Моргает лампа давления масла |
27.1.2010, 13:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.1.2010 Из: Тверь |
Купил подруге гетц 2004 года у перекупов.пробег 68000
Поменял масло, порекомендовали японское масло(вроде Idemitsu 5W-40).Проездила она 1000 и начала моргать лампа давлния масла, причем только на холостых оборотах,включаю скорость гаснет.Подскажите что именно смтреть.А то ведь вариантов много.(Насос,масло,датчик или другое) С чего начинать???? |
Scorp497 Моргает лампа давления масла 27.1.2010, 13:36
Шурик71 я бы сначала поменял такое диковенное масло на люб... 27.1.2010, 14:35
ADK-XXI Scorp497
Проблмы с давлением масла могут грозить с... 27.1.2010, 15:31
Scorp497 А Какое должно быть сопротивление на датчике??? 27.1.2010, 15:36
Scorp497 кстати.Масло даже ни капельки не потемнело после 1... 27.1.2010, 15:37
Телемеханег Scorp497
Должно было потемнеть то. Масло поэтому п... 27.1.2010, 15:40
Scorp497 Какое масло лучше тудазалить то MOBIL Sintetic 5W-... 27.1.2010, 15:54
ADK-XXI Пошукайте в шопмануалах. Ссылка на первой странице... 27.1.2010, 16:00
ГётцОднако * 27.1.2010, 16:13
ездюк позвольте, а как вы визуально будете осматривать в... 27.1.2010, 17:07
Jarlacks Если нету манометров и условий,то я бы для начала ... 27.1.2010, 17:53
Шадов если нет манометра - я бы его нашёл, купил, попрос... 27.1.2010, 21:11
ADK-XXI Цитата(Scorp497)кстати.Масло даже ни капельки не п... 27.1.2010, 23:14
ГётцОднако * 28.1.2010, 7:00
Vitalij Jarlacks
ADK-XXI
Поддерживаю. Регулярно еще читаю ... 28.1.2010, 7:01
ADK-XXI ГётцОднако
Простите, Вы сами так делали? Вы сами в... 28.1.2010, 10:49
Scorp497 Масло за ночь отстоялось.Я сравнил цвет.Темнее, че... 28.1.2010, 11:53
ездюк сьездили бы вы к мастерам, а то и звук появился по... 28.1.2010, 18:44
ездюк Re: * 28.1.2010, 18:50
ГётцОднако * 29.1.2010, 9:29
ADK-XXI ГётцОднако
Так и надо четко формулировать рекоменд... 29.1.2010, 9:38
ездюк ГётцОднако
человек может даже и не знает как устро... 29.1.2010, 9:54
Мишаня922 Если издается звук под нагрузкой, то это никак не ... 29.1.2010, 10:02
ADK-XXI Мишаня922
Есть и менее неприятные варианты, наприм... 29.1.2010, 11:33
ADK-XXI Мишаня922
Но нездоровый звук двигателя вместе с по... 29.1.2010, 11:35
raging Согласен с ADK-XXI. Симптомы не хорошие. Самому,ес... 29.1.2010, 11:46
ADK-XXI Да, raging, с мыслью о том, почему глюки полезли п... 29.1.2010, 12:12
casha12345 Scorp497
Цитата.Интересно при каком уровне масло м... 30.1.2010, 9:21
175/65/R14 Цитата(casha12345)у тебя стуканул шатунный вкладыш... 30.1.2010, 14:52
zelen Цитата(175/65/R14)(стук движка слышен на любых обо... 30.1.2010, 17:48
ездюк просвети уж плис тогда до кучи вот масла 5W40 10W4... 30.1.2010, 18:48
casha12345 175/65/R14
ЦитатаПодождите пугать человека,
Так я... 30.1.2010, 19:19
175/65/R14 Цитата(ездюк)первая это вроде бы вязкость при рабо... 30.1.2010, 20:38
ADK-XXI Коллеги, вам Гугла не хватает?
Первое число - вязк... 30.1.2010, 21:06
Scorp497 Ребята.Сегодня замерил давление масла и совсем рас... 30.1.2010, 21:09
175/65/R14 Цитата(Scorp497)Давление было на манометре 0,2 н... 30.1.2010, 21:29
ADK-XXI Scorp497
Индикатор не горит после смены фильтра? Е... 30.1.2010, 21:56
zelen Цитата(ADK-XXI)Коллеги, вам Гугла не хватает?... 30.1.2010, 23:37
Шадов Цитата(Scorp497)Ребята.Сегодня замерил давление ма... 31.1.2010, 0:46
Scorp497 0,2 кг/см не помню кв. или куб. А какое оно должно... 31.1.2010, 9:46
Scorp497 [quote]ADK-XXI
Индикатор не горит после смены филь... 31.1.2010, 9:50
casha12345 Scorp497
ЦитатаМне друг сказал что это очень плохо... 31.1.2010, 9:53
casha12345 Scorp497
ЦитатаСтоит ли заливать стабилизатор масл... 31.1.2010, 9:57
Scorp497 Блин так что же тогда делать то????? насос разб... 31.1.2010, 10:07
ездюк причина может быть и не в насосе а в износе вклады... 31.1.2010, 10:15
casha12345 Scorp497
Есть два варианта, 1-залить густое масло ... 31.1.2010, 10:28
casha12345 ездюк
Цитатахз сколько должно быть на хх у гетса,
... 31.1.2010, 10:32
ADK-XXI Из дешевых вариантов несправности - зависание реду... 31.1.2010, 18:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 10:58 |
