Посторонний шум при 40-50 км/ч на 3 передаче. |
31.1.2010, 20:34
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2010 Из: Дзержинск |
Всем привет!
Недавно обратил внимание при движении со скоростью в интервале 40-50 км/ч на 3 передачи появляется посторонний звук (похоже на шуршание снега о подкрылки) со стороны левого колеса. Пробовал держать туже скорость на 2 и 4 передаче - все чисто. Звук появляется именно на 3 передаче, причем как при наборе, так и при снижении скорости. Причем в указанном интервале (пробовал ниже-выше - ничего). Машинка 2008г 1.4 МКПП пробег 17500 км. Подскажите, пожалуйсто, что это может быть. P.S.: На ХХ ничего не слышно - только при движении. |
3.2.2010, 20:37
Сегодня внимаительно послушал машину на всех режимах. Шум появляется на любой передаче около 2000 оборотов +/- 100.
Если у кого было, напишите пожалусто как вылечели эту болячку. |
3.2.2010, 20:49
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Или что-то попадает в резонанс,или,что скорее всего,какой-то ремень нужно подтянуть. А возможно из ролика масло выгнало. Попробуй открыть капот,погазовать и послушать,откуда конкретно идет звук. Обрати особое внимание на ремень-ролик ГРМ.
3.2.2010, 20:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.2.2010 Из: Чудогород |
очень-очень врядли.. |
8.2.2010, 9:41
Всем спасибо. Разобрался.
Когда катался по сугробам помял защиту. Из-за этого она стала касаться балки, к которой крепится одна из опор двигателя. Шум вызывало дребежяние защиты о балку. После того как выпрямил защиту, звук пропал. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:04 |
