32 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
Irene
сообщение 3.12.2010, 11:48
Сообщение #831
Цитата(Xy@n @ 3.12.2010, 11:37) *
В прошлом году мне тоже меняли эти кольца, как раз когда эту проблему только разгадали! Эх и намучался я тогда! Но больше проблем зимой не было, счастье! И вот этой зимой такая же хрень! Аккумулятор всю ночь был дома на зарядке, крутит как сумасшедший, но ни намека на схватывание.
Вызвал эвакуатор, сижу жду! Хотя собирался гнать в сервис по другой проблеме(((
У меня то же самое! Один в один, как у Вас! Вам кольца где меняли?
Сообщение отредактировал Irene - 3.12.2010, 11:51
Xy@n
сообщение 3.12.2010, 12:56
Сообщение #832
В БЦР на Новикова-Прибоя! Поставили модифицированные! похоже надо вазовские 10-шные(((
Cav2
сообщение 3.12.2010, 13:11
Сообщение #833
Из: Москва СВАО
Цитата(aniymy @ 3.12.2010, 10:46) *
Слышала о том, что для более успешного завода авто необходимо прежде, чем заводить, включить дальний свет на некоторое время, чтобы прогреть аккумулятор. Ну а дальше стандартно - сцепление, газ.... и авто дожно завестись без проблем. Ваше мнение по поводу дальнего света?
Делаю так каждый раз в сильные морозы. Важно сцепление не сразу бросать, а по тихонечку отпускать.
Banzay
сообщение 3.12.2010, 13:53
Сообщение #834
Моя редиска сегодня не завелась.
Вчера всё было нормально, заводилась сразу и утром и вечером.
Гетц АТ 1.4 2010 г.выпуска, куплена новой в сентябре.
Это был мой пост.
ХОЧУ ВОССТАНОВИТЬ ДОБРОЕ ИМЯ МОЕЙ "РЕДИСОЧКИ"!
Это я, пинек, по своей невнимательности пыталась завестись не с P, а с R, стоя на ручнике.
И ведь смотрела на приборы, а что горит не P, а R в упор не видела.
Вчера это обнаружил мой сосед вечером, и она завелась сразу, простояв все самые морозы (2 суток) и ручник никуда не прмерз.
Так что слава богу мы заводимся сразу, урчим ровненько, так что я очень рада что у меня така машинка.
Сообщение отредактировал Banzay - 3.12.2010, 13:55
сообщение 3.12.2010, 14:02
Сообщение #835
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
странно, сцепление что выжимаю, что не выжимаю - одинаково заводится..
avt51
сообщение 3.12.2010, 14:08
Сообщение #836
Мой город: Мурманск
Да тут все просто: если сцепление не выжато, стартеру и двигателю приходится еще и коробку крутить, а там масло тоже загустевшее. Большая нагрузка приходится на стартер и на двигатель в процессе запуска. Я выжимаю сцепу при пуске всегда и летом и зимой. Зимой надо просто отпускать более плавно, т.к. непрогретый двигатель в момент принятия на себя дополнительной нагрузки (вал коробки перемены передач) может заглохнуть. Но есть и противники, которые считают, что если выжимать сцепление, быстрее выйдет из строя выжимной подшипник.
Бандитский творо...
сообщение 3.12.2010, 14:28
Сообщение #837
Мой город: Казань
2 ALL
ситуация. имеется сигналка Pantera 650
на морозе от -11 стартер тупо не крутит (выставлено время более, чем 1 секунда), пытается крутить пол секунды - прекращает и так 3 раза.
косяк в сигналке?
soulengineer
сообщение 3.12.2010, 14:43
Сообщение #838
Мой город: Спб
В мануале написано, что сцепление надо выжимать при запуске двигателя.
Если выжимать сцепление, быстрее выйдет из строя выжимной подшипник.
Офф: А если в пробке с выжатым стоять тоже быстрее выйдет из строя? Просто иногда надоедает туда-сюда переключаться первая-нейтраль.
мишел
сообщение 3.12.2010, 15:51
Сообщение #839
Из: Кострома
За рулем с 1984г. Всегда завожу машину в последовательности, как описал memfisrey (пост 885). Только дальний держу включенным поменьше - 10-15 сек.
Getz 1,4 МТ куплен новым в феврале 2008г. (производство 2007г.). Не было ни разу, что бы машина не завелась. Никаких ночных прогревов. Да, масло - Shell Helix Ultra Extra 5W-30.
NkAml
сообщение 3.12.2010, 16:30
Сообщение #840
Цитата(memfisrey @ 2.12.2010, 10:39) *
Переводим ключем из положения 1 в положение стартера (одна педаль должна быть нажата и это только сцепление) и крутим стартером пока двигатель полностью не заведется (бывают люди сразу перестают крутить стартер как у них чуть схватит мотор, так делать не надо).
А что делать если продержать стартер секунд семь, и нет намека на схватывание, можно ли его дольше держать, или повторять процедуру сначала?
SergeyR
сообщение 3.12.2010, 17:30
Сообщение #841
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Некоторое время назад произвёл в электросхеме машины одну манипуляцию. Смотрите тут на форуме в теме Масса на ГЕШКЕ. Сегодня на работе ещё раз решил проверить - машину нарочно оставил на улице. Простояла 10 часов. К вечеру поджало до -22. Не рисковал ничем - если что, с охраной затолкаем зверушку руками в тёплый гараж - через час поеду дальше.
Алилуйя! Двиг пустился с 3-х оборотов. А раньше ниже -20 сильно проблемно было. Стартер вращался с трудом, отдельные вспышки, а пуска всё нет.
Нет, реально люд в той теме прав. Жду, наконец, настоящий мороз. Проверю и отпишу.
П.Ц. АКБ - 45 Ач/3 года. Думал - уже померла. Зима у машинки то-же третья.
Сообщение отредактировал SergeyR - 3.12.2010, 17:32
Бандитский творо...
сообщение 3.12.2010, 18:59
Сообщение #842
Мой город: Казань
что имел в виду сервисмен по установке сигнализаций, когда говорил, что на Альбеа электронное зажигание, не как не Getz huh.gif
PS сегодня заезжал в сервис, рассказал про проблему, что автозапуск крутит стартер пол секунды (хотя заявлено большее время в настройках)
выставил 4 секунды, машина завелась при -14
Мудрик
сообщение 3.12.2010, 19:14
Сообщение #843
Из: Нижегородская обл.
Цитата(Stren @ 3.12.2010, 10:36) *
Цитата(Мудрик @ 3.12.2010, 6:35) *
У меня месяц назад тоже был слышен только щелчок стартера, и машина не заводилась. Оказалось просто: ослабли контакты на стартере - подтянул и все заработало.
Тяжело туда подлезть? Я пытался вчера с фонариком на стартер посмотреть - но не разглядел его - все так плотно расположено.
Теперь я на 99,99% уверен, что стартер - т.к. сегодня опять всю ночь заряжал батарею. Результат прежний.
Насос я сегодня увидел. Предохранители как-будто целы. Версию с блокиратором отмел, т.к. на скорости при включении зажигания щелчка уже не слышно. Замок зажигания (сигналка, ИММО) - не было бы щелчка в двигателе. Остается 3 версии: накрылся стартер (или один из его элементов), плохой контакт стартера , плохая масса.
Ямы нет, но загонял машину на высокие подставы, снимал защиту картера. Под двигателем тесновато, но можно дотянуться и ключом вроде на 12 (не помню).
миня
сообщение 3.12.2010, 19:18
Сообщение #844
Из: Ёбург
сопипастю мое же суда из рег ветки: пошел заводить сегодня ибо потеплело.. 1,5 часа прыгал, менял аккумулятор все без толку... решил идти домой, поставил старую батарею и зачем то решил тыркануть, и... о чудо все заработало, сеова сменил батарейку(старый и не крутил толком) - опачки и завелась. наверно масса пропала на стартере(мужики тут советчики всякие умничали). но самое смешнок было дальше: съездили по делам и решили заправитться, залил бенз, сел в тачку и.. не заводится и не крутит))))))))))) ШОК!!! откатитил от колонки, открыл капот и начал искать массу)))) рукой залез справа от движка(там какие то провода) а жена тыркнула - все завелось прекрасно. приехал на стоянку заглушил и не смог опять завести... так что точно провод не контачит...
Мудрик
сообщение 3.12.2010, 19:26
Сообщение #845
У меня машина 2008 года. Прошлую зиму начались проблемы с заводом (как у многих) Причины незавода две: кольца и замерзающий АКБ. Кольца менял сам, аккум отогревал, подзаряжал. В этом году при -22 завелась без проблем, -26 - то же. После -31 замерз АКБ. Отогрел, подзарядил - заводится. К сожалению поездки короткие, думаю, что АКБ не успевает подзаряжаться, да и слабый он. Скорее всего надо менять его.
сообщение 3.12.2010, 21:23
Сообщение #846
Он имел в виду то, что на Альбеа не силовой замок зажигания, а управляет цепями через мозги. И он не так прост, там еще есть пара контактов, замыкающихся при старте.
Xy@n
сообщение 4.12.2010, 9:40
Сообщение #847
Jester205, не подскажите в каком Рольфе были?
Я сейчас звонила в Рольф-Восток, у них полный аншлаг уже со вчера.
Был в Рольф-Химки, см. далее, видимо опять к ним поеду т.к. машинка на след.день после замены прокладок (колец) снова отказалась заводится...
Позвонил мастер из сервиса, по результатам диагностики было выявлено, что проблема опять с кольцами бензонасоса. 700р замена, плюс за эвакуатор, диагностику и сами кольца. Говорит, что теперь это уже негарантийный случай, типа кольца это расходный материал, теряют свои свойства из-за бензина))). Типа менять их надо каждый год как щетки дворников. Хотя года не прошло, как мне меняли эти кольца, да и на автомобиле ездили очень мало.
QuadFour
сообщение 4.12.2010, 10:32
Сообщение #848
2Xy@n
В HMC Россия позвоните, оставьте устную претензию... пускай разбираются что гарантийное, а что нет.
Сообщение отредактировал QuadFour - 4.12.2010, 10:32
NkAml
сообщение 4.12.2010, 12:35
Сообщение #849
Почему же негарантийный, если прочитать написанный здесь ответ. Hyundai не официально признал проблему и отправил соответствующие распоряжения на СТОА.
Бандитский творо...
сообщение 4.12.2010, 12:50
Сообщение #850
Мой город: Казань
2Xy@n
езжай на СТО, прям при них звони на горячую линию и дай трубку тому не натуралу, что артачится.
Anais_
сообщение 4.12.2010, 14:31
Сообщение #851
Из: Свазиленд
Каааак я понимаю! Первый месяц когда-то именно так и заводилась. По счастью, это было летом - не на что было грешить, кроме своей неопытности.
Умная машинка - не даст завестись, если не стоит на P.
А то ведь вот такое бывает!
http://www.youtube.com/watch?v=s5YGCntaA8o
Vikkita
сообщение 4.12.2010, 23:00
Сообщение #852
Перечитала практически все страницы этой темы, но на последних стало страшно, что болезнь с кольцами только у 08-09 г., у меня 06г., но симптомы те же уже 3 дня мучаю всех друзей, все отправляют к электрикам, но с ними щас напряжонка, они все заняты)))) а тут обрадовалась найдя этот пост, что проблема минимальная, но года смущают очень
jester205
сообщение 5.12.2010, 15:45
Сообщение #853
В субботу машинка завелась, т.к. потеплело. Позвонил мастеру в Рольф-Химки, объяснил ситуацию, так мол и так, буквально на этой недели уже был у вас, менял по гарантии кольца, на "модифицированные", на след. день не завелась, а как только потеплело завелась. Говорят после замены причина не в кольцах на 99%. Вот думаю ехать в сервис поменять на ВАЗовские колечки, или ждать морозов и опять везти на эвакуаторе к ним своего железного коня. Вот сижу мысли думаю )))....
NkAml
сообщение 5.12.2010, 18:39
Сообщение #854
Что-то мне подсказывает, что может быть проблема и не в кольцах.
У коллеги с работы зимой 2009-2010 Гетц заводился без проблем.
А в нынешние морозы появились вышеперечисленные симптомы. Осенью было пройдено ТО-2 на котором, среди прочих процедур залили другое масло.
Аккумулятор в порядке, свечи тоже, возможно в масле причина, бензине, или в топливном фильтре...
Я опрос создал, по поводу плохого запуска машины в мороз и связи сего с кольцами.
По возможности, проголосуйте пожалуйста и комментарии оставьте.
сообщение 5.12.2010, 18:53
Сообщение #855
Из: Ленинграда
мой Гешан восьмого года. Померили давление в топливной рампе в двух разных сервисах - в обоих сказали, что с колечками все ок!
сообщение 5.12.2010, 19:01
Сообщение #856
Мексиканский Негодяй
Максим, какие расценки на замер давления ?
dinamik
сообщение 5.12.2010, 22:12
Сообщение #857
Из: Vologda
NkAml,масло всегда заливаю одно,свечи перед зимой меняю,заправка всегда одна... Прошлой зимой заводилась без проблем,а нынче уже один прокол случился. В чём причина? Каюсь,во время осечки давление в системе замерить не удосужился.
guMapuk
сообщение 5.12.2010, 22:39
Сообщение #858
Из: Череповец
Тоже завел только с помощью пшикалки "легкий пуск" от Hi-Gear. Завелась.
Бандитский творо...
сообщение 5.12.2010, 22:51
Сообщение #859
Мой город: Казань
guMapuk
что за пшикалка?
я бы не стал ничего такого использовать, на форумах пишут, что можешь угробить ДМРВ
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 5.12.2010, 22:54
Медведь74.ру
сообщение 6.12.2010, 7:57
Сообщение #860
Из: Челябинск
у меня машина 08 г и зимой 08-09 заводилась идеально, а вот уже зимой 09-10 появилась проблема, решеная самостоятельной заменой колец.
Думайте сами-решайте сами....
Artal
сообщение 6.12.2010, 8:56
Сообщение #861
Из: Симбирск
Так же у клубней интересовался наличием этой проблемой, в первую зиму у всех все нормально, а на вторую у меня не завелась при - 14 град. С. Ситуация решилась заменой колец.
Magic Stick
сообщение 6.12.2010, 10:30
Сообщение #862
Из: Сургут
читаю и диву даюсь... ребят у меня одно слово...абассака:)...
гетз 1.4 МТ
масло 0w40
свечи стандарт....
акб стандарт+гелевик для автозвука hawker hx-30...
за бортом минус 36 было недавно...вышел сцепу выжал... и завел...
до 35 пуск стабильный вообще и всегда:)... акб подпираю зарядкой нормальной 1 раз в неделю... так как гена неупевает из заряжать...:)...
с 2009 по 2010... были периодами -38 и -40... полет нормальный... стойка тока левая чуть чуть стала сопливить:)
Сообщение отредактировал Magic Stick - 6.12.2010, 10:31
сообщение 6.12.2010, 10:41
Сообщение #863
Из: Москва, Медведково
гетз 1.4 МТ
масло 0w40
свечи стандарт....
А в чем абассака? Не все Гетцы одинаково полезны, да и проблемы с холодным пуском официально признаны Хендай. Не каждый Гетц страдает этой проблемой, но каждый 4-й точно, мой был, как раз этот 4-й (2005-06 год), но это был 12 клапанный дорестайл 1.3. У дома девушка каталась точно на таком же, но с автоматом - у нее проблем с пуском не было. Через дом был другой вариант - 1.3 на ручке, так же с комплектом свечей и тросом на коврике, если ниже 12-15 градусов.
сообщение 6.12.2010, 10:47
Сообщение #864
вот и я пополнила ваши ряды...
2008 год, первая зима отлично, вторая - при -15 не завелась... хотя неделю назад при -20 все было в норме.
Magic Stick
сообщение 6.12.2010, 11:00
Сообщение #865
Из: Сургут
надо у знакомых поспрашивать... есть еще один 1.4 на афтамате... прошлую зиму стабильно ездил:)
darth Master
сообщение 6.12.2010, 11:20
Сообщение #866
Из: Казань(+город N)
прошлой зимой проблемы были,решилось все зарядкой акб.
maslova_sv
сообщение 6.12.2010, 13:47
Сообщение #867
Мой город: Томск
Всем привет, стала гетцеводом с апреля и все лето тащилась от этой машинки, но вот пришла зима и энтузиазма поубавилось :-(((( В -18 уже с третьего раза, а в -22 уже никак (АКБ на батарею в кухне, четыре бутылки с горячей водой под капот - и через полчаса поехали). Аккумулятор в норме: пыталась зарядить, оказался заряженным, хотя он весьма не молод лет пять ему,стартер крутит бодро. Прочитала все предыдущее и задумалась: вступать ли в братство кольца? все-таки моя малышка 2005 года (механика).
АКДС
сообщение 6.12.2010, 14:32
Сообщение #868
Из: г.Омск
Повезло тебе. У меня один раз тоже завелась, а второй - хлопок и нижняя половина корпуса воздушного фильтра в дребезги. Не советую.
avt51
сообщение 6.12.2010, 15:03
Сообщение #869
Мой город: Мурманск
На форуме Accent была аналогичная ситуация года 3 назад. Пшикнул, стал заводить, шарандарахнуло и попал на нехилый ремонт. Я бы не рискнул. Дешевле на эвакуаторе проехаться, чем несколько тыщ на ремонт тратить (к тому же сделают все равно хуже, чем было, как правило). (Ссылку на форум дать не могу, там без авторизации теперь поиск не работает)
сообщение 6.12.2010, 15:42
Сообщение #870
- когда аккум помирает - то у него падает емкость : очень быстро заряжается ....
а заряженный очень плохо крутит ....
для проверки емкости можно подключить лампу дальнего света ... 10 часов должна светить ярко
а потом заряжаться током 3 А -- 20 часов ...
и в заряженном состоянии должен выдавать не менее 8 вольт при токе 150 ампер секунд 10-20 !!!
только после этого можно сказать что аккумулятор нормальный ....
Сообщение отредактировал WADIE - 6.12.2010, 15:43
pios63
сообщение 7.12.2010, 23:26
Сообщение #871
Из: Moscow
Машина март 2008 г. 2 зимы - без проблем. Этой зимой - стартер как бешеный, схваток нет ;-). Заменил самостоятельно кольца (ВАЗ 2110 колечки форсунок - 15 р. шт), менял ночью с фонариком, управился за час. 3 раза по 10 секунд прокрутил, закачался бензин и ЗАВЕЛСЯ!!! Долго думал насчет колец - собирался насос менять, хорошо, что насосы попадались дорогие - задушила жаба. P.S. Руки от запаха бензина отмыть не могу.
сообщение 8.12.2010, 13:35
Сообщение #872
- как оказалось - после одной замены колечек - все последующие случаи это "негарантия"
= замененных колечек хватило на год ... опять заменили ! - но за деньги ...
нэлл
сообщение 9.12.2010, 19:04
Сообщение #873
Мой город: Ханты-Мансийск
Специалисты и водители со стажем, очень нужна консультация! У меня Гетц 2008 года. Правда купила его в марте 10г. но такая зима первая. Машинка замерзла. Отогнали ее в сервис. Там все проверили: свечи новые, масло синтетика, аккум заряжен под завязку. Автозапуск в гараже с пульта работает замечательно. А выгоняешь машиу на улицу при -25 завести через 3 часа не возможно!!! Автозап установлен на -10, но он почемуто не срабатывает. В чем причина?
-Mitya-
сообщение 9.12.2010, 19:15
Сообщение #874
Из: ВАО, Соколинка
Ну-с... Причина, известная многим москвичам по прошлому году))) Сам попал под такое. Проблема, скорее всего, в бензонасосе, точнее уплотнительных кольцах. тут искать: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EE%EB%FC%F6%E0 Надеюсь, что поможет.
Сообщение отредактировал -Mitya- - 9.12.2010, 19:16
Anton_86
сообщение 9.12.2010, 19:18
Сообщение #875
Из: сургут
Мой город: Сургут
Тут пишут про колечки на бензонасосе якобы изза них пропадает давление в системе. Уменя тож низавелся с автозапуска вчера -25. Вот хотел бы узнать как самому поменять эти кольца
SergeyR
сообщение 9.12.2010, 19:32
Сообщение #876
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
нэлл//
Anton_86//
Зайдите сюда - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=140
Или сюда - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=240
Полистайте - там всё о Сибири есть.
Forewer...
CR@SH
сообщение 9.12.2010, 19:34
Сообщение #877
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
тебе сюда
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41032
а не туда куда тебя впервый раз послали
и на первой странице будет тебе описание...
удачи!!!!
Сообщение отредактировал CR@SH - 9.12.2010, 19:36
СергейТ
сообщение 12.12.2010, 16:28
Сообщение #878
В первые морозы возникла проблема с не заводом в мороз, решил поменять пресловутые колечки! (Купил колечки форсунок 2110) меняю. Кручу стартер (раз 15 наверное по 10 секунд), крутит как бешеный, схваток нет suicide.gif ; Разбираю все по новой ставлю старые(родные) после 2-3 прокруток завожусь! yahoo.gif Опять все по новой , тот же результат (не заводится). Вернул все обратно! dash1.gif У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
Anais_
сообщение 12.12.2010, 18:10
Сообщение #879
Из: Свазиленд
Мой Геша 2008 года не хотел заводиться из-за колечек в прошлом году. При этом мне выставили в салоне по моей просьбе 15 минут на автозапуск и еще увеличили какой-то промежуток между запуском (спецы знают). После этого езжу без проблем.
Marina Novikova
сообщение 18.12.2010, 0:35
Сообщение #880
Мой город: Samara
Доброго времени суток! Тема конечно душещипательная... В прошлом году сама с ней столкнулась! Действительно подвели кольца на бензонасосе, поменяли по гарантии, правда пол часа из меня дуру делали, рассказывая, что не на тех заправках заправляюсь и тому подобное, но заявление, что Гетц это демисезонная машина и не предназначена для морозов выше -10 меня вообще вывела... Короче со скандалом, но поменяли. Все это конечно хорошо, но радость моя длилась не очень долго. Осенью все началось сначало... машина опять (в + температуру) начала заводиться с 2-ой а то и с 3-ей попытки. При прохождении ТО мне гарантировали, что неисправность устранили(починили проводку имбелайзера), однако все началось сначало и при первых морозах -20 машина встала намертво. Повторная поездка в сервис к дилеру (14.12.10 г.) и новая причина-дело в плохом кач-ве бензина, перепрошили "мозги" движка на евро-3. Счастливая после заверений, что после этого не обращаются лечу домой. Утро 15-го.... завожу, схватывает и глохнет, и так два раза на 3-ий заводится Arrow to the right.gif ужос... как же это надоело! Кто сталкивался с таким подскажите, что помогает. Дилерам веры больше НЕТ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 0:42
