32 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
Tyson13
сообщение 26.1.2010, 9:21
Сообщение #81
я еще обратил внимание на то что даже если машину после долгих мучений получилось завести то пока не прогреется салон (мин 20 с начала движения) машинка порет бензин просто ведрами!!!! При этом имеется ощутимая потеря мощности. После прогрева все приходит в норму. ИМХО это все от неправильной работы бензонасоса.
Кстати договорился с дилером о замене колечек по гарантии. Сегодня должен сделать. О результатах отпишусь.
neon06
сообщение 26.1.2010, 9:23
Сообщение #82
Из: Раменское
JAMPER_RU
Кольца меняли?
neon06
сообщение 26.1.2010, 9:29
Сообщение #83
Из: Раменское
Лкнная ночь
Судя по форуму,если машина на гарантии и случай гарантийный,оплатят полностью.
denis.bredikhin
сообщение 26.1.2010, 9:31
Сообщение #84
Из: Екатеринбург
Цитата(JAMPER_RU)
На АКПП не нудно жать на педали. Это только для механики.
Не нужно то не нужно, но у меня до смены колец без этого не заводилось.
А вообще - это чем то грозит кроме как залитые свечи?
Kpuc
сообщение 26.1.2010, 9:43
Сообщение #85
Из: Зеленоград
neon06, я заменил в конце праздников. Сегодня утром -29 было, даже часы не сразу включились, но машинка (тьфу-тьфу-тьфу) завелась.
Engine
сообщение 26.1.2010, 9:44
Сообщение #86
Из: МО
Мой город: нОгинск
-28 полет нормальный smile.gif Похоже ВАЗовские кольца не подвели.
ADK-XXI
сообщение 26.1.2010, 10:02
Сообщение #87
Из: С-Пб, Щемиловка.
Цитата(kaw73)
Ну я примерно делаю так: Кручу стартер сек 10 не заводится. Выключаю жду сек 30-60, включаю зажигания, жду пока прожжужит бензонасос, нажимаю газ до пола (для продувки цилиндров), опять кручу стартер секунде на 7ой появляются вспышки, иногда даже заводится, в этот момент отпускаю газ совсем. Если не завелась выключаю все жду примерно минуту, Далее зажигание, жду пока прожжужит бензонасос, И НЕ НАЖИМАЯ НА ГАЗ, старер на старт, примерно на 10-15 секунде вспышки и О ЧУДО-ЗАВЕЛАСЬ...Самое главное чтобы аккумулятор не подвел. Сегодня -17 с ветром только так и завелся..
Вчера с коллегой, опять посадившим АКБ при попытке завести двигатель, посчитали баланс заряда/разряда батареи. На примере отквоченного описания позвольте этот расчет привести.
Итак, давайте прикинем сколько заряда потратил уважаемый kaw73 и сколько времени понадобится работать генератору, чтоб компенсировать этот разряд. Считаем наихудший вариант.
Время работы стартера 10 + 10 + 10. То есть, время работы стартера приблизительно 30 секунд. Или 1/120 часа. Ну пускай минута. 1/60 часа.
Ток стартера на морозе 200-300 А. (Если данные есть более точнее, арифметику можно поправить).
Расход заряда 300 * 1/60 = 5 Ач.
Начинаем считать приход. Холодная батарея при напряжении 13,5-14 В принимает заряд током 2-3 А. (Замерял пару дней назад. ) Предположим, продолжительность поездки 30 минут.
3А * 0,5Ч = 1,5 Ач.
То есть, не смогли скомпенсировать потерю 3,5 Ач заряда, потерянных при пуске. С учетом мороза 20 градусов, емкость батари уменьшается против паспортной раза в полтора-два. То есть, за 10 таких холодных неудачных пусков батарейку разрядит в ноль.
Вот такие вот нагрузки при затрудненном пуске и коротких поездках :-(
Anais_
сообщение 26.1.2010, 10:11
Сообщение #88
Из: Свазиленд
Цитата(Александр23)
Цитата(Anais_)
...поскольку уже не один год существует ПРОБЛЕМА...
Вот именно, не один. Меньше.
Может, у вас и меньше! Но у нас отписываются люди, которые уже с этим столкнулись в 2008 году, купив машину в том же, 2008 году.
Сейчас на дворе год 2010. Вы считать умеете?
raging
сообщение 26.1.2010, 10:13
Сообщение #89
Из: уже не помню
ADK-XXI
не вдаваясь в точности,так примерно и есть.
mike_resume
сообщение 26.1.2010, 10:18
Сообщение #90
dimanok
Мне так и сказали: "кольца закончились, весь запас разошелся за два дня". Ставят они не родные, а ВАЗовские. Смысла им обманывать, я не вижу.
Anais_
сообщение 26.1.2010, 10:19
Сообщение #91
Из: Свазиленд
Цитата(green_pm)
ТОВАРИЩИ, будьте сдержаннее !!!
Быть может потом напишем в журналы Благодарственное письмо в адрес HMC wink.gif
А что!
Если эта проблема благодаря НМС решится повсеместно,
если этот глюк не возникнет на следующей машинке i20 -
то наша благодарность прежде всего выразится в верности этой марке. Ведь до этого Геша только радовал.
В противном случае люди просто уйдут.
сообщение 26.1.2010, 11:20
Сообщение #92
Кромешник
Вот короче результат маленького эксперимента))) Вчера вечером после разборки БН припрятал на улице "фирменное" резиновое колечко. Ночью было под тридцатник. Сегодня утром колечко изьял . Результат-пальцами еле сжимается. То бишь "дубовое" совсем! :grin: В общем у кого остались сомнения-меняйте нафиг эти кольца на Вазовские,не ждите!
Насчёт сервисов ОД. Не думаю что по первому нашему крику корейцы тут же побегут и снабдят дилеров кольцами из нормальной резины!)) Логичнее будет решить тут ,на месте. Поэтому ставить им выгоднее и проще Вазовские кольца. Косвенно это подтверждают посты одноклубников и сервисменов. Но приехав на замену лучше уточнить на всякий случай.
Медведь74.ру
сообщение 26.1.2010, 11:28
Сообщение #93
Из: Челябинск
я пока не менял кольца и проблема с запуском была, так вот возникла идея на основании следующие предпосылок, отчасти умозрительных:
1. колечки надо менять и топливная магистраль стравливает давление при выключенном бензонасосе
2. бензонасос в при включении зажигания работает по времени и выключается вовсе не в момент набора давления
3. давление в необходимых для нормальной работы инжектора величинах набирается раньше чем бензонасос заканчивает предпусковую работу (излишки стравливаются его ограничителем давления)
Так вот, если не дожидаться пока бензонасос закончит работу и пробовать стартовать после, скажем, 0,5 с начала его жужжания, то в момент старта бензонасос продолжает качать и поддерживать давление, что нивилирует его негерметичность.
Скажу честно, пробовал так только один раз - сегодня утром, причем с теплым заряженым аккумом, но завелась машина с полоборота, ранее в холода такого не было. Кольца планирую менять наверное уже к следующей зиме по теплу, а пока решил экспериментировать дальше, может еще кто захочет попробовать и отпишет?
Кстати, было подмечено, что автозапуск пускает движок лучше, чем я с выжиманием сцепления, что собственно и натолкнуло на вышеописанные рассуждения
neon06
сообщение 26.1.2010, 11:29
Сообщение #94
Из: Раменское
Спросил у ОД,какие кольца будете ставить? Вазовские? Ответ-оригинал. Ой,сдается мне,ненадолго эта замена :sad:
Don
сообщение 26.1.2010, 11:30
Сообщение #95
Из: Щёлково
Ну вот приплыли сегодня и я стал жертвой холодов! На улице с утра было -27, стартер крутил очень бодро, но вспышек почти не было. В итоге посадил аккумулятор вот сижу и думаю, что делать. Как на зло прикурить не у кого, да и поможет ли вот в чём вопрос.....
И вот ведь, что странно в прошлые морозы заводился без труда даже в -32.
Машинка май 09
raging
сообщение 26.1.2010, 11:40
Сообщение #96
Из: уже не помню
Забыл попросить тебя штангелем замерить,на сколько колечко сжимается на морозе. :sad:
Цтег
сообщение 26.1.2010, 11:41
Сообщение #97
Мой город: С-Пб
Сограждане, подскажите. Вот я давно уже слежу за развитием этой темы. И при каждом заводе авто, ожидаю что и меня постигнет та же участь. Дело в том что я ни разу не заводился при температуре ниже -19. Но даже при такой температуре, приходится крутить стартер 4-5 секунд. И запуск двигателя неуверенный, а он как бы подхватывает. Но стоит признать, что пока таким образом заводилась с первой попытки. Это считается нормальным, такой пуск двигателя? Формучане поменявшие кольца, пишут что завод происходит с пол тычка при температуре -25 и ниже. Машина 08 года, но покупалась в апреле 09. Насколько я понимаю, гарантия связанная с бензонасосом действует в течении года. Хотелось бы решить эту проблему в течении гарантийного срока и заблаговременно, не мучая машинку. И не столкнуться с проблемой не запуска где-нибудь в лесу.
Подскажите, возможно я паникую раньше времени. Уж слишком крупные масштабы приобрела данная тема.
mike_resume
сообщение 26.1.2010, 11:44
Сообщение #98
neon06
Хм, странно. Мне в ОД сказали, что у них рекомендация на ВАЗоавские заменять. Так родные, я так полагаю, через пару-тройку дней морозов снова проявят себя...
сообщение 26.1.2010, 11:45
Сообщение #99
Кромешник
neon06
Кто же тебе официально расскажет какие кольца будут ставить? Это же в случае установки вазовских колец обходная технология! А как такое может допустить уже именитый производитель? Тем не менее вопрос решать им необходимо. А заменить партию родных колец целое дело + отзыв машин. С другой стороны кому будет охота оплачивать гарантийный ремонт по нескольку раз? Так что думаю твои опасения напрасны.
Медведь74.ру
Я вооружившись двумя АКБ и зарядкой за 2 дня перепробовал все указанные способы и не только. Целью было доказать как минимум самому себе что дело может оказаться не в давлении. Результат только один-замена колец. Причем если машина после шаманства как то заводится,то с понижением градуса на улице шансов её завести всё меньше и меньше. Неисправность прогрессирует. Ессно я имею ввиду только те машины,у которых всё остальное влияющее на запуск исправно. Как было в моём случае.
сообщение 26.1.2010, 11:48
Сообщение #100
Кромешник
raging
Я не замерял,внешне оно не сжалось,но потеряло эластичность. Стало пластмассовым. А это как сам понимаешь -прощай герметизация соединения...
Сеня
сообщение 26.1.2010, 11:50
Сообщение #101
Из: г. Москва, СВАО
ВАЗовское кольцо вы тестировали? Нет. Кольцо изменило геометрию? Нет.
Vdooc
сообщение 26.1.2010, 11:52
Сообщение #102
Медведь74.ру Какое-то время так же заводил с газом. А в выходные - завелась и через 2-3 секунды заглохла. А потом все, давления уже было недостаточно никак и прокачивал и насос пищит - схватки есть, а результата нет. Между началом проблем с подзаводом и полным отказом заводиться прошло 2 недели.
Evgeniy
сообщение 26.1.2010, 11:54
Сообщение #103
Мой город: Питер, город родной
Медведь74.ру подтверждаю. Также случайно пришел к такому выводу, что делать надо именно так. Заводится нормально в таком случае.
Don, в такой мороз прикурка бесполезна. Аккумулятор холодный, не зарядится почти совсем. Лучше снять и одолжив у кого-нибудь зарядное, зарядить в тепле.
сообщение 26.1.2010, 11:57
Сообщение #104
Кромешник
Смысл? вазовские кольца уже оттестированы одноклубнями у которых пир их установке проблема ушла.
А потеря эластичности корейского РТИ говорит само за себя. Это основной фактор влияющий на герметичность в данном случае.
Сеня
сообщение 26.1.2010, 12:01
Сообщение #105
Из: г. Москва, СВАО
Если вы обратили внимание при разборке, штатные кольца имеют следы на своей внешней стороне, говорящие о том, что стояли они с натягом.
Медведь74.ру
сообщение 26.1.2010, 12:03
Сообщение #106
Из: Челябинск
так я согласен про кольца, вернее уже убежден что в них проблема
но до момента замены, предлагаю этот способ снижения их влияния опробовать, вот и все
Tloo-ZaRaZa
Сообщение #107
Из: Москва, Марьина Роща
Сегодня не завелась в третий раз за зиму.
Второй раз был вчера, причём машина завелась трижды(!) и трижды глохла, последний раз, когда я пытался удержать двигатель педалью газа, она заглохла с 3к оборотов O_o
Ну сегодняшний день, ИМХО, простителен, -27 всё-таки. Пойду искать заветные колечки...
mike_resume
сообщение 26.1.2010, 12:09
Сообщение #108
Медведь74.ру
Я в описанном методе не уловил, как поймать момент начала работы насоса, чтобы запускать стартер. Не уточните?
Сеня
сообщение 26.1.2010, 12:13
Сообщение #109
Из: г. Москва, СВАО
Пробегала тут информация во 2-й части обсуждения о принудительном включении бензонасоса с помощью замыкания контактов у разъема реле. Кто-нибудь пробовал?
Mike27
сообщение 26.1.2010, 12:17
Сообщение #110
Из: Екатеринбург
Цитата(mike_resume)
Медведь74.ру
его слышно в тишине = жужжит сзади. я еще сегодня опробовал комбинацию еще 2-х озвученных способов.
0. Аккум заряжен полностью в воскресенье.
1. включаю зажигание (слышно бензонасос)
2. включаю ближний на 10 сек.
3. выключаю зажигание
4. Жду щелчка реле б/н для повторного его запуска 15-25 сек примерно
5. включаю зажигание, идет поторный запуск б/н
6. Запуск ! через 2-3 секунды схватывает.
температура -21. екатеринбург
Сообщение #111
Кромешник
Сеня
Я об этом писал-следы остаточной деформации. Это расчетная норма при установке РТИ с натягом, поэтому решающим фактором и является потеря эластичности а не не изменение размера. При условии правильной установки уплотнения ,эластичность обеспечивает отсутствие утечек. Если я конечно "Гидравлику" совсем не позабыл! :grin:
При постоянно работающем насосе (перемычка) и отсутствии давления машина не заводится. Насос тупо гонит бенз по кругу. А с форсунок в лучшем случае капли,а не распыл.
Медведь74.ру
Да я и не спорю,просто необходимое давление должно создаваться не только при запуске, оно должно быть постоянным. У меня пока ещё худо-бедно заводилась - тянула намного хуже чем обычно. А недостаток давления это уже чревато... Все эти шаманства кстати опасны тем,что можно залить свечи и наплюхать бензина в катализатор. Про это не забывай,когда будешь эксперементировать. Другими словами если шаманить,то шаманить осознанно. :smile:
Mike27
Сообщение #112
Из: Екатеринбург
кольца не менял. раньше ниже -19 завести не мог.
Anna_getz
сообщение 26.1.2010, 12:27
Сообщение #113
Из: Нижний новгород
а я вот с воскресенья "прикуриваю".бесполезно.все дело в задубевших кольцах.
Медведь74.ру
Сообщение #114
Из: Челябинск
mike_resume
не знаю как у всех, но у меня это отчетливо слышно, при выключенной магнитоле естественно
mike_resume
сообщение 26.1.2010, 12:30
Сообщение #115
Mike27
Ага, понятно стало. Спасибо.
Медведь74.ру
Я, понятное дело, раньше не обращал на это внимание. Попробую проверить.
Сеня
сообщение 26.1.2010, 12:36
Сообщение #116
Из: г. Москва, СВАО
Вы производительность насоса на ХХ случайно не знаете?
Don
сообщение 26.1.2010, 12:37
Сообщение #117
Из: Щёлково
Тогда вопрос к знатокам - что делать?
На эвакуаторе до сервиса ехать накладно (живу в Московской области примерно в 25км от МКАД). Остаётся наверное ждать тепла, но бох ево знает когда оно наступит...
Медведь74.ру
сообщение 26.1.2010, 12:46
Сообщение #118
Из: Челябинск
Сеня
такая же как и на всех прочих режимах, а какая?.... думаю никто не не скажет
Сеня
сообщение 26.1.2010, 12:48
Сообщение #119
Из: г. Москва, СВАО
Don
demien
сообщение 26.1.2010, 12:52
Сообщение #120
Из: МО, Воскресенск
Хочу поделиться своей историей. Перед тем, как найти информацию на форуме были заменеы свечи и аккумулятор (поставил с акцента - 55 Ач). Естественно эфекта никакого это не дало. После того, как узнал в чём соль позвонил официальному диллеру (Рольф-восток на Рязанском проспекте) и узнал, что колечки ещё в наличии и можно приезжать в порядке живой очереди. 25.01 в 8.30 я в рольфе выясняю, что все колечки уже забронированы и мне предлагают оставить машину на 5 рабочих дней. Прочитав инструкцию на сайте и распечатав её я, конечно берусь за работу сам, благо зап. части есть на каждом углу (2 колечка по 6 руб.). Вся работа заняла 15-20 мин. (естественно в тёплом боксе, соблюдая технику безопасности). В ночь с 25.01 на 26.01 мороз у нас был под 30 градусов - двигатель завёлся без проблем. Спасибо Strebokу за крайне важную информацию.
Сообщение #121
Кромешник
Хороший вопрос))) Тогда встречный- на какое давление настроен механический регулятор давления? ;-) Я думаю ответ понятен.
osng
сообщение 26.1.2010, 12:56
Сообщение #122
Из: Зеленоград
мерил давление после замены колец
3.5 атм манометр показал
согласно инструкции это норма
-25 завелась
Сеня
сообщение 26.1.2010, 13:00
Сообщение #123
Из: г. Москва, СВАО
Медведь74.ру
А было бы интересно сравнить с возможной утечкой из-за колец. Предположим, расход на ХХ составляет 1,5 л/ч, значит, средняя производительность насоса - ~0,42 гр/с
mike_resume
сообщение 26.1.2010, 13:02
Сообщение #124
Don
Я свой АКПП на веревке пригнал. Но у меня расстояние не очень большое - около 4 км. Позвонил при этом дилеру насчет возможности буксировки АКПП на веревке, он сказал, что не рекомендует, а потом спросил, что у меня в инструкции к авто написано. Что там написано - так и делайте, сам он ничего не может посоветовать, решать хозяину машины.
Сеня
Сообщение #125
Из: г. Москва, СВАО
osng
Вы путаете давление с производительностью ;-)
Д.Буреев
сообщение 26.1.2010, 13:07
Сообщение #126
Из: Абакан
Добрый вечер. У нас сейчас - 22. Машина на улице, заводится с первого раза (после 2 часов стоянки).
Но... сегодня в ночь обещают минус 37. скрестил пальцы крестиком, залил кипяток в термос. Буду бдить с машиной, ради интереса.
Потому что заметил: как только температура за бортом ниже 20 градусов и машину не заводили часа 3 - все, пипец...
osng
Сообщение #127
Из: Зеленоград
а зачем знать производительность насоса если давление в рампе в норме?
Сеня
сообщение 26.1.2010, 13:10
Сообщение #128
Из: г. Москва, СВАО
Кстати, при непрерывной работе:
Слитое в мерный сосуд топливо за 1 минуту и будет производительностью бензонасоса в л/мин. В зависимости от системы впрыска и марки бензонасоса производительность будет находиться в пределах 1,0…2,2 л/мин.
osng
сообщение 26.1.2010, 13:12
Сообщение #129
Из: Зеленоград
производительность насоса актуально измерять при износе самого насоса а в нашем случае измеряется давление магистрали подачи топлива
Медведь74.ру
Сообщение #130
Из: Челябинск
Сеня
я кажется слегка поняыл к чему ты, но есть большое НО
производительноть с одного вида сопротивлением (только форсунка) и соответственно под разным давлением будет отличаться от других ситуаций (форсунка закрыта и система герметична, система негерметична и т.д. и т.п.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:16
