про getz-club и проблему с бензонасосом не знает laugh.gif Пообщались и по колечкам и по машине в целом. Все это время на нас косились сотрудники laugh.gif Машину мне отдавали самому последнему. В накладной написано, что поменяли всего ДВА кольца :shock: (даже не три). НА вопрос: "Вы знаете, там вообще-то четыре кольца надо менять. Могу вам даже показать фото в разборе бензонасоса". На что получил ответ (цитирую слово в слово) "Что у вас там говорят на www.getz-club.ru нам похрен. Нам наш инженер показал где менять там мы и меняем". На что я ответил "Мне главное чтобы машина заводилась в морозы. Если этого не будет. Я приеду к вам опять. Вот и все". "Если не будет заводиться, приезжайте". Вот такой милый разговорsmile.gif Ещё я узнал от менеджера, что корейцы вообще никак не реагируют на эту проблемы и видимо им пофиг на эту проблему. Каких-то указаний они от них не получали. И ещё ставят они ВАЗовские колечки. Одно радует, что это все по гарантии и бесплатно. А если без гарантии, то стоит у них 1500 руб.
Владимирский
сообщение 29.1.2010, 0:08
Сообщение #377
Из: Владимир
Алхимик
действительно, HMC дилерам ни каких бюллетеней по этому поводу не присылала, и эти работы по гарантии тоже не оплачивает. Дилеры устраняют эту неисправность за свой счет.
Anais_
сообщение 29.1.2010, 0:10
Сообщение #378
Из: Свазиленд
Цитата(Engine)
Цитата(Vdooc)
Еще раз огромное спасибо Engine, Strebok, Jarlacks, raging, Anais_, ADK-XXI, JAMPER_RU, а так же всем-всем-всем из "братства кольца", за помощь с решением проблемы с заводом!!!!
[b]Отдельное спасибо [b]Constak. [/b][/b]Если бы не он - мы бы еще и дальше бы месяцами эту тему тут пережевывали. А клуб объединился именно на этой проблеме, когда человек взял на себя труд довести дело до конца.
То, что будет дальше - еще посмотрим. Но дело сдвинулось!
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=100
Алхимик
сообщение 29.1.2010, 0:15
Сообщение #379
Владимирский Я так и понял. Просто после этих заморочек и наплевательского отношения самой компании, как-то с опаской стал смотреть на бренд Hyundai. А ещё полгода присматривался к более старшим моделям. Теперь десять раз подумаю.....
Anais_
сообщение 29.1.2010, 0:31
Сообщение #380
Из: Свазиленд
Цитата(Don)
Теперь собственно о результатах (конечно рано пока судить):
1)Когда забирал машину сразу заметил, что к машине вернулась её былая проворность (до этого в морозы таскались со скоростью черепахи)
Да, тот же результат!
Цитата(Don)
2) Ради эксперимента дал машине остыть (примерно 8 часов, за бортом было 17-19 градусов ниже ноля) завелась очень уверенно тьфу-тьфу-тьфу, буквально на 2й секунде
Аналогично!
Цитата(Don)
3) Перестало вонять не сгоревшим топливом
И вот это для меня тоже важное открытие!
О чем же это все-таки говорит? Спецы-технари, ваше слово?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 16:03
