32 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
Lilea
сообщение 1.2.2010, 8:05
Сообщение #481
Из: Ноябрьск
Всем огромное спасибо за эту тему. Вот и я наконец поменяла колечки, оф дилеров у нас в городе нет пришлось самой. Попросила молодого человека взяла колечки и распечатку фоток. Вобщем все прошло удачно даже ничего не сломали, хотя предпосылки были smile.gif . Правда лично мне пришлось немного наждачкой подкорректировать колечки, они больше по диаметру и пластмассовая конструкция просто не хотела защелкиваться, надеюсь это ни на что не скажется. После этого два дня заводиться без проблем. Правда у меня еще вебаста греет (не хочу машинку мучить) но раньше и с ней не заводилась sad.gif теперь с пол оборота ключика. Я в восторге!!!!
NikoDim
сообщение 1.2.2010, 9:03
Сообщение #482
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Авто 2007 года, тоже небольшие проблемы с запуском в морозы.
Поменял сам в гараже за час.
Правда только 2 колечка, третье не смог найти, фотки другие распечатывал, этих на тот момент не нашел.
Совет: фильтр у меня ну совсем не белый и не мягкий(( - советую прикупить топливный фильтр новый и если старый будет плох - то сразу и его заменить))
kaw73
сообщение 1.2.2010, 9:49
Сообщение #483
Из: Ульяновск
Сдал машину в Мотом Ульяновск, сразу сказал про маленькое давление насоса, в ответ будем менять кольца. За кольцами поехал сам, нашел в третьем магазине. Мастер-приемщик при мне разговаривал с инженером по гарантии, по вопросу платно или бесплатно, тот сказал бесплатно, только ты говорит поменьше таких машин принимай, а то неизвестно нам оплатят или нет..
arg62
сообщение 1.2.2010, 9:57
Сообщение #484
Из: ульяновск
kaw73
а я не стал в Мотом обращаться не доверяю им там поотому сделал все сам ... машину не узнать с полпинка заводиться ллетом так хорошо не было как сейчас!
Pavel111
сообщение 1.2.2010, 10:27
Сообщение #485
Из: Мск
Машина в прошедшие морозы умерла и не заводилась, грешил на эти резиновые кольца.
Зарядил аккумулятор, завел в -15 без проблем.
Поехал в СЛАВ-АВТО, поговорил на тему смены этих колец (морозы еще будут). Сказали, что это - истерия, не имеющая под собой никаких оснований. Еще сказали, что проблемы могут быть только у машин после 2008 года (у меня - 2004).
Кольца менять не стал, жду следующих холодов ). Посмотрим, заведусь ли.
Meggymat
сообщение 1.2.2010, 11:01
Сообщение #486
Ага, истерия, щас. Чтобы загнать машину в сервис пришлось 1,5 часа ее заводить. Ушло 2 аккумулятора (один теплый из дома и один снятый с заведенной машины) и 4 комплекта свечей. С горем пополам завели, в сервис приехали замерзшие и злые. Машину взяли на диагностику, поменяли кольца по гарантии, на следующее утро отдали. Объяснили, что партия колец попалась нестандартная как раз на машинах 2008 года. Завелась на ура сегодня с утра.
Dmitrii
сообщение 1.2.2010, 11:15
Сообщение #487
Из: Arzamas
Если нет желания мучать машинку часами и убивать акки, то полейте
водичкой (80-90градусов) на бензонасос в течение 15мин. (тока не наплещите на группу контактов, которая легко отцепляется и закрывается чем-нибудь) Геша после этого завёлся в -18 на 2-ой секунде без проблем ! (до этого не заводился при -4 и убитая в ноль акка после полного заряда). Эвакуатор НЕ НУЖЕН !
chAlx
сообщение 1.2.2010, 12:17
Сообщение #488
Из: С-Пб
А вот бы сделать отдельную тему про кольца, и ссылку туда из этой.. Тем более, их замена решает не вопрос "как завестись", а скорее "что предпринять, чтобы потом лучше заводилось".
А пока у меня опять про них вопрос. В замечательной фотоинструкции есть пункт: "отодрать лючок, который посажен на герметик". Это понятно, отодрать можно всё. А как его обратно приклеивать? Если просто прижать, то сверчок получится немаленький, а если приклеивать, то это нужно клей специально подбирать (да и стоит он поболее колец от ВАЗа)..
сообщение 1.2.2010, 12:20
Сообщение #489
Кромешник
chAlx
Просто прижать. Никаких сверчков не будет. Как прогреешь салон он приклеится обратно окончательно. Это герметик такой,многоразовый. Главное чтоб на него пыль и грязь не попала иначе "держать" не будет.
Цтег
сообщение 1.2.2010, 13:22
Сообщение #490
Мой город: С-Пб
В Питере морозы спали и машина стала заводиться как раньше с полтычка. И слышна стала работа бензонасоса при повороте ключа. Теперь думаю если поехать в сервис может и не прокатить замена по гарантии. В морозы заводилась натужно. Видимо придётся ждать очередного похолодания.
Лисёнок
Сообщение #491
Мда...проблемка оказалась массовой.
Огромное спасибо автору темы!
А то нажились бы дилеры на таких, как я))) Развели бы 100%, если бы я с лету не начала кидаться в мастера фразами про кольца бензонасоса. Звучало это из моих уст конечно нелепо, но свою заинтересованность показала))
С машинкой пока все гуд, заводится с легкостью и всем того желаю!
Еще раз всем спасибо, кто делился опытом!
ADK-XXI
сообщение 1.2.2010, 13:26
Сообщение #492
Из: С-Пб, Щемиловка.
Меня терзают смутные подозрения, что за эти 15 минут можно самостоятельно поменять уплотнители, а не поливать машину кипятком ;-)
Anna2008
сообщение 1.2.2010, 13:50
Сообщение #493
Из: Москва Люблино
У меня Гетц 2008 года. 30 января 2010 года обратилась в сервис АВТОМИР Марьино с жалобой на затрудненный пуск двигателя в мороз. Мастер сказал что нужно сделать диагностику двигателя и топливной системы, итого на две тысячи с копейками. На мой вопрос: "Может все дело в кольцах бензонасоса?", он оветил. что диагностику все равно делать надо. Я согласилась и оставила машину на ночь в сервисе. Вечером того же дня мне позвонил мастер и сказал, что с двигателем все в порядке и поменяли мне эти самые кольца по гарантии. В итоге я заплатила только 280 руб. за мойку машины. Машина заводится без проблем, посмотрим, что будет через два месяца.
MrSAS
сообщение 1.2.2010, 15:54
Сообщение #494
Из: Тюмени
Надо лучше кипятильничек через заливное опустить и подогреть бензин вместе с ним и кольца согреются, кипяток лучше сэкономить чаю заварить пока бензинчек кипятиться
minka
сообщение 1.2.2010, 17:02
Сообщение #495
Из: Чел. обл.
Люди добрые подскажите, а замена колец поможет решить такую проблему?Машина месяц стояла на морозе. Было около -30.Не завелась.Когда потеплело начала заводится но примерно через 20 сек. глохнет, как будто бензин кончился, и так несколько раз подряд. Бак полный. Так и не завел
kaw73
сообщение 1.2.2010, 17:07
Сообщение #496
Из: Ульяновск
Кольца поменяли, в заказ- наряде строка замена уплотнений бензонасоса около 300 рублей (с суммой лист оставили у себя, мне отдали с нулями). В четверг ожидается до -20 проверю. Хотя сегодня - 14 заводился с утра с продувкой.
кицуня
сообщение 1.2.2010, 17:43
Сообщение #497
Из: Рязань
Мне тоже сегодня поменяли, в заказ наряде тоже самое написано,мне отдали копию, я ничего не платила.Теперь сгораю от нетерпения проверить в мороз.... Я не поняла у тебя в -14 машина не завелась с новыми кольцами? :shock:
Друзья, а если и с кольцами будет также не заводиться как раньше что делать- то?
Twin Peaks
сообщение 1.2.2010, 18:10
Сообщение #498
Из: г. Вологда
Это даже не герметик, скорее всего что то на битумной основе.
Когда прогреется очень хорошо липнет.
defender
сообщение 1.2.2010, 18:28
Сообщение #499
Из: Вологда (с.Роднички)
Купил сегодня кольца, но только в магазине сказали что они к ваз 2112! Или это не имеет значение? Подскажите...
На четверг записался к своим сервисменам, хочу стать властелином колец!
Созрел вопрос, если у меня машина заводится, но стартер долго крутит, могут ли они меня отшить или заставить делать диагностику? Хотя здесь на форуме я эту тему уже обмусолил, у меня тоже проблема в бензонасосе..
Franc
сообщение 1.2.2010, 18:33
Сообщение #500
Из: Чудогород
спасибо, интересная статья, полезная.)
raging
сообщение 1.2.2010, 18:56
Сообщение #501
Из: уже не помню
defender
Как я уже говорил,так и сделай. А по простому,скажи,что все морозы не мог завести,вот только сейчас с оттепелью и получилось. Пока идет вся эта буча,должно прокатить.
Fess
сообщение 1.2.2010, 19:47
Сообщение #502
Из: МО, г. Юбилейный
Цитата(raging)
По идее на езду влиять не должно. Производительности насоса хватает,чтоб компенсировать утечку. Но поменявшие кольца утверждают,что машинка едет лучше. Мне кажется,что это от эйфории при легком запуске,после всех мучений.
Цитата(Anais_)
Все-таки полезная эта вещь - форум "братьев по кольцам". Уже и другие проблемы Гешика почти разрулили! Производитель должен форум наш читать - как настольную книгу. ДЛя улучшения качества авто!
пора наряду с клубной символикой обзавестись наклейкой "Братья и сестры по несчастью с уплотнительными кольцами бензонасоса" wink.gif
Twin Peaks
сообщение 1.2.2010, 20:19
Сообщение #503
Из: г. Вологда
Едет так же, а б/к должен врать меньше.
Раньше врал на 0,1-0,3 л/100 км,
этой зимой в районе 1-1,5 л/100 км,
Позавчера поменял кольца, к концу недели узнаю насколько врет.
Сравниваю расход по б/к с чеками.
sv11111
сообщение 2.2.2010, 0:15
Сообщение #504
Из: Санкт - Петербург
Мне поменяли тоже, в Восток - Авто обращаюсь. Без проблем. Сначала сказали что эвакуатор это ваша забота! А выплатят компенсацию за него в том случае, если случай гарантийный. Поднажали - сегодня уже звонили, что можно компенсацию забрать. Так что вот. Заводится хорошо! Тут с кого деньги за мойку взяли? В Восток - Авто бесплатно.
Андрей Туземцев
сообщение 2.2.2010, 0:23
Сообщение #505
интересное сообщение, но какой Восток-Авто?
У нас их в Петербурге 3...
sv11111
сообщение 2.2.2010, 0:24
Сообщение #506
MayBee
сообщение 2.2.2010, 8:24
Сообщение #507
Из: Томск
ох, и везет вам в крупных городах, дилеры понимающие. я в томске. позвонила пожалилась - на меня же и наорали. сказали - буксируйте машину в тёплый бокс, отгреется заведете. на мои робкие замечания что если дело в насосе который стоит под задним сиденьем и он ну никак не прогреется даже при автозапуске, сказали что фигня все это. сама мол заморозила машину сама и отогревай... :sad:
подскажите, замена этих колец мною лично будет считаться вмешательством в гарантийную часть авто, не потеряю ли я на неё гарантию в случае чего?.. хотя с таким отношением, я чувствую, не светит мне гарантийный ремонт в любом случае
kaw73
сообщение 2.2.2010, 8:27
Сообщение #508
Из: Ульяновск
[quote="кицуня"] Я не поняла у тебя в -14 машина не завелась с новыми кольцами? :shock:
Да нет это со старыми кольцами было утром, а потом я машину к дилеру отвез
Mike27
сообщение 2.2.2010, 9:20
Сообщение #509
Из: Екатеринбург
В воскресенье поменяли кольца и мне в Ебурге, диллер Оками Восток на Сиб. Тракте. Сделали диагностику двиг. и замер давления - вывод кольца и замена на "правильные" по гарантии. Сделали все четко - к вечеру забрал. вчера темп. - 17 завод с потычка, сегодня -23 на второй секунде.
тьфу тьфу тьфу чтобы и дальше все ок было.
Всем удачи ! ;-)
ADK-XXI
сообщение 2.2.2010, 9:39
Сообщение #510
MayBee
Да при таком отношении они не узнают никогда о вмешательстве.
Серьезно гарантийный ремонт понадобится при выходе из строя основных элементов. А это к бензонасосу не сильно относится. Другое дело, что хорошее отношение к клиенту было бы приятно ...
mitchell
сообщение 2.2.2010, 9:52
Сообщение #511
Из: Москва-МО-транзит
Вчера сдался на ТО-1 в Блок, завел разговор что тяжело крутит при -15 и ниже - прервали на полуслове, сказали что заменят кольца по гарантии )
kalevamobil
сообщение 2.2.2010, 10:27
Сообщение #512
MayBee прочтите, пожалуйста, выделенные слова своего поста и сделайте наконец-то правильные выводы !
Тащите свою машинку к ближайшему дилеру и требуйте замера давления в топливной системе и замены колец бензонасоса! Можете фотоотчет из начала темы предъявить. До тех пор пока Вы не будите бороться за свои права (в том числе чтобы ездить на исправной машине) так и будите робко мучиться!
В конце концов Вы потребитель и Вы платите деньги за автомобили и его гарантию :!: и помните мы в ответе за тех кого приручили (я имею в виду официальных дилеров) :grin:
Dimon777
сообщение 2.2.2010, 10:29
Сообщение #513
Из: СПб, Богатырский пр.
Мой город: СПб
sv11111
Мне тоже поменяли кольца на Блюхера, но сразу сказали, что за эвакуатор я плачу и ни о какой компенсации речи не былоsad.gif
Заводится теперь отлично и вроде бы порезвее стала.
sv11111
сообщение 2.2.2010, 11:57
Сообщение #514
Dimon777
Привет! Да сначала так оно и было. Оттолкнулись от закона потребителя, как то прочувствовали и оплатили. Еду сегодня. Значит это возможно.
По-резвее стала вроде тоже, не знаю, но показалось, что печка лучше греть стала, (стекла не отмораживались в дороге особенно задние). Напрягало очень. laugh.gif
Anais_
сообщение 2.2.2010, 13:04
Сообщение #515
Из: Свазиленд
Цитата(MayBee)
ох, и везет вам в крупных городах, дилеры понимающие. я в томске. {...}
С чего это! Дилер - он везде дилер!
Звоните на горячую линию и жалуйтесь. Это гарантийный случай.
8-800-333-71-67 – горячая линия Хёндаи.
anusha
сообщение 2.2.2010, 13:46
Сообщение #516
Из: Верхняя Салда
Тоже столкнулись с проблемой этой зимой - ни заводится. Прошлой зимой стояла на стоянке, но сильных холодов не было...заводилась. Этой зимой отказывается. Завтра к дилеру повезем...
MayBee
сообщение 2.2.2010, 16:47
Сообщение #517
Из: Томск
to kalevamobil и ADK-XXI
спасибо что дали мне "волшебного пенделя". настроилась, позвонила по карточке хундай фэмели, прислали бесплатный эвакуатор, прикатила к дилерам, при личной беседе мнение их кардинально изменилось относитлеьно моих проблем, они сразу согласились что дело в кольцах топливного фильтра и пообещали все сделать в лучшем виде к завтрашнему дню :smile:
ADK-XXI
сообщение 2.2.2010, 16:50
Сообщение #518
MayBee
Удачи! :-)
За пендалями обращайтесь, без проблем ;-)
Андрей Туземцев
сообщение 2.2.2010, 18:04
Сообщение #519
отпишусь и я.
теперь уже о результатах визита к дилеру.
Ездил в Восток-Авто Жукова.
Записаться в пятницу вечером смог только на вторник.
Записали на диагностику двигателя, спорить не стал
Сегодня -4, приехал сам.
Мастер-приемщик спросил в чем дело.
Я ответил (вдруг кому пригодится)
"машина Getz в мороз не заводилась, сейчас завелась. записан на диагностику двигателя. Вы, конечно, более опытные, я вас учить не буду, поэтому посмотрите, пожалуйста, в чем может быть дело, но мои товарищи по Getz-club'у говорят что у большинства эта проблема связана с уплотнительными колечками в бензонасосе"
Мастер приемщик сказал что я сегодня уже 3й с такой проблемой, вчера было 8 человек, позавчера 6.
Позвал инженера по гарантии посоветовался с ним по гарантии ли мне будет эта замена - машина куплена 10.11.2007.
Мастер по гарантии спросил сколько это будет стоить - тот ему сказал кольца 51 рубль и работа сколько ты видишь (мне не видно было). Мастер по гарантии сказал - делаем бесплатно.
В итоге попросили посидеть подождать - через минут 50 все было готово, правда не помыли машину, но зато все быстро сделали.
Еще действительно поймал себя на ощущении, что педаль газа стала более информативной... И только после этого вспомнил, что о подобном писали здесь на форуме. Так что я ничего не ждал, возможно действительно получше... А может и из-за того что машина в тепле была...
DIM3250
сообщение 2.2.2010, 18:55
Сообщение #520
Мой город: СПБ
Я могу сделать вывод только, о том что замена полностью решила проблему с пуском, а также привела к снижению расхода (можете конечно не верить почти в 2 раза (до замены 20 литров, после 12)). Фиг его знает, что за кольца они поставили, но машина начала доставлять удовольствие.
sv11111
сообщение 2.2.2010, 19:02
Сообщение #521
MayBee А что это за карточка хундай фэмели? Расскажите по подробнее.! :?:
DIM3250
сообщение 2.2.2010, 19:08
Сообщение #522
Мой город: СПБ
sv11111
вот подробнее о ней http://www.hyundai.ru/ru/family/
Манечка
сообщение 2.2.2010, 21:58
Сообщение #523
Из: Москва,Теплый Стан
В Рольфе-Юг поменяла колечки без проблем,там оказались понимающие люди.Сделали по гарантии и помыли машинку бесплатно(даже внутри по коврикам прошлись).Времени ушло с оформлением и заменой менее 2-х часов.
Anais_
сообщение 2.2.2010, 22:57
Сообщение #524
Из: Свазиленд
Неужели у тебя такой расход было до колец?! Я думала - только у меня 16! Но, кстати, у меня сейчас - после колец - расход 15-16. Но это потому, что в метели и заносы со льдом я езжу не режиме "D", а в режиме "2".
Отмечаю, что в принципе расход, может, и уменьшился, но отследить достоверно не представляется возможным. А завод - действительно как летом!
Правда, после месяца (месяца после смены колец) - машинка не такая резвая стала, как в самом начале. Сказываются перепады температур?
В общем, после колец прошло 4 недели - буду докладывать и дальше.
Scan Di Naff
сообщение 3.2.2010, 8:56
Сообщение #525
Из: Ульяновск
Вчера поменял на своей эти колечки. Решил испытать машину, в 12 ночи завел ее с брелка и оставил на всю ночь уже без автозапуска. Утром было -13. Попытался завести с брелка. Не завелась. Машине 3 года. Так как всем вроде помогла эта замена, пеняю на свой аккумулятор(родной хёндаевский).
ATM
сообщение 3.2.2010, 9:32
Сообщение #526
Из: Балаково
Я уже постил в соседних темах, поэтому так, для статистики - мне помогла замена колец!
Удачи всем!
DarkAbys
сообщение 3.2.2010, 9:57
Сообщение #527
Из: Moscow
Спасибо всем, ребята, а то я уже бояться стала машины, она у меня первая, муж тоже первый раз в жизни в машину влез, только форумом и спасаемся. Подвела она меня сильно 3 раза (когда не завелась в очень нужные дни).
Звонила в субботу в Рольф-Алтуфьево, записали на 16 февраля, тогда записалась в Корея-Моторс на понедельник, сказали оставят машину на день, но когда приехала и сказала "не заводится в мороз" (состроила невинность и не упоминала ни форум, ни кольца, ни бензонасос, решила, что начну давить только если почувствую развод на деньги), предложили подождать час, все сделали бесплатно, помыли машинку снаружи и изнутри (мы не мылись с октября, я боюсь мыться в морозы), так что спасибо мастеру Артуру и всем вам.
Жду морозов, через неделю обещают у нас -27.
Кстати, никто не знает, какие кольца ставят в Корее Моторс - Вазовские или родные?
sv11111
сообщение 3.2.2010, 12:42
Сообщение #528
Понятно по поводу карты! Я покупала машину 9 мая - увы. :cry:
Scan Di Naff
сообщение 3.2.2010, 12:52
Сообщение #529
Из: Ульяновск
Продолжение:
Сходил домой, позарядил аккумулятор, поставил на место...Завелась моментально. Спасибо всем, кто развивал эту тему =)
Z0z@
сообщение 3.2.2010, 16:55
Сообщение #530
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
поменял кольца по гарантии. без лишних вопросов. вроде как гетз стал порезвее и поактивнее по утрам. тест продолжается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 14:43
